Sapphire Radeon HD6870 Flex & HD6950 Flex – fleksibilnost na djelu
Datum objave 14.04.2011 - Krešimir Matanović
Sapphire drži sličan dizajn kutije s Ruby u glavnoj ulozi još od serije 5, pa je tako na polici lako zamijeniti bilo koji od tih modela. Na svu sreću font u kojem je ispisano ime modela je dovoljno velik, pa zabuna ne bi smjelo biti. Na prednjoj se strani nalazi popis bitnijih informacija, dok su na stažnjoj strani inače vrlo kvalitetnog pakiranja detaljnije opisane podržane tehnologije.
Kao i uvijek, Sapphire svoje proizvode odlično pakira, a zaštita od eventualnih transportnih problema je na visokom nivou. Kartica se nalazi u debeloj antistatičkoj vrećici, koja je smještena u karton napravljen od recikliranog papira. Bundle se nalazi u zasebnoj kutiji, a kao i uvijek u njemu se nalazi dosta toga. Osim uputa za korištenje, tu je i CD s upravljačkim programima i aplikacijama (TriXX za overclocking i tweakanje), Sapphire Select Club kartica, HDMI kabel dužine 1.8 metara, Crossfire mostić, VGA-to-DVI adapter, miniDP-to-DP adapter i dva Molex-to-PCIe power adapera. Sve u svemu vrlo solidno (članstvo u Select klubu kupcu donosi zlatni status a pogodnosti su automatsko sudjelovanje u RMA programu, besplatne promocije (igre, softver - do 5 skidanja godišnje) te sudjelovanje u raznim natjecanjima i nagradnim igrama).
Sapphireov je HD6870 Flex model izgledom vrlo sličan HD6950 1GB modelu kojeg smo testirali prije otprilike dva mjeseca, što znači da im je i rashladni sistem vrlo sličan. O HD6870 kartici koju pogoni Barts XT čip je sve već ranije napisano, a ovaj se Sapphireov model tehnički znatnije ne razlikuje od referentnog modela. Barts XT je napravljen u 40nm procesu (TSMC), te ima površinu jezgre od 255mm2, uz broj trazistora od 1.7 milijardi. SIMD-ova ima 14, a stream procesora 1120. Broj teksturnih jedinica je 56, a Z/Stencil i Color ROP-ova je 128, odnosno 32. Brzina grafičkog procesora je 900MHz, uz geometrijsku propusnost od oko 900 milijuna poligona sekundi. Memorijsko je sučelje 256-bitno, količina ugrađene GDDR5 memorije je 1GB, a ona radi na 1050MHz (efektivno 4.2Gbps). Memorijska propusnost je 134GB/s. TDP je 151W, dok je potrošnja u mirovanju 19W. Tome je zaslužno i spuštanje takta GPU-a u mirovanju (2D) na samo 100MHz te memorije na 150MHz.
Video izlaze čine dva DVI-a, dva mini DisplayPorta (v.1.2) te jedan HDMI izlaz po 1.4a standardu. Sve je kao što vidimo standardno kao i kod svih ostalih HD6870 modela. Pa zašto je onda ovaj Flex poseban? Eyefinity tehnologija na ostalim karticama zahtjeva barem jedan monitor spojen preko Display Porta. Flex modeli, koji na sebi imaju Analogix čip eliminiraju potrebu za Display Port monitorom i omogućuju direktno spajanje tri DVI monitora (dva preko DVI-a i jedan preko HDMI-a putem adaptera). Uz to slobodna nam ostaju još dva mini Display Porta pa je na Flex u Eyefinity moguće spojiti čak pet monitora - odlično.
Kako to izgleda u praksi? Jednostavno. U CCC-u se kreira grupa monitora orijentiranih prema željama korisnika, ali naravno i prema količini spojenih monitora. Mi smo pri ruci imali jedan 1920x1200 i jedan 1920x1080 monitor. Jednog smo spojili preko DVI-a, a drugog preko HDMI-a. Vertikalna se rezolucija prilagodila onome monitoru s nižom, tj. 1080 piksela, dok je horizontalna porasla na 2 x 1920. Na taj smo način dobili ogromnu radnu površinu, a i poneki se naslov mogao odigrati.
Ovako izgleda Internet Explorer rastegnut preko cijele radne površine tj. 3840x1080. U praksi je ovo naravno upitne iskoristivosti, no na jednom je monitoru moguće koristiti npr. IE a na drugom Word ili Photoshop ili nešto treće. Igranje je također moguće jer većina igara ispravno prepoznaje 3840x1080 rezoluciju. S obzirom da smo ovakav setup imali samo prilikom testa HD6870 kartice, u tablicama će te rezultate iz pojedinih igara vidjeti samo s ovom karticom. No, druga danas testirana kartica, HD6950 je još moćnija pa je i framerate veći.
Sapphire Radeon HD6950 Flex
Ponovno identično pakiranje, a HD6950 model koji nam je pristigao na test bio je opremljen s 2GB GDDR5 memorije. AMD kao što znamo ima i 1GB model, namijenjen borbi s GTX560 Ti karticama. I dok one možda imaju dovoljno snage za borbu s ovom karticom, fali im ogromna fleksibilnost spajanja čak do 5 monitora u jedan Eyefinity SLS (Single Layer Surface).
Bundle je sličan kao i kod prethodnog modela, s dodatkom HDMI-to-DVI adaptera putem kojeg je omogućeno spajanje do tri DVI moitora out of the box. Ostatak bundlea broji - upute za korištenje, medij s upravljačkim programima i aplikacijama (TriXX za overclocking i tweakanje), Sapphire Select Club karticu, HDMI kabel dužine 1.8 metara, Crossfire mostić, VGA-to-DVI adapter, miniDP-to-DP adapter i dva Molex-to-PCIe power adapera.
O Cayman smo arhitekturi također manje više sve napisali, a ovaj se Sapphireov model od referentnog razlikuje po drugačijem rashladnom sistemu i drugačijem rasporedu komponenata na plavom PCB-u. Po taktovima je isti kao i referentni. Cayman čip ima 1408 shadera u 22 SIMD-a, koji rade na brzini od 800MHz. Računska snaga je 2.25 TFLOPs-a i 563 GFLOPs-a. Teksturnih jedinica je ukupno 88, render back-endova 32, a Z/Stencil jedinica 128. Texture Fillrate iznosi 70.4 Gtex/s, a Pixel Fillrate 25.6 Gpix/s. Kartica ima ugrađeno 2GB GDDR5 memorije koja radi na 1250MHz (efektivno 5.0Gbps). Memorijska propusnost iznosi ravno 160 Gbps. Maksimalni PowerTune limit TDP-a je 200W, a tipična potrošnja u igrama iznosi 140W. Tipična potrošnja u stanju mirovanja je 20W. Ovoj su kartici za dodatno napajanje strujom potrebna dva šest-pinska PCIe Power konektora. Video izlazi su istog rasporeda kao i kod prethodno opisanog modela, baš kao i njihove Flex mogućnosti. Jasno je kako će ovaj model odabrati oni malo dubljeg džepa, željni većeg frameratea bilo na jednom ili više monitora.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus X58 Sabertooth; |
Procesor(i) |
Intel Core i7 980X |
Memorija |
3x 2GB DDR3 Exceleram @ 1866MHz |
Grafičke
kartice |
Sapphire Radeon HD6950 Flex;
Sapphire Radeon HD6870 Flex;
Sapphire Radeon HD6950 2GB;
AMD Radeon HD6850 1GB;
Driveri: Catalyst 11.4 Beta
N560GTX-Ti Twin Frozr II;
Gigabyte GeForce GTX560 Ti SOC;
Zotac GeForce GTX560 Ti;
Driveri: Forceware 267.59 |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
Thermaltake ToughPower 1.2kW |
Hard
disk(ovi) |
Hitachi 500GB SATA II |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit |
Chipset
datoteke |
Intel 9.1.0.1007 |
DirectX
verzija |
11 (SDK Feb 2010) |
3DMark 2011 |
Performance |
Battlefield Bad Company 2 |
Maximum details, DX11, HBAO ON |
Heaven
Benchmark |
Unigine engine, v2.0, DX11, High,
DX11 |
Lost Planet 2 |
Demo, DX11, High |
Mafia II |
Maximum details |
Metro 2033 |
DX11, Very High, SSAO ON |
Crysis 2 |
DX9, Advanced Options Tool (Extreme), CW2_CXP_Liberty |
S.T.A.L.K.E.R.
Call of Pripyat |
Demo, DX11, Very high, SSAO High |
Način testiranja i overclocking
Kartice smo testirali na standardnom test stroju koji se sastoji od Gigabyteove X58 Extreme ploče, a kasnije i Asusove X58 Sabertooth koja zamjenjuje Gigabyteovu, Intelovog Core i7-980X procesora te ukupno šest gigabajta Kingmaxove radne memorije u 3 x 2GB kombinaciji. Potrošnju smo u slučaju HD6870 kartice pod opterećenjem mjerili u OCCT-ovim GPU testom, a u slučaju HD6950 u Bad Company 2 igri. S obzirom da smo u nekoliko navrata testirali oba ova modela, testovi su malo skraćeni, a na dva naslova smo ubacili i rezultate na 3840x1080 rezoluciji. Na toj smo rezoluciji mogli testirati performanse nažalost samo kod HD6870 modela, jer u vrijeme testa HD6950 Flex modela nismo imali dostupan drugi monitor.
HD6870 model ništa nije bolje išao nego kada smo prvi puta testirali referentnu karticu - 980MHz za GPU, dok je memorija potegnula do 1150MHz. Iz tog razloga nismo ni mjerili niti stavljali rezultate u tablice jer ih vrlo lako možete provjeriti u ranijim testovima. S druge strane, HD6950 Flex smo uspjeli natjerati na stabilnih 915MHz što je za 15MHz više od referentnog modela. Memorija je išla do visokih 1400MHz (5.6Gbps) pa smo u dva naslova provjerili koliki su dobici.
Rezultati testiranja - 1.dio
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF |
Gigabyte GTX560 Ti SOC |
98,106 |
Nvidia GTX570 |
97,328 |
Zotac GTX560 Ti OC |
87,255 |
AMD HD6970 2GB |
87,094 |
Zotac GTX560 Ti |
84,328 |
Sapphire HD6950 2GB FLEX |
79,744 |
AMD HD6950 2GB |
79,367 |
Sapphire HD6870 1GB FLEX |
72,2 |
0 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF |
83,294 |
Nvidia GTX570 |
81,272 |
AMD HD6970 2GB |
75,989 |
72,071 |
70,272 |
Zotac GTX560 Ti |
69,633 |
AMD HD6950 2GB |
68,839 |
61,922 |
0 |
U Bad Company-u 2 ništa novo, s obzirom da kartice rade na referentnim taktovima rezultati se nisu mijenjali. Tek smo primjetili pokoji frame u sekundi više zbog novijih upravljačkih programa.
Crysis 2
1680x1050 (4xAA, 16xAF) |
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II |
57,22 |
53,9 |
47,86 |
MSI N550GTX-Ti Cyclone II |
32,95 |
Nvidia GTX550 Ti |
31,32 |
0 |
1920x1200 (4xAA, 16xAF) |
47,32 |
45,39 |
38,56 |
25,24 |
Nvidia GTX550 Ti |
24,04 |
0 |
Crysis 2 je novi naslov u našoj testnoj "bateriji" kojeg testiramo na način da u Crysis 2 Advanced Options alatu podesimo Antialiasing (4x) i Anisotropic (16x) postavke, te sve ostale postavke na Extreme. Pokazalo se to zahtjevnijim od postavljanja Hardcore postavki u samoj igri. Uz pomoć ručno kreirane .bat aplikacije vrtili smo CW2_CXP_Liberty mapu koja se pokazala najzahtjevnijom, od četiri moguće. Poredak kartica je pomalo iznenađujući, zbog činjenice da Nvidijina GTX560 kartica dosta izgubi prijelazom s niže na višu rezoluciju.
Heaven Benchmark
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF, No Tess# (FPS) |
AMD HD6970 2GB |
74,3 |
Sapphire HD6950 1GB FLEX |
66,2 |
AMD HD6950 2GB |
65,7 |
65,1 |
Nvidia GTX570 |
63,1 |
55 |
Zotac GTX560 Ti |
53,1 |
44,1 |
5 |
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF, Normal Tess# (FPS) |
AMD HD6970 2GB |
49,6 |
47,5 |
Nvidia GTX570 |
46,9 |
44,5 |
AMD HD6950 2GB |
44 |
39,5 |
Zotac GTX560 Ti |
38,1 |
31,6 |
5 |
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tess# (FPS) |
Nvidia GTX570 |
36,2 |
35,1 |
AMD HD6970 2GB |
30,9 |
30,8 |
29,2 |
Zotac GTX560 Ti |
28,2 |
AMD HD6950 2GB |
27,5 |
21,4 |
5 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, No Tess# (FPS) |
AMD HD6970 2GB |
63,1 |
56,5 |
AMD HD6950 2GB |
55,1 |
53,1 |
Nvidia GTX570 |
51,2 |
46,5 |
Zotac GTX560 Ti |
44,9 |
37,6 |
5 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Normal Tess# (FPS) |
AMD HD6970 2GB |
43,9 |
40,4 |
Nvidia GTX570 |
40,3 |
39,6 |
AMD HD6950 2GB |
39,1 |
35,2 |
Zotac GTX560 Ti |
34 |
27,8 |
5 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tess# (FPS) |
Nvidia GTX570 |
31,6 |
30,8 |
AMD HD6970 2GB |
28,4 |
26,5 |
Zotac GTX560 Ti |
25,7 |
25,7 |
AMD HD6950 2GB |
25,3 |
19,4 |
5 |
Ponovno se vraćamo na staro i tu nema većih iznenađenja. Sapphirovi modeli rade iste rezultate kao i referentni AMD-ovi, te se smještaju iznad konkurentskih sve dok ne naraste nivo teselacije.
Lost Planet 2
1920x1200 @ 4xAA |
Nvidia GTX570 |
49,1 |
46,65 |
AMD HD6970 2GB |
42,9 |
39,6 |
Zotac GTX560 Ti |
38,4 |
AMD HD6950 2GB |
34,2 |
33,35 |
30,4 |
0 |
Ovaj naslov zbog velike razine teselacije i optimiziranosti po običaju pripada Nvidijinim karticama pa je tako i u ovom slučaju.
Mafia II
1920x1200 (AA On, AF 16x, Phsyx off) |
AMD HD6970 2GB |
61,1 |
Nvidia GTX570 |
56,7 |
56,5 |
55,4 |
AMD HD6950 2GB |
55,1 |
48,5 |
48,3 |
Zotac GTX560 Ti |
46,9 |
2 |
3840x1080 (AA On, AF 16x, Phsyx off) |
27,7 |
2 |
Na nižoj je rezoluciji sve kao i do sada, a zanimljivo je vidjeti kako framerate na najvišim mogućim postavkama ostaje zadovoljavajuć i na dva 1920x1080 monitora. Sada nam je žao što nismo imali drugi kada smo testirali HD6950, jer vjerujemo da bi rezultat bio vrlo dobar.
Rezultati testiranja - 2.dio
Metro 2033
1680x1050 @ AAA, 16xAF |
AMD HD6970 2GB |
33,528 |
Nvidia GTX570 |
30,867 |
30,111 |
29,856 |
AMD HD6950 2GB |
29,367 |
25,941 |
25,583 |
Zotac GTX560 Ti |
25,194 |
5 |
1920x1200 @ AAA, 16xAF |
AMD HD6970 2GB |
26,389 |
Nvidia GTX570 |
24,772 |
24,583 |
24,078 |
AMD HD6950 2GB |
23,894 |
20,942 |
20,556 |
Zotac GTX560 Ti |
20,333 |
5 |
Metro je vrlo zahtjevan na najvišim postavkama pa ovako nizak framerate kod svih kartica zapravo nii ne čudi. No na svu sreću kod svih je ovih kartica igriv, jer minimalni framerate nije znatno niži od prosječnog.
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat
1680x1050 @ 4xAA |
AMD HD6970 2GB |
68,5 |
63,75 |
Nvidia GTX570 |
61,5 |
60,25 |
AMD HD6950 2GB |
59,75 |
54,25 |
Zotac GTX560 Ti |
52,5 |
50,25 |
5 |
1920x1200 @ 4xAA |
AMD HD6970 2GB |
57 |
51,25 |
AMD HD6950 2GB |
50,25 |
49,75 |
Nvidia GTX570 |
49,5 |
43,75 |
Zotac GTX560 Ti |
42,75 |
41,5 |
5 |
3840x1080 @ 4xAA |
19,75 |
5 |
Zanimljivo je vidjeti prosječnih 20 fps-a na visokoj 3840 x 1080 rezoluciji kod HD6870 kartice. Čim se antialisaing filter ugasi, framerate se podiže i ovaj je naslov sasvim igriv na dva moitora. HD6950 ima dovoljno "konskih snaga" i za tri monitora ove rezolucije.
Overclocking
S.T.A.L.K.E.R. COP (1920x1200) |
Sapphire HD6950 2GB FLEX @ OC |
54,75 |
49,75 |
0 |
Crysis 2 (1920x1200) |
52,82 |
47,32 |
0 |
Prosječni porast od malo preko 10% je sasvim zadovoljavajući kod HD6950 kartice. Pogotovo ukoliko se prisjetimo da je kod HD6870 on iznosio svega oko 5%.
Potrošnja
Idle (W) |
Zotac GTX560 Ti |
120 |
121 |
122 |
124 |
Radeon HD6970 |
125 |
Sapphire HD6950 2GB FLEX* |
128 |
GeForce GTX570 |
130 |
0 |
Load (W) |
285 |
312 |
Zotac GTX560 Ti |
315 |
325 |
Radeon HD6970 |
358 |
368 |
GeForce GTX570* |
369 |
0 |
Obje ove kartice nisu veliki potrošači električne energije. Jači HD6970 model nismo "ganjali" OCCT-om zbog PowerTunea a u igrama ne zahtjeva puno.
Temperature
Idle (°C) |
31 |
Zotac GTX560 Ti |
32 |
32 |
33 |
33 |
Sapphire HD6950 2GB |
40 |
0 |
Load (°C) |
64 |
71 |
72 |
73 |
74 |
Zotac GTX560 Ti |
76 |
0 |
Oba su Sapphireova modela dovoljno efikasna i tiha u radu. Ni pri najvećim i najdugotrajnijim opterećenjima ventilatori ne buče i sasvim ih je ugodno slušati čak i blizu uha na radnom stolu. Unutar kućišta i uz dobar propuh, buka je nezamjetna.
Obje su ove kartice vrlo dobar izbor za igrače željene DX11 hardvera i donose više nego solidne performanse - svaka u svom cjenovnom razredu naravno. Sapphire je kao i uvijek dodao nešto svojeg šarma i kvalitete što se prepoznaje po pakiranju, odličnom bundleu, (kod skupljeg modela je dodatan plus HDMI-to-DVI adapter, zbog kojeg je odmah moguće spojiti tri DVI moitora), kvalitetnom i tihom rashladnom sistemu i ponajviše po činjenici kako na njih možete spojiti više monitora s izlazima koji ne moraju nužno biti Display Port. Ovi Flex modeli tako s pravom nose taj (fleksibilni) naslov jer je na njih moguće spojiti čak pet (5) monitora. Svi koji iz ovog ili onog razloga trebaju dodatnu radnu površinu, tako ne trebaju ulaziti u nabavku skupljih monitora opremljenih Display Portom. S hardverske strane, kartice su dovoljno jake potegnuti i igre preko dva ili više monitora. U slučaju slabijeg modela morat će te malo smanjiti razinu detalja, no jači će bez problema odraditi i zahtjevnije zadatke. Ako moramo tražiti mane Sapphireu, onda je to svakako neprivlačna TriXX aplikacija koja ne oduševljava izvedbom, a štekalo je i pri pokušaju overclockiranja. Oba se ova modela još uvijek ne mogu naći u hrvatskim dućanima, no kako čujemo trebali bi vrlo skoro. U Njemačkoj im je cijena oko 180 € za HD6870 Flex i oko 260 € za HD6950 Flex. HD6950 je trenutno definitivno preskupa i donosi veliku razliku u cijeni u odnosu na običan Sapphireov HD6950 2GB model. Nadamo se kako je to samo stoga jer je relativno friška na tržištu i da će se cijene normalizirati. HD6870 Flex je za 10-15 € skuplja od normalne verzije što je prihvatljivo s obzirom na mogućnosti.
