Sapphire R9 270X Toxic & R9 270 Dual-X test
Datum objave 03.05.2014 - Krešimir Matanović
Za početak ćemo prednost dati jačoj kartici premda su obje opremljene istim grafičkim procesorom. Toxic serija je već stekla dobru reputaciju jer je riječ o tvornički solidno overclockiranim modelima, a uz to i vrlo kvalitetno napravljenim sa moćnim i tihim hladnjacima. Jesu skuplje od običnih OC modela, no u pravilu se isplati uložiti dodatan novac. Uz to nije za odbaciti ni činjenica kako je Sapphire vrlo konkurentan po cijenama.
R9 270X Toxic izvana izgleda identično R9 280X Toxic modelu, ali i R9 290 Tri-X kojoj jedino fali stražnja aluminijska ploča. Kombinacija boja vanjskog oklopa, i tehnologija izrade hladnjaka su isti. Kartica je kao i 280X vrlo masivna i teška. Hladnjak se sastoji od dva dijela koji su povezani toplovodljivim cijevima. Oba su sastavljena od aluminijskih listova kroz koje prolaze bakrene cijevi pri čemu su dvije vanjske 6 mm u promjeru i one počinju i završavaju u desnom dijelu.
Kroz sredinu baze prolaze tri deblje, 8 mm toplovodne cijevi koje ulaze u lijevu konstrukciju aluminijskih listova koji se nalazi iznad napojne jedinice. Oba dijela tog masivnog hladnjaka povezuje plastično aluminijska konstrukcija nosača ventilatora. Rubni su ventilatori promjera 90 mm, dok je onaj središnji malo manji – 80 mm. Na FET-ovima se nalaze se aluminijski hladnjaci, ispred kojih su Black Diamond prigušnice s obje strane PCB-a. S donje strane kartice montirana je masivna aluminijska ploča koja učvršćuje PCB i služi kao pasivni hladnjak.
Dobro poznati grafički procesor iz HD7870 kartica, ima 1.280 stream procesora u 20 compute unita, a broji i 80 teksturnih jedinica i 32 ROP-a. Na Toixicu je ubrzan na 1100 MHz osnovnog takta, odnosni 1150 MHz u boostu (na kojem stalno i radi). 2GB GDDR5 memorije radi na 1500MHz što je za 100 MHz iznad referentnog modela. Prave vrijednosti ove kartice ćemo tek vidjeti prilikom overclockinga.
Kartica uz pomoć dva miniDP, jednoga HDMI, jednoga DVI i jednoga DL-DVI konektora out of the box podržava pet monitora u Eyefinity setupu. Podrška za ZeroCore Power, Stream, Avivo HD (DVD/HD-DVD/Blu-ray Playback), CrossFireX, HD3D tehnologije je standardna, kao i za DirectX 11.2, OpenGL 4.3 i Mantle kolekciju API-a.
Sapphire R9 270 Dual-X
R9 270 je od početka prodaje stvorila vrlo dobru reputaciju među igračima koji ne žele izdvojiti veću količinu novca kao kartica sa izvrsnim performansama za traženu cijenu. Donosi vrlo dobro izbalansiran odnos performansi, cijene i potrošnje. Za ispod 200 € dobiva se kartica sposobna potjerati i najzahtjevniji naslov u 1920 x 1200 ili popularnijoj FullHD rezoluciji, gdje se tek pri vrlo zahtjevnim FPS-ima mora spuštati Antialiasing filter ili gasiti pokoja zahtjevnija grafička opcija. Proizvođači su u zadnjih par mjeseci predstavili mahom
overclockirane modele pa je i nivo performansi viši, a uz neveliko povećanje cijene.
Ovaj Dual-X model donosi dobro poznati hladnjak i tek malo tvornički podignute taktove. Dizajn hladnjaka obuhvaća debljinu od dva slota, plastični pokrov hladnjaka, dva ventilatora i aluminijski hladnjak sa dvije bakrene toplovodne cijevi. Nedavno smo testirali
R7 265 model koji je izgledom identičan ovome i dimenzije su im u milimetar iste – dužina je oko 230 milimetara. To ne treba čuditi jer je sve isto osim čipa – u 270 je Pitcairn XT a u 265 je Pitcairn Pro. Ista situacija je i sa 270X Dual-X modelom koji samo ima veće zahtjeve za strujom i naravno viši takt. Prisjetimo se, Pitcairn grafički čip ima 1280 stream procesora koji na ovom modelu radi na osnovnom taktu od 925 MHz i boost taktu od 945 MHz. Na crnom se PCB-u nalazi 2GB GDDR5 video memorije koja radi na efektivnih 5.6 Gbps (1400 MHz), a komunikacija sa čipom je preko četiri 64-bitna kontrolera (ukupno 256 bita).
Kartica podržava Mantle, a s obzirom da je riječ o starom čipu ne podržava True Audio. Tipičan je TDP nešto niži, a kartica preko PCIe utora i jednog dodatnog šest pinskog konektora može maksimalno povući 150W. Kartica podržava Eyefinity i to na tri monitora, a video izlazi su jedan HDMI (sa 3D podrškom), jedan DisplayPort, te po jedan DL DVI-D i DL DVI-I. Osim već spomenutog Mantlea, podržava i DirectX 11.3 te OpenGL 4.3 API-e.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Asus Rampage IV Extreme |
Procesor(i) |
Intel Core i7 3960X @ 4.5GHz |
Memorija |
4x 4GB DDR3 G.Skill @ 1866MHz |
Grafičke
kartice |
Sapphire R9 270X Toxic; Sapphire R9 270 Dual-X - Catalyst: 14.4 Beta |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1.05kW |
SSD |
Intel DCS3500 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
DirectX
verzija |
11 |
3DMark |
2013, Firestrike |
Bioshock Infinite |
In game benchmark, DX11 |
Hitman Absolution |
Very High |
Tomb Raider |
Ultimate |
Company of Heroes 2 |
In game benchmark |
Thief |
In game benchmark, max. details |
Način testiranja
Naš standardni test sistem je baziran na
Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom
i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB)
G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Testovi i
benchmarci su isti kao i kod
Striker Platinum recenzije. Neke testove smo izbacili i nema ih potrebe pokazivati, jer smo ih obradili već puno puta u ranijim testovima 270 i 270X kartica. U tablicama ćete vidjeti usporedbu sa mnoštvom ranije testiranih kartica, a neke smo i izbacili radi preglednosti grafova. Ipak kao na glavne konkurentice R9 270X kartici treba gledati GTX760 model, a R9 270 možemo uspoređivati sa R7 265. Testirali smo samo na 1920x1200 rezoluciji, jer 2560x1440 ipak nema smisla za neke zahtjevnije naslove i visoke detalje. Test
overclockinga smo napravili kroz nekoliko naslova, a rezultate smo stavili u zajedničke tablice. Napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju spominjemo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4
smartphonea (Android 4.4.2) i SoundMeter aplikacije.
Overclocking
Obje smo kartice smo dodatno overclockirali uz pomoć TriXX aplikacije. Najprije smo krenuli sa moćnom Toxic karticom iz koje smo izvukli dodatnih 75 MHz sa strane GPU-a koji je nakon "tretmana" sretno kuckao na 1225 MHz. Memorija je pri tome sa 1500 MHz podignuta na 1625 MHz ili efektivnih 6.6 Gbps. Iz R9 270 Dual-X smo uspjeli izvući solidnih 1085MHz za GPU, i 1650 MHz (efektivnih 6.6Gbps) za memoriju. Porast performansi je pri tome bio oko 10%. AMD je limitirao OC potencijal 270 kartica zbog 270X modela, ali i samo jednog dodatnog naponskog priključka, pa otud znatno bolji rezultat za Toxic.
Rezultati testova - prvi dio
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="MSI R9 280X,AMD HD7970 GHz,ASUS GTX770 DCU II OC,Asus GTX680 DCUII,Sapphire R9 270X Toxic,Asus Striker Platinum,Sapphire R9 270X Vapor-X,ASUS R9 270X DCU II TOP,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270 Dual-X,Sapphire R7 265 Dual-X" values="7669,7161,7078,6434,6086,6070,5759,5685,5268,5117,4645" colors="blue,blue,blue,blue,green,blue,blue,blue,blue,lightgreen,blue" height="600"]
3DMark pokazuje jako velike razlike između pojedinih 270 i 270X modela, a na začelje smo dodali i 265 kako bi pregled performansi bio potpun. Nismo htjeli dodavati još i GTX750 Ti performanse da grafovi ne budu prepuni, a njih se može usporediti u člancima o
referentnom modelu i MSI-evom
TwinFrozr.
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 (FPS)" title="Bioshock Infinite" htitle="1920 x 1200 @ Ultra (FPS)" labels="ASUS GTX770 DCU II OC,MSI R9 280X,Asus GTX680 DCUII,AMD HD7970 GHz,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,Asus Striker Platinum,Sapphire R9 270X Vapor-X,ASUS R9 270X DCU II TOP,Sapphire R9 270X Toxic,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270 Dual-X,Sapphire R7 265 Dual-X" values="100.77,100.38,91.37,89.81,87.54,83.07,75.86,74.77,74.25,69.69,62.33,55.88" colors="lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,green,lightblue,lightgreen,lightblue" height="600"]
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 with DDOF (FPS)" title="Bioshock Infinite" htitle="1920 x 1200 @ Ultra with DDOF (FPS)" labels="ASUS GTX770 DCU II OC,MSI R9 280X,Asus GTX680 DCUII,AMD HD7970 GHz,Asus Striker Platinum,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,Sapphire R9 270X Vapor-X,ASUS R9 270X DCU II TOP,Sapphire R9 270X Toxic,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270 Dual-X,Sapphire R7 265 Dual-X" values="80.62,75.47,72.85,67.41,67.1,61.45,56.09,54.96,54.92,51.9,46.75,42.48" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,green,blue,lightgreen,blue" height="600"]
Bioshock pokazuje malo čudne rezultate za dvije testirane kartice, a pretpostavljamo da je tako zbog Beta drivera - AMD to nikako ne uspijeva ispolirati.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2" htitle="1920 x 1200 @ Very High, 0x AA(FPS)" labels="Sapphire R9 270X Toxic,Sapphire R9 270 Dual-X,Asus Striker Platinum" values="52.25,42.97,40.26" colors="blue,green" height="200"]
COH2 je vrlo zahtjevna igra i kod ove klase kartica je apsolutno nužno ugasiti antialiasing filter. AMD tu pokazuje bolje rezultate od Nvidie.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID,FPS" title="Hitman Absolution" htitle="1920 x 1200 @ Very High, 4xAA (FPS)" labels="MSI R9 280X,AMD HD7970 GHz,ASUS GTX770 DCU II OC,Asus GTX680 DCUII,Sapphire R9 270X Toxic,Gigabyte GTX580 SOC,Sapphire R9 270X Vapor-X,ASUS R9 270X DCU II TOP,Asus Striker Platinum,AMD R9 270X,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270 Dual-X,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,Sapphire R7 265 Dual-X" values="56.11,55.62,49.38,45.85,44.65,42.29,42.11,42.06,41.57,41.1,38.95,37.98,34.54,34.39" colors="blue,blue,blue,blue,green,blue,blue,blue,blue,blue,blue,lightgreen,blue,blue" height="600"]
Hitman Absolution u punim postvakama i na 1920 x 1200 rezoluciji može pošteno "pritisnuti" ove kartice, a lijepo vidimo koliko točno Toxic donosi prednost i koliko su 270X brže od 270.
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="1920 x 1200 @ Very High (FPS)" labels="Sapphire R9 270X Toxic,Asus Striker Platinum,Sapphire R9 270 Dual-X,Sapphire R7 265 Dual-X" values="41.4,38.7,33.4,30.3" colors="green,blue,lightgreen,blue" height="300"]
Toxic je u Thiefu jako brza i stvara osjetnu prednost ispred 270 Dual-X modela.
[ichart headers="ID,FPS" title="Tomb Raider" htitle="1920 x 1200 @ Ultimate (FPS)" labels="MSI R9 280X,AMD HD7970 GHz,ASUS GTX770 DCU II OC,Asus GTX680 DCUII,Sapphire R9 270X Toxic,Asus GTX670 DCU Mini,Asus Striker Platinum,Sapphire R9 270X Vapor-X,ASUS R9 270X DCU II TOP,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,Gigabyte GTX580 SOC,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270 Dual-X,Sapphire R7 265 Dual-X" values="60.4,57.7,56.7,49.5,47.8,45.4,45,44.4,43.8,40.9,40.3,39.8,39.7,33.4" colors="blue,blue,blue,blue,green,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,lightgreen,blue" height="600"]
Toxic je ovdje stvarno brza i to se ne srami pokazati. Solidno bježi prvoj sljedećoj 270X, baš kao i brzoj
Striker Platinum GTX760.
Overclocking
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark" htitle="Score" labels="Sapphire R9 270X Toxic @ OC,Sapphire R9 270X Toxic,Sapphire R9 270 Dual-X @ OC,Sapphire R9 270 Dual-X" values="6348,6086,5750,5117" colors="red,green,pink,lightgreen" height="300"]
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 (FPS)" title="Bioshock Infinite" htitle="1920 x 1200 @ Ultra w. DDOF (FPS)" labels="Sapphire R9 270X Toxic @ OC,Sapphire R9 270X Toxic,Sapphire R9 270 Dual-X @ OC,Sapphire R9 270 Dual-X" values="58.45,54.92,53.15,46.75" colors="red,green,pink,lightgreen" height="300"]
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 (FPS)" title="Hitman Absolution" htitle="1920 x 1200 @ Very High, 4x AA (FPS)" labels="Sapphire R9 270X Toxic @ OC,Sapphire R9 270X Toxic,Sapphire R9 270 Dual-X @ OC,Sapphire R9 270 Dual-X" values="47.63,44.65,42.11,37.98" colors="red,green,pink,lightgreen" height="300"]
Overclocking Toxica donosi oko 6.5% u igrama, a Dual-X-a preko 12%. To dovoljno govori koliko je GPU na 270 karticama prigušen i koliki potencijal zapravo ima.
Rezultati testova - treći dio
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="AMD R9 270X,ASUS R9 270X DCU II TOP,Sapphire R9 270 Dual-X,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,Sapphire R9 270X Toxic,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270X Vapor-X,Asus Striker Platinum,ASUS GTX770 DCU II OC,MSI R9 280X,Asus GTX680 DCUII,Gigabyte GTX770 OC,AMD HD7970 GHz Edition" values="290,293,320,330,333,340,350,358,362,371,375,396,422" colors="blue,blue,lightgreen,blue,green,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue," height="600"]
Lijepo vidimo koliko je potrošnja Sapphirove kartice sa jednim PCIe Power konektorom manja od Gigabyteove koja ima dva, a razlika u performansama i nije bila tako velika. Toxic također ne troši pretjerano i uspijeva se zadržati čak i ispod Vapor-X modela.
[ichart headers="ID, °C" title="Temperature" htitle="°C" labels="Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270X Toxic,Asus GTX680 DCUII,MSI GTX770 Lightning,ASUS GTX780 DCU II OC,Sapphire R9 270 Dual-X,ASUS R9 270X DCU II TOP,Sapphire R9 270X Vapor-X,Asus Striker Platinum,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,ASUS GTX770 DCU II OC,Gigabyte GTX580 SOC" values="60,60,61,62,62,65,67,67,67,68,68,71" colors="blue,green,blue,blue,blue,lightgreen,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Ulog u Toxic model se svakako isplati već zbog 5°C niže temperature uz zadržavanje istog nivoa buke (kod obje je to bilo na oko 45 dB) u slučaju 270 modela, i čak 7°C niže temperature u odnosu na Vapor-X.
Sapphire R9 270X Toxic je vrlo moćna kartica koja uz to što je demonstrirala izvrsne performanse, ima i nisku radu temperaturu te proizvodi niske količine buke. Odlična je to kartica za izvlačenje dodatnih MHz i solidan gaming na 1080p rezoluciji. Kupac jedino mora biti svjestan kako je riječ o glomaznoj kartici kojoj mora osigurati puno mjesta u kućištu. Kvaliteta izrade je na najvišem nivou, baš kao i kod R9 280X Toxica, a za razliku od toga modela ova kartica nema probleme sa povećanom potrošnjom. Ova će vas kartica u Hrvatskim webshopovima koštati između 1.600 i 1.700 kuna sa PDV-om i kao takva je visoko preporučljiva - još samo kada bi AMD više ispolirao te drivere.
Ukoliko pak raspolažete sa malo manjim budžetom i overclockingom se želite približiti performansama 270X kartica tada je 270 Dual-X odličan izbor. Za oko 1.300 - 1.400 kn sa PDV-om dobiti će te kvalitetan i tih proizvod koji ima dobar overclocking potencijal, a s njom ne treba brinuti oko dužine ili visokih zahtjeva napajanja. Jedini realni problem koji 270 imaju je taj što su cijenom ipak preblizu 270X karticama. AMD u ovom vrlo bitnom segmentu ima određenu prednost, pa Nvidija treba djelovati brzo i lansirati još Maxwell kartica.
