Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56 recenzija
Datum objave 19.02.2018 - Krešimir Matanović
sapphire_nitro+_vega56_1 sapphire_nitro+_vega56_2
Dva mjeseca nakon predstavljanja, konačno smo se i mi dočepali jedne Sapphireove ne-referentne Vega 56 kartice. Inicijalno su predstavljena dva Nitro+ modela, obični i Limited Edition, a nama je stigao "obični", koliko god to jedna ovakva kartica može biti. Sapphire je za Vega kartice pojačao i podebljao dosadašnji dizajn svojih hladnjaka. Nitro+ tako zauzima tri slota, ima osam toplovodnih cijevi i kontrarotirajuće ventilatore, a dolazi i s tvornički podignutim taktovima grafičkog čipa. Je li to sve dovoljno za ostvarivanje punog potencijala Vega 56 čipa?
sapphire_nitro+_vega56_3
Kartica dolazi u uobičajenom pakiranju. Meki omot s vanjske strane, tvrda kutija ispod, u kojoj je debela stiro-pjena kao zaštita za veliku, masivnu karticu. Sama težina kartice dosta opterećuje PCIe slotove (čak i one "pojačane") da je Sapphire priložio metalni L nosač koji se montira na mjesta gdje je kartica vijcima pričvršćena za kućište i služi kao potpora s donje strane kartice. Uz nosač, Sapphire daje i vijke s podloškama. Što se bundlea tiče to bi bilo to, nisu jako izdašni za ovako skupu karticu. Na nekim su tržištima doduše dijelili dvije igre, Prey i Wolfenstein II, no samo u ograničenim količinama.
sapphire_nitro+_vega56_4
S obzirom na to da je originalni AMD-ov dizajn Vege 56 sa zatvorenim hladnjakom dosta obuzdavao performanse čipa, dugo se čekalo na ne-referentne modele i bolje tipove hlađenja. Sapphire je s ovom Vegom 56 upotrijebio sve dosadašnje iskustvo i napravio novi, masivan hladnjak koji je zajedno s PCB-om produžio ovu karticu na 310 milimetara. Uz to, debel je gotovo tri slota, tj. zauzima 54 milimetra. Ispod se stilski dizajniranog pokrova, nalazi masivni aluminijski hladnjak od dva dijela, kroz kojeg prolazi čak osam toplovodnih cijevi - tri su promjera 8 milimetara, a dvije 6. Uz to, i na VRM-u se nalazi aluminijski hladnjak, a sa stražnje je strane postavljena debela aluminijska ploča. Još jedna tehnologija koju Sapphire već dugo vremena koristi je i Vapour Chamber, a ta je komora dodirna točka s GPU-om i HBM 2 čipovima. Sve to hlade i u okolinu toplinu odvode tri ventilatora. Vanjski su promjera 92 milimetra i vrte se u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a srednji je manji (80 milimetara) i vrti se u smjeru kazaljke na satu. Prema proizvođaču, time se stvara brže i efikasnije odvođenje topline s hladnjaka u okolinu.Ventilatori su u radu relativno tihi, a izmjerili smo buku od 46 dB pri oko 2.000 okretaja u minuti koliko se maksimalno zavrte u automatskom režimu rada. Pri tome, temperatura nije prelazila 66°C. Ventilatori na kartici inače rade u hibridnom modu pa se ne vrte do 56°C, a uz to donose i Quick Connect tehnologiju lake izmjene kada se za to ukaže potreba.
sapphire_nitro+_vega56_5
Ispod haube se nalazi poznati Vega 10 grafički čip pored kojeg je HBM 2 memorija. Grafički je procesor napravljen u 14 nanometarskom FinFET proizvodnom procesu, te broji 12.5 milijardi tranzistora na površini od 486 milimetara kvadratnih. Po imenu znamo kako je 56 je Compute Unit-a, ili računskih jedinica, a one čine 3.584 stream procesora, 224 teksturne jedinice i 64 ROP-a. Kao što znamo, na referentnoj kartici grafički čip radi na 1.156/ 1.471 MHz osnovnog i boost takta. No, na Nitro+ kartici je to podignuto pa je osnovni takt 1.226 MHz, a boost 1.550 MHz. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili da GPU u igrama najčešće radi između 1.520 i 1.550 MHz, što je vrlo blizu obećanog maksimuma. S obzirom na to da je referentna kartica radila između 1.265 i 1.400 MHz, jasno je kako će Nitro+ biti dosta brža.
sapphire_nitro+_vega56_6
Memorijski se podsustav ni malo ne razlikuje od referentnog modela. U pitanju su jasno HBM 2 čipovi Samsungove proizvodnje ukupnog kapaciteta 8 GB. Komunikacija se s grafičkim čipom odvija preko 2048-bita široke sabirnice brzinom od 800 MHz, tj. s efektivnom propusnošću od 1.6 Gbps. Sapphire tu nije išao na tvornički overclock, pa je maksimalna teoretska propusnost zadržana na 409.6 GB/s. Grafičke su mogućnosti porastom takta GPU-a narasle, pa je tako maksimalna Pixel fillrate 101.8 GP/s, a Texture fillrate je 356.2 GT/s. Računske su performanse pak preko 13 TFLOPS-a.
sapphire_nitro+_vega56_7 sapphire_nitro+_vega56_8
Nitro+ donosi tehnologiju Turbine-X koja uz pomoć dva 4-pinska konektora (jedan na vrhu i jedan straga), kontrolira brzinu vrtnje spojenih ventilatora u ovisnosti o potrebama grafičke kartice. Sama kartica ima pet novih temperaturnih senzora i povećanjem temperature, uz ubrzanje ventilatora na kartici se povećava i brzina eksternih ventilatora spojenih na karticu. Iza gornjeg se konektora za ventilator nalazi i prekidač za dvostruki BIOS, a Za dodatno napajanje ova kartica ima dva 8-pinska strujna konektora na vrhu straga (Limited Edition ima tri), pa je maksimalna količina snage koju može povući čak 375 W. TDP je ipak znatno niži od toga, a napojna jedinica je vrlo robusna s kvalitetnim komponentama i zaštitama (Diamond Black prigušnice, osigurači, itd).
sapphire_nitro+_vega56_9
Nitro+ je specifična po plavo osvijetljenom Sapphire logou na vrhu, te plavo osvijetljenom logou straga (Nitro Glow), a boje je moguće mijenjati uz pomoć TriXX Niro Glow aplikacije. Video izlazi su identični kao i kod referentnog modela, tu su dva Display Porta 1.4 (5120 x 2880 @ 60 Hz), i dva HDMI-a 2.0b (4096 x 2160 @ 60 Hz), a podržan je i prikaz slike na maksimalno četiri monitora istovremeno. Tehnologije koje kartica podržava su također identične kao i kod referentnog modela - VR Ready, FreeSync 2, Wattman, ReLive, Chill itd.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus Prime X299-A
Procesor(i) Intel Core i7 7800X @ 4.3 GHz (zahvala UZIShopu)
Memorija 4x 8GB DDR4 G.Skill @ 3600MHz
Grafičke kartice Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56, driveri: Adrenalin
Zvučna kartica On Board
Napajanje SuperFlower Leadex Platinum 1200W
SSD Corsair Neutron XT 480GB; OCZ Trion 100 480GB
Testni sistem :: Software
OS Windows 10
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy
Doom OCAT, OpenGL
Hitman Ultra, FXAA
Prey OCAT tool, max. settings
Warhammer 40.000: Dawn of War III In-game benchmark, Maximum details
Sniper Elite 4 OCAT, Ultra, Village Map, Solo survival
DeusEX Mankind Divided In game benchmark, Ultra
Rise of the Tomb Raider In-game benchmark, Very High
Wolfenstein II The New Colossus OCAT, Ultra
  Način testiranja
sapphire_nitro+_vega56_10
Baš kao i kod testa Asusove STRIX Radeon RX Vege 64, testirali smo Asusovoj PRIME X299-A ploči, Intelovom i7-7800X procesoru koji je bio overclockiran na 4.3 GHz, te 32 GB G.Skillove memorije brzine 3.600 MHz. Ovakav sistem daje približno iste rezultate kao naš stari i7-3960X @ 4.5 GHz sistem pa je dobiveni framerate usporediv na te dvije platforme. Ono što nije usporedivo je potrošnja koja je kod 3960X bila nešto viša pa starijih rezultata potrošnje nema, samo ono što smo do sada isprobali na novoj platformi. Ovaj put nismo provodili testove na AMD platformi.
sapphire_nitro+_vega56_11
Testirali smo na Dellovom monitoru rezolucije 2560 x 1440, a kao i kod testa Vega 64 kartice tu su i dva nova testa - The Rise of the Tomb Rider i Wolfenstein II The New Colossus. Napravili smo testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Z5 Compact smartphonea (Android 7.0) i SoundMeter aplikacije.   Overclocking
sapphire_nitro+_vega56_13
Overclockirali smo uz pomoć Wattmana i uspjeli dobiti stabilnih +2% za GPU (1.622 MHz), te 900 MHz za memoriju. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako GPU najčešće radi između 1.570 i 1.590 MHz, tj. samo malo više u prosjeku nego kada ne overclockiramo. Rezultate porasta performansi donosimo u zasebnom grafu.
Rezultati testova - prvi dio
Futuremark [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="9152,8652,7723,7475,7367,7136,6921,6887,6880,6470,4619,4619,4558,4545,4346,4059" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] Nitro+ u prvom testu već pokazuje moć i postiže malo bolji rezultat čak i od STRIX RX Vega 64 kartice, te samo malo slabiji od GTX1070 Ti. Superposition Benchmark [ichart headers="ID, FPS" title="4K Optimized" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,AMD Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1060 9Gbps,ASUS RX580 DUAL" values="53.08,46.02,45.54,44.37,41.77,41.47,38.62,29.86,25.04" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400"] Ponovno potvrda koliko je Nitro+ dobra, brža je od referentne Vege 56 za oko 8%, i u rangu je sa Asusovom Vega 64 karticom. Vulkan [ichart headers="ID, FPS" title="Doom @ Vulkan (2560 x 1440 @ Ultra, 8xTSSAA, 16xAF)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX Radeon RX Vega 56,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX480 Gaming X 8GB,Asus Dual RX580 8GB,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,MSI RX570 Gaming X 4 GB" values="149.22,133.82,125.44,124.48,116.113,83.1,83,82.6,77,76.6,73.37,73.2" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] I ovdje se šulja oko STRIX Vega 64 kartice, a dosta je pobjegla referentnoj Vega 56 kartici. DirectX 12 [ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided (2560 x 1440 @ Ultra, 0xAA (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="71.7,69,64.3,59.7,55.5,54.9,54.5,54.2,52.2,48.5,47.7,34,33.7,33.6,32.1,31.3,29.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] DX12 naslove otvaramo s DeusEx-om i kao što vidimo i tu se nastavljaju dobri rezultati za Nitro+. Brža je i od GTX1070 Ti i od referentne Vega 56, a malo zaostaje za referentnom Vegom 64. [ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,AMD Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="130.7,123.14,111.60,109.32,108.84,105.6,92.77,90.93,90.25,88.05,66.75,65.59,64.87,64.17,61.59,58.21" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] U Hitmanu se ponovno šulja oko STRIX Vege 64, i brža je od GTX1070 Ti. [ichart headers="ID, FPS" title="Prey (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,MSI RX580 8GB Gaming X" values="137.2,123.8,117.43,111.12,106.65,99.59,95.32,90.06,66.12" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="400" min="0"] U Preyu nije uspjela preskočiti GTX1070 Ti, no zato je ipak dosta brža od referentne Vege 56 (oko 6%).
Rezultati testova - drugi dio
DirectX 12 - nastavak [ichart headers="ID, FPS" title="Rise of the Tomb Raider (2560 x 1440 @ Very High; SSAA 4x (DX12))" htitle="FPS" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB" values="39.92,39.88,38.41" colors="red,blue,blue" height="300" min="0"] U Rise of the Tomb Rider igri izbija na prvo mjesto, no razlike nisu tako velike. Ipak, i ovaj naslov pokazuje mane u dizajnu Asusove STRIX-ice. Kod ovoga je naslova SSAA 4x filter velika kočnica performansi, i već s prijelazom na 2x prosječni framerate Nitro+ kartice raste na 55.08 fps-a. [ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 4 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080 11Gbps @ SLI,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="178.5,142.2,139.5,133.1,113.28,111,109.9,103.83,98.99,95.54,94.19,90.9,68.1,67.4,66.6,64.5,61.1,56.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] U Sniperu tek malo zaostaje za GTX1070 Ti, a od referentne je Vege 56 brža za oko 3.6%. [ichart headers="ID, FPS" title="Wolfenstein II: The New Colossos (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB" values="115.82,109.22,108.25" colors="blue,red,blue" height="300" min="0"] U ovom su naslovu GPU Culling i Deffered Rendering su bili isključeni. Perfomanse Nitro+ kartice su mrvicu iznad GTX1070 Ti, dok STRIX Vega 64 ipak ostvaruje kakvu takvu prednost. DX11 [ichart headers="ID, FPS" title="Warhammer 40.000: Dawn of War III (2560 x 1440 @ Ultra (DX11))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Asus Dual RX580 8GB" values="99.53,95.11,94.9,90.5,88.95,87.22,80.75,75.45,62.1" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"] DX11 performanse Nitro+ akrtice su odlične, nadmašila je čak i GTX1080.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking [ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided" htitle="2560 x 1440" labels="Nitro+ Vega 56 @ OC,Nitro+ Vega 56" values="55.6,52.2" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="2560x1440" labels="Nitro+ Vega 56 @ OC,Nitro+ Vega 56" values="92,90.25" colors="orange,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="DOW III" htitle="2560x1440" labels="Nitro+ Vega 56 @ OC,Nitro+ Vega 56" values="92.88,88.95" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="Rise of the Tomb Raider" htitle="2560x1440" labels="Nitro+ Vega 56 @ OC,Nitro+ Vega 56" values="41.88,39.92" colors="orange,blue" height="200"] Porast performansi kod overclockinga nije naročit jer GPU radi na prosječnih 1.570 MHz, dakle tek malo više od referentnog boost-a. Ipak, uz podizanje i memorije na 900 MHz, došli smo do oko 5% povećanja u prosjeku. Pri tom je potrošnja cijelog sistema narasla i do 45 W u pojedinim naslovima pa su učinci overclockinga vrlo upitni. Potrošnja, buka i zagrijavanje [ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="AMD RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB" values="555,551,550,435,425,350" colors="blue,blue,blue,purple,blue" height="500" min="0"] Ukupna maksimalna potrošnja sistema je za 10 W veća od onoga s referentnom karticom i to je vrlo dobar rezultat, s obzirom na to kako ipak radi na prosječno dosta višim taktovima te donosi veće performanse. [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,Asus Dual RX580 8GB,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,Gigabyte GTX770 OC,MSI GTX770 TwinFrozr,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RX480 Gaming X 8GB,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,Nvidia GTX1080,GTX1080 Ti,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="55,58,60,60,60,61,62,63,64,64,65,66,66,67,68,68,69,69,69,70,70,70,71,71,71,71,71,71,71,71,72,72,73,73,74,74,75,75,75,75,75,76,76,77,80,81,83,83,84,84,84,84,90,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1700" min="0"] Sapphire je s ovom karticom odradio odličan posao, puno bolji nego Asus kod STRIX Vega 64 kartice. Ventilatori su tihi (oko 46 dB pri 2.000 okretaja), a GPU se zagrijava do "samo" 66°C.
sapphire_nitro+_vega56_12
Sapphire je s Nitro+ Radeon RX Vega 56 karticom odradio odličan posao! Ovo je Vega 56 kakva je trebala biti od prvog dana, i zorno demonstrira sve manjkavosti AMD-ovog referentnog dizajna i zatvorenog hlađenja. Nitro+ je duga i glomazna, no upravo takva i mora biti kako bi hladila struje gladni Vega 10 čip i pridruženu mu HBM 2 memoriju. Hladnjak je masivan, s osam toplovodnih cijevi i tri ventilatora, postignut je zadovoljavajuće tih rad i niska radna temperatura. Kartica nije ni velik potrošač, a hvalimo dual BIOS i Turbine-X tehnologije, te decentno odrađeno osvjetljenje. Performanse su joj vrlo dobre, postigli smo slične rezultate kao s GTX1070 Ti i izvučen je puni potencijal Vega 10 čipa. Overclocking zbog porasta potrošnje i zagrijavanja, a malog porasta performansi nije pretjerano isplativ. I sve bi bilo odlično da nije groznice oko rudarenja i dobre zarade na Cryptonightu s Vegama pa ih za prave igrače ni nema dostupnih na tržištu. A ako i naletimo na tu i tamo koji primjerak cijene su basnoslovne. Tako se za ovu Nitro+ karticu traži 6.800 kuna ili oko 800 € u Europi što je svakako previše. Prava je to šteta, jer je ovo odlična kartica i zaslužuje sve preporuke. Konkurentna je GTX1070 Ti i oko 100 do 130 € jeftinija, no i nju je jako teško naći.
