Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X test
Datum objave 23.09.2015 - Krešimir Matanović
AMD je samo dva tjedna nakon lansiranja R9 Fury X kartice svijetu u srpnju pokazao i njenu mlađu i malo slabiju sestricu – R9 Fury. Kartica je bazirana na istome Fiji čipu koji je nešto oslabljen, tj. ugašen mu je određen broj računskih jedinica. Do pojavljivanja prvih modela na policama dućana je prošlo nešto vremena no sada se ove kartice nalaze u slobodnoj prodaji, čak i u Hrvatskoj. I tako, nakon dva mjeseca čekanja kartica je konačno i kod nas u labu.
Za razliku od Fury X kartica koje postoje isključivo u AMD-ovom referentnom dizajnu, Fury modeli dolaze u različitim AiB izvedbama, tj. partnerima je ostavljen dizajn kartica i rashladnih sistema. Tako u ovome broju donosimo test Sapphireove verzije Fury kartice – Tri-X. Poznati je to dizajn hlađenja s tri velika ventilatora i masivnim aluminijskim hladnjakom koji kombinira aluminijski blok i toplovodne cijevi. U pakiranju s karticom dolazi i osnovni bundle koji se sastoji od medija s upravljačkim programima, jedan DisplayPort to DVI kabel (Single-Link), te jedan DisplayPort kabel.
Pregledom kartice utvrđujemo kako je ovdje ponovno riječ o vrlo kratkom PCB-u koji nije puno duži od onoga na Fury X kartici. No, Tri-X hlađenje je masivno i dugačko pa je kompletna kartica duga 31 cm, slično kao i R9 390X i 390 Tri-X modeli. Tri-X hladnjak se sastoji od bakrene pločice koja nasjeda na Fiji Pro čip i HBM memoriju koji se nalaze na interposeru. Iznad bakrene pločice kroz masivni aluminijski hladnjak punom dužinom prolazi pet bakrenih toplovodnih cijevi koje pospješuju transfer topline u sve dijelove hladnjaka kako bi ih tri ventilatora koji sjede na vrhu adekvatno hladili. Menadžment rada ventilatora je pametan, pa se oni do otprilike 50°C uopće ne vrte, a krivulja rada je složena tako da dopušta maksimalnu temperaturu GPU-a od oko 73°C pri čemu su ventilatori i dalje zadovoljavajuće tihi – do oko 42 dB. Na stražnjem dijelu, tj. na PCB-u se nalazi aluminijska ploča koja pomaže disipirati višak topline na VRM dijelu čijih se 12 faza trudi napojiti veliki GPU.
Sve skupa, uključujući i vanjski plastični oklop je vrlo kvalitetno napravljeno s uzornom završnom obradom kako i dolikuje jednoj high-end grafičkoj kartici. Na vrhu ove 11.5 cm visoke kartice, tj. njenog PCB-a se nalaze dva 8-pinska konektora za dodatno napajanje, te BIOS prekidač. Kartica s ova dva dodatna konektora ukupno može potegnuti 375 W energije (typica board power je 275 W), što znači kako će se korisnik morati pobrinuti i za kvalitetno napajanje, pogotovo ukoliko poželi staviti dvije ili više u CrossFire. Sapphire preporučuje kvalitetno napajanje od 750 W.
Sva ova energija je potrebna kako bi Fiji Pro i HBM memorija mogli isporučiti maksimalne performanse. Fiji XT iz Fury X kartice kao što znamo broji 64 računskih jedinica sa 4096 stream procesora (shadera), 256 teksturnih jedinica i 64 ROP-a. Fiji Pro donosi identičnu arhitekturu ali s „ugašenih“ osam računskih jedinica, te ih ima 56. Stream procesora je tako 3584, a smanjen je i broj teksturnih jedinica na 224, dok je broj ROP-ova ostao isti na 64. Čip je napravljen na istom onom 28nm proizvodnom procesu od strane TSMC-a i broji 8.9 milijardi tranzistora. Grafički procesor radi na konstantnih 1000 MHz, a kao i kod Fury X-a nalazi na interposeru zajedno sa 4 GB high bandwidth memorije koja radi na efektivnih 1 Gbps. Komunikacija s grafičkim procesorom se odvija putem 4096-bitne sabirnice. HBM je kao što znamo razvijena za interposer tehnologiju, i to u suradnji AMD-a i SK Hynixa. Memorijski su čipovi posloženi vertikalno jedan na drugi, te su Spojeni novim tipovima veza koje se nazivaju “through-silicon vias” (TSVs) i “μbumps”, koji osim što povezuju DRAM čipove, povezuju i SoC/GPU sa interposerom.
Kao i kod Fury X-a video su izlaza četiri – tri Display Porta 1.2 (MST Hub) i jedan HDMI 1.4a. maksimalna rezolucija preko DP-a je 4K, a preko HDMI-a 2160P. Kartica podržava do šest monitora u Eyefinity-u, a ostale tehnologije koje podržava su FreeSync, CrossFire, Virtual Super Resolution i Frame rate targeting control. Sa strane API-a tu je podrška za DirectX 12, OpenGL 4.5 i OpenCL 1.2.
Test sistem
Način testiranja
Naš standardni test sistem je baziran na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Testovi i benchmarci su isti kao i kod recenzije, R9 390X, Nvidia GTX980 Ti i AMD Radeon Fury X kartica. Testirali smo na 2560x1440 rezoluciji na Dellovom U2713HM. I premda rezultata u grafovima neće biti, isprobali smo i VSR gaming pri čemu je framerate bio i dalje zadovoljavajući u većini igara. Kao i uvijek, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4 smartphonea (Android 5.1.1) i SoundMeter aplikacije.
Overclocking
Overclockirali smo uz pomoć Sapphireove Trixx aplikacije. Overclocking je za memoriju limitiran i nema smisla, no GPU smo uspjeli podići na 1100 MHz što je donijelo u prosjeku oko 7% povećanja performansi u igrama kao što ćemo i vidjeti u grafovima.
Rezultati testova - prvi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Firestrike" htitle="FPS" labels="AMD R9 295X2,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,MSI GTX980 Gaming 4G,Sapphire R9 390X Tri-X,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,Nvidia GTX980,Sapphire Tri-X R9 290X 4GB OC, MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 390 Nitro,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Sapphire Vapor-X R9 290X 8GB, ASUS GTX780Ti DCU II,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,AMD Radeon R9 290X,Nvidia GTX780 Ti,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC,ASUS GTX780 DCU II OC" values="16603,14731,13967,12879,12448,11903,11601,11465,11363,11050,10867,10846,10760,10632,10584,10567,10555,10190,9931,9923,9303,9268,8640" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
3DMark performanse su odlične, između GTX980 i Fury X kartica.
[ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation (2560 x 1440 @ Ultra, FXAA)" htitle="FPS" labels="AMD R9 295X2,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,MSI GTX980 Gaming 4G,Sapphire R9 390X Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI" values="153.79,122.58,114.91,106.74,106.58,98.27,96.40,90.48,87.22,84.25,83.61,79.40" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Alien je donio tek malenu prednost Fury ispred konkurentne GTX980.
[ichart headers="ID, FPS" title="Bioshock Infinite (2560 @ 1440 @ Ultra w. DDOF)" htitle="FPS" labels="AMD R9 295X2,Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,MSI GTX980 Gaming 4G,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,ASUS MARS 760, Sapphire R9 390X Tri-X,Nvidia GTX980,Sapphire R9 390 Nitro,MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Asus GTX780 STRIX OC,Sapphire R9 290X 4GB OC,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire Vapor-X R9 290X 8GB, AMD Radeon R9 290X,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX780,AMD Radeon R9 290" values="119.51,100.99,99.15,98.13,83.98,83.06,82.38,80.49,79.40,78.83,78.50,78.19,75.19,74.30,73.17,71.73,68.29,67.85,65.29,63.43,62.47,60.02,59.73,59.19,58.34" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"]
Zanimljivo je kako je u Bioshocku Fury tek neznatno sporija od Fury X, a shodno tome je i dosta brža od GTX980.
[ichart headers="ID, FPS" title="Civilization: Earth Beyond (2560 x 1440 @ Ultra, 8xAA)" htitle="FPS" labels="Nvidia GTX980 Ti, AMD R9 295X2,AMD Radeon R9 Fury X,ASUS Matrix Platinum GTX980,Sapphire R9 Fury Tri-X,MSI GTX980 Gaming 4G,Sapphire R9 390X Tri-X,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,Sapphire R9 390 Nitro,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Sapphire Vapor-X R9 290X 8GB @ Mantle,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ Mantle, Sapphire Vapor-X R9 290X 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB" values="111.89,111.63,106.39,99.12,97.67,93.57,90.54,88.61,83.62,78.96,72.849,69.55,63.127,58.52" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Civilization donosi poraz za Fury čak i uz upotrebu Mantlea. GTX980 je jednostavno brža.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2 (2560 @ 1440 @ Maximum Details, AA medium)" htitle="FPS" labels="Nvidia GTX980 Ti, AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI GTX980 Gaming 4G,Sapphire R9 290X 4GB OC, Sapphire Vapor-X R9 290X 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Sapphire R9 390 Nitro,Nvidia GTX980,Gigabyte GTX970 Gaming G1,ASUS GTX780Ti DCU II,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire R9 290 Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti, AMD R9 295X2,Asus GTX780 STRIX OC,Sapphire R9 280X Toxic" values="56.94,53.53,49.94,48.81,48.12,48.00,47.40,47.11,46.29,45.51,45.06,42.73,42.28,41.93,41.78,41.54,41.38,40.80,35.1,34.4" colors="blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"]
U CoH-u 2 je Fury marginalno brža od GTX980.
[ichart headers="ID, FPS" title="Dirt: Rally (2560 @ 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon R9 295X2,Nvidia GTX980 Ti,AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire R9 390X Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire R9 290X Tri-X" values="110.36,90.70,84.03,81.92,78.96,73.87,71.54" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="300" min="0"]
Ovdje nemamo rezultat za GTX980 no vjerujemo kako razlika u odnosu na Fury ne bi bila velika, kao što ovdje ni 390X ne zaostaje previše.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 3 (2560 @ 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="AMD R9 295X2,AMD Radeon R9 Fury X,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire R9 Fury Tri-X, ASUS Matrix Platinum GTX980,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI GTX980 Gaming 4G,Sapphire R9 390 Nitro,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 290X 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB" values="182.8,145.6,144.5,132.6,116.6,114.9,113.4,110.3,104.2,93.6,92.1,91.2,89.5,88.9" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
U Sniperu je Fury jednostavno odlična - puno je brža od GTX980 a ne toliko sporija od GTX980 Ti.
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief (2560 @ 1440 @ Very High, 16xAF)" htitle="FPS" labels="AMD R9 295X2,AMD Radeon R9 Fury X,Nvidia GTX980 Ti, Sapphire R9 Fury Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX980,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI GTX980 Gaming 4G,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,Sapphire R9 290X 4GB OC,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire R9 290X 8GB,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX980,Gainward GTX970 Phantom,Gigabyte GTX970 Gaming G1,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC" values="81.4,71.6,69.2,68.4,57.6,57.40,57.0,56.4,54.8,53.3,52.5,52.1,51,50.1,48.6,48.5,44.1,41.8" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
I u Thiefu Fury diše za vratom GTX980 Ti.
Overclocking
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="Sapphire R9 Fury Tri-X @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X" values="13949,12879" colors="orange,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation" htitle="2560 x 1440 @ Max.Details, 4x AA (FPS)" labels="Sapphire R9 Fury Tri-X @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X" values="113.01,106.74" colors="orange,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2" htitle="2560x1440 @ Maximum" labels="Sapphire R9 Fury Tri-X @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X" values="53.17,49.94" colors="orange,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="2560 @ 1440 @ Very High, 16xAF" labels="Sapphire R9 Fury Tri-X @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X" values="73.2,68.4" colors="orange,blue" height="200"]
Overclocking je donio spomenutih 7% ubrzanja u prosjeku što u konačnici nije loš rezultat i dobro će doći pri 4K ili VSR gamingu.
Rezultati testova - treći dio
[ichart headers="ID, dB" title="Buka" htitle="dB" labels="AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 Fury Tri-X,Gainward GTX970 Phantom,MSI GTX980 Gaming 4G,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI R9 290X Lightning,ASUS Matrix Platinum GTX980,Sapphire R9 390 Nitro,Nvidia GTX780,Nvidia GTX780 Ti,Sapphire R9 390X Tri-X,Asus GTX680 DCUII,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GeForce GTX980,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,AMD Radeon R9 290X @ Uber,AMD Radeon R9 290 @ Uber,ASUS GTX780Ti DCU II,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,ASUS MARS 760,AMD R9 295X2" values="39,42,44,44,45,45,45,46,46,47,47,47,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,51,53" colors="blue,yellow,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Kartica je vrlo tiha i u potpunosti nenametljiva u radu - izvrsno!
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="Nvidia GTX980,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI GTX980 Gaming 4G,Gainward GTX970 Phantom,ASUS Matrix Platinum GTX980,Nvidia GTX780,Gigabyte GTX960 G1 @ SLI,Nvidia GTX980 Ti,Sapphire R9 Fury Tri-X,Asus GTX780 STRIX OC,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,MSI R9 290X Lightning,AMD Radeon R9 290,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,AMD Radeon R9 290X,AMD Radeon R9 Fury X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire R9 390X Tri-X,2x PowerColor R9 270 @ CFX,AMD R9 295X2" values="375,383,394,400,412,427,440,465,468,495,497,499,500,501,502,502,503,508,521,522,527,541,733" colors="purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,yellow,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple" height="600" min="0"]
Potrošnja čitavog sistema je sasvim prihvatljiva, a AMD je ovdje uspio poboljšati odnos potrošnje i performansi u odnosu na R9 3xx seriju.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon R9 Fury X,Gigabyte GTX970 Gaming G1,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,MSI GTX980 Gaming 4G,MSI R9 290X Lightning,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,MSI GTX770 TwinFrozr,Gigabyte GTX770 OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="58,60,62,63,64,68,69,70,70,71,71,71,71,71,72,73,74,75,75,75,80,83,84,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,yellow,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Tih rad je rezultat i nešto malo više temperature grafičkog procesora, no sve je i dalje u granicama normale.
Sapphire je tradicionalno odradio dobar posao i tržištu ponudio kvalitetno sklopljenu, tihu i moćnu karticu. R9 Fury Tri-X je tako po nama u ovome trenu pametnija kupovina od njene jače R9 Fury X sestre. Ovo govorimo čisto s pozicije uštede oko ili u nekim slučajevima i više od 100 €, pri čemu Fury X nije drastično brža. Ukoliko se želite igrati u punim detaljima na najvišim rezolucijama (4K ili VSR), R9 Fury Tri-X je odličan izbor. Njena konkurentica GTX980 je u nekim slučajevima blizu, dok joj u drugima Fury ipak malo više bježi. Ipak, što se high-enda tiče naša preporuka pametne kupovine i dalje ostaje R9 390 koja donosi najbolji omjer uloženog i dobivenog.
