Sapphire Nitro R9 380 4GB test
Datum objave 18.06.2015 - Krešimir Matanović
AMD danas lansira R7 i R9 3xx seriju grafičkih kartica koje zapravo predstavljaju samo blagi refresh 2xx serije. Prave su novosti u obliku R9 Fury X kartice ostavili tek za sljedeći tjedan. Bilo kako bilo, nama je u lab pristigla R9 380 kartica u Sapphireovom izdanju i s novim imenom – Nitro. Sapphire je ponešto promijenio rashladni sistem, a malo su i povisili taktove.
Sapphire je jasno, među prvima lansirao svoje modele sve od R7 370 s preporučenom cijenom od 1.355 kn, pa preko Nitro R7 370 (1.554 kn), R9 380 2G Dual-X (1.773 kn), R9 380 2G ITX Compact (1.833 kn), Nitro R9 380 4G (1.972 kn), Nitro R9 390 8G (2.990 kn) pa do najjače R9 390X 8G Tri-X koja ima preporučenu cijenu od 3.885 kn. Ukoliko vam se ove cijene čine visoke, one to i jesu, a neslužbeno smo saznali kako će ipak biti nešto niže. No za to treba ipak pričekati prve cijene u domaćim dućanima.
Kartica je pakirana u novodizajniranu kutiju koja na gornjoj strani ima i prozorčić kroz koji možemo vidjeti ventilatore. Unutar kutije je kartica adekvatno zaštićena u debeloj pjeni, a bundle nije ništa čime se treba hvaliti. Osim uputstava i medija s upravljačkim programima i aplikacijom za overclocking, tu je jedino još DVI-to-VGA adapter.
Kartica dolazi s novim sistemom hlađenja i tvornički overclockiranim taktom grafičkog (Tonga) procesora. AMD ovu karticu reklamira za 1440p igranje no ukoliko se stvarno želimo igrati na toj rezoluciji, kod najzahtjevnijih naslova ćemo ipak morati žrtvovati poneki grafički detalj. Stoga mi i dalje ovu karticu testiramo na 1920×1200 rezoluciji.
Naziv Nitro podrazumijeva potpuno novi tip hladnjaka koji kombinira aluminijske listove sa četiri bakrena toplovodne cijevi, velikim Dual Ball Bearing 100 mm ventilatorima (Dual-X), te kvalitetnijim komponentama koje uključuju Black Diamond prigušnice. Kartica je duga tek malo ispod 24 cm, s tim da plastični pokrov hladnjaka prelazi malo iza PCB-a. Taj pokrov ujedno služi i kao nosač za dva ventilatora koji rade u hibridnom načinu rada.
To u praksi znači kako su do temperature grafičkog procesora od oko 51°C (prema GPUZ-u) u potpunosti stacionarni, da bi se iznad toga pokrenuli i ubrzali do oko 1330 okretaja u minuti pri čemu je rad i dalje bio iznimno tih (izmjerili smo maksimalnih 38 dB). Temperatura tada i pri dugotrajnim opterećenjima nije prelazila 68°C, što nije loš rezultat s obzirom na tišinu rada. Tako je novi rashladni sistem u potpunosti zadovoljio naša očekivanja i nije narušavao tišinu rada.
Ispod rashladnog sistema se nalazi glavni element koji je potrebno rashladiti – GPU. Riječ je o dobro poznatom Tonga procesoru koji je napravljen u 28 nm procesu, koji ima pet milijardi tranzistora na površini od 366 milimetara kvadratnih. Ima 28 compute jedinica sa 1792 Stream procesora, a tu je i 112 teksturnih jedinica, 32 ROP-a i 128:1 Z/Stencil kompresiju. AMD-ov tvornički takt je maksimalnih 970 MHz, pri čemu GPU na ovoj Nitro kartici radi na lagano overclockiranih 985 MHz. Pri tome ima Pixel propusnost od 31.5 Gpix/s, a Texel propusnost od 110.3 Gtex/s.
Sapphire je za ovu karticu odlučio koristiti Hynixovu GDDR5 memoriju brzine 1450 MHz (5.8 Gbps efikasno) koja s GPU-om komunicira putem 256-bitne sabirnice. Maksimalna teoretska propusnost pri tome iznosi 185.6 GB/s. Iz ovih brojki vidimo kako je zapravo riječ o malo ubrzanoj R9 285 kartici, te kako bi se performanse mogle približiti R9 280X modelima.
Kartica preko PCIe slota dobiva 75W, a preko dva 6-pinska PCIe Power konektora još 150 W. Tako je ukupna snaga koju može povući 225 W, dok je službeni TDP ipak nešto niži (AMD-ov referentni je 190W). Kartica ima i dvostruki BIOS (UEFI), a video izlazi uključuju jedan DVI-D, jedan DVI-I, jedan HDMI i jedan Display Port 1.2. Podržane su neke stare ali i neke nove tehnologije kao što su – LiquidVR, Freesync, Eyefinity, VSR, a sa strane API-a DX12, Mantle (Vulkan) i OpenGL.
Objavljeno prije 1 minute
K: HDD i DDR4 (laptop)Objavljeno prije 4 minute
HP ZR2740W monitor nema nitaObjavljeno prije 13 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 16 minuta
Procjena: Konfiguracija 775 (Q6600, Abit IP35 Pro,2x2Gb DDR2...)Objavljeno prije 1 sat
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
