Sapphire Radeon RX470 Nitro+ 4GB test
Datum objave 03.10.2016 - Krešimir Matanović
S obzirom da smo krajem kolovoza testirali RX480 Nitro+ karticu, poznato nam je i pakiranje i kako je kartica izrađena i kvaliteta hladnjaka, ali i ostatak značajki koje nose Nitro+ kartice. Iz testa RX 470 4GB OC kartice znamo kako referentni hladnjak nije sreća i kako i RX470 i RX480 moraju imati dobar custom hladnjak jer se grafički procesori dosta zagrijavaju. Na RX480 se Dual-X hladnjak pokazao solidnim, što znači kako na ovoj kartici može biti samo još bolji jer je RX470 nešto manji potrošač i manje se zagrijava.
I pakiranje je identično kao kod skupljeg RX480 modela s kutijom vertikalne orijentacije. I ova je kartica odlično zaštićena u debeloj spužvi i antistatičkoj vrećici. Bundle je nažalost također isti što znači relativno siromašan – nalazimo medij s upravljačkim programima i aplikacijama, knjižicu s uputstvima i letak za registraciju proizvoda.
RX470 kartica je identičnih dimenzija i dizajna kao i jača RX480, pa se na 240 mm dužine tu ispod plastičnog pokrova rasprostire Dual-X hladnjak s free flow dizajnom u kojem se sav topli zrak izbacuje kroz prednju i stražnju rešetku hladnjaka. Dva se dual ball bearing 95 mm ventilatora (quick connect), nalaze na aluminijskom hladnjaku pojačanom s toplovodnim cijevima. CoolTech tehnologija se uz Inteligent Fan Control III brine o hibridnom radu ventilatora koji se do 56°C ne vrte, a iznad te temperature se njihov rad balansira u ovisnosti o opterećenju.
Na stražnjoj se strani nalazi aluminijska ploča koja pojačava čitavu konstrukciju te služi kao hladnjak. Grafički procesor na kartici je slabiji Ellesmere baziran na GCN arhitekturi četvrte generacije. Napravljen je u GlobalFoundriesovoj tvornici u 14 nm FinFET proizvodnom procesu, i na površini od 232 mm kvadratna broji 5.7 milijardi tranzistora. Arhitektura od 32 compute unita znači kako je ukupno 2048 shadera, uz 32 ROP jedinice te 128 teksturnih jedinica. Čip radi na maksimalnom taktu od 1206 MHz kada je BIOS prekidač u položaju bližem prednjoj rešetki, a na 1260 kada ga prebacimo u drugi položaj. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako tek u rijetkim naslovima kartica radi u maksimalnom boost-u, i taktovi se najčešće kreću oko 1230 MHz. 4 GB GDDR5 memorije u oba slučaja radi na 1750 MHz, odnosno efektivnih 7 Gbps, s maksimalnom teoretskom propusnosti od 224 GB/s, preko 256 bitnog sučelja.
Kartica, baš kao i RX480 ima Nitro Glow RGB LED sistem na vrhu s tipkom za brzu izmjenu boja, a tu se nalazi i tipka za promjenu BIOS-a. Za dodatno napajanje je potrebno priključiti jedan 8-pinski PCIe Power konektor, pa je maksimalna snaga koju kartica može potegnuti 225 W, dok je službeni TDP 175 W. Kartica standardno podržava i bridgeless CrossFire, Eyefinity (četiri simultana monitora), Liquid VR, HDR itd. Od API-a su jasno podržani DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0, i Vulkan 1.0. Kartica ima pet video izlaza – jedan DL-DVI-D, dva HDMI 2.0b i dva Display Porta 1.4. Toliko u opisu, idemo na overclocking i testove.
Objavljeno prije 1 minute
Diskretno proirenje funkcionalnosti ignoriranja korisnikaObjavljeno prije 30 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 40 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 4 sata
OPREMA ZA DONACIJU - LAGERObjavljeno prije 4 sata
Da li postoji ignore lista i kako korisnika dodati na istu?Novosti
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
