Sapphire Nitro R9 Fury test
Datum objave 23.01.2016 - Krešimir Matanović
sapphire_nitro_r9_fury_1 sapphire_nitro_r9_fury_2
Sapphire Nitro karticu proizvodi u dvije verzije, jednu s taktom procesora na 1020 MHz, a drugu na 1050 MHz. Razlika je samo u jednom broju SKU oznake, brži je 11247-03, a sporiji nosi oznaku -04. U svemu ostalom, pakiranju, bundleu, izgledu su identične pa na to treba obratiti pažnju prilikom kupovine. Kutija u kojoj kartica dolazi prati ranije viđena Nitro pakiranja, te ima djelomično prozirnu prednju stranicu kroz koju je moguće vidjeti ventilatore kartice.
sapphire_nitro_r9_fury_3 sapphire_nitro_r9_fury_4
Unutar kutije (Sapphire se uvijek pohvali kako je riječ o pakiranju napravljenom od recikliranih materijala), kartica je dobro zaštićena u debeloj stiro-pjeni, a hladnjak je dodatno zaštićen i plastičnom prekrivkom. Uz to, razina detalja zaštite sjajnih dijelova na hladnjaku je takva da na svakom tom dijelu postoji još i tanka folija koja je nalijepljena kako bi te sjajne dijelove štitila od ogrebotina. Bundle nije naročito bogat i sastoji se od medija s upravljačkim programima i aplikacijom za overclocking, zatim je tu brzi vodič za instalaciju, te HDMI kabel dužine 1.8 m.
sapphire_nitro_r9_fury_5
Nitro kartica je uvelike slična Tri-X modelu, što nije čudno jer koriste isti tip hladnjaka samo su ovaj put boje drugačije, u Nitro stilu. Sapphire se hvali custom dizajnom PCB-a, koji se sastoji od osam električnih slojeva koji su 2 oz "debljine". PCB je iste dužine kao i kod Tri-X modela samo je razmještaj, tj. layout nešto drugačiji. Tri-X hlađenje je to koje ju čini iznimno masivnom i dugačkom pa je kartica duga 31 cm, što ju stavlja uz bok R9 390X i 390 Tri-X modelima. Sam se Tri-X hladnjak sastoji od bakrene pločice koja nasjeda na Fiji Pro čip i HBM memoriju koji se nalaze na famoznom interposeru. Na toj se pločici nalaze dva aluminijska hladnjaka kroz koje prolazi pet 10 mm debelih bakrenih toplovodnih cijevi. Cijevi su tu da ubrzaju transfer topline na aluminijske listove s kojih toplinu dalje raspršuju tri velika ventilatora koji se nalaze na vrhu. Ventilatori (two ball bearing), su u tzv. hibridnom režimu rada s pametnom kontrolom (IFC II). Do otprilike 52°C se ne vrte, kada se najprije pali jedan od njih (srednji) a onda se kako temperatura raste pale i ostali. Krivulja rada je posložena na način da dopušta maksimalnu temperaturu GPU-a od oko 75°C u normalnom režimu rada i do 80°C u situaciji kada prebacimo na drugi BIOS koji dopušta i povećanje maksimalne snage koju kartica može povući sa 260 W na 300 W. U normalnom radu se to ne osjeti, ali kada overclockiramo dobro dođe te dodatna snaga. Ventilatori su u normalnom režimu rada zadovoljavajuće niske radne buke te smo izmjerili maksimum od 43 dB.
sapphire_nitro_r9_fury_6
Tu priča o rashladnom sistemu ne staje, nego se ona proteže i na stražnji dio kartice gdje se nalazi aluminijska ploča disipira višak topline koji se generira sa stražnje strane kartice. Napojna jedinica je ovaj puta šest fazna, nalazi se s desne strane interposera a u stanju je isporučiti 360 A struje. Sapphire je kod izrade VRM-a koristio Black Diamond prigušnice i high-polymer aluminium kondenzatore dugog vijeka trajanja pa s tim problema ne bi trebalo biti. Ipak, pod opterećenjem i dalje nije eliminirano "cvrčanje" koje nije naročito bučno no čuje ga se. Kvaliteta materijala i ukupne izvedbe je kao i do sada na vrlo visokom nivou.
sapphire_nitro_r9_fury_9 sapphire_nitro_r9_fury_8
Sve skupa, uključujući i vanjski plastični oklop je vrlo kvalitetno napravljeno s uzornom završnom obradom kako i dolikuje jednoj high-end grafičkoj kartici. Na vrhu ove 11.5 cm visoke kartice, tj. njenog PCB-a se nalaze dva 8-pinska konektora za dodatno napajanje, te BIOS prekidač. Kartica s ova dva dodatna konektora teoretski može potegnuti 375 W energije, a minimalno preporučeno napajanje je 750 W, s dva osam pinska PCIe Power konektora. Sva ova silna energija je jasno potrebna za pokretanje Fiji Pro i HBM memorije. Grafički procesor kao što znamo ima 56 računskih jedinica, sa 3584 stream procesora, dok je broj teksturnih jedinica 224, te ROP-ova 64. Čip je jasno napravljen u 28nm proizvodnom procesu (TSMC), te broji 8.9 milijardi tranzistora.
sapphire_nitro_r9_fury_7
Fiji Pro na ovoj Nitro kartici radi na konstantnih 1050 MHz. Oko njega se na interposeru nalazi ukupno 4 GB high bandwidth memorije koja radi na efektivnih 1 Gbps (500 MHz). Komunikacija s grafičkim procesorom se odvija putem široke 4096-bitne sabirnice. S obzirom da je riječ o custom rješenju, video izlazi su drugačiji nego što je to slučaj kod Tri-X kartice. Tako na Nitro modelu nalazimo tri Display Porta 1.2 (MST Hub), jedan HDMI 1.4a ali i jedan DVI-D koji je izostao na Tri-X-u. Maksimalna rezolucija preko DP-a je 4096 x 2160, preko HDMI-a 2160P, dok je preko DVI-D-a to ograničeno na 2500 x 1600. Kartica podržava do šest monitora u Eyefinity-u, uz FreeSync, CrossFire, Liquid VR, Tres FX, True Audio, UVD 3, HD3D, Virtual Super Resolution i Frame rate targeting control tehnologije. Podržani API-i su DirectX 12 (SM5.0), OpenGL 4.5 i OpenCL 2.0.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus Rampage IV Extreme
Procesor(i) Intel Core i7 3960X @ 4.5GHz
Memorija 4x 4GB DDR3 G.Skill @ 1866MHz
Grafičke kartice Sapphire Nitro R9 Fury; Radeon Software Crimson Edition
Zvučna kartica On Board
Napajanje SuperFlower Leadex Platinum 1200W
SSD Corsair Neutron XT 480GB
Testni sistem :: Software
OS Windows 8.1
DirectX verzija 11
3DMark 2013, Firestrike
Bioshock Infinite In game benchmark, DX11
Hitman Absolution Very High
Tomb Raider Ultimate
Company of Heroes 2 In game benchmark
Thief In game benchmark, max. details
Sniper Elite III In game benchmark, max. details
Civilization: Beyond Earth In game benchmark, max. details
Alien Isolation In game benchmark, max. details
  Način testiranja
sapphire_nitro_r9_fury_11
Naš standardni test sistem je baziran na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Testovi i benchmarci su isti kao i kod recenzija ostalih high-end kartica koje smo testirali u prošloj godini osim što smo ovaj put testirali s novim Radeon Software Crimson Edition driverima pa će biti zanimljivo vidjeti razlike. Izbacili smo jedino Civilization jer u zadnje dvije revizije drivera ne želi izvrtjeti benchmark, premda sama igra radi normalno. Testirali smo na 2560x1440 rezoluciji na Dellovom U2713HM. Isprobali smo i VSR gaming (3840 x 2160), a ti će rezultati biti u zasebnom grafu. Kao i uvijek, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova te uzeli onu najveću vrijednost, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4 smartphonea (Android 5.1.1) i SoundMeter aplikacije.   Overclocking
sapphire_nitro_r9_fury_12
Overclockirali smo uz pomoć Sapphireove Trixx aplikacije ali i OverDrivea u driverima. Overclocking je za memoriju limitiran, a GPU smo uspjeli podići na 1155 MHz što je donijelo u prosjeku oko 10% povećanja performansi u igrama kao što ćemo i vidjeti u grafovima. Ovo je naravno ostvareno s aktiviranim BIOS-om koji dopušta veću snagu.
Rezultati testova - prvi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Firestrike" htitle="FPS" labels="AMD R9 295X2,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire Nitro R9 Fury,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,AMD R9 Nano,MSI GTX980 Gaming 4G,Sapphire R9 390X Tri-X,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980,Sapphire Tri-X R9 290X 4GB OC, MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 390 Nitro,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Sapphire Vapor-X R9 290X 8GB, ASUS GTX780Ti DCU II,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,AMD Radeon R9 290X,Nvidia GTX780 Ti,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC,ASUS GTX780 DCU II OC" values="16603,14731,13967,13387,12879,12448,12315,11903,11601,11465,11448,11363,11050,10867,10846,10760,10632,10584,10567,10555,10190,9931,9923,9303,9268,8640" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] 3DMark je test kojim uvijek otvaramo i koji nam u ovom slučaju pokazuje očekivane performanse. Kartica je nešto brža od Tri-X modela i tako će ostati sve do kraja testova. [ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation (2560 x 1440 @ Ultra, FXAA)" htitle="FPS" labels="AMD R9 295X2,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire Nitro R9 Fury,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,AMD R9 Nano,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390X Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI" values="153.79,122.58,114.91,110.26,106.74,106.58,102.38,98.27,98.07,96.40,90.48,87.22,84.25,83.61,79.40" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] Alien Isolation nastavlja niz i Nitro se ovdje odmakla malo iznad 3%. [ichart headers="ID, FPS" title="Bioshock Infinite (2560 @ 1440 @ Ultra w. DDOF)" htitle="FPS" labels="AMD R9 295X2,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,ASUS MARS 760, Sapphire R9 390X Tri-X,Nvidia GTX980,Sapphire R9 390 Nitro,MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Asus GTX780 STRIX OC,Sapphire R9 290X 4GB OC,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire Vapor-X R9 290X 8GB, AMD Radeon R9 290X,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX780,AMD Radeon R9 290" values="119.51,100.99,99.15,98.13,94.37,90.84,83.98,83.06,82.38,80.49,79.42,79.40,78.83,78.50,78.19,75.19,74.30,73.17,71.73,68.29,67.85,65.29,63.43,62.47,60.02,59.73,59.19,58.34" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Zanimljivo, ali Crimson Edition driveri su donijeli usporenje performansi u ovome naslovu za Fury karticu, a usporenje nije maleno ukoliko uračunamo prednost koju je Nitro kartica trebala ostvariti nad Tri-X-om. [ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2 (2560 @ 1440 @ Maximum Details, AA medium)" htitle="FPS" labels="Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire Nitro R9 Fury,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 290X 4GB OC,AMD R9 Nano,Sapphire Vapor-X R9 290X 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Sapphire R9 390 Nitro,Nvidia GTX980,Gigabyte GTX970 Gaming G1,ASUS GTX780Ti DCU II,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire R9 290 Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti, AMD R9 295X2,Asus GTX780 STRIX OC,Sapphire R9 280X Toxic" values="56.94,53.53,50.64,49.94,48.81,48.12,48.00,47.40,47.27,47.11,46.73,46.29,45.51,45.06,42.73,42.28,41.93,41.78,41.54,41.38,40.80,35.1,34.4" colors="blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] Nitro je u COH-u 2 tek mrvicu brži od Tri-X-a, ponovno su mogući uzrok driveri, jer je očekivan porast ipak viši. [ichart headers="ID, FPS" title="Dirt: Rally (2560 @ 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon R9 295X2,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 Fury Tri-X,AMD R9 Nano,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390X Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire R9 290X Tri-X" values="110.36,90.70,89.71,84.03,81.92,81.06,80.11,78.96,73.87,71.54" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"] Imaju li u ovom porastu performansi driveri opet svoje prste? Moguće, ali ćemo to teško moći provjeriti bez Tri-X kartice, a i R9 Fury X-a se teško ponovno dočepati za test.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 3 (2560 @ 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="AMD R9 295X2,AMD Radeon R9 Fury X,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire Nitro R9 Fury,Sapphire R9 Fury Tri-X, AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX980,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI GTX980 Gaming 4G,Sapphire R9 390 Nitro,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB" values="182.8,145.6,144.5,135.6,132.6,124.9,116.6,114.9,113.4,113.4,110.3,104.2,93.6,92.1,91.2,89.5,88.9" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] U Sniperu očekivano, porast performansi prati porast takta grafičkog procesora. [ichart headers="ID, FPS" title="Thief (2560 @ 1440 @ Very High, 16xAF)" htitle="FPS" labels="AMD R9 295X2,AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire Nitro R9 Fury,Nvidia GTX980 Ti, Sapphire R9 Fury Tri-X,AMD R9 Nano,ASUS STRIX R9 390X 8GB,ASUS Matrix Platinum GTX980,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI GTX980 Gaming 4G,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire R9 290X 8GB,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX980,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC" values="81.4,71.6,71,69.2,68.4,66,59.8,57.6,57.40,57.0,56.4,54.8,53.3,52.5,52.1,51,50.1,48.6,48.5,44.1,41.8" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] I u Thiefu je porast linearan, a čak je i GTX980 Ti preskočena. [ichart headers="ID, FPS" title="Ashes of Singularity DX11 (1920 x 1200 @ High preset)" htitle="FPS" labels="Sapphire Nitro R9 Fury,Sapphire R9 Fury Tri-X,AMD R9 Nano,ASUS STRIX R9 390X 8GB,AMD R9 295X2,AMD R9 290" values="35.5,34.1,32.7,30.3,28.5,26.8," colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"] Ponovno očekivani porast performansi za Nitro u odnosu na Tri-X. Overclocking [ichart headers="ID, Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="Sapphire Nitro R9 Fury @ OC,Sapphire Nitro R9 Fury" values="14389,13387" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2" htitle="2560x1440 @ Maximum" labels="Sapphire Nitro R9 Fury @ OC,Sapphire Nitro R9 Fury" values="54.79,50.63" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite III" htitle="2560 x 1440 @ Max.Details, 4x AA (FPS)" labels="Sapphire Nitro R9 Fury @ OC,Sapphire Nitro R9 Fury" values="145.7,135.6" colors="orange,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="2560 @ 1440 @ Very High, 16xAF" labels="Sapphire Nitro R9 Fury @ OC,Sapphire Nitro R9 Fury" values="75,71" colors="orange,blue" height="200"] Porast performansi overclockingom je solidan kroz sve naslove i možda će taj porast biti koristan u 4K upotrebi. VSR testovi [ichart headers="ID, FPS" title="Sapphire Nitro R9 Fury @ 3840 x 2160 VSR)" htitle="FPS" labels="Alien Isolation,Company of Heroes 2,Dirt Rally,Hitman Absolution,Sniper Elite III,Thief" values="58.60,29.73,52.89,34.2,75,39.6" colors="green,yellow,blue,red,purple,orange,violet" height="400" min="0"] 4K performanse su sasvim solidne u tri naslova, dok se u preostala tri ipak mora spuštati razinu detalja kako bi gameplay bio bolji, a to se pogotovo odnosi na COH 2.
Rezultati testova - treći dio
[ichart headers="ID, dB" title="Buka" htitle="dB" labels="AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire Nitro R9 Fury,Gainward GTX970 Phantom,MSI GTX980 Gaming 4G,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI R9 290X Lightning,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390 Nitro,Nvidia GTX780,Nvidia GTX780 Ti,Sapphire R9 390X Tri-X,Asus GTX680 DCUII,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GeForce GTX980,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,AMD Radeon R9 290X @ Uber,AMD Radeon R9 290 @ Uber,ASUS GTX780Ti DCU II,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS MARS 760,AMD R9 295X2" values="39,42,43,44,44,45,45,45,46,46,46,47,47,47,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,50,51,53" colors="blue,blue,yellow,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] S obzirom na nešto povećane taktove te upotrebu identičnog hladnjaka kao i na Tri-X modelu, porast buke od 1 dB je i bolji od očekivanog. Kada overclockiramo, tada je buka za još 2 dB viša jer Overdrive dopušta malo više okretaje ventilatora. [ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="Nvidia GTX980,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI GTX980 Gaming 4G,Gainward GTX970 Phantom,ASUS Matrix Platinum GTX980,Nvidia GTX780,AMD R9 Nano,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire Nitro R9 Fury,Asus GTX780 STRIX OC,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,MSI R9 290X Lightning,AMD Radeon R9 290,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,AMD Radeon R9 290X,AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 390 Nitro,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Sapphire R9 390X Tri-X,2x PowerColor R9 270 @ CFX,AMD R9 295X2" values="375,383,394,400,412,427,431,440,465,468,480,495,497,499,500,501,502,502,503,508,521,522,525,527,541,733" colors="purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,red,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple" height="600" min="0"] Potrošnja čitavog sistema je očekivano nešto viša od onoga s Tri-X karticom. [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon R9 Fury X,Gigabyte GTX970 Gaming G1,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,MSI GTX980 Gaming 4G,MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,MSI GTX770 TwinFrozr,Gigabyte GTX770 OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Nitro R9 Fury,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="58,60,62,63,64,68,69,70,70,71,71,71,71,71,72,73,74,75,75,75,75,75,80,83,83,84,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] Grafički je procesor na Tri-X je 2°C hladnji od onoga na ovoj Nitro kartici. Ventilatori se pod opterećenjem vrte od 1000 pa do 1300 okretaja u minuti pri čemu drže temperaturu između 65°C i tih vršnih 75°C. Isti su u stanju mirovanja dok temperatura ne prijeđe otprilike 52°C.
sapphire_nitro_r9_fury_10
Nitro kartica je relativno kratko vrijeme na tržištu pa joj je cijena još uvijek dosta visoka (trenutno najjeftinija je oko 5.100 kn). Tako je u prosjeku i do 400 kuna skuplja od Tri-X modela, za što realno i nema neke osnove. Istina, nešto je brža i bolje se overclocka, ali nije da je Tri-X spora i da će se ta razlika osjetiti drastično, čak i u 4K igri. Stoga u ovoj usporedbi moramo preporučiti Tri-X iz čistih ekonomskih razloga. U usporedbi s konkurencijom vidimo kao se Nitro u nekim naslovima šulja iza GTX 980 Ti kartice (u Thiefu je i brža), a od GTX980 je u gotovo svim slučajevima dosta brža. GTX980 Ti je ipak generalno moćnija, manje troši ali i više košta (oko 5.500 kn), dok je GTX980 jeftinija. Smisao nabavke ovakve ili konkurentne kartice je naravno igranje na minimalno 1440p rezoluciji pri čemu pružaju veliki komfor i u najzahtjevnijim naslovima. Ujedno, ukoliko ste vlasnik kakvog 4K monitora ovakva je kartica must have za igru, jer su realno 390X ili GTX980 ipak malo slabije. U svakom slučaju, na kraju jedino možemo zaključiti kako je Nitro kartica vrlo brza, moćna, zadovoljavajuće tiha i vrlo primamljiva, no ipak treba pričekati stabilizaciju cijena.
