Samsung Galaxy A72 recenzija
Datum objave 06.08.2021 - Sanja Ledinek
Samsung Galaxy A72
Samsung Galaxy A72 je najskuplji i najveći model u ovogodišnjoj liniji srednjeg ranga. Dijeli mnoge karakteristike s nešto manjim Galaxy A52 koji smo nedavno testirali. Po čemu se međusobno razlikuju? Udovoljava li ukupna izvedba i funkcionalnost cijeni? Odgovore donosi ova recenzija.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
- Dimenzije: 165 x 77,4 x 8,4 mm
- Masa: 203 g
- Zaslon: Super AMOLED, 90Hz, 6,7 inča, 1080 x 2400 piksela, Corning Gorilla staklo 5
- SoC: Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm), CPU Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver)
- GPU: Adreno 618
- Memorija: 6/8 GB RAM, interna flash 128/256 GB + microSD
- Baterija: Li-Ion 5000 mAh, brzo punjenje 25W
- Kamere: sekundarna 32 MP, f/2,2, 26 mm (široko), 1/2,8 “, 0,8 μm,HDR, 4K@30fps, 1080p@30fps 32 MP; primarna 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP; automatski fokus, OIS, optički zum 3x , digitalni zum do 30x, LED bljeskalica; 4K (3840 x 2160) @30fps, 240fps @HD
- OS:Android 11, OneUI 3.1
- Senzori: akcelerometar, otiska prstiju, žiro, geomagnetski, Hallov , svjetla, detekcija virtualne blizine
- Povezivost i komunikacija: SIM 1 + Hybrid (SIM ili MicroSD), USB 2.0 Tip-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, Bluetooth v5.0, NFC, GNSS (GPS, Glonass, Beidou, Galileo), utičnica 3,5 mm
- Mreža: GSM / HSPA / LTE
- Ostalo: stereo podrška, IP67 otpornost na prašinu/vodu (do 1 m 30 minuta)
- Cijena: od 899,00 kn do 3.751,00 kn
- Ustupio: Samsung Hrvatska
DETALJI DIZAJNA
Samsunga Galaxy A72 vješt je spoj funkcionalnih elemenata i neutralne estetike što se pokazalo kao pouzdan recept za zadovoljavanje ukusa mnogih potrošača. U izradi kućišta prevladava kvalitetni polikarbonat. Prednost ovog materijala su toplinska izolacijska svojstva 3-4 puta bolja od stakla i izdržljivost. Zato nećete morati brinuti oko skupe zamjene stražnjeg panela ako slučajno sleti na tlo. Kada smo već kod svakidašnjih nezgoda, IP67 razina zaštite omogućava da vas kratki susret s vodom (ili nekom prolivenom tekućinom) neće ‘izbaciti’ iz takta. Isto tako maksimalno ograničava ostavljanje otisaka prstiju.
Inače, A72 fino leži u ruci zahvaljujući zaobljenom dizajnu okvira. Imate li manje šake, pripremite se na korištenje s obje ruke zbog većih dimenzija uređaja. Lijevi bok je prazan budući da je ulaz za SIM kartice pomaknut na vrh uređaja u blizini drugog mikrofona.
U ladicu možete staviti 2 SIM-a ili odabrati jedan SIM i Micro SD karticu. Ladica je plastična i djeluje krhko tako da je bolje ne vaditi ju često.
Donji dio dolazi s 3,5-mm priključkom za slušalice, USB 2.0 Type-C sučeljem, glavnim mikrofonom i zvučnikom.
Na desnom boku tipka podešavanja glasnoće slijedi tipku za uključivanje/isključivanje rada uz mogućnost mijenjanja funkcija kroz Postavke. Obje tipke imaju dobru točku pritiska.
Gledajući stražnju stranu, klaster kamera pravokutnog dizajna i uzdignut oko 2 mm, savršeno se stapa s ostatkom kućišta održavajući ujednačen izgled.
Primijetili smo da se ne ljulja toliko na stolu kad telefon vibrira ili se tipka poruka.
Prednja strana je zaštićena Gorilla Glass 5 slojem. Usvaja dizajn s rupicom za 32 MP kameru, zvučnikom na vrhu i standardnim setom senzora. Širina okvira dobro je kontrolirana oko AMOLED zaslona.
ZASLON
Zaslon je 6,7-inčni rezolucije 2.400 x 1.080 piksela s 20:9 omjerom stranica. Bez obzira na to što se ne koristi Dynamic AMOLED 2X, prikaz slike je odličan. Ima brzinu osvježavanja 90 Hz ili opcionalno 60 Hz. Postupak prebacivanja frekvencije zahtijeva pristup postavkama zaslona. Dobro je vidljiv na sunčevom svjetlu jer je maksimalna svjetlina čak 800 nita.
Ovisno o preferencijama nudi se odabir prirodnog profila boja ili živopisnijeg, te neovisno podešavanje balansa bijele, a tu je i filtar za zaštitu od štetnog plavog svjetla. Uz to, ovaj zaslon podržava HDR10 Widevine L1 certifikat za gledanje sadržaja poput Netflixa.
SIGURNOSNO OTKLJUČAVANJE
Optički skener otiska prsta na zaslonu radi s dovoljnom točnošću i brzinom ako dva ili tri puta registrirate otisak koji najčešće koristite za prepoznavanje.
Osim ovog skenera možete koristiti prepoznavanje lica za otključavanje pametnog telefona. Obje metode otključavanja mogu raditi istovremeno. Dodatno, možete postaviti da se sam otključa kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji.
SOC I MJERENJE UČINKOVITOSTI
Snapdragon 720G CPU na 8nm procesu i Adreno 618 GPU prilično su standardna kombinacija u srednjem rasponu, uključujući i niži cjenovni razred. CPU se sastoji od 8- Kryo 465 jezgri (2 x A76 + 6 x A55) na maksimalnoj frekvenciji do 2,3 GHz. Ovaj SoC koristi Hexagon 692 DSP i Spectra 305L ISP. U pogledu memorije dolazi sa 6 ili 8 GB LPDDR4X (na 1.866 MHz ) i 128 GB UFS 2.1 interne podatkovne. Korisniku ostaje oko 102,7 GB.
Svakodnevni rad je relativno brz i uglađen nemate li previsoke zahtjeve, a prebacivanje s aplikacijama odvija se glatko. Što kažu testovi, pogledajte u nastavku:
Vidimo kako su performanse vrlo slične onima koje ima Galaxy A52, tj. minimalno su više. Solidno za jedan mid range uređaj, a zabrinjavaju tek slabije performanse zapisa u memoriju.
IGRE
Pripremite se za igranje pomoću Game Launcher skupa alata koji vam u biti omogućuju da prilagodite kako će vaš telefon reagirati kada se zadovolje određene varijable – kao što je, primjerice, dodir tipke za povratak ili poziv koji dolazi. Asphalt 9, PUBG Mobile ili Call of Duty mogu se odigrati glatko na srednjoj razini kvalitete. U suprotnom, mobitel ostaje bez daha jer treba obraditi ogromne količine detalja u složenim situacijama i kontinuiranom okretanju perspektive.
Postaje li A72 vruć pri igranja? Ne pretjerano. Sve je u granicama normale, što veseli.
KVALITETA ZVUKA
Kombinacija zvučnika na dnu i vrhu nudi stereo efekt. Iako je očito da s donje strane zvuk djeluje moćnije od onoga na vrhu, ne biste trebali imati puno zamjerki na ukupnu kvalitetu. Srednji i visoki tonovi su vrlo dobro definirani. Uspijevaju vrlo dobro razdvojiti sve instrumente, ističući vokale. Jedino je malo primjetan nedostatak basa.
Spajanjem žičanih ili bežičnih slušalica i uključivanjem Dolby Atmos zvučnih efekata stereo zvuk postaje bogatiji, kvalitetniji i uravnoteženiji. Poboljšanje je zamjetno i tijekom igranja igara, a korištenjem slušalica ruke neće u pejzažnom načinu lako blokirati zvučnike.
KOMUNIKACIJA I POVEZIVANJE
Na popisu su gotovo sve moderne opcije za povezivanje i komunikaciju: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ( 2,4 GHz i 5 GHz), VoLTE usluga, NFC (Near Field Communication) i FM radio. Bez prigovara smo na njihov rad. Navigacija ima točnost od oko 3 metra što je izuzetno dobro. Posebno nam se svidjela sigurna Wi-Fi usluga koja štiti Wi-Fi mrežnu vezu. Šifrira podatke pomoću Wi-Fi mreža i onemogućuje aplikacije i web lokacije za praćenje kako biste mogli sigurno koristiti ovu bežičnu mreže. Primjerice, kada koristite nesigurnu Wi-Fi mrežu na javnim mjestima, kao što su kafići ili zračne luke, Sigurni Wi-Fi se automatski aktivira tako da nitko ne može hakirati vaše podatke za prijavu ili pratiti vašu aktivnost u aplikacijama i na web stranicama.
Ali, neugodno je iznenađenje modem koji podržava samo 4G vezu. 5G stiže u Hrvatsku i nedostatak za povezivanje s najnovijom generacijom mreža stvara iritaciju. To isto možemo reći i za nedostatak WiFi 6 (802.11ax) podrške.
BATERIJA – IZDRŽLJIVOST I PUNJENJE
Kapacitet baterije 5.000 mAh dostatan je za dan vrlo intenzivne upotrebe u “prilagodljivom načinu rada baterije”. Za sat vremena gledanja YouTubea (WiFI, svjetlina 50%, glasnoća 70%, 90 Hz) iscrpit će se 8 -9 % baterije. Za isto toliko vremena surfanja potrošnja energije je 7%, a pri igranju oko 12 %. Ova potrošnja se odražava i na PCMark testu baterije. Izmjereno vrijeme je 13 sati i 38 minuta.
Za razliku od Galaxyja A52, koji dolazi s punjačem od 15 W, A72 ima punjač snage 25 W. Sjajna vijest! Nema trošenja dodatnog novca za kupnju kompatibilnog brzog punjača. Potonji će napuniti bateriju za 15 minuta do 24%, 30 minuta do 47%, sat vremena do 84% i do 100 % za 80 minuta.
KAMERE
Prednja kamera ima senzor od 32 MP (1/2.8 ″, 0.8 μm) i otvor blende f/2.2. U lošim uvjetima osvjetljenja rezolucija se smanjuje na 8 MP. Sveukupno, snima selfije dobre kvalitete.
Kao što smo već spomenuli na početku recenzije, na stražnjoj strani su 4 kamere u pratnji LED bljeskalice. Primarna je 64 MP senzora veličine 1/1,7 inča (0,8 μm , 26 mm, f/1.8, OIS, Quad Bayer, otkrivanje faza). Slijede super širokokutna od 12 MP (123˚, 13 mm, 1,12 μm, f / 2.2, ), makro objektiv od 5 MP (f/2.4 ) i telefoto kamera od 8 MP (1,0 μm, 78 mm, f/2,4, OIS, PDAF). Njeno uvećanje ekvivalentno je 3x optičkom zumu (u usporedbi s primarnom kamerom), a super zumom možete povećati do 30x.
Samsungova aplikacija za fotografije se ne razlikuje od serije Galaxy S21. Prilično je kompletne funkcionalnosti uključujući portretni način rada, makro, profesionalni (maksimalno vrijeme ekspozicije od 10 sekundi i ISO 3200), jednostruko snimanje pomoću AI (umjetne inteligencije) itd. Prema zadanim postavkama, fotografije se spremaju u rezoluciji od 16 MP, a odabirom snimanja s punih 64 MP računajte na 15–20 MB “teške” fotografije.
Kvaliteta snimljenih fotografija
Na dnevnom svjetlu glavna kamera daje odlične rezultate s točnim zadržavanjem boja i detalja.
Istaknuti dijelovi neće biti preeksponirani, a HDR dobro osvjetljava tamna područja.
Ultraširokokutna kamera gubi u oštrini u odnosu na glavnu, boje su malo prezasićene, dok ekspozicija i korekcija izobličenja fino obavljaju svoj posao.
Teleobjektiv daje dobre rezultate s optičkim zumom od 3x na dnevnom svjetlu, kao i digitalni do 10x nakon čega kvaliteta dramatično pada.
Makro način zadržava detalje iako je fokus fiksiran. Može snimati objekte udaljenosti od 3 do 5 cm. U biti, možda je ponekad bolje koristiti telefoto kameru. Sve ovisi o objektu u fokusu. Softver za portretni način rada uspješno izolira pozadinu.
Noćni način i scene: U automatskom načinu rada ima detalja, buka je vidljiva, ali za klasu mobitela oprostiva.
Noćni način rada, nakon pritiska okidača i čekanja nekoliko sekundi, na fotografijama poboljšava detalje vrlo tamnih dijelova i buka postaje manja.
Potpuni mrak (natpis nije osvijetljen)
Ekspozicija nije loša, a boje su dinamičnije. Zumiranjem količina detalja se smanjuje i buka je sasvim očita.
Žuta ulična rasvjeta
Umjetna rasvjeta izloga
Mini album snimljen kamerama ovog telefona možete u punoj rezoluciji pogledati ovdje.
Sve su fotografije bez postprodukcije.
VIDEO SNIMANJE
Galaxy A72 snima do 4K pri 30 sličica u sekundi (fps) i pri tome možete koristiti i ultraširokokutnu kameru i zum do 12x. Superstabilna značajka dostupna je samo u Full HD pri 30 sličica u sekundi. Ugrađeni način profesionalnog video snimanja omogućuje ručno podešavanje postavki, uključujući okidač, ISO, ekspoziciju, balans bijele, ručni fokus itd. Kvaliteta je na standardnom nivou. Uostalom pogledajte sami.
ANDROID, GUI I APLIKACIJE
Samsung Galaxy A72 dolazi s sustavom Android 11 i prilagođenim One UI 3.1. U biti, opet je sve isto kao kod Galaxy S21 serije. GUI dodaje razne korisne funkcije poput prečaca na lijevoj ili desnoj strani zaslona za brzo otvaranje aplikacija, optimizaciju sustava, pa čak i čišćenje neželjene datoteke za oslobađanje memorije. Postoji trgovina temama, fontovima, izgledom AOD-a.
Na popisu su način rada s jednom rukom, Dual Messenger, sigurna mapa koja štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, poput slika i kontakata, od pristupa drugih osoba. itd. Podržan je i Android AUTO u sustav te prijava pomoću Samsung Pass u aplikacije koje podržavaju automatsko popunjavanje ID-a i lozinke.
Za rad se mogu koristiti klasične zaslonske tipke ili geste. Galaxy A72 dobit će trogodišnje ažuriranje Android sustava, dakle najnovije značajke i četverogodišnje sigurnosno ažuriranje.
UKUPNI DOJAM
Samsung Galaxy A72 apsolutno zadovoljava svakodnevne potrebe većine prosječnih korisnika mobitela. Bit ćemo iskreni i reći da smo ipak za cijenu očekivali bolje performanse čipseta. OIS tehnologija na glavnoj i na telefoto kameri, 3x zum objektiv koji čini dobru aproksimaciju, certifikat vodootpornosti dalje rijetko prisutan kod telefona srednje klase, softverske i sigurnosne nadogradnje puni su pogodak za bitku među konkurentima na već prepunom tržištu. Svakako treba još spomenuti podršku za “Jednostruko snimanje” na ovom uređaju, prenesenu s flagship Galaxy S21 modela, koja pomaže na kreativniji, zabavniji i drugačiji način uhvatiti trenutak.
Također među prednostima su stereo zvučnici, kvalitetan AMOLED zaslon i baterija koja može trajati dva dana ili više ako upotreba nije preintenzivna. Eto, ako vam nije bitna 5G povezivost, volite Samsung i velike zaslone, sviđa vam se One UI, mislimo da biste trebali razmisliti o kupnji ovog modela.
Samsung Galaxy A72 | |||
Pozitivno + | Jednostavan dizajn i solidna kvaliteta izrade, IP67 certifikat, ekran, zum objektiv, OIS, jednostruko snimanje poput flagship modela, stereo zvučnici, trogodišnje glavno ažuriranje sustava Android, četverogodišnje sigurnosno ažuriranje, sigurni Wi-Fi, podrška za microSD kartice (za neke), radio tuner (za neke), 3,5 mm ulaz (za neke) | ||
Negativno - | Nema 5G, nema WiFI 6 (AX), samo 90 Hz osvježavanje ekrana, nema automatske promjne brzine osvježavanja ekrana, nema 4K video stabiliaciju, Snapdragon 720G inferioran u odnosu na konkurenciju, ne podržava bežično punjenje, | ||
Ocjena |
Ustupili | Samsung Hrvatska |
Objavljeno prije 17 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 1 sat
Point to point preporukaObjavljeno prije 2 sata
Slike vaseg Home TheatraObjavljeno prije 2 sata
HT - MAX 5G InternetNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
