Sapphire Radeon R9 280X Toxic & R9 270X Vapor-X test
Datum objave 06.12.2013 - Krešimir Matanović
Sapphire R9 280X Toxic
Na vrhu piramide šest Sapphireovih R9 280X izvedbi sjedi upravo ovaj model. Najjača je to i najopremljenija kartica koja donosi 30% viši osnovni takt i 15% viši Boost takt od referentnog AMD-ovog dizajna. Toxic je kako sam Sapphire kaže na pakiranju ljut i opasan i trebalo bi ga držati iza stakla. To i nije daleko od istine, pogotovo kada pogledamo specifikacije. Za karticu je specijalno dizajniran PCB sa temperaturnim indikatorom, osam faznom regulacijom napona, visoko efikasnim FET-ovima i Tri-X hladnjakom.
Uz karticu dolaze i dva napojna adaptera i to oba osam pinska jer je Sapphire promijenio referentni AMD dizajn u kojem su 8 + 6 pinski konektori. Tu je i jedan CFX mostić. jedan DisplayPort na miniDP adapter, i jedan HDMI kabel. Uz kratke upute za instalaciju i registraciju proizvoda, tu je i medij s upravljačkim programima i aplikacijom za OC.
R9 280X Toxic je vrlo impresivna kartica koja svojom dužinom od 31 cm preko svega (PCB je dug 26.5 cm), ulazi u domenu 290/290X i 780/Ti kartica te zahtjeva veliko i prostrano kućište za ugradnju. Vrlo je masivna i teška zbog velikog i kompleksnog rashladnog sistema. Na velikoj i širokoj aluminijskoj bazi desne strane hladnjaka, nalazi se konstrukcija aluminijskih listova kroz koje prolaze bakrene toplovodne cijevi. Dvije vanjske su 6 mm u promjeru i one počinju i završavaju u tom desnom dijelu. Kroz sredinu baze prolaze tri deblje, 8 mm toplovodne cijevi koje ulaze u lijevu konstrukciju aluminijskih listova koji se pak nalaze iznad napojne jedinice – lebde iznad nje. Oba dijela tog masivnog hladnjaka povezuje plastično aluminijska konstrukcija nosača ventilatora. Rubni su ventilatori promjera 90 mm, dok je onaj središnji malo manji – 80 mm. Ispod lebdećeg dijela hladnjaka, na FET-ovima, nalaze se aluminijski hladnjaci, ispred kojih su Black Diamond prigušnice s obje strane PCB-a. S donje strane kartice montirana je masivna aluminijska ploča koja učvršćuje PCB i služi kao pasivni hladnjak.
O grafičkom procesoru koji pogoni ovu karticu se sve već zna, a ponoviti ćemo kako je površine 365 kvadratnih milimetara, broji 4,313 milijarde tranzistora koji su raspoređeni u 2048 stream procesora, 120 teksturnih jedinica i 32 ROP-a. Bitno za ovu karticu je kako je bazni takt podignut na impresivnih 1100MHz (kod referentnog je modela to 850MHz), a uz Boost ide i do 1150MHz. Praćenjem frekvencija u naslovima s kojima smo karticu testirali vidjeli smo kako je u 100% vremena procesor upravo zakucan na 1150MHz, što rezultira odličnim performansama. Video memorije je kao i kod referentnih modela 3GB, ali je takt povećan sa 1500 na 1600MHz, što rezultira s efektivnih 6.4Gbps zbog prirode rada GDDR5 memorije. Povišeni taktovi zahtijevaju i više snage pa su u Sapphireu odlučili podebljati dovod struje putem dva osam pinska konektora, što kad pridodamo 75W koje može povući iz PCIe-a iznosi ukupnih 375W snage na raspolaganju. Naravno da kartica ne troši toliku količinu energije, ali toliko joj je na raspolaganju zatreba li. Kartica podržava dva načina rada nonUEFI i UEFI a izbor vršimo uz pomoć prekidača na vrhu, tik do dva CFX konektora. Od zanimljivosti PCB-a izdvajamo i šest indikacijskih LED-ica koje se nalaze ispod prvog CFX konektora na stražnjoj strani PCB-a, a služe kao indikacija zagrijanosti PCB-a.
I video izlazi su modificirani u odnosu na referentni dizajn. Kartica uz pomoć dva miniDP, jednoga HDMI, jednoga DVI i jednoga DL-DVI konektora out of the box podržava pet monitora u Eyefinity setupu. Podrška za ZeroCore Power, Stream, Avivo HD (DVD/HD-DVD/Blu-ray Playback), CrossFire, HD3D tehnologije je standardna, kao i za DirectX 11.2, OpenGL 4.3 i Mantle kolekciju API-a.
Objavljeno prije 4 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 39 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 53 minute
Telemach - OptikaObjavljeno prije 1 sat
Youtube premiumNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
