Sapphire Radeon R9 280X Toxic & R9 270X Vapor-X test
Datum objave 06.12.2013 - Krešimir Matanović
Sapphire R9 280X Toxic
Na vrhu piramide šest Sapphireovih R9 280X izvedbi sjedi upravo ovaj model. Najjača je to i najopremljenija kartica koja donosi 30% viši osnovni takt i 15% viši Boost takt od referentnog AMD-ovog dizajna. Toxic je kako sam Sapphire kaže na pakiranju ljut i opasan i trebalo bi ga držati iza stakla. To i nije daleko od istine, pogotovo kada pogledamo specifikacije. Za karticu je specijalno dizajniran PCB sa temperaturnim indikatorom, osam faznom regulacijom napona, visoko efikasnim FET-ovima i Tri-X hladnjakom.
Uz karticu dolaze i dva napojna adaptera i to oba osam pinska jer je Sapphire promijenio referentni AMD dizajn u kojem su 8 + 6 pinski konektori. Tu je i jedan CFX mostić. jedan DisplayPort na miniDP adapter, i jedan HDMI kabel. Uz kratke upute za instalaciju i registraciju proizvoda, tu je i medij s upravljačkim programima i aplikacijom za OC.
R9 280X Toxic je vrlo impresivna kartica koja svojom dužinom od 31 cm preko svega (PCB je dug 26.5 cm), ulazi u domenu 290/290X i 780/Ti kartica te zahtjeva veliko i prostrano kućište za ugradnju. Vrlo je masivna i teška zbog velikog i kompleksnog rashladnog sistema. Na velikoj i širokoj aluminijskoj bazi desne strane hladnjaka, nalazi se konstrukcija aluminijskih listova kroz koje prolaze bakrene toplovodne cijevi. Dvije vanjske su 6 mm u promjeru i one počinju i završavaju u tom desnom dijelu. Kroz sredinu baze prolaze tri deblje, 8 mm toplovodne cijevi koje ulaze u lijevu konstrukciju aluminijskih listova koji se pak nalaze iznad napojne jedinice - lebde iznad nje. Oba dijela tog masivnog hladnjaka povezuje plastično aluminijska konstrukcija nosača ventilatora. Rubni su ventilatori promjera 90 mm, dok je onaj središnji malo manji - 80 mm. Ispod lebdećeg dijela hladnjaka, na FET-ovima, nalaze se aluminijski hladnjaci, ispred kojih su Black Diamond prigušnice s obje strane PCB-a. S donje strane kartice montirana je masivna aluminijska ploča koja učvršćuje PCB i služi kao pasivni hladnjak.
O grafičkom procesoru koji pogoni ovu karticu se sve već zna, a ponoviti ćemo kako je površine 365 kvadratnih milimetara, broji 4,313 milijarde tranzistora koji su raspoređeni u 2048 stream procesora, 120 teksturnih jedinica i 32 ROP-a. Bitno za ovu karticu je kako je bazni takt podignut na impresivnih 1100MHz (kod referentnog je modela to 850MHz), a uz Boost ide i do 1150MHz. Praćenjem frekvencija u naslovima s kojima smo karticu testirali vidjeli smo kako je u 100% vremena procesor upravo zakucan na 1150MHz, što rezultira odličnim performansama. Video memorije je kao i kod referentnih modela 3GB, ali je takt povećan sa 1500 na 1600MHz, što rezultira s efektivnih 6.4Gbps zbog prirode rada GDDR5 memorije. Povišeni taktovi zahtijevaju i više snage pa su u Sapphireu odlučili podebljati dovod struje putem dva osam pinska konektora, što kad pridodamo 75W koje može povući iz PCIe-a iznosi ukupnih 375W snage na raspolaganju. Naravno da kartica ne troši toliku količinu energije, ali toliko joj je na raspolaganju zatreba li. Kartica podržava dva načina rada nonUEFI i UEFI a izbor vršimo uz pomoć prekidača na vrhu, tik do dva CFX konektora. Od zanimljivosti PCB-a izdvajamo i šest indikacijskih LED-ica koje se nalaze ispod prvog CFX konektora na stražnjoj strani PCB-a, a služe kao indikacija zagrijanosti PCB-a.
I video izlazi su modificirani u odnosu na referentni dizajn. Kartica uz pomoć dva miniDP, jednoga HDMI, jednoga DVI i jednoga DL-DVI konektora out of the box podržava pet monitora u Eyefinity setupu. Podrška za ZeroCore Power, Stream, Avivo HD (DVD/HD-DVD/Blu-ray Playback), CrossFire, HD3D tehnologije je standardna, kao i za DirectX 11.2, OpenGL 4.3 i Mantle kolekciju API-a.Sapphire R9 270X Vapor-X
O 270X karticama je sve već poznato, i znamo kako je u suštini riječ o HD7870 modelima koji su preimenovani, prepakirani i ubrzani. Sapphire je za ovu seriju odlučio napraviti Vapor-X model, kojega nije bilo u HD78xx seriji. Vapor-X je njihovo poznato ime koje su koristili puno puta do sada, a u suštini je riječ o hladnjaku sa Vapor komorom koja nasjeda na grafički procesor. Rashladni je sustav masivan i vrlo efikasan, a na aluminijskom hladnjaku sa toplovodnim cijevima nalaze se dva 90 mm ventilatora koji odvode toplinu. Oko ventilatora je aluminijski oklop s plavim plastičnim elementom i sve izgleda poprilično efektno. S obzirom da se procesor sa 1280 stream procesora ne zagrijava pretjerano, čitav je sistem i vrlo tih. Kartica je duga 264 mm preko svega, a zauzima dva slota.
Već spomenuti GCN procesor na ovoj kartici radi na osnovnom taktu od 1050MHz, a maksimalni Boost je 1100MHz. Analizom taktova, ustanovili smo kako u 100% slučajeva u igrama procesor i radi na maksimalnom Boost taktu. Memorije je 2GB, komunicira preko 256-bitne sabirnice, a radi na brzini od 1450MHz. To je za 50MHz više nego kod referentnog modela, odnosno za 200MHz više efektivno (5.8 Gbps).
Za dodatno napajanje su tu dva šest pinska konektora, pa je maksimalna snaga koju kartica može povući 225W. U pravilu bi trebala trošiti nešto manje, tj. tipični TDP joj je nešto niži (kod referentnog modela je to oko 180W). Kao i kod 280X i ova kartica ima prekidač na vrhu koji služi za dual firmware podršku, tj. za UEFi i non UEFI sisteme.
Video izlaza su četiri - najviši je DisplayPort, ispod kojega je HDMI, a najniži su SL-DVI i DL-DVI izlazi. Tako kartica out of the box podržava četiri monitora. Ostatak je priče identičan svim ostalim 270X modelima - podržani su DirectX 11.2, OpenGL 4.3 i Mantle, te CrossFire u dual konfiguracijama.
Način testiranja i overclocking
Naš standardni test sistem je baziran na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Testovi i benchmarci su malo smanjeni nego što je to bio slučaj kod ranijih testova, a najnoviji od svih je Battlefield 4. Performanse Battlefielda 4 smo mjerili u Multiplayeru na mapi Paracel Storm, a rezultate smo dobili putem FRAPS-a. Ovaj test ne treba doslovno shvatiti kao ostale, jer je teško ponoviti apsolutno istu situaciju kao i kod igara gdje mjerimo uvijek slijedne događaje (od tri pet minutna testa uzimamo prosjek no rezultati se uvijek razlikuju), ali i činjenice kako nismo koristili FCAT. U tablicama ćete vidjeti usporedbu sa mnoštvom ranije testiranih kartica. Osim testa na 1920x1200 rezoluciji, uz pomoć Asbisa i Dellovog 2713HM monitora kojeg su nam ustupili testirali smo i na 2560x1440 rezoluciji. Gameplay na 1440p je vrlo realan sa jačim modelom, dok je kod manjega potrebno smanjiti razinu detalja. Test overclockinga i rezultati se kao i uvijek nalaze u zasebnoj tablici. Proveli smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju spominjemo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4 smartphonea (Android 4.4) i SoundMeter aplikacije.
Na red za overclocking je najprije došao jači model, s kojim smo uspjeli postići dodatnih 65MHz za GPU, te 150MHz za memoriju. Slabiji je pak išao sve do 1175MHz što je za 75MHz viši GPU takt, a memorija za 125MHz, na 1575MHz. Obje su kartice pri tim taktovima radile stabilno, a kod overclockinga nam je to uvijek i cilj. Pronaći dodatne performanse u stabilnim uvjetima i ne forsirati nešto što nije upotrebljivo.
Rezultati testova - prvi dio
3DMark |
FireStrike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ako je suditi po 3DMarku, Toxic model je jako brz i mogao bi ući u teritorij referentne GTX780 kartice, dok je Vapor-X nešto malo brža od konkurentne DCU II TOP, unatoč mrvicu nižem GPU taktu.
Battlefield 4 |
1920x1200 (Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560x1440 (Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battlefield 4 performanse su izvrsne kod Toxic modela i on se sasvim približio jačem R9 290 modelu na nižoj rezoluciji. Na višoj je čak i ulovio GTX780. 270X Vapor-X je dovoljno brza na nižoj, dok bi se za solidni igrivost na višoj rezoluciji trebala smanjiti razina detalja.
Bioshock Infinite |
1920x1200 (Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (Ultra w# DDOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560x1440 (Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560x1440 (Ultra w# DDOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxic model ponovno pokazuje izvrsne performanse i bježi daleko ispred MSI-evog TwinFrozr modela, a pri tome skoro dostiže i GTX780 u Asusovoj DCU II OC izvedbi, no tako je sve dok se ne uključi DDOF kada se GTX780 ipak odlijepi za veću prednost. Zanimljivo je kako Toxic u višoj rezoluciji sa DDOF-om ima sasvim pristojne performanse s kojima se može lijepo igrati. Vapor-X model je konstantno malo ispred DCU II TOP konkurenta.
Hitman Absolution |
1920x1200 @ Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560x1440 @ Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I u ovom naslovu se Toxic prijeti overclockiranoj GTX780, a za oko 6% bježi ispred HD7970 GHz Editiona. Na višoj se rezoluciji odlično drži i dosta je ispred GTX780. Vapor-X cijelo to vrijeme drži svoju prednost ispred DCU II TOP modela, dok na višoj rezoluciji ostvaruje prednost od oko 10% ispred overclockiranih 270 modela (bez X).
Rezultati testova - drugi dio
Metro Last Light |
1920x1200 (VH, AF16X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560x1440 (VH, AF16X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahtjevni Metro malo guši slabiju karticu već i pri nižoj rezoluciji, dok je za savršenu igrivost na višoj i kod jače kartice potrebno malo smanjiti detalje. Ovo je Nvidijin teritorij i tu GTX780 ostvaruje veliku premoć.
Sleeping Dogs |
1920x1200 @ Extreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560x1440 @ Extreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponovno izvrstan rezultat Toxic modela koji se na nižoj rezoluciji približava R9 290 performansama, dok mu na višoj jača kartica ipak bježi. Vapor-X je opet ispred Asusa na nižoj rezoluciji.
Tomb Raider |
1920x1200 (Ultimate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560x1440 (Ultimate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I tu je situacija ista kao i u prethodnom naslovu, pri čemu se prednost R9 290 povećava s porastom rezolucije.
Overclocking |
Bioshock Infinite (1920x1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitman Absolution (1920x1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metro LL (1920x1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping Dogs (1920x1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanse Toxic modela su overclockingom u prosjeku porasle za oko 6%, a Vapor-X modela nešto malo ispod 5%. Nije loše u trenutku kada zatreba malo boosta sto će svakako prije zatrebati kod slabije kartice.
Rezultati testova - treći dio
Buka |
Load (dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxic model nikako ne možemo proglasiti tihom karticom jer se ventilatori znaju zavrtjeti na više okretaje i pri tome proizvesti malo veću buku. Ovo se dešava samo kod zahtjevnijih naslova, no ipak je 47 dB maksimala koju smo izmjerili. Vapor-X je pri tome znatno tiša i ugodnija.
Potrošnja |
Load (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja Toxic kartice je dosta visoka i prelazi već u domenu GTX780Ti modela, pa je i jasno otkud povišena buka sistema hlađenja.
Temperatura |
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura obje kartice je sasvim u razumnim granicama a pogotovo kada je Toxic u pitanju koji je i 9°C hladniji od MSI-evog TwinFrozr konkurenta. Ovo znači kako možemo žrtvovati koji Celzijev stupanj za malo niže decibele ako se poigramo s ručnim postavkama brzine okretaja ventilatora.
Ukoliko ste spremni žrtvovati najvišu razinu detalja, ili samo niži Anti-Aliasing filter već za oko 1.550 kuna se možete igrati sa R9 270X Vapor-X kartici koja donosi dobar omjer performansi i potrošnje, te odličnu kvalitetu izrade i tih rad. Po ovoj je cijeni kartica vrlo konkurentna jer košta samo stotinjak kuna više od konkurencije koja radi na nižem taktu. Sapphire je tako još jednom uspio napraviti kartice koje su odličnih performansi i odlične kvalitete, a konkurentne cijenom.
