Sapphire R9 290 TRI-X 4GB OC & R9 290 Crossfire testovi
Datum objave 27.01.2014 - Krešimir Matanović
Opis
Ako vam je ova kartica jako poznata odnekud, to je zato jer izgleda identično Sapphireovoj R9 280X Toxic, koju smo testirali još početkom prosinca prošle godine, a s kojom dijeli vrlo sličan dizajn. I premda je duga nešto malo preko 30 cm, zanimljivo je kako je Toxic još i duži, no istovremeno Tri-X nema stražnju aluminijsku ploču, nema dodatne hladnjake na stražnjem dijelu PCB-a i nema UEFI i nonUEFI BIOS-e, nego klasična dva. Hladnjak koji se nalazi ispod tri 90 mm ventilatora i crno-žutog plastičnog pokrova se sastoji od dva dijela. Dva su tijela s aluminijskim rebrima povezana s pet bakrenih toplovodnih cijevi – tri su promjera 8 mm i dvije 6 mm. Cijevi završavaju u dugoj aluminijskoj bazi koja se proteže i preko grafičkog procesora i preko memorijskih čipova te preko napojne jedinice. Ventilatori vrlo efikasno i s ne previše buke odvode toplinu sa hladnjaka. Uz pomoć našeg smo Nexusa 4 izmjerili buku od 40dB do 46dB pri 1.500 – 2.000 okretaja u minuti, što naravno ovisi o opterećenju.
Ispod tog moćnog rashladnog sistema sjedi Hawaii Pro grafički procesor konstruiran u GCN v1.1. arhitekturi i napravljen u 28 nm proizvodnom procesu. Čip broji 6.3 milijarde tranzistora na površini od 438 kvadratnih milimetara, koji čine 40 Compute jedinica koje u 160 SIMD-ova sadrže 2.560 stream procesora. Na ovoj Tri-X kartici GPU radi na lijepih okruglih 1000 MHz što je za oko 5.5% više nego na referentnom modelu. To je rezultiralo povećanjem compute performansi na oko 5.17 TFLOPS-a, pixel fillrate-a na 64 Gpixela u sekundi, i texel fillrate-a na 160 GTexela/s. Oko grafičkog procesora razmješteno je ukupno 4 GB GDDR5 memorije koja radi na efektivnih 5.2 Gbps (1300 MHz). Komunikacija sa grafičkim procesorom se odvija putem 512-bitne sabirnice, a maksimalna teoretska propusnost iznosi 338.2 GB/s. Napojna jedinica zadužena za isporuku dovoljne količine struje je šest fazna, a kartica osim preko PCIe utora (75W), još 75W dobiva preko 6-pinskog PCIe Power konektora, te 150W preko 8-pinskog. Time je maksimalna snaga 300W, što je primjerice za čak 75W niže nego kod 280X Toxic kartice. Na uobičajenom se mjestu se nalazi i prekidač za izbor aktivnog BIOS-a. Tvornički su BIOS-i identični, pa korisnik sam može snimiti „custom“ BIOS za potrebe ekstremnog overclockinga.
Kartica donosi i podršku za bridgeless CrossFire tehnologiju koja se zasniva na hardverskom DMA mehanizmu koji dozvoljava direktnu komunikaciju između GPU cjevovoda preko PCI Express sabirnice. Power Tune je doživio izmjene pa se na ovoj kartici nalazi Serial VID (SVI2) VR kontroler koji dozvoljava 6.25mV granulaciju napona u 255 koraka između 0 i 1.55V, a donosi i dediciranu telemetrijsku liniju sa praćenjem napona i struje (40kHz uzorkovanje), uz 20Mbps propusnost. Referentna kartica ima radnu temperaturu grafičkog procesora od oko 95°C, no kod ovoga modela će ona ipak biti niža zbog efikasnijeg rashladnog sistema otvorenog tipa. Sa softverske strane novi čip podržava DirectX 11.2 API koji otkriva AMD PR teksture (partially resident), i donosi hardverski upravljanu virtualnu memoriju za GPU. Tu je i TrueAudio tehnologija koja donosi potpuno programabilne audio cjevovode, što će omogućiti kreatorima igara sasvim nove mogućnosti kada su zvučni efekti u pitanju.
Objavljeno prije 4 minute
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 5 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 11 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 11 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 11 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
