Sapphire HD7750 Low Profile test
Datum objave 27.09.2012 - Krešimir Matanović
Opis
Kartica dolazi u prepoznatljivom pakiranju koje je tipično za Sapphire, baš kao i unutarnjoj kutiji i ležištu kartice napravljenom od recikliranog papira. Sapphire je uvijek pazio na ovakve detalje, baš kao i na uvijek solidnu količinu dodatnih stvari u bundleu. Kartica standardno dolazi s Low Profile adapterom, a u kutiji se nalazi dodatni pune visine kako bi ju mogli ugraditi u kućište standardne visine. Uz to, dobiti će te i kratke upute za rad, medij s upravljačkim programima, VGA-DVI adapter, mini DisplayPort to DisplayPort adapter i mini HDMI to HDMI adapter.
Kartica je malenih dimenzija s dužinom PCB-a od 16.8 cm i visinom od 6.9 cm. PCB je plave boje, Sapphirov je proizvod i na njemu se nalaze kvalitetne komponente - kod ove je jeftinije klase kartica zanimljivo vidjeti koliki je napredak postignut u kvaliteti izrade u odnosu na kartice od samo prije par godina. Na PCB-u se uz jednostavnu napojnu jedinicu nalaze četiri Hynixova GDDR5 memorijska čipa svaki kapaciteta 256MB što čini ukupnu količinu od solidnih 1024MB memorije koja radi na brzini od 1125MHz (4.5GHz efektivno) i s Cape Verde grafičkim procesorom (GCN arhitektura), komunicira preko 128-bitne sabirnice. 28 nm Cape Verde Pro čip broji 512 stream procesora koji rade na 800MHz a čip je površine od 123 mm2. Smanjenje je to u odnosu na XT (HD7770) od dva Compute Unita, tj. 128 stream procesora i za 200MHz. Manje je i teksturnih jedinica - 32 vs. 40, dok je broj ROP-ova isti - 16. PowerTune limit je sa 100W kod HD7770 kartice na ovoj spušten na 75W.
Kartica podržava PowerPlay i ZeroPower tehnologije, a potonja na minimalnom opterećenju potrošnju smanjuje na oko 10W, dok ona u tzv. Long Idle mogu pada na 3W. Video izlazi su prilagođeni malenom formatu kartice - jedan je DVI i po jedan mini HDMI (podrška za Deep Color, 7.1 High Bitrate Audio i 3D Stereoscopic,), i mini Display Port (zbog toga su u bundleu adapteri). Na karticu možemo spojiti tri monitora u Eyefinity. Eyefinity druge generacije omogućuje spajanje do tri Stereo3D monitora koji koriste Display Port 3D tehnologiju, a tu je i Discrete Digital Multi-Point Audio podrška o kojoj smo pisali ranije. Što se hlađenja tiče ono je prilagođeno veličini i namjeni kartice. Zbog ipak relativno visokog TDP-a nije se primijenilo potpuno pasivno rješenje već je na relativno maleni aluminijski hladnjak montiran 40 mm ventilator koji je u većini slučajeva tih, no ipak postaje čujan pri dugotrajnim opterećenjima.
Način testiranja i overclocking
Test se sistem bazira na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Set benchmarka koji smo koristili poznat je iz naših ranijih testova, a za ovaj smo ga test ponešto skratili. Ipak ne vjerujemo kako će većina ljudi htjeti igrati Crysis 2 ili Battlefield 3 s ovom grafikom. No kako bi dobili osnovni dojam o snazi, tu je dovoljno grafičkih testova, a usporedbe će te vidjeti sa sličnim i jačim grafičkim karticama. Najviše nas je zapravo zanimalo koliko je naslova igrivo s karticom i koliko je sporija od HD7770 za koju smatramo kako ima odličan odnos uloženo/dobiveno i koja bi trebala biti odabir kod kreiranja "ulaznog" igračkog stroja. Naravno, s dostupnošću GTX650 kartice se stvari možda malo promijene, no HD7770 je i dalje odlična kartica.
Za overclocking smo koristili CCC koji nam je dozvolio podizanje maksimalne snage za 20%, izmjenu takta GPU-a i memorije, no ne i promjenu napona. S overclockingom se nismo htjeli previše igrati jer ova kartica ima malo drugačiju namjenu. Ipak, dobro je znati da bez problem a može potegnuti do krajnih limita u CCC-u. Tak smo GPU-a podigli za solidnih 15.6%, a memorije za oko 11.1%.
Rezultati testova - prvi dio
3DMark 11 |
Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sintetika nam za početak govori kako je 7770 za oko 24% brža od 7750 što bi moglo značajno utjecati na igrivost kod potonje. No, tek ćemo u pravim testovima vidjeti kako to izgleda.
Batman Arkham City |
1920x1080 (4xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karticu kao što će te vidjeti nismo ni malo štedjeli, tj. gurali smo maksimalne postavke i visoku razinu detalja kako bi iz nje iscijedili maksimum. Tako se kod Batmana pokazala kao solidna, tj. u stanju je držati solidan framerate većinu vremena. Za potpuno glatko iskustvo ipak poneki detalj treba sniziti. Po performansama je kao što vidimo bliska s HD6790 karticom, a 7770 je od nje jača za oko 20%.
DiRT 3 |
1920x1080 (4xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U DiRT-u 3 je igrivost ozbiljnije ugrožena kada su detalji postavljeni na maksimum, no to se rješava već sa spuštanjem AA na 2x ili još bolje njegovim potpunim gašenjem. Ovdje je 7770 pobjegla za dobrih 32%!
Heaven Benchmark |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tess. (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teselacijske su performanse 7750 kartice u rangu sa 6790, a 7770 je ovdje jača za oko 27%.
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call of Pripyat nije pretjerano igriv s ovom karticom i pri ovim postavkama, no već s isključivanjem AA i smanjenjem razine detalja framerate postaje prihvatljiv. Visokih je 44% 7770 ovdje brža od 7750.
Rezultati testova - drugi dio
Total War Shogun 2 |
1920x1080 (0xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I kod Shoguna 2 se razina detalja mora sniziti, ali i ugasiti Antialiasing pa stvar postaje igriva. 7770 je za oko 36% pobjegla 7750-ici.
Overclocking |
Dirt 3 - 1920x1080 (4xAA, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shogun 2 - 1920x1080 (0xAA, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.T.A.L.K.E.R. - 1920x1080 (4xAA, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naš je konzervativniji overclocking donio solidno prosječno ubrzanje od oko 13% što i nije tako loše. Ipak,u većini je naslova i dalje potrebno sniziti razinu detalja kako bi bili igrivi.
Temperature |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unatoč malenom hladnjaku, GPU se na ovoj kartici ne zagrijava previše i maksimum koji smo izmjerili bio je solidnih 60°C, dok bi se u skučenijem kućištu temperatura mogla popeti za još koji stupanj.
Potrebno je napomenuti kako se maleni ventilator na kartici čuje (pogotovo pri dugotrajnim opterećenjima) i kako će svi oni željni tišine ostati malo razočarani. No, sve u svemu HD7750 LP je vrlo dobar proizvod: Kvalitetno je izrađena, dolazi s vrlo dobrim bundleom, s cijena bi joj se u Hrvatskoj trebala kretati oko prihvatljivih 800 kuna.
