Sapphire Radeon HD7870 & HD7850 OC test
Datum objave 09.05.2012 - Krešimir Matanović
Sapphire HD7850 OC
Sapphire je promijenio dizajn svojih pakiranja u ovoj klasi. Uvijek su to bile standardne kutije veće širine nego visine, a sad su se okrenuli obliku tornja poznatom iz slabijih serija, a lagano su izmijenili i dizajn. Kako ne bi bilo sumnje, na kutiji jasno piše OverClock Edition, no kao što će te kasnije u tekstu vidjeti taj overclock i nije tako drastičan. Sapphire je kod ovih modela išao samo na laganu korekciju taktova/performansi kako bi povećao vrijednost HD7800 serije uz ne preveliko povećanje cijena. Na kutiji se nalazi i oznaka kako na priloženom mediju nećete naći WinXP upravljačke programe, koji su sve manje u upotrebi.
U pakiranju će te uz karticu naći i dva Molex to PCIe 6pin Power adaptera, zatim DVI to VGA adapter, Mini-DP to DP adapter CrossFireX mostić, medij s upravljačkim programima i aplikacijama (Trixx), te upute za instalaciju i korištenje. Za jednu mainstream karticu, bundle nije loš, pogotovo kad pogledamo što neki od konkurenata nude.
Ova je kartica u potpunosti Sapphireov proizvod od PCB-a do hlađenja. Zajedničko sa AMD modelima je GPU, količina memorije, dizajn napojne jedinice i raspored video izlaza. PCB je plavi, na što nas je Sapphire i do sada naviknuo, a dugačak je tek malo ispod 20 cm. Cjelokupna je dužina kartice ipak nešto veća zbog završetka plastičnog pokrova rashladnog sistema - oko 21 cm. Ispod se plastične haube skriva aluminijski hladnjak koji kombinira bakrenu jezgru i dvije 8 mm bakrene toplovodne cijevi sa dva 70 mm ventilatora. Sve skupa izgleda vrlo uvjerljivo i kvalitetno napravljeno. Pitcairn grafički procesor na standardnoj HD7850 kao što znamo radi na 860MHz. Na ovom OC modelu je tih 1024 stream procesora ubrzano za oko 7% na 920MHz. 2GB GDDR5 memorije je sa 4.8GHz podignuto na 5.0GHz, tj. za oko 4%. U najboljem slučaju će dakle ovaj Sapphireov model od referentnog biti brži za oko 10% što nije loše ukoliko znamo da povećanja u cijeni gotovo da i nema. O Pitcairn arhitekturi vjerujemo znate sve i ovdje se nećemo ponavljati, no ako vas zanima više uvijek možete skoknuti na originalni HD7850/70 članak ali i onaj o GNC arhitekturi.
Sapphireove kartice imaju identičan raspored video izlaza kao i referentni modeli - tu su po jedan DVI i HDMI te dva mini Display Porta. maksimalno je moguće spojiti šest monitora, a kartica naravno podržava i CrossFireX, Eyefinity 2.0, DX11.1 itd. HD7850 ima jedan 6 pinski konektor, te TDP od 150W (130W tipično). S obzirom da je ova kartica malo ubrzana očekujemo i malo veću potrošnju. Toliko o slabijem, prijeđimo na jači model.
Sapphire HD7870 OC
I kod HD7870 modela se Sapphire odlučio za "toranj" kutiju, koja se po dizajnu nimalo ne razlikuje od one slabijeg modela. Tek je zbog dimenzija kartice nešto viša. Sve oznake osim natpisa HD7870 GHz Edition su iste, a potpuno identičan je i bundle. Sve u svemu nije loše, idemo pogledati kako izgleda Sapphireova kartica.
Za razliku od manjeg modela, HD7870 ima kompleksniji PCB i kompleksniju napojnu jedinicu (viši TDP), a u dužinu se rastegla na ukupnih 25.5 cm (PCB je oko 24 cm). Rashladni je sistem slične filozofije kao i kod manjeg modela, no sve je ovdje uvećano. Četiri toplovodne cijevi i veća količina aluminija kombinirana su sa većim 80 mm ventilatorima. Standardna kartica ima TDP od 225W (uz tipičnu potrošnju od 175W), pa je masivan rashladni sistem nužan za kontroliranje temperature ovoga overclockiranog modela. Jači Pitcairn čip (1280 stream procesora), je na ovoj kartici sa 1000MHz ubrzan na 1050MHz (5%), dok je 2GB GDDR5 memorije ubrzano sa 4.8 na 5.0GHz.
I ova kartica ima po jedan DVI i HDMI te dva mini Display Porta, a time je omogućeno spajanje maksimalno šest monitora u Eyefinity 2.0. Tu je standardno i podrška za CrossFireX, Eyefinity 2.0, DX11.1 te ostale GCN tehnologije. HD7870 ima dva 6 pinska konektora orijentirana vertikalno zbog povećanih zahtjeva za strujom.
Test sistem
Način testiranja i overclocking
Kartice smo testirali na našem standardnom test stroju koji se sastoji od Asusove Sabertooth X58 ploče, Intelovog Core i7-980X procesora te ukupno šest gigabajta Exceleramove radne memorije u 3 x 2GB kombinaciji. Uz to, napravili smo i probne testove na novom sistemu koji će uskoro zamijeniti stari. Novi se sastoji od Rampage IV Extreme ploče, i7-3960X procesora i 16GB G.Skill memorije. Razlike između ova dva sistema su otprilike 1 - 2% u ovisnosti o benchmarku i kartici, što nam govori kako je X58 sistem i dalje vrlo sposoban izvući maksimum i iz najjačih kartica. Set benchmarka koji smo koristili je nešto skraćen u odnosu na prethodne testove, jer nema smisla ponavljati već utvrđeno gradivo. Cilj je vidjeti koliko su Sapphire kartice brže od standardnih modela, te to usporediti s razlikom u cijeni. AMD je HD7800 seriju zamislio kao konkurenta Nvidijinim GTX560 Ti i GTX570 modelima. Mi smo kartice usporedili sa Gigabyteovom GTX560 Ti SuperOverclock karticom koja ima vrlo slične performanse standardnom GTX570 modelu, ali smo ju i downclockali na taktove standardnog GTX560 Ti, tako da je pokriven cijeli spektar. Za usporedbu iz vlastitog tabora poslužila je u pojedinim testovima i HD6970 te HD7970 (testirana sa Cat 12.4 driverima). Kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema, te temperature GPU-a pod opterećenjem (Battlefield 3).
Overclocking
za overclocking smo koristili Sapphirovu TriXX aplikaciju koja dozvoljava promjenu taktova grafičkog čipa i memorije, zatim povećanje snage kartice te podešavanje brzine vrtnje ventilatora. Testiranje je pokazalo kako je slabiji model svoj stabilni maksimum dosegao na oko 1050MHz što je identičan rezultat kao i kod referentnog AMD modela. Memorija se pak zaustavila na ne baš impresivnih 1350MHz, što je za 100MHz manje nego što smo dobili kod referentnih modela. Jača je kartica ostala stabilna sve do 1200MHz za GPU, te na oko 1340MHz za memoriju. Vrlo dobar je to rezultat za GPU, no ponovno za 110MHz niži za memoriju nego kod referentnih AMD kartica. Sve u svemu prosječni rezultati, a pozitivno je to što je razina buke u odnosu na referentne modele ipak nešto niža.
Rezultati testova - 1.dio
Batman Arkham City |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapphire kartice u prvom danas testiranom naslovu imaju otprilike 4% veće performanse od referentnih AMD-ovih. Vidjet ćemo hoće li tako ostati i u daljnjim testovima ili ne.
Battlefield 3 |
Ni BF3 ne donosi puno veće povećanje u performansama. Čini se kako će bitniji faktor u konačnoj odluci ipak biti tiši i efektivniji rashladni sistem kojeg imaju Sapphire kartice.
Crysis 2 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niti Crysis nije donio značajnija ubrzanja Sapphireovih kartica, ali znakovito je o da je HD7870 OC uspjela preteči GTX580 karticu.
DiRT 3 |
U DiRT-u su ubrzanja malo veća - oko 6% za 7870, te oko 9% za 7850. Nije loše, a pogotovo stoga što HD7870 OC diše za vratom GTX580.
Hard Reset Demo |
U Hard Resetu su ubrzanja oko 7% za obje kartice.pri čemu je slabiji model prestigao GTX560Ti.
Rezultati testova - 2.dio
Heaven Benchmark |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tess. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teselacijske performanse nisu znatnije rasle a za ono što jesu, HD7850 OC se malo približila performansama GTX570 (overclockirana GTX560Ti), a HD7870 OC je lagano premašila GTX580.
Shogun 2 |
1920x1080 (High) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shogun 2 je AMD-ov teritorij pa dobre performanse nisu izostale ni kod ne overclockiranih kartica, dok je porast performansi kod Sapphirea oko 6 - 7%.
Overclocking |
DiRT 3 (1920x1200, 4xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard Reset (1920x1200, 4xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shogun 2 (1920x1080, High) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom na nešto viši postignuti takt GPU-a, Sapphireova HD7870 OC je iznad overclockirane referentne kartice u dva od tri naslova, dok je HD7850 OC samo u DiRT-u primjetnije brža od overclockirane referentne HD7850. Ukupan porast performansi overclockingom u odnosu na tvorničke taktove je vrlo dobar kod obje kartice.
Potrošnja |
Idle (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logično, Sapphireovi modeli troše mrvicu više od referentnih AMD-ovi.
Temperatura |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zanimljivo, temperature su vrlo ujednačene kod svih modela, no Sapphirove su kartice ipak tiše od AMD-ovih referentnih.
Sapphire HD7870 OC košta nešto ispod 2.800 kuna čime je oko 200 - 300 kuna jeftinija od GTX580 kojoj je većini slučajeva vrlo blizu s performansama. Ukoliko ponovno pogledamo odnos potrošnja/performanse jasno je kako je HD7870 OC nadmoćna. Uz to, tu je i PCIe 3.0, Eyefinity 2.0, te DX11.1 podrška, a i kartica je tiha u radu. Jasno je kako smo ove friške AMD modele usporedili sa starim Nividijinim, čiji se odgovor očekuje uskoro najprije u obliku GTX670 kartice, a onda i jeftinijih modela. Tek ćemo nakon njihovog testa moći donijeti ispravne zaključke i vidjeti kako stvari zapravo stoje, no ništa ne može promijeniti činjenicu je da AMD i partneri već mjesecima prodaju ove kartice čime su u dobroj prednosti.
