Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB test
Datum objave 06.11.2014 - Krešimir Matanović
AMD i partneri su nedavno objavili kako će na tržište izbaciti R9 290X kartice sa 8GB radne memorije, što je odgovor na Nvidijino izbacivanje GTX980 i 970 modela. Sapphire tako danas diže veo sa svoje Vapor-X 8GB kartice a mi smo ju imali prilike testirati i prije službenog lansiranja. Riječ je o kartici potpuno identičnoj vanjskim izgledom starom 4GB modelu, koji nam se također zatekao u labu i to u OC verziji. Stoga smo kartice usporedili međusobno ali ih i spojili u CrossFire polje kako bi vidjeli koliko dobro skaliraju performanse i koliko dobro se može igrati s ovakve dvije kartice na 2560 x 1440 rezoluciji. Kutije oba modela su identične, pa onaj stariji 4GB nećemo ni pokazivati. Ujedno, drugu karticu nismo niti slikali jer nema potrebe pokazivati dvije potpuno iste kartice. Uz to, samo ćemo spomenuti i razlike u taktovima između modela.
Kartica po običaju dolazi odlično zaštićena u debeloj pjeni, debeloj antistatičkoj vrećici i kartonskoj kutiji. Uz nju dolazi bundle u obliku registracijskog listića za Sapphireov Gold klub, uputa za korištenje, medija s upravljačkim programima i aplikacijom za overclocking, zatim podloška za miš, dva Molex (2x) to PCIe Power (8-pin) adapter i jedan HDMI kabel.
Kartica je velika i robusna (305 x 114 x 47 mm), sa masivnim hladnjakom koji je kombinacija Tri-X i Vapor-X hladnjaka. I 4GB i 8GB modeli imaju identične hladnjake. Pokrov je aluminijski u crno-tirkiznoj kombinaciji, a ispod njega se nalaze dva velika aluminijska hladnjaka kroz koje prolaze bakrene toplovodljive cijevi uz dodatak velike Vapor-X komore koja naliježe na grafički procesor. Za brzo odvođenje topline se brinu tri ventilatora koji mogu biti u potpunosti zaustavljeni kada je kartica u stanju mirovanja. U 90% slučajeva pri lakšim zadaćama se vrti samo jedan, centralni ventilator a kada zatreba, tj. kada temperatura naraste iznad 60°C pale se i bočna dva.
Ovaj sistem rada je nazvan Intelligent Fan Control, a isključiti ga je moguće uz pomoć prekidača na stražnjoj strani kartice. Ukoliko ga isključimo sva će tri ventilatora raditi na jednakom broju okretaja, no i količine buke će biti u prosjeku nešto viša. Količina opterećenja kartice je popraćena i vizualnim signalima. Na vrhu kartice se nalazi Sapphire logo koji mijenja boje ovisno o zagrijanosti kartice od plave (0 do 60°C, preko narančaste (60 - 80°C), pa sve do crvene kada je kartica najopterećenija i najtoplija (preko 80°C). Sa stražnje strane PCB-a se nalaze i zelene LE diode koje nam signaliziraju opterećenost 10-faznog VRM-a. Na vrhu se kartice nalazi i S tipka ua UEFI BIOS podršku.
Grafički procesor koji se nalazi na kartici je poznati Hawaii XT sa 2816 Stream procesora. Na ovom 8GB modelu radi na 1030 MHz, dok je na 4GB modelu overclockiran na 1080 MHz. 8GB model kao što mu i ime govori ima čak 8192 MB GDDR5 memorije koja radi na 1375 MHz odnosno 5.5 Gbps efektivno. 4GB model ima 4096 MB GDDR5 memorije, a na OC modelu ona radi na 1410 MHz odnosno 5.64 Gbps. Video izlazi su identični - dva DVI-D, jedan HDMI te jedan Display Port, a obje kartice imaju dva 8 pinska PCIe Power konektora, što znači kako je maksimalna količina energije koju mogu potrošiti 375W. kartice standardno podržavaju DX12, OpenGL 4.3 i Mantle, zatim HD3D i Avivo HD tehnologije, a overclocking je omogućen uz pomoć Sapphire TriXX aplikacije. Drugim riječima, identične su svim ostalim R9 290X modelima.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Asus Rampage IV Extreme |
Procesor(i) |
Intel Core i7 3960X @ 4.5GHz |
Memorija |
4x 4GB DDR3 G.Skill @ 1866MHz |
Grafičke
kartice |
Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC, R9 290X Vapor-X 8GB @ Catalyst 14.9.2 BETA |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1.05kW |
SSD |
Intel DCS3500 480GB & Intel SSD 730 |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
DirectX
verzija |
11 |
3DMark |
2013, Firestrike |
Bioshock Infinite |
In game benchmark, DX11 |
Hitman Absolution |
Very High |
Tomb Raider |
Ultimate |
Company of Heroes 2 |
In game benchmark |
Thief |
In game benchmark, max. details |
Crysis 3 |
Fraps, max. details |
Sniper Elite 3 |
Civilization: Beyond Earth |
Max. details, 8xAA |
Luxmark 2.0 |
Room, GPU |
Cinebench 15 |
OpenGL |
BasemarkCL 1.1 |
All tests |
Način testiranja
Naš standardni test sistem je baziran na
Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom
i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB)
G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. karticu smo testirali u visokoj 2560 x 1440 rezoluciji na našem Dell UltraSharpu U2713HM. Izvrtjeli smo većinu testova koje i standardno vrtimo, dodali smo dva nova naslova, a tu su i OpenCL rezultati koji su vrlo respektabilni. U tablicama se nalaze ranije testirane kartice koje su slične po jačini ovoj, nema ih puno, pa je sve skupa i preglednije. Napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke u tablicama smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4
smartphonea (Android 4.4.4) i SoundMeter aplikacije. Kao i uvijek tu su i rezultati dobiveni
overclockingom.
Overclocking
Overclockirali smo uz pomoć TriXX aplikacije koja se pokazala odličnom za ovaj posao - kao i uvijek. Nakon kraćeg istraživanja shvatili smo kako nećemo moći dalje od 1120 MHz za 4GB model i 1111 MHz za 8GB model kada je u pitanju takt grafičkog procesora. Memorije su se različito ponašale pa je 4GB verzija potegnula do 1600 MHz (6.4 Gbps), a ona na 8GB modelu samo do 1500 MHz (6 Gbps). Porast performansi ćemo vidjeti u zasebnim tablicama.
Rezultati testova - prvi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Firestrike" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X @ CFX, Nvidia GTX980,Sapphire R9 290X 4GB OC, ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Sapphire R9 290X 8GB, ASUS GTX780Ti DCU II,AMD Radeon R9 290X,Nvidia GTX780 Ti,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC,ASUS GTX780 DCU II OC" values="17334,11363,11050,10760,10632,10584,9931,9923,9303,9268,8640" colors="yellow,blue,orange,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Obje su kartice vrlo solidne u Futuremarkovom
3DMarku. Crossfire kao što vidimo donosi lijep pomak u performansama, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će to izgledati u igrama.
[ichart headers="ID, FPS" title="Bioshock Infinite (2560 @ 1440 @ Ultra w. DDOF)" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X @ CFX,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760, Nvidia GTX980,Asus GTX780 STRIX OC,Sapphire R9 290X 4GB OC,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire R9 290X 8GB, AMD Radeon R9 290X,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX780,AMD Radeon R9 290" values="111.34,83.06,82.38,78.83,78.19,67.85,65.29,63.43,62.47,60.02,59.73,59.19,58.34" colors="yellow,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Bioshock performanse su slabije od ekvivalentnih Nvidijinih kartica kada uključimo DDOF. Pomak u CFX-u je po postotku i veći nego u 3DMarku.
[ichart headers="ID, FPS" title="Civilization: Earth Beyond (2560 x 1440 @ Ultra, 8xAA)" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X 8GB @ Mantle, Sapphire R9 290X 8GB" values="72.849,63.127" colors="blue,green" height="300" min="0"]
Novi Civilization nismo imali prilike probati s drugim karticama, no ono što je vrlo bitno za primjetiti je veliki pomak u performansama korištenjem Mantlea, što iznenađuje s obzirom da imamo high-end sistem i karticu. Slabiji će sistemi lijepo profitirati u ovome naslovu. CFX ovdje nije podržan.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2 (2560 @ 1440 @ Maximum Details, AA medium)" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X 4GB OC, Sapphire R9 290X 8GB, Nvidia GTX980,ASUS GTX780Ti DCU II,Sapphire R9 290 Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti, Asus GTX780 STRIX OC,Sapphire R9 280X Toxic" values="47.11,46.29,42.73,41.93,41.54,41.38,35.1,34.4" colors="orange,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
COH2 je zahtjevan pa AA nivo držimo na srednjem. Obje su kartice ovdje vrlo brze, a CFX nije podržan.
[ichart headers="ID, FPS" title="Crysis 3 (2560 @ 1440 @ VH, FXAA, AF16x)" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X @ CFX, ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX980,AMD Radeon R9 290X,Nvidia GTX780 Ti,Sapphire R9 290X 4GB OC, Sapphire R9 290X 8GB, 2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC,Nvidia GTX780" values="79.852,47.614,43.373,42.948,42.843,42.752,41.453,40.739,40.527,39.649,38.964,36.586" colors="yellow,blue,blue,blue,blue,orange,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Crysis 3 još može zapapriti i high-end karticama, a vidimo kako smo dobili nešto slabiji rezultat s obje u odnosu na ranije testiranu generičku R9 290X. Pomak u performansama kod CFX-a u ovom naslovu je odličan.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman Absolution (2560 @ 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X @ CFX,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB,AMD Radeon R9 290X,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX980, Asus GTX780 STRIX OC,Nvidia GTX780" values="79.31,57.79,55.09,53.39,53.35,52.38,52.22,45.66,44.55,42.25" colors="yellow, orange,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
R9 290X u Hitmanu ima najbolje performanse, a CFX skaliranje nije sjajno.
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 3 (2560 @ 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X @ CFX,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB" values="188.9,91.2,89.5" colors="yellow,orange,red" height="400" min="0"]
Novi Sniper Elite 3 kartice ne opterećuje puno, a uz to donosi i odlične pomake s dvije u Crossfire polju. Mantle ovdje naželost nije htio raditi i igra se rušila.
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief (2560 @ 1440 @ Very High, 16xAF)" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX980,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC" values="54.8,52.5,51,50.1,44.1,41.8" colors="orange,red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Thief kao i još neki naslovi ne podržava CFX, a obje 290X kartice ovdje imaju najbolje performase. Razlika s uključenim i isključenim Mantleom ovdje nema.
[ichart headers="ID, FPS" title="Tomb Raider (2560 @ 1440 @ Ultimate)" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X @ CFX,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Sapphire R9 290X 4GB OC,Nvidia GTX980,ASUS MARS 760,Sapphire R9 290X 8GB,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD Radeon R9 290X,Asus GTX780 STRIX OC,AMD Radeon R9 290,Nvidia GTX780" values="113.9,66.8,62.5,60.1,59.9,59.1,54.1,53.9,53.5,51.9,51.2,45.9" colors="yellow,blue,orange,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue, blue,blue,blue" height="600" min="0"]
CFX skaliranje je odlično, a 290X kartice imaju performanse vrlo ujednačene sa 780Ti i 980 modelima.
Overclocking
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels=" Sapphire R9 290X 4GB OC @ OC,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB @ OC,Sapphire R9 290X 8GB" values="11558,11050,10910,10632" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Bioshock Infinite" htitle="2560x1440 @ Ultra w. DDOF (FPS)" labels="Sapphire R9 290X 4GB OC @ OC,Sapphire R9 290X 8GB @ OC,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB" values="69.37,66.22,65.29,62.47" colors="red,orange,blue,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman Absolution" htitle="2560 x 1440 @ Very High, 4x AA (FPS)" labels="Sapphire R9 290X 4GB OC @ OC,Sapphire R9 290X 8GB @ OC,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB" values="61.27,58.46,57.79,55.09" colors="red,orange,blue,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="2560 x 1440 @ Ultimate (FPS)" labels="Sapphire R9 290X 4GB OC @ OC,Sapphire R9 290X 8GB @ OC,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB" values="58,55.1,54.8,52.5" colors="red,orange,blue,blue" height="300"]
Overclocking donosi lagani porast u performansama, što se više osjeti kod 4GB modela zbog malo viših taktova.
Rezultati testova - treći dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Cinebench 15 @ OpenGL" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X 8GB,Sapphire R9 290X 4GB OC" values="127.38,125.60" colors="red,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Basemark CL1.1" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB" values="486.56,465.19" colors="orange,red" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Luxmark Room" htitle="FPS" labels="Sapphire R9 290X @ CFX,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB" values="2930,1610,1533" colors="yellow,orange,red" height="300" min="0"]
Ova tri testa ćemo prokomentirati zajednički. OpenGL performanse su odlične, a vidimo kako po prvi puta 8GB ima prednost nad 4GB verzijom. OpenCL performanse su također vrlo visoke, a 4GB u oba test ima prednost nad 8GB verzijom - ovdje je ipak takt najbitniji.
[ichart headers="ID, dB" title="Buka" htitle="dB" labels="Asus GTX780 STRIX OC,Nvidia GTX780,Nvidia GTX780 Ti,Asus GTX680 DCUII,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GeForce GTX980,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,AMD Radeon R9 290X @ Uber,AMD Radeon R9 290 @ Uber,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760" values="45,45,47,48,48,48,48,48,49,49,49,51" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,red,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Obje kartice su zadovoljavajuće tihe kada je high-end u pitanju, a bučnije su tek kada su skupa u CFX polju i kada se sve pojačano zagrijava.
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="Nvidia GTX980,Nvidia GTX780,Asus GTX780 STRIX OC,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,AMD Radeon R9 290,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,AMD Radeon R9 290X,2x PowerColor R9 270 @ CFX,ASUS MARS 760" values="375,427,495,497,499,502,502,503,508,541" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,red,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
R9 290X nije poznat po štedljivosti i na našem overclockiranom sistemu je maksimalna potrošnja iznosila oko 500 W. Premda podatak nismo stavljali u tablice, dobro je znati - u CFX-u se potrošnja penje na preko 800W.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="ASUS GTX780 DCU II OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,MSI GTX770 TwinFrozr,Gigabyte GTX770 OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,Sapphire R9 290 Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX980,Nvidia GTX780 Ti,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="62,70,71,71,71,71,71,75,75,80,83,93,94,95" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Hladnjak je identičan na obje kartice pa su i temperature vrlo slične. Malo viši takt na 4GB verziji očito nije presudan.
Nakon intenzivnog druženja i testiranja jasno nam je kako je Sapphire s ovim R9 290X Vapor-X 4GB/8GB modelima odradio jako dobar posao. Kartice su zadovoljavajuće tihe zahvaljujući pametnoj kontroli ventilatora, ne griju se previše a imaju i visoke performanse. Kvaliteta izrade je na visokom nivou, korištene su kvalitetne komponente i cjelokupan je dojam vrlo dobar. 8GB model je predstavljen kao odgovor na GTX980, no mi u ovome testu i na rezoluciji od 2560 x 1440 prednost nad 4GB modelom nismo vidjeli (i kada se izjednače taktovi). Možda ima razlike kada se prijeđe na 4K rezoluciju no to nismo bili u mogućnosti provjeriti. Stoga je 4GB model pametnija kupovina.
Prednost ovim karticama u odnosu na konkurenciju donosi cijena. 4GB Vapor-X model košta od 3.200 kuna na više, a 8GB modela još nema s obzirom da je tek danas predstavljen. Najjeftinija GTX980 košta oko 4.600 kuna, a najjeftinija GTX780 Ti oko 4.300 kuna. Nvidia na svojoj strani ima nešto kvalitetnije i stabilnije upravljačke programe te znatno nižu potrošnju kada je GTX980 u pitanju. No, vrijedi li to sve više cijene kupci će morati odluku donijeti sami.
