R7 240 je vrlo popularan model, pa ga Sapphire nudi u pet različitih izvedbi. Prosječnom se korisniku malo teže stoga snaći i odabrati onaj koji će najbolje odgovarati potrebama. Kartice dolaze u verzijama sa 1, 2 i 4GB DDR3 memorije te u 1GB GDDR5 verziji. Ova posljednja je namijenjena igračima sa vrlo malim budžetom, jer je zbog GDDR5 memorije vjerojatno i najbrža. Ipak, razlike u performansama između svih tih modela ipak neće biti drastične. R7 240 spada u najniži tržišni segment i namijenjene su u prvom redu HTPC upotrebi, ali mogu poslužiti i poboljšanju performansi novih Kaveri APU-a putem DualGraphics konfiguracija.
Uz karticu kupac u kutiji dobiva i medij sa upravljačkim programima i aplikacijama, kratke upute za korištenje, lim koji omogućuje instalaciju u klasično kućište (dolazi u Low Profile izvedbi), te DVI-to-HDMI adapter, s obzirom da jedino ima dva HDMI konektora.
Nama je na test nam je stigla verzija sa 2GB DDR3 memorije u Low Profile formatu koja je idealna za malena računala. Specifičnost ove kertice je podrška za TrueAudio i Mantle tehnologije. Posebna je po tome što preko dva svoja HDMI konektora podržava dva odvojena Audio streama, što znači da kad koristimo odgovarajući driver možemo na svaki HDMI port slati različiti audio sadržaj za dvije namjene – npr. slušanje glazbe i video conferencing simultano.
Maleni aluminijski hladnjak je za PCB pričvršćen sa četiri vijka, a u njemu se nalazi maleni 40 mm ventilator koji u radu nije bučan (izmjereno 44dB). Dimenzijama 169 x 64 x 15 mm i debljinom od jednog slota odlično će se uklopiti u skučena kućišta. Cijela je kartica kvalitetno napravljena, baš kao da je riječ o proizvodu iz više klase.
Grafički čip koji se nalazi na kartici je kodnog imena Oland, a na površini od 77 milimetara kvadratnih donosi 320 shadera, 8 ROP i 20 TMU jedinica. Radi na Boost taktu od 780 MHz. Memorije je na kartici 2GB (Nanya DDR3) koja radi na 900 MHz odnosno efektivnih 1800 MHz. GPU sa memorijom komunicira putem 128 bitne sabirnice.
Standardno uz već spomenuti Mantle i TrueAudio, kartica podržava i DX 11.2, te OpenGL 4.3. Tu je i podrška za Stream tehnologiju, HD3D, PowerTune, PowerPlay with ZeroCore Power itd. Uz to, ova će kartica izvrsno poslužiti i u kakvom HTPC-u zbog podrške za dekodiranje 3D stereoskopskog sadržaja, te mogućnosti simultanog dekodiranja jednog 1080p i jednog 1080i video streama.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Rampage IV Extreme |
Procesor(i) |
Intel Core i7 3960X @ 4.5GHz |
Memorija |
4x 4GB DDR3 G.Skill @ 1866MHz |
Grafičke
kartice |
Sapphire R7 240 LP;Catalyst 14.3 Beta |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1.05kW |
Hard
disk(ovi) |
Intel DCS3500 480GB;OCZ Vector 150 120GB |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1;Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel 9.1.0.1007 |
DirectX
verzija |
11 |
3DMark |
2013, Firestrike |
Bioshock Infinite |
In game benchmark, DX11 |
Hitman Absolution |
Low |
Tomb Raider |
Normal |
Način testiranja
Naš standardni test sistem je baziran na
Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom
i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB)
G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Karticu smo testirali u nekoliko naslova premda ona zapravo i nije namijenjena gamingu. Kao što ćemo vidjeti iz grafova puno je sporija od primjerice HD7730 pa čak i A10-6800K APU-a. Isprobali smo ju na nekoliko rezolucija i došli do zaključka kako će zapravo biti idealna za upotrebu na monitorima ili TV-ima rezolucije 720p ili pak 1366x768, dok će se na 168ox1050 ipak malo mučiti kao što ćemo u grafovima vidjeti. Jedna stvar koju nismo uspjeli isprobati je DualGraphics pri čemu bi ova kartica u kombinaciji sa Kaveri APU-om ostvarila solidne pomake u performansama i omogućila dobru igrivost i na 1080p (barem onih manje zahtjevnih naslova).
Overclocking
Uz pomoć Control centra smo karticu i overclockirali premda to baš i nema nekog smisla, no eto mogućnost je tu pa zašto ne probati. Nismo uspjeli postići maksimalno dozvoljenih 950MHz, no na 940MHz je kartica radila savršeno stabilno tek uz malo povećanje radne buke. Memoriju smo sa 900MHz ubrzali na 1000MHz bez većih problema.
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="Sapphire HD7730 1GB,AMD A10-7850K,A8-7600,Sapphire R7 240 2GB DDR3,AMD A10-6800K,Intel i7-4770K,Intel i7-4770S,Intel i5-4670K" values="1602,1509,1340,1193,1094,902,902,893" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Prije analize rezultata svakako treba naglasiti da je R7 240 ovdje u potčinjenom položaju u odnosu na APU-e jer njena DDR3 memorija radi samo na 900 MHz (efektivno 1800MHz), dok su APU-i testirani na 1200 MHz (efektivno 2400MHz). Vidimo kako se u
3DMarku smješta točno između 6800K i 7600. Kada smo karticu overclockirali performanse su porasle na 1376 bodova što ju smješta tik iznad 7600.
[ichart headers="ID, FPS" title="Bioshock Infinite (1680x1050@Normal)" htitle="FPS" labels="Sapphire HD7730 1GB,AMD A10-7850K,A8-7600,AMD A10-6800K,Sapphire R7 240 2GB DDR3" values="36.85,33.49,29.79,29.49,27.29" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="600" min="0"]
Kada prijeđemo na stvarni svijet, onda vidimo kako 240 u ovoj izvedbi ima slabije performanse i od 6800K.
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman Absolution (1680x1050@Low)" htitle="FPS" labels="Sapphire HD7730 1GB,AMD A10-7850K,AMD A10-6800K,A8-7600,Sapphire R7 240 2GB DDR3,i5-4670K" values="35.97,33.33,32.31,31.29,31.06,25.71" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue," height="600" min="0"]
Situacija je takva da je R7 240 ponovno na dnu, gdje joj društvo ovaj put pravi integrirana grafika u i5-4670K procesoru, pri čemu je ona ipak dosta sporija. Ovdje bi se sa bržom memorijom R7 240 vjerujemo mogla zaprijetiti i 7850K.
[ichart headers="ID, FPS" title="Tomb Raider (1680x1050@Normal)" htitle="FPS" labels="Sapphire HD7730 1GB,AMD A10-7850K,A8-7600,AMD A10-6800K,Sapphire R7 240 2GB DDR3" values="39.3,37.4,34.75,33.5,31" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="600" min="0"]
I u Tomb Raideru se ponavlja već viđeni scenarij gdje je R7 240 posljednja. Definitivno je riječ o kartici koja nije namijenjena igranju, nego više HTPC-u ili DualGraphicsu što ćemo vjerujemo uskoro i isprobati. Grafova potrošnje, zagrijavanja i buke nema zasebnih no ne znači da i to nismo izmjerili - konfiguracija je maksimalno trošila 224W, GPU se maksimalno zagrijao na 53°C, a razina buke nije prelazila 44 dB.
Sapphire je kao i uvijek napravio vrlo dobar proizvod koji nije bučan i ne grije se previše, u okvirima svoje klase naravno. Low Profile konfiguracija će izvrsno poslužiti svima koji slažu maleni HTPC, baš kao i činjenica da ova kartica podržava dva neovisna audio streama putem svoja dva HDMI konektora. 1080p igranje i ova kartica se definitivno ne mogu staviti u istu rečenicu, osim ako možda ne govorimo o DualGraphicsu i uparivanju s nekim od Kaveri APU-a. Kada se rezolucija malo spusti na 1680x1050 ili još bolje na 1366x728 čak su i zahtjevniji noviji FPS-i sasvim igrivi. S cijenom od oko 500 kuna na domaćem tržištu ova se kartica nameće kao dobar izbor za HTPC ili DualGraphics, dok će za igranje poslužiti ukoliko korisnik nema prevelika očekivanja i ne smeta mu igranje na nižim rezolucijama.
