Recenzija – DeepCool hladnjaci za LGA1700
Datum objave 09.03.2022 - Krešimir Matanović
DeepCool hladnjaci za LGA1700 - prvi dio
DeepCool je već neko vrijeme potpuno spreman za nove procesore Intel Alder Lake i njihove sockete LGA1700. Da to i dokažu, FuturaIT nam je na test poslala sedam njihovih hladnjaka - AK620, AS500, Lucifer V2, Gammaxx 400S, Gammaxx GTE V2, Gammaxx GTE V2 Black i Neptwin. Mi smo ih testirali na Core i5 12600K procesoru koji je optimalan izbor za ove hladnjake.
Svi ovo hladnjaci su zapravo već neko vrijeme na tržištu, no sada se za njih nude novi kitovi za montažu na LGA1700 sockete. Zanimljivo je da su kitovi tipski, pa uglavnom pokrivaju nekoliko modela. Mi smo se toga i držali u ovom opisu i s testovima, pa će te vidjeti ne abecedni poredak hladnjaka, nego poredak po zajedničkom kitu za montažu.
Ono što svakako treba napomenuti je da će te uz kupovinu bilo kojeg od ovih hladnjaka u FuturiIT besplatno dobiti i LGA1700 kit!
Lucifer V2
Tako krećemo od prvoga - Lucifera V2 koji kit za montažu dijeli s Neptwin V2/V3 i RGB izvedbama. Lucifer V2 je tower hladnjak visokih performansi koji dolazi opremljen sa 140-milimetarskim ventilatorom te ima veliki kapacitet hlađenja.
Hladnjak dolazi u fancy crnoj tower kutiji unutar koje je odlično zaštićen u još nekoliko kartonskih kutija i najlonu. Ventilator dolazi zasebno u svojoj kartonskoj kutiji. Lucifer V2 je već neko vrijeme prisutan na tržištu, a kompatibilan je sa sljedećim socketima:
- LGA20XX/LGA1366/LGA1200/1151/1150/1155/LGA775
- AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
- LGA20XX/LGA1200/1151/1150/1155/LGA775/LGA1366
DeepCool hladnjaci za LGA1700 - drugi dio
AS500
AS500 smo detaljno testirali u kolovozu prošle godine, pa nećemo u detalje ovaj put. Samo ćemo napisati da je riječ o tower hladnjaku uske konstrukcije koji tvornički dolazi s jednim ventilatorom, no može ih primiti i dva u push-pull konfiguraciju. AS500 dijeli LGA1700 kit za montažu sa sljedećim hladnjakom u opisu - AK620, ali i Neptwin Pro modelom. Montaža je ponovno vrlo jednostavna, a kit je sličan kao kod Lucifera - metalni donji nosač, thumb odstojnici, metalne grede i thumb vijci. Razlika je jedino što ovaj hladnjak ima fiksno montiranu svoju gredu koju montiramo na grede nosača.
Ventilator je u radu vrlo tih i čak pri najvećem opterećenju (OCCT Small + Extreme + Steady) nije prelazio buku od 35,5 dB (samo 3 dB iznad ambijentalne).
AK620
AK620 je još jedan dual tower hladnjak no ovaj put malo više klase od Neptwina RGB. Dolazi u smeđoj kartonskoj kutiji oko koje je omotana tanka kartonska traka na kojoj se nalazi fotografija uređaja, te tehničke informacije. Unutar kutije je hladnjak odlično zaštićen od mehaničkih utjecaja.
I ovaj je hladnjak već neko vrijeme prisutan na tržištu, a osnovnoj konfiguraciji podržava sljedeće Intelove i AMD-ove sockete:
- LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155
- LGA1700/1200/1151/1150/1155/1366
Rezultati testova i zaključak
Rezultati testova
Intel i5-12600K @ Stock (4.5/3.6 GHz all-core) OCCT Small Data [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="AS500,AK620,Lucifer V2,Gammaxx GTE V2,Neptwin RGB" values="76,77,80,81,84" colors="red,orange,pink,yellow,brown" height="500" min="0"] Hladnjake smo odlučili testirati tako da i5 12600K opteretimo do maksimuma, a to najuspješnije radi OCCT-ov Small Data test s uključenim Extreme i Steady opcijama te AVX2 instrukcijama. Potrošnja cijelog sistema pri opterećenju je bila od 235 do 240 W, kako za koji hladnjak. Od Gammaxx hladnjaka smo testirali samo jedan, jer ostala dva imaju vrlo slične performanse. U grafu vidimo vršne temperature za svaki pojedini hladnjak i vidimo da su pobjednici testa AS500 i AK620. Ako pogledamo prosječne rezultate na svim jezgrama (i Performance i Efficient) onda to izgleda ovako:- AK620 prosjek 70,9°C
- AS500 prosjek 72,2°C
- Lucifer V2 74,2°C
- GTE V2 prosjek 77,4°C
- Neptwin RGB prosjek 78,4°C
Još jednom se pokazalo kako kineski DeepCool proizvodi sasvim solidne hladnjake koji su dobro napravljeni, tihi i dobrih performansi. Pobjednici testa su AS500 i AK620 hladnjaci, dok je Neptwin RGB od kojeg se očekivalo više, neočekivano podbacio. Sve ove hladnjake (osim Neptwina) možemo preporučiti za vaše nove Intel konfiguracije, ako će te koristiti procesor srednjeg ranga kao što je i5 12600K ili slabiji. S najjača dva se možete poigrati i s overclockingom. Cijene na dan pisanja recenzije su:- AK620 - 549 kn za gotovinsko plaćanje
- AS500 - 599 kn za gotovinsko plaćanje
- Lucifer V2 - 439 kn za gotovinsko plaćanje
- Gammaxx GTE V2 - 229 kn za gotovinsko plaćanje
- Gammaxx GTE V2 Black - 339 kn za gotovinsko plaćanje
- Gammaxx 400S - 199 kn za gotovinsko plaćanje
- Neptwin RGB - 499 kn za gotovinsko plaćanje
