Sapphire Nitro R9 380 4GB test
Datum objave 18.06.2015 - Krešimir Matanović
AMD danas lansira R7 i R9 3xx seriju grafičkih kartica koje zapravo predstavljaju samo blagi refresh 2xx serije. Prave su novosti u obliku R9 Fury X kartice ostavili tek za sljedeći tjedan. Bilo kako bilo, nama je u lab pristigla R9 380 kartica u Sapphireovom izdanju i s novim imenom - Nitro. Sapphire je ponešto promijenio rashladni sistem, a malo su i povisili taktove.
Sapphire je jasno, među prvima lansirao svoje modele sve od R7 370 s preporučenom cijenom od 1.355 kn, pa preko Nitro R7 370 (1.554 kn), R9 380 2G Dual-X (1.773 kn), R9 380 2G ITX Compact (1.833 kn), Nitro R9 380 4G (1.972 kn), Nitro R9 390 8G (2.990 kn) pa do najjače R9 390X 8G Tri-X koja ima preporučenu cijenu od 3.885 kn. Ukoliko vam se ove cijene čine visoke, one to i jesu, a neslužbeno smo saznali kako će ipak biti nešto niže. No za to treba ipak pričekati prve cijene u domaćim dućanima.
Kartica je pakirana u novodizajniranu kutiju koja na gornjoj strani ima i prozorčić kroz koji možemo vidjeti ventilatore. Unutar kutije je kartica adekvatno zaštićena u debeloj pjeni, a bundle nije ništa čime se treba hvaliti. Osim uputstava i medija s upravljačkim programima i aplikacijom za overclocking, tu je jedino još DVI-to-VGA adapter.
Kartica dolazi s novim sistemom hlađenja i tvornički overclockiranim taktom grafičkog (Tonga) procesora. AMD ovu karticu reklamira za 1440p igranje no ukoliko se stvarno želimo igrati na toj rezoluciji, kod najzahtjevnijih naslova ćemo ipak morati žrtvovati poneki grafički detalj. Stoga mi i dalje ovu karticu testiramo na 1920x1200 rezoluciji.
Naziv Nitro podrazumijeva potpuno novi tip hladnjaka koji kombinira aluminijske listove sa četiri bakrena toplovodne cijevi, velikim Dual Ball Bearing 100 mm ventilatorima (Dual-X), te kvalitetnijim komponentama koje uključuju Black Diamond prigušnice. Kartica je duga tek malo ispod 24 cm, s tim da plastični pokrov hladnjaka prelazi malo iza PCB-a. Taj pokrov ujedno služi i kao nosač za dva ventilatora koji rade u hibridnom načinu rada.
To u praksi znači kako su do temperature grafičkog procesora od oko 51°C (prema GPUZ-u) u potpunosti stacionarni, da bi se iznad toga pokrenuli i ubrzali do oko 1330 okretaja u minuti pri čemu je rad i dalje bio iznimno tih (izmjerili smo maksimalnih 38 dB). Temperatura tada i pri dugotrajnim opterećenjima nije prelazila 68°C, što nije loš rezultat s obzirom na tišinu rada. Tako je novi rashladni sistem u potpunosti zadovoljio naša očekivanja i nije narušavao tišinu rada.
Ispod rashladnog sistema se nalazi glavni element koji je potrebno rashladiti – GPU. Riječ je o dobro poznatom Tonga procesoru koji je napravljen u 28 nm procesu, koji ima pet milijardi tranzistora na površini od 366 milimetara kvadratnih. Ima 28 compute jedinica sa 1792 Stream procesora, a tu je i 112 teksturnih jedinica, 32 ROP-a i 128:1 Z/Stencil kompresiju. AMD-ov tvornički takt je maksimalnih 970 MHz, pri čemu GPU na ovoj Nitro kartici radi na lagano overclockiranih 985 MHz. Pri tome ima Pixel propusnost od 31.5 Gpix/s, a Texel propusnost od 110.3 Gtex/s.
Sapphire je za ovu karticu odlučio koristiti Hynixovu GDDR5 memoriju brzine 1450 MHz (5.8 Gbps efikasno) koja s GPU-om komunicira putem 256-bitne sabirnice. Maksimalna teoretska propusnost pri tome iznosi 185.6 GB/s. Iz ovih brojki vidimo kako je zapravo riječ o malo ubrzanoj R9 285 kartici, te kako bi se performanse mogle približiti R9 280X modelima.
Kartica preko PCIe slota dobiva 75W, a preko dva 6-pinska PCIe Power konektora još 150 W. Tako je ukupna snaga koju može povući 225 W, dok je službeni TDP ipak nešto niži (AMD-ov referentni je 190W). Kartica ima i dvostruki BIOS (UEFI), a video izlazi uključuju jedan DVI-D, jedan DVI-I, jedan HDMI i jedan Display Port 1.2. Podržane su neke stare ali i neke nove tehnologije kao što su – LiquidVR, Freesync, Eyefinity, VSR, a sa strane API-a DX12, Mantle (Vulkan) i OpenGL.
Test sistem
Način testiranja
Naš standardni test sistem je baziran na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Testovi i benchmarci su slični kao i kod recenzije ASUS STRIX GTX960 i Gigabyte GTX960 G1 Gaming kartica, uz dodatak nekih novijih igara. Testirali smo na 1920x1200 rezoluciji na kojoj se ova kartica ipak najbolje snalazi, no u jedan ćemo graf ipak staviti i rezultate na 2540x1440 kako bi provjerili tvrdnje s kutije kako je namijenjena i 1440p gamingu. Test overclockinga smo napravili kroz nekoliko naslova, a rezultate smo stavili u zajedničke tablice. Napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4 smartphonea (Android 5.1.1) i SoundMeter aplikacije.
Overclocking
I premda je krajnji overclocking rezultat od 1080 MHz sasvim solidan, moramo priznati kako smo ipak očekivali više jer smo neke R9 285 kartice uspjeli bez problema podići preko 1100 MHz. 1600 MHz, odnosno 6.4 Gbps efektivno je također sasvim solidan rezultat a sve skupa je rezultiralo i zadovoljavajućim porastom performansi.
Rezultati testova - prvi dio
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="Sapphire R9 280X Vapor-X,Sapphire Nitro R9 380,MSI R9 280X,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,AMD HD7970 GHz,Sapphire R9 285 ITX Compact,ASUS GTX770 DCU II OC,Gigabyte GTX960 Gaming G1,XFX R9 280 Black OC,ASUS STRIX GTX960,MSI GTX960 Gaming 2G,Sapphire R9 280 Dual-X,Asus GTX680 DCUII,Sapphire R9 270X Toxic,Asus Striker Platinum" values="8063,7711,7669,7231,7217,7161,7147,7078,7051,6974,6970,6747,6459,6434,6086,6070" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Kao i uvijek otvaramo s 3DMarkom u kojem R9 380 ostvaruje sasvim solidan rezultat koji je ipak nešto niži od moćnije 280X kartice.
[ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation" htitle="1920 x 1200 @ Max." labels="Sapphire Nitro R9 380,Gigabyte GTX960 Gaming G1, ASUS STRIX GTX960,MSI GTX960 Gaming 2G" values="89.11,85.19,84.0,83.88" colors="purple,lightblue,lightblue,lightblue" height="300"]
Ovdje nemamo usporednih AMD kartica, a Nvidijinim je konkurentima 380 pokazala zube.
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 with DDOF (FPS)" title="Bioshock Infinite" htitle="1920 x 1200 @ Ultra with DDOF (FPS)" labels="ASUS GTX770 DCU II OC,MSI R9 280X,Sapphire Nitro R9 380,Asus GTX680 DCUII,Sapphire R9 280X Vapor-X,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Sapphire R9 285 ITX Compact,Gigabyte GTX960 Gaming G1,ASUS STRIX GTX960,AMD HD7970 GHz,MSI GTX960 Gaming 2G,Asus Striker Platinum,XFX R9 280 Black OC,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,Sapphire R9 280 Dual-X,Sapphire R9 270X Toxic" values="80.62,75.47,75.12,72.85,72.55,72.33,72.21,71.86,67.77,67.47,67.41,67.14,67.1,62.69,61.45,59.32,54.92" colors="lightblue,lightblue,pink,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue" height="600"]
Jako dobre performanse za 380 ovdje, jača je i od 280X.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2" htitle="1920 x 1200 @ Very High, 0x AA(FPS)" labels="Sapphire R9 280X Vapor-X,Gigabyte GTX960 Gaming G1,Sapphire R9 285 ITX Compact,MSI GTX960 Gaming 2G,ASUS STRIX GTX960,XFX R9 280 Black OC,Sapphire Nitro R9 380,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 280 Dual-X,Sapphire R9 270 Dual-X,Asus Striker Platinum" values="57.86,56.46,56.08,55.02,54.60,52.17,52.01,50.58,49.42,49.37,42.97,40.26" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,purple,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
U CoH-u 2 je R9 380 definitivno podbacila i mnoge su ju kartice prestigle. Ovo je jedan od naslova koji joj ne bi naročito legao u 2560x1440 pri višim detaljima.
[ichart headers="ID, FPS" title="Dirt Rally" htitle="1920 x 1200 @ Max." labels="Sapphire Nitro R9 380" values="72.94" colors="purple" height="100"]
Dirt Rally je savršeno igriv s ovom karticom u maksimalnim dealjima i ovoj rezoluciji.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Civilization: Beyond Earth (1920 x 1200 @ Maximum details)" htitle="FPS" labels="Sapphire Nitro R9 380,Gigabyte GTX960 Gaming G1,ASUS STRIX GTX960,MSI GTX960 Gaming 2G,Sapphire R9 285 ITX Compact, Sapphire R9 285 ITX Compact" values="76.08,69.99,68.33,67.19,63.89,59.24" colors="purple,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue" height="300" min="0"]
R9 380 ovdje osvjetljava obraz AMD-ovim karticama i pretječe GTX960 modele.
[ichart headers="ID,FPS" title="Hitman Absolution" htitle="1920 x 1200 @ Very High, 4xAA (FPS)" labels="Sapphire R9 280X Vapor-X,MSI R9 280X,AMD HD7970 GHz,ASUS GTX770 DCU II OC,XFX R9 280 Black OC,Sapphire Nitro R9 380,Sapphire R9 280 Dual-X,Asus GTX680 DCUII,Sapphire R9 285 ITX Compact,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Sapphire R9 270X Toxic,Gigabyte GTX580 SOC,Sapphire R9 270X Vapor-X,ASUS R9 270X DCU II TOP,Asus Striker Platinum,AMD R9 270X,Gigabyte R9 270 OC,ASUS STRIX GTX960,Sapphire R9 270 Dual-X,MSI GTX960 Gaming 2G,Gigabyte GTX960 Gaming G1,ASUS GTX660Ti DCU II TOP" values="56.49,56.11,55.62,49.38,48.35,47.08,46.6,45.85,45.791,45.58,45.46,44.65,42.29,42.11,42.06,41.57,41.1,38.95,38.29,37.98,37.24,36.53,34.54" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
U Hitmanu 380 ne briljira i smješta se točno između dvaju 280 kartica.
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="1920 x 1200 @ Very High (FPS)" labels="Sapphire Nitro R9 380,Sapphire R9 280X Vapor-X,XFX R9 280 Black OC,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Sapphire R9 280 Dual-X,Gigabyte GTX960 Gaming G1,ASUS STRIX GTX960,MSI GTX960 Gaming 2G,Sapphire R9 270X Toxic,Sapphire R9 285 ITX Compact,Asus Striker Platinum" values="53.4,51.7,46.3,46.2,45.8,44.9,43.0,42.6,42,41.4,41.2,38.7" colors="red,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue" height="400"]
Thief donosi odlične performanse za R9 380.
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite III (1920 x 1200 @ Maximum details)" htitle="FPS" labels="Sapphire Nitro R9 380,Sapphire R9 285 ITX Compact,Gigabyte GTX960 Gaming G1,ASUS STRIX GTX960,MSI GTX960 Gaming 2G" values="93.4,89.4,86.9,86.7,85" colors="purple,blue,blue,blue,blue,blue" height="300" min="0"]
U Sniper Elite III naslovu sasvim solidne performanse za 380, koja je dosta brža od Nvidijinih konkurenata.
Rezultati testova - treći dio
2560x1440 performanse
[ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation" htitle="2560x1440 @ Max." labels="Sapphire Nitro R9 380" values="64.59" colors="lightgreen" height="100"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Bioshock Infinite" htitle="2560x1440 @ Ultra w. DDOF" labels="Sapphire Nitro R9 380" values="51.42" colors="green" height="100"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman Absolution" htitle="2560x1440 @ V.High" labels="Sapphire Nitro R9 380" values="33.57" colors="purple" height="100"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="2560x1440 @ Max." labels="Sapphire Nitro R9 380" values="34.1" colors="red" height="100"]
I dok manje zahtjevne naslove u 1440p gura bez problema, s malo zahtjevnijim se ipak muči i potrebno je smanjiti grafičke detalje za savršeni gameplay. Ipak, video buffer od 4GB svakako pogoduje dobrim performansama.
Overclocking
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark" htitle="Score" labels="Sapphire Nitro R9 380 @ OC,Sapphire Nitro R9 380" values="8335,7711" colors="red,green" height="100"]
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 (FPS)" title="Alien Isolation" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Nitro R9 380 @ OC, Sapphire Nitro R9 380" values="96.67,89.11" colors="red,lightgreen" height="100"]
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 (FPS)" title="Bioshock Infinite" htitle="1920 x 1200 @ DDOF" labels="Sapphire Nitro R9 380 @ OC, Sapphire Nitro R9 380" values="81.21,75.12" colors="red,lightgreen" height="100"]
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 (FPS)" title="Thief" htitle="1920 x 1200 @ Ultra" labels="Sapphire Nitro R9 380 @ OC, Sapphire Nitro R9 380" values="57.5,53.4" colors="red,green" height="100"]
Overclocking donosi sasvim solidan porast performansi.
Potrošnja
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="MSI GTX960 Gaming 2G,ASUS STRIX GTX960,Sapphire R9 270 Dual-X,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Gigabyte GTX960 Gaming G1,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,Sapphire R9 270X Toxic,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270X Vapor-X,Asus Striker Platinum,Sapphire R9 285 ITX Compact,ASUS GTX770 DCU II OC,Sapphire R9 280 Dual-X,MSI R9 280X,Asus GTX680 DCUII,XFX R9 280 Black OC,Sapphire Nitro R9 380,AMD HD7970 GHz Edition,Sapphire R9 280X Vapor-X" values="273,297,320,321,323,326,330,333,340,350,358,358,362,370,371,375,375,382,422,425" colors="green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,red,green,green" height="600"]
Sapphhireova kartica troši dosta više od očekivanog, tj. svakako puno više od R9 285 kartica.
Zagrijavanje
[ichart headers="ID, °C" title="Temperature" htitle="°C" labels="Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270X Toxic,Asus GTX680 DCUII,ASUS STRIX GTX960,MSI GTX770 Lightning,ASUS GTX780 DCU II OC,XFX R9 280 Black OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,MSI GTX960 Gaming 2G @ OC,MSI GTX960 Gaming 2G,Sapphire R9 285 ITX Compact,Sapphire R9 280 Dual-X,Gigabyte GTX960 Gaming G1,Sapphire R9 270 Dual-X,Gigabyte R9 285 OC,ASUS R9 270X DCU II TOP,Sapphire R9 270X Vapor-X,Asus Striker Platinum,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,ASUS GTX770 DCU II OC,Sapphire R9 280X Vapor-X,Sapphire Nitro R9 380" values="60,60,61,62,62,62,62,63,64,64,64,65,66,66,67,67,67,68,68,68,68,68" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600"]
Hladnjak je iznimno tih (38 dB), a to znači kako će neminovno i temperatura biti nešto viša pa se ona penje i do 68°C. Ono što pomaže je ručno poštelavanje brzine ventilatora gdje se temperatura može držati na oko 60°C, a buka još uvijek u razumnim granicama.
Sapphireova je Nitro R9 380 sasvim solidan proizvod koji nastavlja njihovu tradiciju izrade dobrih grafičkih kartica. Zasmetala nas je jedino malo poveća potrošnja, ali i preporučena cijena od 1.972 kune. Ono što smo neslužbeno doznali je kako će vjerojatno biti ipak nešto jeftinija no treba ipak pričekati njeno pojavljivanje na tržištu. Zamjerka može ići i AMD-u, koji je jednostavno reciklirao prethodnu seriju i ova kartica ne donosi ništa novo u odnosu na R9 285. Za sada, dok R9 285 kartica još uvijek ima na tržištu, one predstavljaju pametniji izbor, no i ta će se situacija ubrzo promijeniti jer odlaze u EOL. U odnosu na GTX960 pak isplativost kupovine je nešto viša zbog veće količine video memorije i nešto viših ukupnih performansi. Na tržištu će se naći i 2GB R9 380 modeli i oni će biti još povoljniji i vjerojatno sasvim dovoljni za 1080p gameplay.
Sve u svemu, R9 3xx donosi vrlo malo toga u odnosu na R9 2xx, a prave nas novosti tek čekaju jer ovo ljeto najprije dolazi R9 Fury X, pa onda i R9 Nano te R9 Fury (a i dvoglavi Fiji je pokazan). Ono što znamo za sada je da će Fury X (650 USD), dolaziti isključivo u AMD referentnom dizajnu sa vodenim hlađenjem, dok će nešto slabiji R9 Fury (oko 550 USD) i R9 Nano (500 USD) dolaziti u različitim AiB dizajnima.
