Sapphire Radeon RX 460 Nitro test
Datum objave 08.08.2016 - Krešimir Matanović
Sapphire Radeon RX 460 Nitro OC
RX 460 je treći dodatak u četvrtu generaciju proizvoda baziranih na GCN arhitekturi. Nakon RX480 i RX 470 koje su namijenjene višim segmentima tržišta, RX 460 ulazi u dio namijenjen eSports naslovima, gdje će zamijeniti R7 260X kartice - barem je to preporuka proizvođača. Po tvrdnjama proizvođača RX 460 je oko 30 do 50% brža u pojedinim naslovima od 260X što donosi povećanje takta, uz lijepih 4 GB video memorije. Svi su se AMD-ovi partneri odmah ubacili u igru i izbacili svoje modele a među prvima je kao i uvijek i Sapphire. Nama je na test stigla Nitro verzija kartice koja donosi blago povišene taktove u odnosu na referentni model, a tu je i vlastiti dizajn PCB-a, napojne jedinice te naravno hladnjaka.
Kao i RX 470, kartica dolazi u vertikalno orijentiranoj kutiji koja ispod vanjskog mekog omota skriva tvrdu kartonsku kutiju, a kartica je dodatno smještena i u antistatičku vrećicu za zračnim mjehurima. Uz karticu tek dolaze kratke upute za rad i medij s upravljačkim programom i aplikacijama.
Kartica je na prvi pogled tipičan primjerak Nitro obitelji. Crni, plastični pokrov preko aluminijskog hladnjaka diči se s velikim Sapphire logom i reljefom oko otvora ventilatora. Ispod njega je aluminijski hladnjak kroz kojega prolaze dvije poniklane toplovodne cijevi promjera 6 mm, koje završavaju jedna pored druge u bazi iznad GPU-a. Cijelu tu konstrukciju hlade dva 90 mm ventilatora, koji imaju hibridni način rada, tj. ne vrte se do oko 54°C. Kartica je duga malo preko 22 cm i svakako je jedan od većih primjeraka RX 460 koje smo vidjeli, barem ako je suditi po slikama.
Na stražnjoj se strani nalazi veliki svjetleći Nitro logo koji unosi malo živosti ali i nešto do sada ne viđeno u ovom cjenovnom razredu. Cijeli taj dio PCB-a je iskorišten samo za logo i vidimo kako je kartica mogla biti za tih 5 cm kraća. Tek su do njegovog kraja provučeni vodovi do šest pinskog PCIe konektora za napajanje. Kada smo kod napajanja ono je četiri fazno, a kartica maksimalno može povući 150 W (TDP referentnog modela je 75 W). Ono za što treba snagu je Baffin grafički čip koji je napravljen u 14 nm FinFET proizvodnom procesu od strane GlobalFoundriesa.
Čip ima 14 compute jedinica, što u prijevodu znači 896 stream procesora, a ima i 56 teksturnih jedinica i 16 ROP-ova (isto kao i čip u R9 260X). Na referentnom modelu radi na osnovnom taktu od 1090 MHz te boost taktu od 1200 MHz, dok je Sapphire tu granicu na ovoj kartici podigao na 1250 MHz. Vršne performanse kartice su 2.2 TFLOPS-a, propusnost tekstura je 56.6 GTeksela/s, a piksela 19.2 Gpiksela/s. Na kartici se nalazi i 4 GB (4096 MB) Micronove GDDR5 memorije koja efektivno radi na 7 Gbps (1350 MHz), a sa čipom komunicira putem 128-bitne sabirnice. To omogućava vršnu propusnost od 112 GB/s.
Kartica ima tri video izlaza - Display Port (1.3 HBR/1.4 HDR Ready), HDMI 2.0a i Dual-Link DVI. Podržava tehnologije kao što su Crossfire, Eyefinty, Async Compute, Freesync i Wattman te Vulkan, OpenGL i DirectX 12 API-e.
Test sistem
Način testiranja
Naš standardni test sistem je baziran na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Testovi i benchmarci su isti kao i kod dosadašnjih recenzija. Testirali smo sa Crimson 16.8.1 Beta driverima kako za Windowse 10 tako i za 8.1, samim time na DX12 gdje je moguće i na DX11 na svim naslovima. Testirali smo na 1920x1200 rezoluciji na Dellovom U2713HM baš kao i sa RX 470. Kao i uvijek, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Z5 Compact smartphonea (Android 6.0) i SoundMeter aplikacije.
aplikacije.
Overclocking
Overclockirali smo uz pomoć beta verzije Trixx 3.0 aplikacije koja je radila bez ikakvih problema. Grafički smo procesor uspjeli podići do okruglih 1300 MHz što je za 50 MHz iznad tvorničkog boost takta. S obzirom da podizanje napona nije urodilo plodom, tj. višom frekvencijom, zaključili smo ako je ovo siguran maksimum za ovaj GPU. Memoriju smo podigli za 130 MHz odnosno na efektivnih 7.52 Gbps.
Rezultati testova - prvi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Firestrike" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 480, Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Radeon RX 470,AMD Radeon R9 290,Sapphire R9 380X Nitro,Sapphire R9 280X Vapor-X,Sapphire Nitro R9 380,AMD HD7970 GHz,ASUS GTX960 Turbo,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB,Sapphire R7 370 Nitro" values="10661,10555,9582,9303,8506,8063,7711,7161,6801,5469,4960" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="600"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="Sapphire Radeon RX470 OC,Sapphire R9 380 Nitro,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB" values="3640,2855,1989" colors="blue,blue,purple" height="200"]
3DMark ovaj put nadopunjujemo i TimeSpy benchmarkom kojeg ćemo s vremenom popuniti s još viša kartica.
[ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation" htitle="1920 x 1200 @ Max." labels="AMD Radeon RX 480,Sapphire Radeon RX470 OC,Sapphire R9 380X Nitro,Gigabyte R9 380X G1,Sapphire R9 380 Nitro,Gigabyte GTX960 Gaming G1, ASUS STRIX GTX960,MSI GTX960 Gaming 2G,Gigabyte GTX950 OC,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB,Sapphire R7 370 Nitro,Gigabyte R7 360 OC" values="124.02,109.64,94.20,94.02,89.11,85.19,84.0,83.88,70.52,64.07,59.74,47.7" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="500"]
Zanimljivo je vidjeti kako je RX 460 točno upola slabija od RX 480, no isto tako je bitno za napomenuti da u u ovome naslovu malo brža od R7 370 koja ima više shadera (1024), te kako nije puno sporija od GTX950. Jednu stvar ipak treba primijetiti, velika je rupa između RX 470 i RX 460 koju će AMD morati uskoro popuniti - nekim RX 460 PRO ili 465 modelom?
[ichart headers="ID, FPS" title="Ashes of Singularity DX11" htitle="1920 x 1200 @ High preset" labels="AMD Radeon RX 480,Sapphire Radeon RX470 OC,Sapphire R9 380 Nitro,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB" values="43.7,40,37.1,27.1" colors="blue,blue,blue,orange" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Ashes of Singularity DX12" htitle="1920 x 1200 @ High preset" labels="AMD Radeon RX 480,Sapphire Radeon RX470 OC,Sapphire R9 380 Nitro,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB" values="56.2,51.7,42.2,29" colors="blue,blue,blue,orange" height="200" min="0"]
Ovdje za usporedbu nemamo slabije kartice, no jasno je kako je nužno smanjiti razinu detalja kako bi Ashes igrali koliko toliko glatko. Porast s prijelazom iz DX 11 na DX 12 nije velik no primjetan je.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2" htitle="1920 x 1200 @ Very High, 0x AA(FPS)" labels="AMD Radeon RX 480,Sapphire Radeon RX470 OC,Sapphire R9 280X Vapor-X,Gigabyte GTX960 Gaming G1,Sapphire R9 380X Nitro,Sapphire R9 285 ITX Compact,MSI GTX960 Gaming 2G,ASUS STRIX GTX960,Gigabyte R9 380X G1,Asus R9 380 Strix DCU II OC,XFX R9 280 Black OC,Sapphire Nitro R9 380,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Gigabyte R9 285 OC,Gigabyte GTX950 OC,Sapphire R9 280 Dual-X,Sapphire R9 270 Dual-X,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB,Asus Striker Platinum,Gigabyte R7 360 OC" values="66.87,63.60,57.86,56.46,56.14,56.08,55.02,54.60,54.22,52.84,52.17,52.01,50.58,49.42,49.37,44.39,42.97,41.78,40.26,36.29" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600"]
Jedna od zahtjevnijih igara, COH2 je čak i igriva u punim detaljima na FullHD-u - naravno bez AA filtera.
[ichart headers="ID, FPS" title="Dirt Rally" htitle="1920 x 1200 @ Max." labels="Sapphire Radeon RX470 OC,Sapphire R9 380X Nitro,Gigabyte R9 380X G1,Asus R9 380 Strix DCU II OC,Sapphire Nitro R9 380,ASUS GTX960 Turbo,Sapphire R7 370 Nitro,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB,Gigabyte R7 360 OC" values="116.82,84.98,83.95,73.05,72.94,53.74,46.67,42.07,34.7" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,purple,blue" height="400"]
I Dirt Rally je koliko toliko igriv u punim detaljima pa sada već s pravom možemo reći kako je RX 460 kartica sposobna vrtjeti igre u FullHD-u ukoliko smo spremni na pokoji kompromis.
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (1920x1200 @ Ultra (DX11))" htitle="FPS" labels="Sapphire Radeon RX470 OC,Sapphire R9 380 Nitro,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB" values="63.17,50.48,34.37" colors="blue,blue,yellow" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (1920 x 1200 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="Sapphire Radeon RX470 OC,Sapphire R9 380 Nitro,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB" values="63.12,52.85,36.19" colors="blue,blue,yellow" height="200" min="0"]
I novi Hitman potvrđuje gore rečeno - malo niže detalje biti će lijepo igriv.
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite III" htitle="1920 x 1200 @ Maximum details" labels="AMD Radeon RX 480,Sapphire Radeon RX470 OC,Sapphire R9 380X Nitro,Gigabyte R9 380X G1,Asus R9 380 Strix DCU II OC,Sapphire Nitro R9 380,Sapphire R9 285 ITX Compact,Gigabyte GTX960 Gaming G1,ASUS STRIX GTX960,MSI GTX960 Gaming 2G,Gigabyte GTX950 OC,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB,Gigabyte R7 370 Nitro,Gigabyte R7 360 OC" values="141.4,125.6,110.9,109.8,93.5,93.4,89.4,86.9,86.7,85,75.1,66.4,64.2,53.6" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue" height="500" min="0"]
Sniper Elite III je sasvim igriv s ovom karticom, a vidimo i kako je nešto jača od R7 370 te nešto slabija od GTX950.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="1920 x 1200 @ Very High (FPS)" labels="AMD Radeon RX 480,Sapphire Radeon RX470 OC,Sapphire R9 380X Nitro,Gigabyte R9 380X G1,Asus R9 380 Strix DCU II OC,Sapphire Nitro R9 380,Sapphire R9 280X Vapor-X,XFX R9 280 Black OC,Gigabyte R9 285 OC,Sapphire R9 285 Dual-X OC,Sapphire R9 280 Dual-X,Gigabyte GTX960 Gaming G1,ASUS STRIX GTX960,MSI GTX960 Gaming 2G,Sapphire R9 270X Toxic,Sapphire R9 285 ITX Compact,Asus Striker Platinum,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB,Sapphire R7 370 Nitro,Gigabyte R7 360 OC" values="73.3,65.2,60.9,59.2,55,53.4,51.7,46.3,46.2,45.8,44.9,43.0,42.6,42,41.4,41.2,38.7,36.4,35.2,28.3" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600"]
Thief je zahtjevniji i detalji se moraju malo više spustiti no FullHD igrivost je sasvim moguća.
[ichart headers="ID, Score" title="Total War Warhammer (1920x1200, Ultra, DX12)" htitle="Score" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon RX 480,Sapphire Radeon RX 470 OC, Sapphire R9 380 Nitro,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB" values="84.2,83.6,78.7,76.1,64.7,50.4,34" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500"]
I kod Warhemmera je situacija takva da bi se detalji malo trebali smanjiti za dobru igrivost, no sve u svemu RX 460 je zanimljiva mala kartica.
[ichart headers="ID, FPS" title="Steam VR Test" htitle="Score" labels="ASUS STRIX GTX1080,Nvidia GTX1080,AMD Radeon Pro Duo, AMD Radeon R9 295X2,Sapphire R9 Fury,AMD Radeon RX 480,Sapphire Radeon RX 470 OC,Sapphire R9 380 Nitro,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB" values="11,11,10.9,10.5,9.2,6.7,5.8,4.2,0.6" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,purple" height="400" min="0"]
Steam VR test kartica nije položila - dobila je oznaku "Not Ready", što je zapravo i logično jer je ipak malo preslaba.
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Alien Isolation" htitle="1920 x 1200 @ Max.Details, 4x AA (FPS)" labels="Sapphire Radeon RX 460 OC @ OC,Sapphire Radeon RX 460 OC" values="66.06,64.074" colors="orange,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2" htitle="1920 x 1440 @ Maximum" labels="Sapphire Radeon RX 460 OC @ OC,Sapphire Radeon RX 460 OC" values="43.01,41.78" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, Score" title="Hitman" htitle="Score" labels="Sapphire Radeon RX 460 OC @ OC,Sapphire Radeon RX 460 OC" values="36.19,34.73" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="1920 x 1200 @ Very High, 16xAF" labels="Sapphire Radeon RX 460 OC @ OC,Sapphire Radeon RX 460 OC" values="37.2,36.4" colors="orange,blue" height="200"]
Overclocking je donio samo ok 3% povećanja performansi u prosjeku što se baš i ne može nazvati dobrim rezultatom. GPU je već tvornički dosta ubrzan i limit na oko 1300 MHz ne donosi znatnije povećanje performansi.
Rezultati testova - treći dio
OpenCL testovi
Basemark v.1.1
[ichart headers="ID, Optimized full profile" title="Optimized full profile" htitle="score" labels="Radeon Pro Duo,Radeon R9 295X2,Nvidia GTX1080,Sapphire Radeon RX 470 OC,MSI GTX1070 Gaming X,FirePro W8100 @ desktop,ASUS GTX960 Turbo,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB,FirePro W8100 @ eGPU,Gigabyte R7 360 OC,FirePro M6100,MSI GTX1060 Gaming X" values="454.20,435.392,430.967,429.824,408.993,374.473,251.775,241.6,237.776,215.55,182.671,0" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,yellow,blue,blue,blue,blue" height="500"]
Kao što smo već vidjeli RX kartice imaju odlične OpenCL performanse, pa nije ni čudno kako RX460 ovdje parira GTX960 kartici.
Luxmark v.2.0
[ichart headers="ID, Room" title="Room" htitle="score" labels="Radeon Pro Duo,Radeon R9 295X2,MSI GTX1070 Gaming X,Nvidia GTX1080,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Radeon RX 470 OC,FirePro W8100 @ desktop,FirePro W8100 @ eGPU,ASUS GTX960 Turbo,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB, Gigabyte R7 360 OC,FirePro M6100" values="3328,3013,2429,2175,1829,1509,1194,1008,981,820,654,529" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,purple,blue,blue" height="500"]
Ponovno dobar rezultat koji je blizak onome GTX960 kartice.
ratGPU v.0.8.0
[ichart headers="ID, High" title="High" htitle="seconds (manje je bolje)" labels="Radeon Pro Duo,Radeon R9 295X2,Nvidia GTX1080,MSI GTX1070 Gaming X,Sapphire Radeon RX 470 OC,MSI GTX1060 Gaming X,FirePro W8100 @ desktop,FirePro W8100 @ eGPU,ASUS GTX960 Turbo,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB,Gigabyte R7 360 OC,FirePro M6100" values="54.461,66.358,99.637,103.375,124.100,135.002,149.724,200.488,234.26,239.029,294.76,424.425" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500"]
I u Ray-trace benchmarku potvrđuje kako su joj OpenCL performanse dobra strana.
Rezultati testova - četvrti dio
[ichart headers="ID, dB" title="Buka" htitle="dB" labels="AMD Radeon R9 Fury X,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire Nitro R9 Fury,Gainward GTX970 Phantom,MSI GTX980 Gaming 4G,MSI GTX1070 Gaming X,Nvidia GTX1080,Asus GTX780 STRIX OC,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB" values="39,42,42,43,44,44,44,44,45,45" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,yellow" height="600" min="0"]
Sva smo tri grafa malo skratili radi preglednosti. Ventilatori se na Nitro kartici pod najvećim opterećenjima zavrte i malo preko 1800 rpm, pri čemu nisu tihi ali ni prebučni. Čujnih je to 45 dB, pa možemo reći kako smo ipak očekivali malo više.
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="Gigabyte R7 360 OC,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB,Gigabyte GTX950 OC,Sapphire Radeon RX 470 OC,Gigabyte R9 380X G1,MSI GTX1060 Gaming X,Nvidia GTX980,AMD Radeon RX 480,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI GTX980 Gaming 4G,Gainward GTX970 Phantom,MSI GTX1070 Gaming X" values="285,300,325,356,360,360,375,380,383,394,400,410" colors="purple,red,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple" height="600" min="0"]
Potrošnja sistema je u skladu s performansama, a kao što vidimo 15-tak je W viša nego sa Sapphire R9 360 OC, što i nije loše ako pogledamo razliku u performansama. Uz to, 25 W manje troši od GTX950 OC a u performanasama su podjednake - AMD još lovi korak za Nvidijom po pitanju odnosa performanse/potrošnja.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="Gigabyte GTX950 OC,Sapphire R9 390X Tri-X,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,MSI GTX770 TwinFrozr,Gigabyte GTX770 OC,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,MSI GTX1080 Gaming X,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,Gigabyte R7 360 OC" values="66,70,71,71,71,71,71,72,72,72,73,74,75,79" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Temperatura od 72°C nije previsoka no zagrijavanje je očito dovoljno visoko da se ventilatori moraju brže vrtjeti i stvarati malo višu buku nego što bi mi to voljeli. Izgleda kako mora proći još vremena prije nego GloFo popegla svoj proizvodni proces.
AMD je s RX 460 donio karticu koja donosi sve nove tehnologije kao i RX 470/480, ali za sve one koji igraju eSports naslove, ili igraju zahtjevnije naslove s nešto nižim detaljima. Dokazala je kako je dovoljno brza za FullHD u pojedinim modernim igrama, dok je u drugima samo potrebno smanjiti razinu detalja. U usporedbi s drugim karticama vidimo kako je s performansama u rangu s R7 370 OC modelima, te kako je nešto sporija od GTX950 OC modela. I to je zapravo odlično, jer je po cijeni po kojoj će se prodavati znatno jeftinija od obje navedene - preporučena cijena za 4GB modele je 119 USD, a za 2GB modele 99 USD. Uz ovakve desktop izvedbe RX 460 će dolaziti i kao mobilni GPU pa će i u laptopima omogućiti sasvim solidne igračke performanse.
Sapphire je sa svojim Nitro modelom odmah tržištu ponudio ubrzanu karticu koja donosi sasvim lijepe video buffer dovoljan za sve moderne igre u rezolucijama do FullHD-a. Uz to, u ovoe su segmentu ponudili i nešto do sada neviđeno, a to je osvijetljeni logo na PCB-u koji izgleda odlično. Ono što nam se manje svidjelo je čujni rad ventilatora koji se trude ohladiti GPU koji se zagrijava više od očekivanja za karticu koja ima TDP od samo 75 W. No, ne sumnjamo kako će uz dobru cijenu ova kartica biti vrlo popularna na tržištu jer je na kraju ipak riječ o dobrom proizvodu. Sada samo treba pričekati cijene za domaće tržište koje bi po očekivanju trebale biti ispod 1.000 kn kako bi kartica bila konkurentna.
