Recenzija – DeepCool hladnjaci za LGA1700
Datum objave 09.03.2022 - Krešimir Matanović
DeepCool hladnjaci za LGA1700 - drugi dio
AS500
AS500 smo detaljno testirali u kolovozu prošle godine, pa nećemo u detalje ovaj put. Samo ćemo napisati da je riječ o tower hladnjaku uske konstrukcije koji tvornički dolazi s jednim ventilatorom, no može ih primiti i dva u push-pull konfiguraciju. AS500 dijeli LGA1700 kit za montažu sa sljedećim hladnjakom u opisu – AK620, ali i Neptwin Pro modelom. Montaža je ponovno vrlo jednostavna, a kit je sličan kao kod Lucifera – metalni donji nosač, thumb odstojnici, metalne grede i thumb vijci. Razlika je jedino što ovaj hladnjak ima fiksno montiranu svoju gredu koju montiramo na grede nosača.
Ventilator je u radu vrlo tih i čak pri najvećem opterećenju (OCCT Small + Extreme + Steady) nije prelazio buku od 35,5 dB (samo 3 dB iznad ambijentalne).
AK620
AK620 je još jedan dual tower hladnjak no ovaj put malo više klase od Neptwina RGB. Dolazi u smeđoj kartonskoj kutiji oko koje je omotana tanka kartonska traka na kojoj se nalazi fotografija uređaja, te tehničke informacije. Unutar kutije je hladnjak odlično zaštićen od mehaničkih utjecaja.
I ovaj je hladnjak već neko vrijeme prisutan na tržištu, a osnovnoj konfiguraciji podržava sljedeće Intelove i AMD-ove sockete:
- LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155
- AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
Kada ga kupite u FuturaIT shopu, uz njega će te dobiti i LGA1700 kit zasebno.
Dual tower konstrukcija koja je lijepo zaokružena plastičnim pokrovima na vrhu i kvadratičnim ventilatorima, krasi ovaj hladnjak. Naravno, napravljen je od aluminijskih limova spajanih zajedno, kroz koje prolazi šest bakrenih toplovodnih cijevi koje su kao i bakrena baza poniklane. Nosač je kao što vidimo integralni dio baze. Hladnjak je ukupnih dimenzija 127 x 110 x 157 milimetara i mase od čak 1456 grama. On ima i najveću deklariranu disipaciju potrošnje od čak 230 W. Ventilatori su 120-milimetarski (FDB), s promjenjivim brzinom od 500 do 1.850 okretaja u minuti (PWM), te protokom zraka od visokih 68,99 CFM-a. Maksimalni statički pritisak je 2,19 mmAq, a deklarirana buka ne prelazi 28 dB)A).
Instalacija je jednostavna, kao i kod AS500 no ponovno kod ovog hladnjaka moramo noseće grede zarotirati za 90° u odnosu na AS500. Uz to, opet vanjski ventilator malo strši iznad konstrukcije, što zbog debljine, što zbog visokih Corsairovih memorijskih modula. Ventilatori se na ovom hladnjaku i pri najvećem opterećenju procesora ne vrte preko 1.400 okretaja u minuti (konstantno opterećenje), pa ni buka nije visoka – 35,1 dB(A).
Gammaxx GTE V2 (Black) & 400S
Gammaxx hladnjaci su konstrukcijski jednaki, a razlikuju se po bojama ili pak ventilatorima. Svi dolaze u identičnim (malo jeftinijim) pakiranjima, koja su u skladu s cjenovnim rangom. Kartonske kutije i nešto malo stiro-pjene štite hladnjake i ventilatore od mogućih mehaničkih oštećenja iz vana.
I svi ovi hladnjaci su već neko vrijeme na tržištu, a podržavaju standardne sockete s Intelove i AMD strane:
- LGA1700/1200/1151/1150/1155/1366
Kao i ranije, kupovinom hladnjaka u FuturaIT shopu, besplatno će te dobiti LGA1700 kit.
Gammaxx obitelj čini mnoštvo hladnjaka tower konstrukcije koji su kompaktni i vrlo kompatibilni s RAM modulima. Tri su modela u Silent verzijama 400S, 400S(Intel) i GT S, a sedam je modela iz Performance linije – GTE V2 (White), GTE V2 (Black), 400 V2 (Red), 400 V2 (Blue), GTE V2, GT V2 i GT A-RGB. Svi su istih dimenzija – 127 x 50 x 155 milimetara, dok ima masa malo varira u odnosu na ventilator s kojim dolaze. GTE V2 je težak 650 grama. Hladnjaci su sastavljeni od aluminijskih limova, i četiri bakrene cijevi koje imaju direktan kontakt s IHS-om procesora.
LGA1700 kit je drugačiji u odnosu na prethodno opisane, tj. malo jeftinije izvedbe. Donja je strana plastična s trakama za lijepljenje, a grede se montiraju direktno na aluminijski dio hladnjaka koji drži toplovodne cijevi (baza).
Montaža je jednostavna. Nakon što smo postavili grede s vijcima na hladnjak, samo moramo centrirati ih i zaviti odvijačem. Ventilatori se razlikuju na pojedinim verzijama hladnjaka no nisu bučni ni na jednom, pa čak i ovom najbržem GTE V2.
Objavljeno prije 2 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 39 minuta
Procjena: Macbook AIR M1 512 i Samusng S23 256gbObjavljeno prije 56 minuta
USB mreni adapter puca veza sa routeromObjavljeno prije 58 minuta
HT - MAX 5G InternetObjavljeno prije 1 sat
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
