Sapphire R9 285 ITX Compact test
Datum objave 30.12.2014 - Krešimir Matanović
U zadnje su vrijeme ITX varijante kartica srednjeg tržišnog razreda postale vrlo popularne. Tome je tako zbog sve veće popularnosti malenih kućišta i prijelaza s velikih PC-a na malena HTPC računala. No, unatoč činjenici kako kupci danas žele kompaktno i dizajnerski zanimljivije kućište za svoje računalo, to ne znači i kako se žele odreći snage, bilo one sa strane CPU-a, bilo grafičke. Tako danas na miniITX ploče možemo staviti primjerice najjače Haswell procesore i upariti ih s ITX grafičkim karticama kakva je Sapphireova R9 285 ITX Compact koja je pred nama.
Po vađenju iz kutije otvara nam se klasično Sapphire pakiranje u kojem kartica sjedi dobro zaštićena u antistatičkoj vrećici, pri čemu su rupe nadopunjenje spužvom, a sve skupa s dodatnom opremom se nalazi u kartonskoj kadici od recikliranog papira/kartona. Bundle je zadovoljavajuć, a sastoji se od medija s upravljačkim programima, uputa za korištenje, skoro dva metra dugog HDMI kabela, zatim DVI-to-VGA adaptera, napojnih adaptera, te DP-to-miniDP adaptera.
R9 285 ITX Compact je duga samo 171 mm, a debljinom zauzima dva slota u kućištu. U ovako malenim dimenzijama, rashladni sistem mora biti vrlo učinkovit pa je Sapphire iskoristio svoje znanje i na karticu ugradio aluminijski hladnjak s bakrenim toplovodnim cijevima i jednim moćnom ali kao što se pokazalo tihim ventilatorom. Temperatura grafičkog procesora i pod visokim opterećenjem nije prelazila 64°C, a brzina ventilatora je u tim trenutcima dosezala 1.600 okretaja u minuti. Buka pri tom nije bila pretjerana, i zadržavala se u granicama normale (oko 39 dB).
R9 285 je zapravo idealan AMD-ov čip za ovakvu primjenu, jer je riječ o novoj reviziji koja troši manje električne energije od čipa koji zamjenjuje (R9 280). Uz to, donosi i poboljšane teselacijske performanse, lossless delta kompresiju boja, nadograđeni ISA instrukcijski set, dodatak High Quality Scalera i novi multimedijski mehanizam. R9 285 ima 1792 stream procesora, broji pet milijardi tranzistora na površini od 366 milimetara kvadratnih. Čip na ovoj kartici radi na taktu od 918MHz. Memorije je 2GB, GDDR5 tipa, sa čipom komunicira putem 256 bitne sabirnice, a radi na efektivnih 5.5Gbps (1375MHz). Za dodatno napajanje električnom energijom na karticu je potrebno spojiti jedan osam pinski kabel.
Kartica maksimalno podržava do četiri monitora, putem jednog HDMI video izlaza s podrškom za 3D, zatim jednog DualLink DVI-I izlaza i dva mini Display Port-a. S multimedijske strane kartica ima poboljšane performanse za 4K sadržaj, UVD podržava H.264, VC-1, MPEG4, MPEG2 i MJPEG, te High Frame rate 4K H.264 sadržaj (High Profile Level 5.2). Tu je i podrška za Fluid Motion Video, tj. Frame Rate konverziju koja doprinosi glađim pokretima te većoj oštrini slike. Sa strane API-a tu su klasične podrške za Mantle, DirectX12 i OpenGL 4.4, a i TrueAudio podrška je tu.
Objavljeno prije 5 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope...Objavljeno prije 5 sati
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 5 sati
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 6 sati
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Novosti
Nova piratska igra u svemiru
