Recenzija – Imilab W12 pametni sat
Datum objave 05.09.2021 - Krešimir Matanović
Imilab W12
Ako nikada niste čuli za Imilab, riječ je o tvrtki usko vezanoj za Xiaomi koja je najpoznatija po sigurnosnim kamerama. Uz njih proizvode i pametne satove, te robotski usisavač. Nama su na test poslali svoj W12 pametni sat namijenjen aktivcima i sportašima. W12 dolazi u metalnom kućištu ima gumene narukvice, te TFT ekran promjera 1,32 inča koji je zaštićen ispod 3D zakrivljenog stakla. Uz praćenje sportskih aktivnosti, opremljen je i brojačem otkucaja srca, te mjeračem zasićenosti krvi kisikom.
Sat W12 dolazi u malenoj kartonskoj kutiji unutar koje je smješten u kartonsko ležište, a na ekranu ima zaštitnu naljepnicu koja imitira jedno od lica sata. Na satu se tvornički nalazi crna gumena narukvica, a dodatno će kupac dobiti i zelenu. Skidanje i postavljanje narukvica je vrlo jednostavno riješeno, a mehanizam je solidan. Uz sat dolazi i kabel za punjenje sata koji na jednom kraju ima USB Type A konektor, a na drugom magnetni konektor s dva pina. Tu su još i kratke korisničke upute koje su kombinacija teksta i slika, a korisnika upoznaju s načinom nošenja, instalacijom aplikacije za pametni telefon, te funkcijama koje posjeduje.
Sat ima metalno kućište promjera 46 milimetara, a Imilab u ponudi ima i dva manja – KW66 (45 mm) i W11 (40 mm). Dimenzije sata su 260 x 22 x 11 milimetara, a na gumenoj se narukvici nalazi mnoštvo rupa za sve debljine zapešća. Na gornjoj se narukvici nalaze dvije gumene trake za umetanje donjeg dijela, i metalna kopča. Kućište sata je metalno, napravljeno od legure cinka. Djeluje kvalitetno i lijepo je dizajnirano, a na desnoj su strani i dvije kvalitetne tipke.
Kućište je s donje strane zatvoreno poklopcem s četiri vijka, a dolazi s IP68 certifikatom. Taj mu certifikat garantira otpornost na vodu dubine do 1,5 metara u trajanju od pola sata i prašinu. Naravno, jedan sat i mora imati ovakav nivo zaštite, no zaboravite ronilačke aktivnosti s W12. No, za svakodnevne sportske aktivnosti, kišno vrijeme i naravno znoj ova je zaštita i više no dobra. Sat je i relativno lagan (57 grama), te udoban za nošenje.
Na desnoj se strani kućišta nalaze dvije tipke. Gornjom tipkom uključujemo i isključujemo ekran, a donjom odlazimo direktno u workout mod. U workout modu se nalaze prečice za pokretanje jedne od dvanaest aktivnosti koje ćemo kasnije vidjeti u videu. Tipke su također metalne, te pružaju dobar taktilni osjećaj prilikom stiskanja. Na gornjoj se strani nalazi 3D zaštitno staklo koje štiti ekran od oštećenja i koliko smo primijetili su svakodnevnoj upotrebi od mjesec dana nije ga lako ogrebati, čak ni kod neopreznih udaraca u tvrđe površine.
Donja strana kućišta je opremljena senzorima za mjerenje broja otkucaja srca, te zasićenosti krvi kisikom (SpO2 a senzor je na principu refleksivne pulsne oksimetrije). Oba senzora rade vrlo brzo, s tim da je praćenje otkucaja srca 24/7, a zasićenosti krvi kisikom samo po aktivaciji funkcije. Iznad senzora se nalaze i kontakti za punjenje Li-Po baterije koja je kapaciteta 330 mAh. Proizvođač deklarira trajanje baterije do 30 dana uz slabije korištenje, dok je u praksi to oko dva tjedna uz normalno korištenje. Ovo vrijeme je i dalje vrlo respektabilno, i sasvim adekvatno za prosječnog korisnika. Na oko 12% uređaj ide u Low Power mod, a punjenje preko standardnog 2 A punjača je vrlo brzo, od 12 do 100% za sat vremena.
Ekran je TFT IPS, promjera 1,32 inča i rezolucije 360 x 360 piksela – sasvim dovoljno za jasno prikazati sve funkcije. Ako se zagledamo pikseli su vidljivi, no to je i za očekivati kod ovakvog ekrana. Osvijetljenost je solidna, i ekran je vidljiv i po sunčanom vremenu. Ekran je jasno kapacitivan i solidnog je odziva. Proizvođač ne navodi kakav hardver pokreće ovaj sat, a sa softverske strane je tu naravno Wear OS. Uređaj je kompatibilan s Android 5.1 i novijim, te iOS 9.0 i novijim operativnim sustavima. S pametnim telefonom komunicira putem Bluetooth 5.0 veze.
Uređaj podržava GloryFit aplikaciju za pametne telefone koja je pregledna i jasna, a omogućava različite prilagodbe i mogućnosti kod korištenja sata. Sam sat ima nekoliko različitih lica, a korisnik ih putem aplikacije može skinuti još mnoštvo te tako personalizirati uređaj. Tu je i korisni podsjetnik za notifikacije za nekoliko popularnih aplikacija, zatim poziva, SMS-a, podsjetnik neaktivnosti, budilica itd. Omogućeno je i praćenje dnevnog broja koraka, prijeđene udaljenosti, potrošenih kalorija, te naravno cjelodnevna snimka praćenja broja otkucaja srca, zasićenosti krvi kisikom te sna ako smo tako podesili uređaj.
Notifikacije poziva i poruka su praćene dovoljno jakom vibracijom, a vibracija je i glavni način različitih upozorenja o tome jeste li postigli željeni broj koraka ili ste pak predugo neaktivni. Kao što na videu možemo vidjeti, kretanje različitim menijima je dobro riješeno, ima par nelogičnosti kod izbora lica – nema povratka ako se ne izabere neko od lica ili potvrdi staro, no sve je to manje više traženje igle u plastu sijena. Prilagodba na kretanje menijima je vrlo brza. Ekran je nešto niže rezolucije i to se vidi, no za sve je potrebe zapravo solidan.
Imilab W12 je cjenovno prihvatljiv pametni sat koji ne pokušava biti nešto što nije, a opet za pristojan iznos nudi puno zanimljivih opcija, te dobru autonomiju. Kada spominjemo iznos, za W12 se u Europi traži oko 60 €, a u Hrvatskoj oko 400 kuna, što je fer iznos za ono što nudi. Ako želite napredniji uređaj s većom rezolucijom i baterijom, tada je Mi Watch solidan izbor po cijeni od oko 750 kuna.
Imilab W12 ima mnoštvo korisnih funkcija i modova rada za praćenje različitih aktivnosti, što će aktivni sportaši znati cijeniti. Uz to, nudi i 24/7 praćenje otkucaja srca s analizom u GloryFit aplikaciji, a tu je i SpO2 mjerenje zasićenosti krvi kisikom. Operativni sustav radi dobro, meniji su responzivni i glatki, i sat je užitak koristiti. Kvalitetno je napravljen, ima IP68 certifikat, a i dolazi s dvije narukvice. Uz aktivno korištenje, i autonomija od oko dva tjedna je vrlo dobra pa vam W12 možemo preporučiti.
Imilab W12 | |||
Pozitivno + | Izgled, solidna kvaliteta izrade, bogate funkcije, autonomija, dvije narukvice, lagan i udoban za nošenje, dobro zaštićen ekran, konkurentna cijena. | ||
Negativno - | Ekran bi mogao biti više rezolucije, sitnije nelogičnosti u meniju. | ||
Ocjena |
Ustupili | Longchees |
Objavljeno prije 1 minute
DronoviObjavljeno prije 1 minute
Epic GamesObjavljeno prije 11 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 11 minuta
Youtube premiumObjavljeno prije 13 minuta
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
