Sapphire R9 285 Dual-X test
Datum objave 01.10.2014 - Krešimir Matanović
Sapphire već duže vremena nije mijenjao grafiku svog pakiranja pa je tako Dual-X proizvode moguće prepoznati po ljubičastoj boji, koja se nastavlja i na samom oklopu kartice. R9 285 je standarno pakirana u kutiju napravljenu od recikliranog kartona, a bundle je manje više standardan. uz karticu se nalazi medij s upravljačkim programima i aplikacijom za overclocking, a tu su i DVI to VGA adapter, dva 6 PIN to 4 PIN Power kabela i jedan HDMI 1.4a kabel.
R9 285 Dual-X se ni po čemu ne razlikuje od prethodnog modela. Sve je isto, počevši od dobro poznatog hladnjaka koji je doživio tek blage izmjene u kombinaciji boja. Sve je ostalo isto. Tiskana je pločica tek malo kraća od hladnjaka kojeg nadvisuje plastični pokrov. Dual-X koncept hladnjaka je poznat već duže vremena a riječ je o učinkovitom i zadovoljavajuće tihom sistemu. Od 280 serije je malo unaprijeđen i uljepšan dodatnim elementima. Na crnom plastičnom pokrovu koji je u ranijoj generaciji bilo bezličan sada su dodani prozirni elementi sa sivom podlogom koja razbija jednoličnost i crnilo. I ventilatori sa devet lopatica promjera 90 mm su također crni, a u radu smo im izmjerili brzinu od cca. 1.400 pa do 2.200 okretaja u minuti tijekom dugotrajnih opterećenja (buka varira od tihih 45 dB do glasnijih 51 dB). Sam je aluminijski hladnjak ispod ventilatora poprilično masivan kroz čiju bazu prolaze čak četiri bakrene toplovodne cijevi – dvije promjera 6 mm i dvije promjera 8 mm. Sa svake strane baze se protežu masivne aluminijske ploče koje natkrivaju memorijske čipove, sa termovodljivim materijalom između. Još se jedan manji aluminijski hladnjak nalazi na VRM dijelu.
Prava je novost na tiskanoj pločici Tonga GPU koji je kao i Tahiti Pro prije njega napravljen u 28 nm proizvodnom procesu te ima 28 Compute Unita koji sadržavaju 1.792 shadera. Čip ima 112 teksturnih jedinica, 32 ROP-a i 128:1 Z/Stencil kompresiju. U referentnom AMD modelu ovaj čip radi na maksimalnom taktu od 918 MHz, dok u ovom Sapphireovom modelu radi na 965 MHz, a memorija na 1.400 MHz, odnosno efektivnih 5.6 Gbps. Brzina na stranu, velika je novost smanjenje broja memorijskih kontrolera sa šest na četiri i smanjenje memorijskog buffera sa 3 na 2 GB. Komunikacija čip memorije se tako sada odvija na širini od 256 bita.
Velika je novost i smanjeni TDP koji je na referentnom modelu 190W. Kartica kao i raniej zahtijeva 2x 6-pina dodatno napajanje, te komunicira putem PCIe 3.0 sučelja. Video izlazi su dva DVI-a (DVI-D + DVI-I), jedan Display Port te jedan HDMI. Standardna je podrška za TrueAudio, Mantle i DirectX12.
Test sistem
Način testiranja
Karticu smo overclockirali uz pomoć Sapphireove aplikacije. Osnovni takt kartice je 965 MHz, no GPUZ je krivo zapamtio defaultni takt od 1100 MHz iz jedne od ranijih postavki. Maksimalni stabilni takt je bio 1140 MHz, što je lijep napredak u odnosu na referentnih 918 ili pak tvornički overclockiranih 965 MHz. S memorijom nismo pretjerivali, digli smo ju s 1400 na 1500 MHz. Koliko je napredak ostvaren, vidjet ćemo u grafovima.
Rezultati testova - prvi dio
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="Sapphire R9 280X Vapor-X,MSI R9 280X,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,AMD HD7970 GHz,ASUS GTX770 DCU II OC,XFX R9 280 Black OC,Sapphire R9 280 Dual-X,Asus GTX680 DCUII,Sapphire R9 270X Toxic,Asus Striker Platinum,Sapphire R9 270X Vapor-X,ASUS R9 270X DCU II TOP,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270 Dual-X,Sapphire R7 265 Dual-X" values="8063,7669,7231,7217,7161,7078,6974,6459,6434,6086,6070,5759,5685,5268,5117,4645" colors="blue,blue,blue,green,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
S obzirom na to da Sapphire kartica ima nešto malo niži tvornički tak to Gigabyteove R9 285 OC u 3DMarku ima i nešto niži rezultat.
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 (FPS)" title="Bioshock Infinite" htitle="1920 x 1200 @ Ultra (FPS)" labels="ASUS GTX770 DCU II OC,MSI R9 280X,Sapphire R9 280X Vapor-X,Asus GTX680 DCUII,Gigabyte R9 285 OC,AMD HD7970 GHz,Sapphire R9 285 Dual-X OC,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,XFX R9 280 Black OC,Asus Striker Platinum,Sapphire R9 280 Dual-X,Sapphire R9 270X Vapor-X,ASUS R9 270X DCU II TOP,Sapphire R9 270X Toxic,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270 Dual-X,Sapphire R7 265 Dual-X" values="100.77,100.38,96.70,91.37,89.92,89.81,89.07,87.54,83.69,83.07,78.21,75.86,74.77,74.25,69.69,62.33,55.88" colors="lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,green,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue" height="600"]
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 with DDOF (FPS)" title="Bioshock Infinite" htitle="1920 x 1200 @ Ultra with DDOF (FPS)" labels="ASUS GTX770 DCU II OC,MSI R9 280X,Asus GTX680 DCUII,Sapphire R9 280X Vapor-X,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,AMD HD7970 GHz,Asus Striker Platinum,XFX R9 280 Black OC,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,Sapphire R9 280 Dual-X,Sapphire R9 270X Vapor-X,ASUS R9 270X DCU II TOP,Sapphire R9 270X Toxic,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270 Dual-X,Sapphire R7 265 Dual-X" values="80.62,75.47,72.85,72.55,72.33,72.21,67.41,67.1,62.69,61.45,59.32,56.09,54.96,54.92,51.9,46.75,42.48" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Bioshock je naslov u kojem R9 285 donosi lijep napredak u odnosu na stariju seriju, a Dual-X je ponovno malo sporiji od Gigabyteice.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2" htitle="1920 x 1200 @ Very High, 0x AA(FPS)" labels="Sapphire R9 280X Vapor-X,XFX R9 280 Black OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 280 Dual-X,Sapphire R9 270 Dual-X,Asus Striker Platinum" values="57.86,52.17,50.58,49.42,49.37,42.97,40.26" colors="lightblue,lightblue,purple,lightblue,lightblue,lightblue,lightblue" height="400"]
U zahtjevnom CoH2 R9 285 postiže dobar rezultat, a Sapphire je dobro potegnuo i malo je ispred Gigabytea.
[ichart headers="ID, FPS" title="Crysis 3 (1920 x 1200 @ VH, FXAA, AF16x)" htitle="FPS" labels="Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,XFX R9 280 Black OC,Sapphire R9 280 Dual-X,Asus Striker Platinum" values="41.765,41.522,37.825,36.983,29.897" colors="blue,green,blue,blue,blue" height="300" min="0"]
Ponovno slična situacija i u Crysisu, dva se 285 modela drže blizu jedan drugom.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID,FPS" title="Hitman Absolution" htitle="1920 x 1200 @ Very High, 4xAA (FPS)" labels="Sapphire R9 280X Vapor-X,MSI R9 280X,AMD HD7970 GHz,ASUS GTX770 DCU II OC,XFX R9 280 Black OC,Sapphire R9 280 Dual-X,Asus GTX680 DCUII,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Sapphire R9 270X Toxic,Gigabyte GTX580 SOC,Sapphire R9 270X Vapor-X,ASUS R9 270X DCU II TOP,Asus Striker Platinum,AMD R9 270X,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270 Dual-X,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,Sapphire R7 265 Dual-X" values="56.49,56.11,55.62,49.38,48.35,46.6,45.85,45.58,45.46,44.65,42.29,42.11,42.06,41.57,41.1,38.95,37.98,34.54,34.39" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
I u Hitmanu je Sapphire nešto malo sporiji po očekivanju.
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="1920 x 1200 @ Very High (FPS)" labels="Sapphire R9 280X Vapor-X,XFX R9 280 Black OC,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Sapphire R9 280 Dual-X,Sapphire R9 270X Toxic,Asus Striker Platinum,Sapphire R9 270 Dual-X,Sapphire R7 265 Dual-X" values="51.7,46.3,46.2,45.8,44.9,41.4,38.7,33.4,30.3" colors="purple,purple,purple,blue,purple,purple,purple,purple" height="300"]
Ponovno ista situacija kao i ranije, a zanimljivo je primijetiti kako se R9 285 Dual-X ponaša u odnosu na R9 280 Dual-X kroz sve naslove - ovdje je nešto malo brža.
[ichart headers="ID,FPS" title="Tomb Raider" htitle="1920 x 1200 @ Ultimate (FPS)" labels="Sapphire R9 280X Vapor-X,MSI R9 280X,AMD HD7970 GHz,ASUS GTX770 DCU II OC,XFX R9 280 Black OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Gigabyte R9 285 OC,Asus GTX680 DCUII,Sapphire R9 270X Toxic,Sapphire R9 280 Dual-X,Asus GTX670 DCU Mini,Asus Striker Platinum,Sapphire R9 270X Vapor-X,ASUS R9 270X DCU II TOP,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,Gigabyte GTX580 SOC,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270 Dual-X,Sapphire R7 265 Dual-X" values="62.9,60.4,57.7,56.7,52.3,52.2,51.8,49.5,47.8,45.5,45.4,45,44.4,43.8,40.9,40.3,39.8,39.7,33.4" colors="blue,blue,blue,blue,blue,yellow,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
U Tomb Radieru je 285 ponovno dosta brži od 280, a Sapphireova 285 ponovno mrvicu brža od Gigabyteove.
Overclocking
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark" htitle="Score" labels="Sapphire R9 285 Dual-X OC @ OC, Sapphire R9 285 Dual-X OC" values="8226,7217" colors="red,green" height="300"]
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 (FPS)" title="Bioshock Infinite" htitle="1920 x 1200 @ Ultra w. DDOF (FPS)" labels="Sapphire R9 285 Dual-X OC @ OC, Sapphire R9 285 Dual-X OC" values="79.57,72.21" colors="red,lightgreen" height="300"]
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 (FPS)" title="Hitman Absolution" htitle="1920 x 1200 @ Very High, 4x AA (FPS)" labels="Sapphire R9 285 Dual-X OC @ OC, Sapphire R9 285 Dual-X OC" values="50.98,45.46" colors="red,green" height="300"]
Overclocking performanse su u prosjeku rasle iznad 10% što smatramo vrlo dobrim rezultatom.
Rezultati testova - treći dio
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="Sapphire R9 270 Dual-X,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,Sapphire R9 270X Toxic,Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270X Vapor-X,Asus Striker Platinum,ASUS GTX770 DCU II OC,Sapphire R9 280 Dual-X,MSI R9 280X,Asus GTX680 DCUII,XFX R9 280 Black OC,AMD HD7970 GHz Edition,Sapphire R9 280X Vapor-X" values="320,321,323,330,333,340,350,358,362,370,371,375,375,422,425" colors="green,green,red,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green" height="600"]
Sapphire troši mrvicu više od Gigabytea, no još jednom je potvrđeno koliko je 285 manji potrošač od 280.
[ichart headers="ID, °C" title="Temperature" htitle="°C" labels="Gigabyte R9 270 OC,Sapphire R9 270X Toxic,Asus GTX680 DCUII,MSI GTX770 Lightning,ASUS GTX780 DCU II OC,XFX R9 280 Black OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Sapphire R9 280 Dual-X,Sapphire R9 270 Dual-X,Gigabyte R9 285 OC,ASUS R9 270X DCU II TOP,Sapphire R9 270X Vapor-X,Asus Striker Platinum,ASUS GTX660Ti DCU II TOP,ASUS GTX770 DCU II OC,Sapphire R9 280X Vapor-X" values="60,60,61,62,62,62,63,64,65,66,67,67,67,68,68,68" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Sapphireov Dual-X uvijek hvalimo kao vrlo dobar hladnjak pa je i sada tako, pogotovo zbog činjenice kako kod ove kartice ima lakši zadatak nego kod 280. Overclockingom na 1140 MHz se potrošnja penje na oko 340 W.
Sapphire je s ovim Dual-X modelom nastavio tradiciju proizvodnje kvalitetnih i brzih kartica srednjeg segmenta. Hlađenje ovaj put ima lakši zadatak pa je i vrlo tiho, a i overclocking potencijal je izvrstan. Generalno je ova kartica nešto malo sporija od Gigabyteove R9 285 OC Windforce, a cijene su im približno iste - oko 1.900 kuna.
Inače, prije samo koji dan minimalna cijena za ovu karticu je bila preko 2.000 kuna, pa je očito kako cijene padaju i još će padati. Ipak, trebat će neko vrijeme da dosegnu razinu R9 280 kartica kada će biti isplative za kupnju, barem dok se ne smanje lageri R9 280 kartica. Sapphire R9 285 Dual-X svakako ima našu preporuku, ali bi kod kupovine ipak trebalo pričekati da cijena još malo padne. Do tada, R9 280 model ostaje best buy.
