Samsung Galaxy S21 FE recenzija
Datum objave 20.06.2022 - Sanja Ledinek
Galaxy S21 FE - drugi dio
Komunikacije i bežične veze
Na popisu je sve uobičajeno – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, dual SIM ( 5G+5G standby), VoLTE, NFC i GNSS te Android Auto. Sve veze su prilično stabilne. Uređaj nema UWB standard za rad s tagovima ili za otključavanje automobila, ali je malo vjerojatno da će to biti problem za većinu korisnika.
Zvuk
S21 FE nudi stereo zvuk u kombinaciji donjeg zvučnika i gornjeg za razgovore. Zvučnici su ugođeni od strane AKG-a. Unaprijed su učitani ultra-visokokvalitetni zvučni efekti za podršku DSD 64/128 studijske master reprodukcije audio datoteke.
Naravno, prisutan je Dolby ATMOS za odabir profila zvuka s pripadajućim ekvilajzerom. Također radi i s Bluetooth slušalicama ili žičanim koje koriste adapter. Zvuk je dosta glasan, no nedostaje mu dinamike i čini se kao da se bas gubi u “prostranstvima svemira”.
Izdržljivost i punjenje baterije
Ugrađena baterija je kapaciteta 4.500 mAh. Nudi pristojne performanse i ništa više. PCMark test baterije (stopa ažuriranja 120 Hz, svjetlina zaslona 50 posto, Wi-Fi i Bluetooth aktivni) pokazao je vrijeme od 7 sati i 56 minuta dok se baterija nije ispraznila sa 100 posto na 20 posto. Isti test s ograničenjem osvježavanja zaslona na 60 Hz daje vrijeme od 9 sati i 11 minuta.
U dijelu punjenja podržano je žičano do 25 W, Qi (bežično) 15W i obrnuto punjenje. Međutim, na vama je da pronađete kompatibilni punjač. Korištenjem punjača od 25 W može se za 15 minuta napuniti 27 posto, za 30 minuta oko 54 posto, za 60 minuta 91 posto, a do potpune napunjenosti potrebno je oko jedan sat i 22 minute.
Kamere
Sprijeda je modul 32 megapikselne kamere (Sony IMX616, 1/2,76″; ƒ/2,2; 0,8 µm), ali nema autofokus. Dnevni selfiji pokazuju visok dinamički raspon, Beauty mod se fokusira na osam razina “glatke kože” i ne podržava noćne selfie. Zamućenje pozadine je za naš ukus pomalo agresivno, ali vjerujemo da će većini biti jako dobro.
Senzori kamera na stražnjoj strani telefona potpuno su isti kao na Galaxy S20 FE, a koji su opet posuđeni od Galaxy S10. To su širokokutni od 12 megapiksela Sony IMX555 (1/1,76″; ƒ/1,8; 1,8 µm; OIS, Dual Pixel AF), ultraširokokutni (123-stupnja) opet od 12 megapiksela Sony IMX258 (1/3,0″; ƒ/2,2; 1,2 µm,15 mm ) i teleobjektiv od 8 megapiksela (3x optički zum; 1/4,5″; ƒ/2,4; 1,12 µm) s 3x optičkim zumom i 30x digitalnim. U profesionalnom načinu rada može se birati između nekoliko vrijednosti i RAW formata.
Dnevne fotografije pune su bogatih boja, detalja i ekspozicija je odlična. HDR funkcija dobro čuva elemente svijetlih i tamnih dijelova slike.
Ultraširokokutna kamera ispunjava kvalitetom očekivanja pod uvjetom da nisu previsoka.
Što se tiče 3X zuma (ekvivalent približno 77 mm), stabiliziran zadržava dosta detalja pod dovoljno svjetla. Naravno, kako se svjetlo smanjuje, i kvaliteta se smanjuje.
Peterostruko povećanje ima malo zamućenja, deseterostruko “digitalne” tragove, dok kod 30x podržanim pomoćnikom za kadriranje koji “zamrzava” kadar već je zamjetna prilična mutnoća. Ovdje svakako treba spomenuti da uređaj određuje hoće li koristiti glavnu kameru ili zum objektiv za snimanje u skladu s trenutnim svjetlosnim okruženjem.
Makro fotografije su u redu kao i portretni način, dok u zatvorenom prostoru kamere dobro rade osim što se mogu malo mučiti s ekspozicijom.
Noćne fotografije odlikuje određena oštrina s malo šuma. Ako vam ruke malo zadrhte, to neće utjecati na pad kvalitete, što je pohvalno.
Za ultraširokokutnu kameru način rada noćne scene nije automatski omogućen. Ručnim pokretanjem dobivaju se fotografije zadovoljavajuće razine.
Video
Sve tri kamere podržavaju video snimanje do 3.840 x 2.160 piksela rezolucije. Ipak, samo je glavna pri ovoj rezoluciji stabilizirana na 60fps. Također snima 8K video (7.680 x 4.320) pri 24 fps. Postoji i opcija uključivanja super stabilizacije i ovdje je opet prisutno ograničenja samo do FHD videozapisa na 30fps. Sa softverske strane podržan je način snimanja s dvostrukim prikazom, snimanje slike u slici ili pola podijeljenog zaslona. Općenito, videozapisi imaju dobru stabilizaciju, oštrinu i pristojan zvuk.
Android 12 + One UI i aplikacije
One UI 4 je na vrhu Android 12 sustava. Cjelokupni stil bliži je izvornom Android sustavu. Jedna od zanimljivijih značajki su palete boja koje OneUI automatski preuzima ovisno o boji pozadine. Samsung je sasvim razuman u smislu unaprijed instaliranih aplikacija. Značajke poput Knox Secure mape također su ovdje. U odjeljku naprednih funkcija je veza sa sustavom Windows, odnosno Samsung Dex funkcija.
Kada su u pitanju nadogradnje sustava, Galaxy S21 FE dobiva 3 godine ažuriranja Androida i 4 godine sigurnosnih ažuriranja.
Galaxy S21 FE je fina sinteza svestranosti i dugogodišnjih zajamčenih ažuriranja kada se pogleda tržište Android telefona. Zaslon je dovoljno velik da se osjeća prostran i još uvijek dovoljno mali da nije “prevelik”. U pogledu kvalitete sigurno ne treba dati lekciju Samsungu. Sučelje veseli stabilnošću, dobro pozicioniranim elementima i prilagodbom.
Kamere, iako se nisu mijenjale od 2020., potpuno su adekvatne za svakodnevnu upotrebu jer kompanija nije mirovala kada su u pitanju algoritmi za obradu. Za izvedbe CPU-a i GPU-a ne mora se previše brinuti, no grafičke performanse ipak nisu na vrhu grafa. Ako ne tražite najnoviji ili najnapredniji pametni telefon, možemo preporučiti Galaxy S21 FE za kupnju, iako je lansiran u jako čudno vrijeme.
Samsung Galaxy S21 FE | |||
Pozitivno + | Dizajn, IP68 otpornost na prašinu i vodu, zaslon od 120 Hz s podrškom za HDR10+, dobro optimiziran One UI 4.1, stereo zvučnici, višestruki senzori kamera, brzo i svestrano punjnje baterije, DeX. | ||
Negativno - | Kvaliteta materijala nije premium, kratka autonomija, samo 25 W punjenje, GPU nije najbrži, nema microSD (za neke), stariji senzori kamera. | ||
Ocjena |
Ustupili | Samsung Hrvatska |
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 2 minute
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 15 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 22 minute
dionice i fondoviObjavljeno prije 23 minute
Universal Unreal Engine 5 UnlockerNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
