Sapphire HD4850X2 & Gigabyte HD4870 1GB
Datum objave 05.02.2009 - Krešimir Matanović
Sapphire Radeon HD4850X2 2GB
Baš kao i na nedavno testiranom HD4830 modelu, Ruby je na naslovnici
kutije u koji je smješten i ovaj 4850X2 model. Na samoj kutiji kao i uvijek
kupci će naći sve osnovne informacije o proizvodu, te softveru koji je Sapphire
pakirao sa ovim modelom. S obzirom da je kartica ogromnih dimenzija, takva
je i kutija. Kako bi bila adekvatno zaštićena, kartica je pakirana u antistatičku
vrećicu te je smještena u pjenastu masu.
S obzirom da je riječ o high-end modelu, takav je i bundle.
Kabela i adaptera ima pregršt, a tu su: dva PCIe Power kabela (jedan 6 pinski
i drugi 8 pinski), S-Video-Component kabel, S-Video-Chinch adapter, CrossFireX
mostić, DVI- HDMI adapter, VGA-DVI adapter, Sa softverske strane tu su licence
CyberLinkovih DVD Suite-a i PoewrDVD-a, te Futuremarkovog 3DMark Vantage-a.
Kao i uvijek tu su i opširne korisničke upute.
Već po kutiji smo vidjeli kako je riječ o glomaznoj kartici
a kada smo ju izvadili iz kutije vidjeli smo kako je veća i čak od HD4870X2
modela. Sistem hladnjaka je sasvim drugačiji nego kod HD4870X2 modela, a posebnost
su i čak četiri DVI-I izlaza na koje je moguće priključiti isti taj broj monitora.
Uz to tu je i S-Video izlaz. Kao što znamo sastavljena je od dva RV770PRO
čipa, pa shodno tome podržava tehnologije kao i ostatak HD48xx serije. To
bi značilo da podržava DX10.1 (SM4.0), CrossFireX, Unified Video Decoder 2
i ATi PowerPlay tehnologije. Sučelje je PCIe 2.0, a kako bi zadovoljili energetske
zahtjeve potrebno je prikopčati jedan 6-pinski i jedan 8-pinski PCIe Power
konektor.
Kada odvijemo vijke koji drže hladnjake, te podignemo "haubu"
prvo što primjećujemo je dugi plavi PCB. Na njemu su smještena dva RV770PRO
čipa koji su identični kao i na HD4850 modelima. Riječ je dakle o 55nm čipovima
od kojih svaki ima 800 stream procesora koji kucaju taktom od 625MHz. Ukoliko
želite više znati o tehnologiji koja stoji iza RV770 čipova svakako provjerite
ovaj članak. Čipove
kao i na HD4870X2 modelu veže PLX-ov PCIe 2.0 bidirekcionalni preklopnik.
Baš kao i na HD4870X2 modelu i na ovoj kartici se nalazi 2GB memorije, no
ovaj puta u GDDR3 izvedbi. Memorija radi na 993MHz (efektivno 1986MHz) a komunicira
preko 256-bitne sabirnice (tj. 2 x 256 bita). Kako bi čitav ovaj sistem radio
na optimalnim temperaturama brinu se dva masivna zasebna aluminijska hladnjaka
sa bakrenim jezgrama. Svaki hladnjak je prisilno hlađen i ventilatorima koji
znaju poprilično bučiti prilikom većeg opterećenja. Memorijski čipovi su hlađeni
zasebnim aluminijskim hladnjacima u obliku traka, a i naponski dio ima svoj
alu blok.
Objavljeno prije 5 minuta
Prekidanje veze na mobilnim uređajima, kada se gasi PCObjavljeno prije 11 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 12 minuta
Procjena: Konfiguracija 775 (Q6600, Abit IP35 Pro,2x2Gb DDR2...)Objavljeno prije 16 minuta
K: HDD i DDR4 (laptop)Objavljeno prije 19 minuta
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
