Nastavljamo u istom tonu kao i jučer. Pred nama je nova Sapphireova Nitro+ Radeon RX 7800 XT Gaming OC grafička kartica sa 16 GB video memorije. Nitro+ je trenutno najjača Sapphireova serija, pa je ovo stoga poseban komad hardvera. Ima masivni Pantheon hladnjak s tri ventilatora i ARGB trakom na vrhu te moćnu 14-faznu napojnu jedinicu za tvornički podignute taktove.
Nitro+ kartice su sami vrh Sapphireove ponude pa je onda i pakiranje malo bogatije. Tako uz ovu karticu kupac dobiva dodatni RGB kabel za sinkronizaciju osvjetljenja s matičnom pločom, ali i nosač za karticu koja je dugačka i teška. Kartica je u kutiji odlično zaštićena u debeloj stiropjeni i antistatičkoj vrećici. Uz karticu dolazi i instalacijski vodič, vodič za instalaciju nosača, te vodič za spajanje ARGB LED kabela na ploču. Osim u Nitro+ seriji, Sapphire nudi RX 7800 XT modele i u Pure te Pulse serijama.
Nitro+ Radeon RX 7800 XT Gaming OC je jako velika kartica. Mjeri čak 320 x 134,85 x 61,56 milimetara (D X V x Š), te će vam trebati puno prostora u kućištu. Da, dobro vidite, zauzima čak tri slota. Napravljena je iznimno kvalitetno i pedantno uz upotrebu kvalitetnih materijala. Tako je kompletan pokrov metalni, što uključuje i stražnju metalnu ploču. Integrirani u metalni pokrov su tri ventilatora koji dolaze s Quick Connect funkcijom za lako skidanje i zamjenu. Dizajn je jedan od boljih koje smo do sada vidjeli s lijepim zakrivljenim linijama i ova će kartica uljepšati svaki build.
Pod hladnjakom se nalazi Navi 32 XT grafički procesor koji je dio sada već skoro godinu dana stare RDNA 3 obitelji. To znači kako je chiplet konstrukcije s GCD-om napravljenim u 5-nanometarskom procesu te s četiri MCD-a napravljena u 6-nanometarskom procesu. GCD je površine 200 kvadratnih milimetara, a MCD-ima 150 kvadratnih milimetara. Ukupan zbroj tranzistora je 28,1 milijardu.
Unutarnja struktura GCD-a broji 60 compute jedinica (CU), tj. 3.840 stream procesora. Tu je i po jedna Ray jedinica za svaki CU (60), te dva AI ubrzivača po CU (120). Render back-endova je 96. MCD je druge generacije i tzv. Infinity Cache memorije je 64 MB. Ukupna propusnost video i Infinity memorije je 2.708,4 GB/s. Referentni taktovi su 2.124 MHz (Game clock) i do 2.430 MHz (Boost clock), no ova Sapphireova kartica ima tvornički podignute taktove GPU-a. Tako je službeno game takt 2.254 MHz, a boost takt 2.565 MHz. Pregledom GPU-Z loga utvrdili smo kako je maksimalni boost išao sve do 2.725 MHz, što je identično referentnom modelu. No, prosjeci su bili veći pa će takve biti i performanse. VRAM GDDR6 memorije ima ukupno 16 GB, a data rate je 19,5 Gbps. GPU s memorijom komunicira putem 256-bitne sabirnice.
Hladnjak ove kartice je masivan i sastoji se od nekoliko dijelova. Glavni je naravno hladnjak od vertikalno postavljenih aluminijskih limova kojeg vežu pet toplovodnih cijevi. Sve zajedno je poniklano, baš kao i bakrena baza koja nasjeda na grafički procesor. Na PCB- se još nalazi i metalni okvir koji učvršćuje konstrukciju, a kontakti s memorijskim čipovima i VRM dijelom su preko termalnih podložaka. Za hlađenje cijele konstrukcije su korištena tri two-ball ventilatora s tzv. Angular Velocity lopaticama koji stvaraju 44% više pritiska i 19% više protoka zraka u odnosu na klasični ventilator iz prijašnjih generacija. Nevjerojatno je kako Sapphire uspijeva zadržati i iznimno nisku radnu buku - izmjerili smo samo 34,9 dB(A). dok je ambijentalna buka bila 33 dB(A).
Sapphire je u izradi ove kartice koristio 14-slojni 2oz PCB, kvalitetnu VRM jedinicu s 14 faza koja daje ukupno 980 A struje (digitalni VRM), kao i visoko kvalitetne polimer aluminijske kondenzatore. Kvaliteta se ogleda u tihom radu i naravno potpunom izostanku bilo kakvog cvrčanja zavojnica. Gornji i donji unutarnji dio prednje maske je napravljen od plastike, no i ona je visoke kvalitete, i ovo je jedna od bolje napravljenih kartica koje smo imali prilike testirati u zadnjih nekoliko godina.
Sapphire je procijenio kako je TBP (Total Board Power) 288 W, no mi smo očitali i nešto višu potrošnju od 323 W. Naravno, snage je dovoljno, jer može povući do 375 W iz PCIe 4.0 slota i dva 8-pinska PCIe Power slota. Oko power slotova su svoje mjesto pronašli i pin-outi za ARGB LED osvjetljenje (spoj na ploču radi sinkronizacije) te 4 pinski konektor za vanjski ventilator kojim upravlja sama grafička kartica u ovisnosti o zagrijavanju. Na suprotnom kraju, tj. na početku se PCB-a nalazi i standardni prekidač za biranje BIOS profila između OC i Silent. Mi smo naravno testirali u OC modu. Silent ne znamo ni čemu služi kad su ventilatori ionako bešumni.
Kartica je opremljena i s najmodernijim video izlazima - dva su Display Porta 2.1 i dva HDMI 2.1a. Display Port 2.1 donosi propusnost od 54 Gbps i podršku za maksimalnu stopu osvježenja od 900 Hz za 1440p rezoluciju, 480 Hz za 4K rezoluciju i 165 Hz za 8K rezoluciju. Dual Media mehanizam donosi hardversko ubrzanje za AV1 kodiranje do 8K60 kvalitete. Omogućeno je i simultano kodiranje i dekodiranje streamova za AVC i HEVC do 8K60. Podržano je VP9 kodiranje do 4K210 i 8K48, H.264 kodiranje do 4K330 i dekodiranje do 4K180, zatim H.265 kodiranje do 4K210 i 8K48, te dekoriranje do 4K180 i 8K48.
Na vrhu se kartice nalazi ARGB LED traka koja se proteže čitavom dužinom i nudi nekoliko opcija osvjetljenja preko Trixx aplikacije, ili pak sinkronizaciju s pločama preko dodatnog kabela. Na stražnjoj se pak stranici kartice nalazi osvijetljeni Sapphire logo. Osvjetljenje je dobro izvedeno, boje su kvalitetne a tranzicije brze. Tko ne želi rasvjetu ima opciju potpunog isključivanja.
Sapphire kupcima nudi i TriXX aplikaciju, no nema overclockinga, a ono što možete vidjeti su osnovne informacije, nadzirati parametre rada, ubrzati rad smanjivanjem rezolucije renderiranja i upravljati osvjetljenjem.
Novost koja dolazi s novim driverima upravo uz ovu karticu, je i Hyper-RX tehnologija koja objedinjuje Boost, Anti-lag+ i Super Resolution za automatsko ubrzanje performansi. Sve ostale tehnologije su već jako dobro poznate, što uključuje i nadolazeću FSR 3 (FidelityFX Super Resolution 2) tehnologiju koja će značajno ubrzati performanse s kombinacijom Super Resolution Upscaling + AMD Fluid Motion Frames + Anti-lag+ tehnologija za maksimalne performanse, te Native anti-aliasing mode + AMD Fluid Motion Frames + Anti-lag+ tehnologija za maksimalnu kvalitetu. Najavljeno je i dvanaest igara koje će ga podržavati, a i mnoštvo razvojnih studija je u partnerskom programu pa će igara s FSR 3 podrškom biti sve više.
Karticu smo testirali na Intelovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-13900K i Ryzen 9 7950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će samo u 1440p rezoluciji. AMD karticu pozicionira za 1440p segment, pa smo ovaj put tako i testirali. 1080p rezultate, ako vas zanimaju pogledajte u originalnoj recenziji RX 7800 XT i RX 7700 XT modela.
Testni monitor je Dellov S2721DGF rezolucije 2.560x 1.440 i stope osvježenja od 165 Hz. Baterija testova je standardna, s dodatkom najnovijeg naslova Starfield. Kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Ponašanje kartice i drivera kod testiranja
Testirali smo s Adrenaline 23.20.01.05 driverima u beta verziji na Windowsima 11 22H2 i nismo imali nikakvih problema ili nestabilnosti tijekom testiranja.
Overclocking
Overclockirali smo uz pomoć Adrenaline drivera i Performance tabauz primjenu malo drugačije taktike koja je urodila plodom. Malo smo spustili napon GPU-a na 1,1V, minimalni GPU takt postavili na 2,8 GHz, a maksimalni na 5 GHz, te maksimalnu snagu za +15%. Naravno, GPU-u će uz pomoć algoritma sam odrediti maksimalne taktove na taj način. Uz to, memoriju smo podigli na 2,6 GHz tj. 20,8 Gbps. Provjerom GPU-Z loga smo uvrdili kako je maksimalni takt GPU-a bio solidnih 2.865 MHz, a board power draw čak 316 W. Rezultate overclockinga će te naravno vidjeti u zasebnim grafovima kao i uvijek.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,AMD Radeon RX 6800,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI RTX 2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Nvidia RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,RX Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="27510,25794,25546,23505,20769,20269,19377,18412,17895,17412,16192,15701,15212,15069,14625,14505,13728,13424,13032,12597,12093,11939,11814,11672,11444,11187,11091,10952,10734,10352,10141,10139,9697,9387,9304,9152,9098,9052,8983,8940,8910,8652,8624,8589,8500,8368,7944,7910,7903,7821,7486,6722,6664,6470,5418" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1600"]
Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove).
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="14182,12803,12708,10985,9783,9385,9214,8452,8278,6832,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"]
Nitro+ RX 7800 XT ima sasvim solidan poraste performansi u odnosu na referentnu RX 7800 XT u ova dva testa.
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="7169,5956,5156,5155,5150,4577,3913,3747,3209,3165,3103,1959,1702" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Speed Way test koristi novu tehniku Mesh Shadera koja dolazi u DirectX 12 Ultimate setu. Speed Way koristi mesh shadere za optimizaciju LOD-a (Level of Detail) za svaki skup u mreži.
Ovdje je prednost za Nitro+ oko 4,4%.
AMD FSR feature test
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ FSR 2,Hellhound RX 7700 XT OC @ FSR 2,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ OFF,Hellhound RX 7700 XT OC @ OFF" values="99.48,86.01,56.61,48.35" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
Koristili smo FSR Quality postavku, pri rezoluciji od 1440p i porast performansi je visokih 75.7%, a i zgodna je usporedba s RX 7700 XT. Jača je kartica brža za oko 17%.
Default
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT" values="91.2,72,67.9,53.1,53,43.4" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
FSR 75%
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XT @ FSR,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ FSR,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ FSR,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT @ FSR" values="112.97,85.1,83.6,66.3,66.1,54.25" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue," height="400" min="0"]
Novi i dugo očekivani naslov pokazuje da može dobro "pritisnuti" nove kartice na maksimalnim postavkama i FSR tu jako dobro koristi za povećanje igrivosti. Ovaj graf ćemo popunjavati i s ostalim karticama kako ih budemo testirali pa će i odnos snaga biti jasniji. Performanse ove igre će uvelike ovisiti i na kojoj se mapi nalazite, jeste li u otvorenom prostoru ili zatvorenom, te koliko likova se prikazuje, tj. renderira. Mi smo testirali u otvorenom svijetu koji je malo zahtjevniji od zatvorenog, no s manje likova.
Performanse kod Starfileda su sasvim solidne i bez FSR-a. Prednost Nitro+ modela nad referentnim je 6% u prvom i mržavijih 1,8% u drugom slučaju.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT" values="169.88,160.07" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT" values="103.63,97.92" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="F1 22" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT" values="303,282" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT" values="163,156" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="The Calysto Protocol" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT" values="96.5,91.29" colors="red,blue" height="200"]
Porast performansi overclockingom je u prosjeku ovih pet igara sasvim solidnih 5,9%.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,AMD Radeon RX 7600" values="520,470,451,450,385,380,376,375,360" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Visoke performanse donose i visoku potrošnju. Ovo je jasno potrošnja cijelog sustava, no i GPU-Z log je pokazao maksimalnih i impresivnih kalkuliranih 323 W potrošnje samo za grafičku karticu. No, da nešto ne štima s algoritmom pokazuje i činjenica da smo pri overclockingu (snižen napon) imali maksimalnu potrošnju od 316 W, a više performanse za gotovo 6%. Jednostavno se to ručno može bolje posložiti nego je tvornički.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="62,62.9,63,66,68,68.7,70,77,83" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Sapphire je definitivno predimenzionirao hladnjak ove kartice, no napravili su odličan posao. Hot spot je bio na 93°C.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600,AMD Radeon RX 7600" values="34.9,35.1,35.1,35.7,37.1,37.2,38.7,39.1,39.9" colors="orange,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="400" min="0"]
Pri punom opterećenju smo izmjerili (Meterk MK09) samo 34.9 dB(A) što je fantastičan rezultat i Sapphire zaslužuje sve pohvale za performanse i tišinu hladnjaka. Istina je da zauzima tri slota i da je dugačka, no za ovu tišinu rado mijenjamo nešto mjesta u kućištu.
Sapphire je s Nitro+ RX 7800 XT Gaming OC karticom napravio izvrstan posao. Kako dizajnom i kvalitetom, tako i performansama te rashladnim mogućnostima. Vidjeli smo u testovima da je brža od referentnog modela, i to otprilike 3,5% u prosjeku, a pri tom je hladnija i tiša. Jasno, zauzima puno mjesta u kućištu, no to je luksuz koji bi si svakako dopustili. Uz to, odličan je overclocker i nudi dodatnih 6% ubrzanja performansi. Jedini realni minus koji joj možemo uputiti je nešto viša potrošnja, koja se čak overclockingom i spuštanjem napona može smanjiti.
Na kraju svih mogućih pohvala za ovu karticu dolazimo do cijene. A ona u njemačkim dućanima trenutno iznosi 619 €. Visok je to iznos u odnosu na Sapphireov referentni Pulse model koji košta oko 560 € i pitanje je, da li je opravdan. Po svemu što smo vidjeli, po kvaliteti, tišini i performansama jest, no hoće li biti i kupcima pokazat će vrijeme. Nekako ne vjerujemo da je Pulse model toliko lošiji, pa bi svakako bio pametniji izbor. No, tko želi vrhunsko, Nitro+ je za njega. U odnosu na trenutne cijene RTX 4070 modela (600 do 620 €), ga se isplati kupiti (16 GB memorije je ulog u budućnost), no samo ako niste od onih koji žele maksimalne Ray Tracing performanse gdje je Nvidia i dalje superiorna. Ipak, za igranje AAA naslova s Ray Tracingom na 1440p rezoluciji svakako treba koristiti FSR i tada su performanse RX 7800 XT kartica izvrsne.
