Recenzija – DeepCool hladnjaci za LGA1700
Datum objave 09.03.2022 - Krešimir Matanović
DeepCool hladnjaci za LGA1700 - prvi dio
DeepCool je već neko vrijeme potpuno spreman za nove procesore Intel Alder Lake i njihove sockete LGA1700. Da to i dokažu, FuturaIT nam je na test poslala sedam njihovih hladnjaka – AK620, AS500, Lucifer V2, Gammaxx 400S, Gammaxx GTE V2, Gammaxx GTE V2 Black i Neptwin. Mi smo ih testirali na Core i5 12600K procesoru koji je optimalan izbor za ove hladnjake.
Svi ovo hladnjaci su zapravo već neko vrijeme na tržištu, no sada se za njih nude novi kitovi za montažu na LGA1700 sockete. Zanimljivo je da su kitovi tipski, pa uglavnom pokrivaju nekoliko modela. Mi smo se toga i držali u ovom opisu i s testovima, pa će te vidjeti ne abecedni poredak hladnjaka, nego poredak po zajedničkom kitu za montažu.
Ono što svakako treba napomenuti je da će te uz kupovinu bilo kojeg od ovih hladnjaka u FuturiIT besplatno dobiti i LGA1700 kit!
Lucifer V2
Tako krećemo od prvoga – Lucifera V2 koji kit za montažu dijeli s Neptwin V2/V3 i RGB izvedbama. Lucifer V2 je tower hladnjak visokih performansi koji dolazi opremljen sa 140-milimetarskim ventilatorom te ima veliki kapacitet hlađenja.
Hladnjak dolazi u fancy crnoj tower kutiji unutar koje je odlično zaštićen u još nekoliko kartonskih kutija i najlonu. Ventilator dolazi zasebno u svojoj kartonskoj kutiji. Lucifer V2 je već neko vrijeme prisutan na tržištu, a kompatibilan je sa sljedećim socketima:
- LGA20XX/LGA1366/LGA1200/1151/1150/1155/LGA775
- AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
S dodatnim kitom, postaje jasno kompatibilan i s novim socketom LGA1700.
Hladnjak je tower konstrukcije, velike je rashladne površine i sastoji se od mnoštva aluminijskih limova spojenih jedan s drugim. Baza je bakrena, i kroz nju prolazi šest bakrenih cijevi. Cijevi i baza su poniklani, što ovaj hladnjak malo izdiže iz mase. Baza je dovoljno glatka, a one manje nesavršenosti će popuniti pasta. Hladnjak je masivan i težak. Dimenzije bez ventilatora su mu 140 x 110 x 163 milimetra, a težak je čak 936 grama. Tome još treba dodati i masu ventilatora od 143 grama.
Nabavkom LGA1700 kita se ovom hladnjaku proširuju mogućnosti. Kit je kvalitetan, metalne donje ploče i s thumb vijcima jednostavan je za ugradnju.
Donja ploča i vijci u njoj su već prilagođeni LGA1700 rupama i sve što kupac mora je učvrstiti thumb odstojnike, postaviti nosive grede i onda njih učvrstiti thumb vijcima. Samo za demonstraciju, postavili smo i poprečnu gredu koja ide na sam hladnjak (druga slika). Sve je dakle vrlo jednostavno za montažu, a jedino će te trebati duži i uži odvijač kako bi hladnjak pritegnuli za nosač.
Ventilator je promjera lopatica 140 milimetara, a debljina je 26 milimetra. Ima promjenjivu brzinu okretaja (PWM) od 300 do 1.400 okretaja u minuti, pri čemu stvara buku od 31,1 dB(A) prema proizvođaču. Maksimalni protok zraka je 81,33 CFM-a, a ovjes je Hydro.
S obzirom na to da je hladnjak vrlo masivan i da sam završava točno na mjestu na kojem počinje prvi DIMM slot na matičnoj ploči, montaža ventilatora predstavlja problem. Ni s jedne strane zapravo ne može biti u ravnini s tijelom hladnjaka, te će uvijek neugodno stršati.
Osim nezgrapnog izgleda ventilatora, malo su i rashladne mogućnosti za DRAM kompromitirane, pa se memorija s ovim hladnjakom nešto više zagrijava nego s drugima koji mogu stvarati zračnu struju niže. Ventilator je u radu zadovoljavajuće tih, a s i5 12600K procesorom se rijetko diže iznad 1.200 RPM-a (pod najvećim opterećenjem) pri čemu smo izmjerili maksimalnih 38dB.
Neptwin RGB
Neptwin RGB je dual tower hladnjak koji dolazi u V2/V3 i u ovoj RGB izvedbi. Razlike su u ventilatorima, pa je ovaj opremljen s dva koja imaju RGB LED osvjetljenje. Hladnjak dolazi u klasičnoj tower kutiji, crno plave vanjštine, unutar koje je vrlo dobro zaštićen od mehaničkih oštećenja.
Uz Neptwin hladnjake standardno dolaze kitovi za montažu na aktualne Intel i AMD sockete:
- LGA20XX/LGA1200/1151/1150/1155/LGA775/LGA1366
Uz njih, ako hladnjak kupite u FuturaIT shopu odmah dobijete i novi LGA1700 kit za montažu u zasebnoj kutiji.
Kao što smo napisali, Neptwin je dual tower hladnjak koji je dimenzija 120 x 108 x 158 milimetara. Nešto je dakle manji od Lucifera V2, pa su mu i rashladne mogućnosti nešto niže. No, dolazi s dva 120-milimetarska ventilatora u push-pull konfiguraciji pa bi performanse zapravo mogle biti dobre. Hladnjak je sastavljen od aluminijskih limova, šest toplovodnih cijevi i aluminijsko-bakrene baze. Ukupna masa mu je 1068 grama.
6-milimetarske bakrene cijevi na ovom hladnjaku nisu poniklane pa odskaču od aluminija u standardnoj boji bakra. No, zato je bakrena baza dodatno polirana kako bi se dobila čim bolja kontaktan površina i efikasniji prijenos topline. Ventilatori koji dolaze uz hladnjak su PWM kontrolirani i dolaze svaki s po šest RGB LED-ica ugrađenih ispod rotora od mliječne plastike. Ventilatori imaju promjenjivu brzinu vrtnje od 500 do 1.500 okretaja u minuti, s maksimalnim protokom zraka od 56,6 CFM-a, maksimalnim zračnim pritiskom od 1,66 mmAq i maksimalnom deklariranom bukom od 27 db(A).
Mi smo s Meterk MK09 uređajem izmjerili maksimalnu radnu buku od 41,6 dB(A), pri najvećem opterećenju koje smo mogli dati procesoru i pri najvišem broju okretaja ventilatora. I premda su ventilatori čujni, nisu naročito bučni. Instalacija hladnjaka je vrlo jednostavna, i samo je u odnosu na Lucifer V2 hladnjak potrebno noseće grede zarotirati za 90°. Kao što vidimo, zbog debljine hladnjaka i ventilatora i kod ovoga će vanjski stršati iznad memorijskih kitova koji su malo viši od onih referentnih.
Objavljeno prije 8 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 9 minuta
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 19 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 22 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 40 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
