Recenzija – Noctua NH-U14S TR4-SP3, NH-U12S TR4-SP3 & NH-U9 TR4-SP3
Datum objave 14.09.2017 - Krešimir Matanović
NH-U14S TR4-SP3
S pojavom AMD Ryzen Threadripper procesora, mnogi su proizvođači hladnjaka ostali zatečeni i nepripremljeni. Ne i Noctua. Oni su na vrijeme krenuli s razvojem hladnjaka za serverski SP3 socket i za desktop TR4. Tijela i nazivi hladnjaka su nam već od ranije poznati, a Noctua je samo postojeća rješenja prilagodila velikim Threadripperovim IHS-ima dodavanjem šire baze, i instalacijom fiksnih nosača za nove
sockete. Na test su nam poslali sva tri hladnjaka, pa smo ih isprobali u kombinaciji s 1920X procesorom na stock i OC brzinama, te im performanse usporedili s dva AIO vodena hlađenja.
NH-U14S TR4-SP3
Prvi i najveći U14S TR4-SP3 je dobro poznatog dizajna, sada samo prilagođenog službi Threadripper i Epyc procesorima. Dolazi u kartonskoj kutiji klasičnog Noctua dizajna, sa svim bitnim informacijama. Unutar kutije je hladnjak odlično zaštićen u kartonskom ležištu, a pored njega je još i kutija s dodatnom opremom.
A ta dodatna oprema podrazumijeva jedan L odvijač za SecuFirm 2 vijke na hladnjaku koji se lako mogu zavinuti i pod kutem zbog dizajna odvijača. Tu su još i silikonski umetci za dodatni ventilator kao i par metalnih nosača, zatim NT-H1 termalna pasta, naljepnica za kućište, LN (low noise) adapter za ventilator i detaljne upute za montažu sa slikama pa će se i početnici lako snaći. A montaža zapravo ne može biti lakša, no o tome kasnije.
Sva tri hladnjaka NH-U14S, NH-U9 i NH-U12S (s lijeva na desno), dolaze s poznatim ventilatorima, a sam dizajn hladnjaka je poznat već nekoliko godina. Sada su samo mehanizmom za instalaciju i proširenim kontaktnim površinama prilagođeni za TR4-SP3
sockete. Sada kad smo to rekli, moramo spomenuti i kako se ovi hladnjaci zbog specifičnog dizajna ne mogu montirati na ništa drugo osim tih
socketa.
U14S je najveći od trojca i dolazi s dobro poznatim NH-A15 ventilatorom. Visina tijela hladnjaka bez ventilatora je 165 milimetara, širina 150, a dubina 2 milimetra. A15 ventilator dubini dodaje 25 milimetara. Glavni materijal izrade je aluminij, pri čemu su šest toplovodnih cijevi i baza napravljeni od bakra. Sve skupa je odlično obrađeno i spojeno (kontakti su lemljeni) u robustan hladnjak te na kraju poniklano za krajnji Noctua premium look. Masa ovoga velikog hladnjaka je 865 grama bez, i 1030 grama s ventilatorom. Već sam taj podatak dade naslutiti kakav je robustan komad hardvera U14S.
Kada pogledamo Threadripper procesor i njegov IHS jasno je kako je potrebna veća kontaktna površina, bez obzira na to što AMD tvrdi kako je dovoljno da baza hladnjaka pokriva sredinu. Toplina se ionako širi cijelim IHS-om pa ju je efikasnije ukloniti s cijele te površine. Stoga je Noctua bazu svog hladnjaka rastegnula na 70 x 56 milimetara i na drugoj slici možemo lijepo vidjeti koliko je veća nego kod popularnog D15.
Kao što smo već rekli, ventilator je poznati NH-A15 koji ima maksimalnu brzinu od 1.500 okretaja u minuti (ili 1.200 s LN adapterom), a minimalnu na oko 300. Maksimalni protok zraka je 140 kubnih metara u minuti, maksimalna deklarirana buka je 24.6 dB, a MTTF je 150.000 sati. Mi smo na maksimalnih 1.500 okretaja izmjerili buku od 48 dB, što je čujno, no to s LN adapterom padne na priostojnih 44 dB.
Isto tako, možemo vidjeti i specifičan nosač za hladnjak koji je prilagođen TR4-SP3 socketima, a zanimljivo je i kako se on sam može pomaknuti lijevo ili desno te tako odmaknuti kompletan hladnjak od grafičke kartice prema gornjem rubu ploče. Sama je instalacija vrlo jednostavna jer su vijci i opruge tvornički postavljene, pa kupcu jedino ostaje zavinuti vijke. Kako god postavili ventilator, on taman stane ispred drugog DIMM utora, tj. memorijskog modula. Drugim riječima, da su svi DIMM utori popunjeni ventilator bi morao stršati iznad tijela hladnjaka. Maksimalan preporučeni TDP procesora kojeg ovaj hladnjak može hladiti je 180 W.
NH-U12S TR4-SP3
U12S je također već nekoliko godina poznat, a namijenjen je hlađenju moćnijih procesora, no u skučenijim kućištima. Dizajn pakiranja i pakiranje je identično kao i kod jačeg modela. To znači kako se sve bitne informacije nalaze već na vanjskoj strani kutije, te kako je sam hladnjak odlično zaštićen od vanjskih mehaničkih oštećenja.
Pakiranje opreme koja dolazi uz hladnjak, a i sama oprema su identični kao i kod većeg modela. U zasebnoj se vrećici nalaze dodatne silikonske gumice za opcionalni ventilator kojeg možemo dodati u push-pull kombinaciju, a i nosači za njega su u paketu. Tu je i LN adapter, L odvijač, Noctua naljepnica, NT-H1 pasta te slikovno - pisane upute.
Tijelo hladnjaka je napravljeno na isti način kao i kod U14S i od istih materijala. To znači kako su finovi i gornji dio baze aluminijski, a baza i toplovodne cijevi bakrene. Toplovodnih je cijevi ovaj put pet. Sve skupa je niklano pa je završna obrada besprijekorna. Visina hladnjaka je 158, dubina bez ventilatora 45, a širina 125 milimetara. NF-F12 ventilator dodaje do ukupne dubine od 71 milimetar. Masa bez ventilatora je 695 grama, a s ventilatorom 870 grama, pa je i ovo poprilično masivan hladnjak.
Nosači su identični kao i kod većeg U14S modela, a također dolaze s podešenjem offseta kako bi se oslobodio dodatan prostor do grafičke kartice ili neke druge u najvišem PCIe slotu. Baza je poniklana i vrlo glatka, a dimenzije su joj kao i kod većeg hladnjaka - 70 x 56 milimetara, čime pokriva cijeli IHS Threadrippera ili Epyca.
Ventilator je NF-F12, promjera 120 milimetara i promjenjive brzine vrtnje od 300 do 1.500 okretaja u minuti. Uz LN adapter maksimalna brzina okretaja pada na 1.200. Maksimalni protok zraka je 93.4 metra kubna u satu ili 74.3 metra kubna uz LN adapter. Maksimalna deklarirana buka je 22.4 dB (ili 18.6 dB s LNA), a MTTF je 150.000 sati. Mi smo izmjerili maksimalnu buku od solidnih 45 dB bez, i odličnih 41 dB s LN adapterom.
Način instalacije je također vrlo jednostavan kao i kod U14S, i sve što je potrebno je zavinuti vijke do njihovog maksimuma, tj. onoliko koliko opruga dopušta. Kao i kod većeg modela ventilator, kao što vidimo na slici točno stane ispred drugog memorijskog modula, pa je dobro da nisu popunjeni svi utori jer bi stršao. No, u ovakvoj kombinaciji je dobro znati da stane i još jedan za push-pull. I kod ovoga hladnjaka se preporučuje korištenje s procesorom maksimalnog TDP-a od 180 W.
NH-U9 TR4-SP3
Zadnji na redu je najmanju U9, koji hrabro ulazi u bitku s moćnim Threadripper i Epyc procesorima. Za tu je bitku opremljen s dva 90-milimetarska ventilatora u push-pull konfiguraciji. Dizajn, izvedba i način pakiranja je identičan kao i kod druga dva hladnjaka pa se nećemo ponavljati. Ostaje jedino onaj premium osjećaj otpakiravanja, kao i kod svakog Noctua proizvoda.
Bundle je klasičan, s jednom NT-h1 pastom, jednim odvijačem, Y adapterom za ventilatore, dva LN adaptera i slikovno - pisanim uputama.
Hladnjak je razumljivo najmanji od trojca, a mjeri 125 milimetara u visinu, 95 u širinu i 71 u dubinu. Dodavanjem dva ventilatora dubina raste na 120 milimetara, a masa sa 660 grama na poštenih 895 grama. Materijali, način izrade i obrade (niklanje) je identično kao i kod većih modela.
Baza je istih 70 x 56 milimetara kao i kod većih modela, a kroz nju kao i kroz U12S prolazi pet debelih toplovodnih cijevi. Za razliku od većih modela, ovaj nema offset podešavanje, a zapravo mu zbog manjih dimenzija ni ne treba. Ventilatori koji dolaze uz hladnjak su dva NF-A9 PWM koji imaju promjenjivu brzinu vrtnje od 400 pa do 2.000 okretaja ili do 1550 s LN adapterom. Maksimalni protok zraka koji svaki od njih ostvaruje je 78.9 metra kubna na sat, a s LNA se to spušta na 62.6 metra kubna u satu. Maksimalna deklarirana buka od 22.6 dB, pada na 16.3 dB s LNA. MTTF je 150.000 sati. Buka koju smo mi izmjerili je bila čujnih 49 dB pri maksimalnom broju okretaja, i 40 dB pri minimalnom.
Način montaže je vrlo jednostavan, kao i kod dva veća hladnjaka. Ipak, zbog velike širine tijela ventilatori ne mogu sjesti ispred drugog DIMM utora, nego zadiru preko njega i ventilatore je potrebno podići iznad modula, pa oni strše dosta iznad tijela hladnjaka. Ovime se djelomično i smanjuje njihova efikasnost jer ne tjeraju zrak preko onih nižih i toplijih aluminijskih listova, šteta.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Gigabyte Aorus X399 Gaming 7 |
Procesor(i) |
AMD Ryzen Threadripper 1920X |
Memorija |
4x 8GB G.Skill Trident DDR4 3600 MHz |
Grafičke
kartice |
ASUS RX580 Dual |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB; Patriot Hellfire M.2 240 GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.42 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.92.4300 |
OCCT |
v.4.5.0 |
Način testiranja
Za testiranje Noctuinih smo hladnjaka na raspolaganju imali Ryzen Threadripper 1920X procesor, Gigabyte Aorus X399 Gaming 7 ploču, G.Skill Trident DDR4 3600 MHz radnu memoriju itd. 1920X smo najprije držali na tvorničkim taktovima, da bi ga nakon toga
overclockirali na 3.9 GHz na svim jezgrama i na tako još jednom testirali sva tri hladnjaka. Za potrebe testa kod
overclockinga smo napravili i push-pull kombinaciju ventilatora na dva jača hladnjaka - U14S i U12S. Procesor smo kao i uvijek opteretili s OCCT-om i PRIME95 aplikacijom, a temperature i ostale parametre pratili HWInfo64 i AIDA64 aplikacijama. Vrijednosti buke smo mjerili Android pametnim telefonom i Sound Meter aplikacijom.
Rezultati testova
AMD Ryzen Threadripper 1920X @ stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Noctua U14S TR4,Noctua U9 TR4,Noctua U12S TR4,Arctic LF 240,Thermaltake Floe Riing 360" values="63,67.8,67.8,67.9,74" colors="red,orange,brown,blue,blue" height="400" min="0"]
Za početak napomena, u HWInfo64 aplikaciji očitavamo Tcontrol temperaturu koja je u odnosu na Tdie u offsetu +27°C. Taj broj dakle treba oduzeti kako bi se dobio Tdie.
Noctua U14S je ovdje ostvarila odličan rezultat jer smo očitali "samo" 90°C Tc, što je 63°C Tdie. U12S i U9 su ostvarili istu maksimalnu temperaturu no s tom razlikom da je s U9 prosječna frekvencija procesora bila puno niža.
I dok je prosjek sa U14S i U12S bio na oko 3.55 GHz na svim jezgrama, kod U9 je to bilo oko 3.45 GHz. Pohvalno za jača dva hladnjaka je kako su bolji od vodenih hlađenja koja su očito malo neadekvatna zbog užih baza.
Isto tako, potrebno je napomenuti kako u push-pull kombinaciji U12S maksimalnu temperaturu spušta za još 3°C, a U14S za samo 1°C.
AMD Ryzen Threadripper 1920X @ 4.0 GHz
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Noctua U14S TR4,Noctua U12S TR4," values="92.1,99" colors="orange,red" height="200" min="0"]
Kada krenemo s overclockingom stvari se malo mijenjaju. U9 ne može držati procesor na 3.9 GHz i njega iz toga razloga nema u ovome grafu. Ovdje nažalost nemamo rezultate za Artctic i za Thermaltake, no vidimo kako je samo veći U14S dorastao zadatku kod overclockinga. I premda je procesor i na 99°C bio apsolutno stabilan, dlazilo je do povremenog trottlanja množitelja sa 40x na 5.5x. U push-pull kombinaciji temperatura sa U14S padne za oko 2°C, a kod U12S za 4°C (no i dalje throttla).
Buka
[ichart headers="ID,dB" title="Buka" htitle=" Decibeli (manje je boilje)" labels="Noctua U12S TR4 @ Max.,Arctic LF 240 @ Max.,Noctua U14S TR4 @ Max.,Noctua U9 TR4 @Max." values="45,46,48,49" colors="green,orange,blue,purple" height="400" min="0"]
F12 je bio najtiši ventilator, A15 nešto bučniji, a dva mala A9 su bila najbučniji ventilatori na testu. Ipak, sve ispod 50 dB je još uvijek podnošljivo.
Noctua je još jednom iskoristila svoj uspješan recept i stvorila tri hladnjaka za AMD-ove nove TR4 i SP3 sockete. Istina, NH-U9 TR4-SP3 se nije pokazao naročito uspješnim jer je najbučniji, ima problema s dimenzijama ventilatora koji se protežu preko skoro dva DIMM utora, te nije u stanju držati procesor kao što je 1920X na njegovim maksimalnim Turbo taktovima. Ipak, ovaj bi hladnjak mogao naći svoju primjenu kod slabijih Eypc procesora ili pak nadolazećeg osmojezgrenog 1900X-a. Cijena na europskom tržištu mu je oko 70 €.
Za istih tih 70 € se može kupiti puno bolji NH-U12S TR4-SP3 koji je dobar i po pitanju performansi i po pitanju buke. Najtiši je na testu, a čak je pod kakvom takvom kontrolom držao i overclockirani 1920X. Za ovaj hladnjak je topla preporuka kupiti još jedan F12 ventilator jer se to osjeti na performansama.
Najmoćniji NH-U14S TR4-SP3 je dobar i za overclocking, kada mu također dobro dođe još jedan ventilator. Cijena mu je oko 80 €. Kvaliteta izrade sva tri hladnjaka je kao i uvijek na najvišem nivou, i svakako opravdava cijenu. Dva veća hladnjaka nemaju problema ni s kompatibilnošću, a pozitivno je što se mogu pomicati od PCIe slota prema vrhu ploče. Iz toga razloga njima ide preporuka, koju ne možemo dati za manju U9.
