Sapphire HD6670 i 6570 – za igrače na budžetu
Datum objave 17.05.2011 - Krešimir Matanović
Opis
Ova dva modela ulaze u tržišnu bitku s cijenama oko i ispod 100 USD, tj. na našem tržištu oko 100 €. To je ujedno i najveći segment tržišta, a tu vlada i najveća gužvu. Kao što znamo, najviše je prodanih kartica upravo u segmentu između 50 i 100 €, pa je zbog toga bitno imati dobar proizvod, koji ima najbolji odnos performansi i cijene. Redwoodi su nudili solidne peformanse, pa će sada njihovi nasljednici Turksi, logično, morati donijeti još bolje. Sapphire svoje modele pakira u vertikalno orijentirane kutije, a jedna od glavnih im je značajki upotreba ArcticCoolingovih hladnjaka. U suštini ova dva modela dijele isti grafički čip, s različitim radnim taktovima, a slabiji ima i manje radne memorije. Uz ovaj model, HD6570 dolazi i s DDR3 memorijom i to u 1 i 2GB izvedbama. HD6670 pak dolazi samo s GDDR5 memorijom u ovoj 1GB i u 512GB verziji.
Jasno je kako u 100 € segmentu ne možemo očekivati čuda po pitanju količine opreme koja dolazi s karticama. Tako uz obje kartice dolazi identična oprema koja se sastoji od CD-a s upravljačkim programima i aplikacijama, kratke instalacijske upute i Sapphire Select Club kartica. Tek uz jači HD6670 dolazi još i DVI-to-VGA adapter, namijenjen korisnicima starijih monitora.
Na prvi su pogled ove dvije kartice slične kao jaje jajetu. Obje koriste isti AC hladnjak, a iz ove perspektive nije moguće vidjeti koliko memorijskih čipova na sebi nose. No, pažljivijim promatranjem uočavamo razliku – srednji je video izlaz kod jačeg modela DisplayPort, a kod slabijeg VGA. Obje su kartice istih dimenzija – 164 x 40 x 107 mm (DxŠxV), a i PCB kao i napojni sklopovi su im isti. Kada je pak riječ o Turks grafičkom čipu, koji je duhovni nasljednik Redwooda, razlika između ove dvije kartice je u taktovima i naravno činjenici da je baziran na Northern Islands arhitekturi (UVD3, teselator sedme generacije, poboljšano filtriranje tekstura, te podrška za HDMI 1.4a i DisplayPort 1.2). Turks je napravljen u 40nm procesu u tajvanskom TSMC-u, a za razliku od Redwooda koji ima 400/20/8 arhitekturu, donosi 480/24/8 arhitekturu (stream procesori/teksturne jedinice/ROP-ovi). To automatski znači i kako Turksi imaju nešto veću površinu (118 > 104 mm2), te veći broj tranzistora (716 > 627 milijuna). Kod HD5570 kartice GPU je radio na 650MHz, a tako je i kod HD6570. Kod HD5670 je pak GPU radio na 775MHz, a kod HD6670 je ubrzan na 800MHz.
Na danas se testiranom HD6670 modelu nalazi 1GB GDDR5 Elpidine memorije koja radi na okruglih 1000MHz (4Gbps efektivno), a komunicira preko standardne 128-bitne sabirnice. Na HD6570 modelu se pak nalazi 512MB GDDR5 memorije koja također radi na 1000MHz i komunicira preko 128-bitne sabirnice. Dvije su to najjače predstavnice svojih serija, a slabije smo verzije već spomenuli ranije. Slabiji HD6570 model podržava i HyperMemory tehnologiju, tj. mogućnost dodjeljivanja radne memorije računala grafici što će biti korisno pri višim rezolucijama. Tablice s vrijednostima koje je moguće koristiti pogledajte na Sapphireovim stranicama. HD6670 ima TDP od 66W, dok HD6570 ima 60W, te samim time ne zahtijevaju dodatno napajanje. Obje ove Sapphirove kartice dolaze u punoj visini pa su pretežno namijenjene upotrebi u PC svijetu, a za HTPC su prilagođene tri low-profile HD6570 kartice. ArcticCoolingov hladnjak kombinira masivni aluminijski heatsink, s moćnim ali tihim ventilatorom smještenim u plastični pokrov heatsinka. Koliko su učinkoviti moći će te vidjeti u tablicama zagrijavanja, a najviše zapravo oduševljava njihov tihi rad.
Jači, HD6670 model dolazi s modernijom kombinacijom DisplayPort (1.2) i HDMI (1.4a), te DL-DVI i izlaza, dok je slabiji HD6570 model ograničen na HDMI (1.4), VGA te SL-DVI izlaz. Obje kartice podržavaju DX11 (SM5.0) Open GL4.1, HD3D i APP tehnologije, a HD6670 donosi i Eyefinity podršku. Krenimo na testove!
Objavljeno prije 2 minute
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 3 minute
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 12 minuta
to trenutno sluate?Objavljeno prije 17 minuta
DOOM: The Dark AgesObjavljeno prije 17 minuta
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
