Sapphire Radeon HD6790 1GB test
Datum objave 05.05.2011 - Krešimir Matanović
Opis
Sapphire je za ovaj model pripremio kutiju drugačije orijentacije nego što smo to navikli. Ovaj "toranj" svojom pojavom krasi Ruby, pa će i iz daljine biti jasno kako je riječ o Sapphire kartici. Svi bitniji podaci se nalaze s prednje i stražnje strane kutije, a kartica i bundle se unutar vanjskog omota nalaze u kutiji napravljenoj od recikliranog papira/kartona – zeleni će dakle biti zadovoljni.
S obzirom da je riječ o "jeftinijoj" kartici, bundle nije onako bogat kakav smo navikli gledati kod Sapphireovih jačih modela. U pakiranju će te tako uz karticu naći upute za instalaciju, Sapphire Select Club karticu, CD s upravljačkim programima i aplikacijama (Sapphire TriXX za overclocking), dva Molex-to-PCIe Power adaptera (6-pin) i DVI-to-VGA adapter.
Kartica nema referentni AMD-ov dizajn, već je riječ o Sapphireovom – i po pitanju PCB-a i po pitanju rashladnog sistema. GPU koji pogoni HD6790 nosi arhitekturalna obilježja Barts grafičkih čipova (VLIW5), a donosi 800 stream procesora, 40 teksturnih jedinica i 16 render back-endova (dakle duplo je manje ROP-ova nego kod pune Barts arhitekture – HD6870/6850). Iz ovih je brojeva vidljiva sličnost s HD5770 modelom kojem GPU radi tek na malo višem taktu, no on ima "samo" 128-bitnu sabirnicu i naravno stariju Juniper arhitekturu (između ostalog stariju i manje učinkovitu teselacijsku jedinicu). HD6790 radi na 840MHz, a 1GB memorije koja komunicira preko 256-bitne sabirnice radi na 1050MHz (4.2Gbps efektivno – data rate). Kartica ima TDP od 150W, a za dodatno napajanje su joj potrebna dva 6-pinska PCI-e Power konektora. Rashladni se sistem ove kartice sastoji od aluminijskog hladnjaka kroz čiju bazu a prema aluminijskim listovima prolaze tri bakrene toplovodne cijevi. Sve to hladi jedan 90 mm ventilator, a pokriveno je plastičnom "haubom" ukrašenu kromiranim detaljima. Sa stražnje je strane kartice hladnjak pričvršćen za PCB vijcima čiji otpor reguliraju opruge. Koliko je hlađenje učinkovito, te koliku buku ventilator proizvodi u radu saznat ćemo iz testova.
Sapphire je za razliku od referentnog dizajna koji donosi dva mini DisplayPorta, na ovaj model odlučio postaviti jedan DisplayPort standardne veličine (v1.2). DisplayPort 1.2 kao što znamo između ostalog omogućava propuštanje High bit-rate audio signala. Uz njega tu je i jedan HDMI (v1.4a), te dva DVI-I porta. Standardno, kartica (baš kao i HD6800 serija), podržava Eyefinity, 2-way CrossFireX, Stereoscopic 3D, Eyespeed (UVD 3) i DirectX11 (SM5.0) i Open GL 3.1/3.2 tehnologije. Toliko u opisu, krenimo na overclocking i testove.
Objavljeno prije 8 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 11 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 12 minuta
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 23 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 24 minute
SAMO LINKOVI na akcije, popuste i super niske cijene-isključivo informatička oprema!Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
