Recenzija – Yi 4K i FHD akcijske kamere
Datum objave 25.04.2017 - Krešimir Matanović
Yi 4K (YAS.1616.INT)
Iz tvrtke Comtel Corp. su nam na test stigle dvije akcijske kamere kineskog proizvođača Yi, koji je povezan sa tvrtkom Xiaomi. Prva je nešto novija 4K kamera koja snima video do rezolucije od 2160p pri 30 sličica u sekundi, a druga je nešto starija i poznatija FullHD ili YDXJ01XY kojoj je maksimalna rezolucija videa 1080p pri 60 sličica u minuti. Obje se u hrvatskoj prodaju u paketu s pripadajućim vodootpornim kućištima.
U videu smo otpakirali obje kamere i smjestili ih u ona vodootporna kućišta. Razlika između dvije kamere u dizajnu i načinu upotrebe znači da im trebaju i potpuno različita kućišta. Osim toga, moguće je kupiti i druge dodatke i nosače ili pak koristiti one drugih proizvođača poput konkurentnog GoPro-a.
Za početak krećemo s 4K modelom koji dolazi u malenoj kutijici u kojoj se osim kamere nalazi i USB kabel za prijenos podataka te 1400 mAh baterija (5.39 Wh). Jamstvo je jednogodišnje. Uređaj je dimenzija 65 x 42 x 30 milimetara i mase 96 grama.
Yi 4K kamera veličinom i dizajnom podsjeća na GoPro Hero 4 Black koja joj je i izravan konkurent, što proizvođač i ističe na svojim stranicama. Osim u ovoj crnoj boji, kamera dolazi i u Pearl White te Rose Gold bojama. Yi 4K pogoni Amarbella A9SE SoC koji je dual core Coretest-A9 ARM procesor. Radni takt mu je 800 MHz, napravljen je u 28 nm CMOS procesu, podržava H.264 kodiranje, ima elektroničku stabilizaciju slike, elektroničko ispravljanje distorzije leće (što u praksi radi vrlo dobro), 3D noise cancellation itd. Senzor je Sonyev IMX377 1/2.3″ rezolucije 12 megapiksela, a leća je sastavljena od sedam elemenata (staklo). Na poleđini se kamere nalazi 16:9 2.19″ LCD rezolucije 640 x 360 piksela (330 ppi gustoća piksela), osjetljiv na dodir. Jačina osvjetljenja ekrana je 250 cd po metru kvadratnom, a kut gledanja je 160°.
4K ima i ugrađen Broadcomov BCM43340 dual-band (2.4/5 GHz) WiFi modul koji radi po 802.11n standardu i čiji je prijam vrlo dobar. Kamera ima ugrađene i senzore ubrzanja (Bosch BMI160) te žiroskop u tri osi, ima dvostruki mikrofon te Bluetooth vezu niske snage (LE) za daljinsko upravljanje. Kućište je plastično s gumiranim dijelovima i solidne je kvalitete. Na prednjem se dijelu nalazi statusna LED-ica. Power/Shutter tipka je na vrhu pored koje su mikrofoni, te ugrađeni zvučnik. Na dnu je poklopac baterije i microSD kartice, te navoj za standardni vijak stativa.
Širokokutni objektiv od 155° je kao što smo i ranije spomenuli napravljen od sedam staklenih elemenata. Na lijevom se boku (gledano straga), nalazi microUSB port za povezivanje s računalom i prijenos sadržaja. Baterija koja dolazi uz uređaj je napona 3.85 V i kapaciteta od 1.400 mAh (5.39 Wh). Proizvođač tvrdi kako je dovoljna za snimanje 4K@30fps videa u trajanju od dva sata, a mi smo izmjerili malo manju vrijednost od sat i četrdeset pet minuta, s par uključivanja i isključivanja. Od pritiska Power tipke do spremnosti za snimanje potrebno je samo tri sekunde.
Sučelje kamere je vrlo jednostavno za savladati, a vidljivost slike na TN ekranu je dobra i pri jačem suncu. Svi koji se bolje oštećivanja ekrana ne trebaju strahovati – štiti ga kaljeno staklo. Kamera podržava nekoliko načina rada – photo, timer, burst, video, time lapse i slow motion. Snimati je moguće u rezolucijama 4K (3840 x 2160, 30 ili 25 fps, wide) i 4K Ultra (24 fps, ultra wide, 60Mbps bitrate), te u 2.7K, 1440p (60 fps), 1080p (120 fps), 720p (240 fps) itd. Codec je H.264, a video format snimanja je .mp4. Time Lapse video može biti sniman u 4K rezoluciji s intervalima od 0.5 sekunda pa do 60 sekunda.
Slow Motion je način snimanja u visokom broju sličica, a snima se u kvaliteti od 720p u tri razine – 60, 120 i 240 fps-a. Kamera ima i mogućnost simultanog snimanja videa i fotografija, te samo fotografija u rezoluciji do 12 megapiksela (ultra wide). Fotografije je moguće snimati u timer, Burst, Time Lapse i Shutter modovima. Za napredne korisnike nudi se i ručno podešavanje balansa bijele, ISO-a, EV-a, načina mjerenja te video kvalitete. Osim podešavanja postavaka kamere na ekranu, možemo koristiti i mobilnu aplikaciju za sve te akcije te za kadriranje, a o samoj aplikaciji više u opisu FHD kamere.
Uz kameru u cijeni dolazi i vodonepropusno kućište koje je napravljeno vrlo kvalitetno, te se ne razlikuje od onoga koji se kupuje za GoPro proizvode. Poklopac ima sigurnosnu bravicu, a uz kućište dolazi i nosač za stalak. Tipka na vrhu je metalna i pruža dobar osjećaj pri pritiskanju.
Yi 4K kameru smo isprobali u različitim uvjetima i napravili puno video materijala, a tri gornja su izbor za snimanje u zatvorenom prostoru, otvorenom prostoru te za Time Lapse video. Kvaliteta video materijala je vrlo dobra, premda su boje mrvicu isprane. Šum je primjetan tek kada smo ograničeni s količinom svjetla zbog povišenog ISO-a. Snimljeni video materijal je najbolji na dnevnom svjetlu, s puno sunca, a elektronička stabilizacija i brzo fokusiranje pomažu pri snimanju brzih scena, primjerice kod vožnje bicikla. Sve u svemu jako smo zadovoljni kvalitetom snimljenog video materijala, dok su 12MP fotografije samo prosječne i u najboljim uvjetima. Zvuk je vrlo dobar, zbog ugrađena dva mikrofona, no naravno u vodonepropusnom kućištu je dosta prigušen. S cijenom od oko 2.500 kuna (uključeno vodonepropusno kućište), Yi 4K je jeftinija od konkurencije na hrvatskom tržištu, a performansama ne zaostaje – čak je u nekim stvarima i ispred.
Objavljeno prije 13 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 18 minuta
Koji mi kupiti ?Objavljeno prije 22 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 39 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 41 minuta
AutomobiliNovosti
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
