Sapphire Radeon R9 280X Toxic & R9 270X Vapor-X test
Datum objave 06.12.2013 - Krešimir Matanović
Sapphire R9 280X Toxic
Na vrhu piramide šest Sapphireovih R9 280X izvedbi sjedi upravo ovaj model. Najjača je to i najopremljenija kartica koja donosi 30% viši osnovni takt i 15% viši Boost takt od referentnog AMD-ovog dizajna. Toxic je kako sam Sapphire kaže na pakiranju ljut i opasan i trebalo bi ga držati iza stakla. To i nije daleko od istine, pogotovo kada pogledamo specifikacije. Za karticu je specijalno dizajniran PCB sa temperaturnim indikatorom, osam faznom regulacijom napona, visoko efikasnim FET-ovima i Tri-X hladnjakom.
Uz karticu dolaze i dva napojna adaptera i to oba osam pinska jer je Sapphire promijenio referentni AMD dizajn u kojem su 8 + 6 pinski konektori. Tu je i jedan CFX mostić. jedan DisplayPort na miniDP adapter, i jedan HDMI kabel. Uz kratke upute za instalaciju i registraciju proizvoda, tu je i medij s upravljačkim programima i aplikacijom za OC.
R9 280X Toxic je vrlo impresivna kartica koja svojom dužinom od 31 cm preko svega (PCB je dug 26.5 cm), ulazi u domenu 290/290X i 780/Ti kartica te zahtjeva veliko i prostrano kućište za ugradnju. Vrlo je masivna i teška zbog velikog i kompleksnog rashladnog sistema. Na velikoj i širokoj aluminijskoj bazi desne strane hladnjaka, nalazi se konstrukcija aluminijskih listova kroz koje prolaze bakrene toplovodne cijevi. Dvije vanjske su 6 mm u promjeru i one počinju i završavaju u tom desnom dijelu. Kroz sredinu baze prolaze tri deblje, 8 mm toplovodne cijevi koje ulaze u lijevu konstrukciju aluminijskih listova koji se pak nalaze iznad napojne jedinice – lebde iznad nje. Oba dijela tog masivnog hladnjaka povezuje plastično aluminijska konstrukcija nosača ventilatora. Rubni su ventilatori promjera 90 mm, dok je onaj središnji malo manji – 80 mm. Ispod lebdećeg dijela hladnjaka, na FET-ovima, nalaze se aluminijski hladnjaci, ispred kojih su Black Diamond prigušnice s obje strane PCB-a. S donje strane kartice montirana je masivna aluminijska ploča koja učvršćuje PCB i služi kao pasivni hladnjak.
O grafičkom procesoru koji pogoni ovu karticu se sve već zna, a ponoviti ćemo kako je površine 365 kvadratnih milimetara, broji 4,313 milijarde tranzistora koji su raspoređeni u 2048 stream procesora, 120 teksturnih jedinica i 32 ROP-a. Bitno za ovu karticu je kako je bazni takt podignut na impresivnih 1100MHz (kod referentnog je modela to 850MHz), a uz Boost ide i do 1150MHz. Praćenjem frekvencija u naslovima s kojima smo karticu testirali vidjeli smo kako je u 100% vremena procesor upravo zakucan na 1150MHz, što rezultira odličnim performansama. Video memorije je kao i kod referentnih modela 3GB, ali je takt povećan sa 1500 na 1600MHz, što rezultira s efektivnih 6.4Gbps zbog prirode rada GDDR5 memorije. Povišeni taktovi zahtijevaju i više snage pa su u Sapphireu odlučili podebljati dovod struje putem dva osam pinska konektora, što kad pridodamo 75W koje može povući iz PCIe-a iznosi ukupnih 375W snage na raspolaganju. Naravno da kartica ne troši toliku količinu energije, ali toliko joj je na raspolaganju zatreba li. Kartica podržava dva načina rada nonUEFI i UEFI a izbor vršimo uz pomoć prekidača na vrhu, tik do dva CFX konektora. Od zanimljivosti PCB-a izdvajamo i šest indikacijskih LED-ica koje se nalaze ispod prvog CFX konektora na stražnjoj strani PCB-a, a služe kao indikacija zagrijanosti PCB-a.
I video izlazi su modificirani u odnosu na referentni dizajn. Kartica uz pomoć dva miniDP, jednoga HDMI, jednoga DVI i jednoga DL-DVI konektora out of the box podržava pet monitora u Eyefinity setupu. Podrška za ZeroCore Power, Stream, Avivo HD (DVD/HD-DVD/Blu-ray Playback), CrossFire, HD3D tehnologije je standardna, kao i za DirectX 11.2, OpenGL 4.3 i Mantle kolekciju API-a.
Objavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 2 sata
Kakav miks...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Xbox Series X/SObjavljeno prije 4 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
