club3d_csv_1564w100_1
Već više od 6 godina nismo testirali nikakav Club3D-ov proizvod, a zadnji je bio upravo jedan Smart Dock. Prije toga su zadnje su bile grafičke kartice, kada su ih proizvodili i s AMD i s Nvidia GPU-ima. I premda već dugo vremena ne proizvode grafičke kartice, poznati su u svijetu po izradi kvalitetnih kabela, punjača, adaptera, dockova, splittera itd., a na tržištu su punih 25 godina.
club3d_csv_1564w100_2
Sada, nakon 11 godina pauze nam stiže njihov proizvod podužeg imena kojeg smo u naslovu skratili - USB Gen1 Type-C Triple Display Dynamic PD Charging Dock with 100 Watt Power Supply. Dakle, riječ je o docku za prijenosnike koji nudi višestruke funkcije proširenja (HDMI, DisplayPort, VGA, 3,5 mm audio, Ethernet itd.), uz kojega dolazi i moćno 100-vatno napajanje koje je ujedno i punjač za USB uređaje.
club3d_csv_1564w100_3 club3d_csv_1564w100_4
Unutar smeđe duguljaste kutije na kojoj su grafike i informacije o proizvodu nalaze se dobro zapakirani proizvodi koji su zaštićeni i u deblji najlon i u karton. Osim docka i punjača, tu je i napojni kabel za punjač, jedan crveni USB-C na USB-C kabel u najlonskoj vrećici, te upute za instalaciju i korištenje uređaja.
club3d_csv_1564w100_5
Uređaj imena CSV-1564W100 najjednostavnije možemo opisati kao univerzalni dock za prijenosnike, tablete, pametne telefone i ostalo, koji uz sebe ima dodatno i punjač od 100 W. Club3D u ponudi ima tri izvedbe ovoga uređaja, još sa 65 i 120 W punjačima. Dock nudi integrirano rješenje koje kombinira video, podatkovno, audio, mrežno i napojno rješenje za korisnike koji su često na putu. Uređaj je napravljen od plastike, širok je 350, visok 20 i dubok 75 milimetara. Masa mu je 250 grama. Nakošen je prema naprijed, tako da je na njega moguće postaviti stražnji dio prijenosnika koji onda dobiva i na kosini pa je ugodniji za rad. Konektori su smješteni na bokove i na stražnji dio, a na vrhu se nalaze i oznake za svaki pojedini konektor.
club3d_csv_1564w100_6
Uređaj osigurava sve funkcionalnosti pravoga docka za sve one prijenosnike koji nemaju tvorničke dockove. Nudi mogućnost spajanja do tri monitora preko MST funkcije, punjenje baterije prijenosnika preko USB-C porta što znači da na put ne morate nositi punjač koji dolazi uz prijenosnik. Čak i ako ne koristite dock, prijenosnik možete puniti preko punjača koji dolazi uz dock. Osim tri video izlaza (HDMI, VGA i DisplayPorta), tu su i tri USB 3.2 Gen 1 Type C porta - jedan za podatke, jedan za PD 3.0 punjenje energijom i jedan za povezivanje na prijenosnik. Tu su i tri USB 3.0 Type A porta, dva USB 2.0 Type A porta, RJ45 priključnica, SD utor, MicroSD utor i jedan 3,5-milimetarski jack za slušalice.
club3d_csv_1564w100_7 club3d_csv_1564w100_9
club3d_csv_1564w100_8
Na desnom boku uređaja su jedan USB-C i jedan USB-A 3.0 port, dok je na samom uglu LED-ica koja svijetli plavo kada uređaj radi. A radi kada pritisnemo Power tipku koja se nalazi nedaleko. Na stražnjoj je strani sve lijepo raspoređeno i s dovoljno razmaka. Dva slota za medijske kartice su iznimno korisni (rade paralelno), a tu je i Ethernet port propusnosti 1 Gbps. Dva moderna video izlaza su u nastavku, a prije njih je VGA. OK, VGA izlaz je definitivno zastario, no možda netko negdje koristi kakav stariji projektor. U nastavku je Type C port za napajanje docka i Kensington lock za osiguranje. Na lijevom boku (gledano sprijeda) nalazi se još jedan USB 2.0 Type A port, te 3,5-milimetarska jack utičnica za slušalice.
club3d_csv_1564w100_10
S donje strane docka se nalaze četiri gumene nožice koje sprječavaju klizanje po površini, a tu je i vrlo praktično, smješten kabel kojim dock povezujemo s prijenosnikom, tabletom, pametnim telefonom itd. Kabel je smješten u svoje ležište, a na sredini uređaja nalazi se i Type C port u koji priključujemo kabel, tj. njegov L Type C konektor. Kabel je dovoljno dugačak za sve tipove prijenosnika koje na dock spajamo.
club3d_csv_1564w100_11
Napajanje nosi oznaku CAC-1903. Ulaz je od 100 do 240 V, uz maksimalnu struju od 1,5 A s power correctionom većim od 0.9. Na izlazu daje maksimalno do 100 W snage. Napajanje dolazi u plastičnom kućištu i mase je 425 grama. Na izlazu ima pet portova - Type C s do 87 W snage za napajanje docka, te četiri Type A porta napona 5 V i maksimalne struje do 2,4 A za punjenje drugih uređaja.
club3d_csv_1564w100_13 club3d_csv_1564w100_12
Na Type C izlazu može dati napone 5, 9, 12 ili 15 V sa strujom do 3 A, ili pak 20 V sa strujom od 4,35 A čime dolazimo do maksimuma od 87 W. Uređaj dakle podržava Dynamic Current Detection tehnologiju, ali i Power Distribution za dinamičku promjenu snage punjenja u ovisnosti o tipu spojenog uređaja i njegovih potreba. Type A portovi su grupirani po dva i maksimalno daju do 4,8 A struje (2x 2,4 A) za maksimalnih 24 W snage. Napajanje se u normalnom radu ne zagrijava previše, no ako ga opteretimo do maksimuma, zna se zagrijati. U kućnu strujnu mrežu ga spajamo putem klasičnog 2-pinskog utikača.
club3d_csv_1564w100_14
Mi smo na dock spojili i "pravi" prijenosnik, ali i tablet (Huawei MatePad 11 - recenzija uskoro) i na njega priključili svu silu uređaja. Radio je bez trzaja i ikakvih problema, te uređaje napajao bez problema. Preko tri video izlaza možemo spojiti tri različita monitora i na svakog proširiti desktop ali samo ako naš uređaj podržava Display Port Alternate mod. Preko HDMI-a možemo prenositi do 4K 30 Hz signal, preko Display Porta te putem VGA do 1920 x 1200 60 Hz signal. Ograničenje na 30 Hz preko dva moderna video porta je malo nesretno, no što je tu je. Dockovi s podrškom za 60 Hz su ipak nešto skuplji.
club3d_csv_1564w100_15
S cijenom od oko 1.500 kuna u Hrvatskoj i oko 150 € u Njemačkoj, CSV-1564W100 dock se nameće kao solidna baza za proširenje I/O mogućnosti vašeg prijenosnika. Uz mogućnost spajanja višestrukih USB uređaja, prijenosnike/tablete i pametne telefone možemo i puniti putem docka, spojiti na Ethernet ili na eksterni monitor - i to tri na istovremeno. Možemo spojiti i slušalice, a na punjač koji dolazi još četiri dodatna USB uređaja na punjenje. K tome, dock služi i kao postolje za prijenosnik kojem tako dodatno možemo povećati kosinu što pomaže prilikom dugotrajnog tipkanja. Club3D je s ovim uređajem omogućio višestruke koristi vlasnicima prijenosnika i vjerujemo da će naći mnoštvo zadovoljnih korisnika na tržištu. Ne zaboravimo, osim ove 100-vatne izvedbe, nude se i 65 te 120 W verzije.
