Scythe Kabuto, Ninja 2 revB, Samurai Zz & Thermalright MUX-120 – okršaj s1156 hladnjaka
Datum objave 20.02.2010 - Danijel Pavlović
Scythe Kabuto i Ninja 2 rev. B
Scythe Kabuto
Hladnjak dolazi u ovećem pakiranju. Kutija je crvene boje a na njoj su naznačene
sve važnije stvar kao što su specifikacije, kompatibilni socketi, te neke tehnologije
koje ovaj hladnjak nosi. Otvaranjem kutije uočavamo veliki hladnjak, a na dnu
kutije se nalazi jedna manja s priborom. U njoj se nalaze upute za instalaciju
hladnjaka, mounting kitovi, termalna pasta i vijci.
Scythe Kabuto je kompatibilan sa gotovo svim socketima; Intelovi LGA1156/1366/775,
Socket 478 te AMD-ovi Socket AM3/940/939/754. Instalacija hladnjaka se odvija
tako da se odabere određeni mounting kit (od njih tri) koji trebate, ovisno
o socketu te njega zašarafite sa četiri vijka u bazu hladnjaka.
Hladnjak se sastoji od heatsinka velike površine, a orijentiranog
horizntalno spram matične ploče, što poboljšava hlađenje okolnih elemenata kao
što je regulacija napona procesra, te memoriju. Načinjen je od aluminijskih
listića naslaganih na šest bakrenih heatpipeova. Scythe se hvali M.A.P.S
(Multiple Pass-Through Airflow Structure) tehnologijom, odnosno novim rasporedom
aluminijskih finova iliti listića koji daje pozitivne rezultate pri korištenju
njihovih hladnjaka. Na dnu se nalazi dodatni heatsink koji s bazom fiksira heatpipeove.
Spomenimo nešto i o ventilatoru koji dolazi sa hladnjakom. Radi se o Scythe SY1225SL12LM PWM ventilatoru iz Slip Stream serije. Spaja se preko 4-pinskog konektora na ploču. Dotični se vrti na maksimalnih 1300rpm jačine 74.25CFM-a. U normalnom radu je gotovo nečujan, dok je njegov rad u loadu ipak zamjetan no ne i iritantan. Na sam heatsink se montira metalnim kopčama. Instalacija je jednostavna.
Sam hladnjak je moguće montirati u bilo kojem smjeru, a na procesor se fiksira
pomoću push-pinova. Možda i ne baš najbolje rješenje za svakoga, no to je način
instalacije koju Scythe prakticira već neko vrijeme sa svojim hladnjacima. Na
samoj se bazi nalazi četiri rupe za montiranje mounting kitova. Dakle, na isti
se način, pomoću vijaka montiraju svi mounting kitovi za ovaj hladnjak. Baza
nema "mirror finish", no dobro je obrađena, te kao što možete vidjeti
na slici, na procesor nasjeda izvrsno. Sama instalacija hladnjaka može, a ne
mora biti komplicirana. Sve ovisi o tome kakvu ploču imate, tj kakvo hlađenje
ima ista, radi dosega do push-pinova, te naravno količini strpljenja. Na skali
od 1 do 5, ocjenimo težinu instalacije ocjenom 3; dakle, nekih većih problema
nismo imali. Iako na prvi pogled izgleda ogromno, hladnjak nije toliko težak,
tako da, nema problema.
Po pitanju performansi, ovaj hladnjak radi ono što se od njega traži a mišljenja smo kako bi imao puno bolje performanse ako bi na njega montiratli ventilator nešto većeg broja okretaja, no time opet narušavate buku, a tišina je očito na prvom mjestu kod Scytheovih inžinjera.
Scythe Ninja 2 rev. B
Kao i prethodni Kabuto, Ninja 2 dolazi u sličnom pakiranju većeg formata. Kutija
je sive boje a na njoj su naznačene sve važnije stvar kao što su specifikacije,
kompatibilni socketi i ostalo. Otvaranjem kutije prvo što uočavamo
jest Scytheov ventilator, zatim sam heatsink, te na dnu, kutija s priborom.
U njoj se nalaze upute za instalaciju hladnjaka, mounting kitovi, termalna pasta
u vrećici i vijci.
Scythe Ninja 2 revB je kompatibilna sa gotovo svim socketima; Intelovi LGA1156/1366/775,
Socket 478 te AMD-ovi Socket AM3/940/939/754. Kao i kod Kabuta, instalacija
hladnjaka se odvija identično; odaberete određeni mounting kit (od njih tri)
koji trebate, ovisno o socketu koji zatim zašarafite sa četiri vijka u bazu
hladnjaka.
Kao i Kabuto, heatsinka je velike površine, a okrenut je vertikalno spram matične
ploče, dakle tower hladnjak. Načinjen je od aluminijskih listića naslaganih
na šest kružno montiranih bakrenih heatpipeova. Umjesto listića "u komadu",
u sredini se nalazi rupa koja seže do kraja hladnjaka, a trebala bi pospješiti
performanse prilikom pasivnog hlađenja. Baza se sastoji od dva "kata".
Kao što možete vidjeti iz slika, prva tri su složena u jednom smjeru i nalaze
se bliže procesoru, dok je drugi set heatpipove naslagan preko njih iza baze.
Kao i na Kabutu na dnu hladnjaka se nalazi dodatni heatsink koji s bazom fiksira
heatpipeove. Baza nema mirror finish, no dobro je obrađena, te kao što možete
vidjeti iz navedenih slika, na procesor nasjeda izvrsno.
Ventilator koji dolazi s hladnjakom je oznake Scythe SY1225SL12LM-P. PWM ventilator
se vrti na maksimalnih 1000rpm jačine 52,90CFM-a. U normalnom radu je nečujan,
kao i u loadu, kao što se može vidjeti iz specifikacija, vrti se na prilično
maloj brzini. Na heatsink se montira metalnim kopčama. Instalacija ventilatora
je jednostavna.
Hladnjak je moguće montirati u bilo kojem smjeru, a na procesor se fiksira
pomoću push-pinova. Ventilator je moguće staviti naknadno, nakon instalacije,
pošto se montira sa metalnim kopčama, a moguće ga je rotirati po želji. Po tom
pitanju je malo škakljiva situacija, ukoliko imate memoriju koja ima više heatsinkove,
kao što smo mi imali sa G.Skillovim Ripjawsima. Baš kao i kod Kabuta, na bazi
se nalaze četiri rupe za montiranje mounting kitova. Dakle, na isti se način,
pomoću vijaka montiraju svi mounting kitovi za ovaj hladnjak. Instalacija zna
biti dosta komplicirana, pogotovo ako hladnjak instalirate unutar kućišta, a
koje je manje.
Ponovno ista priča kao i kod Kabuta, samo je ovdje ta boljka još više izražena. Scythe s ovim hladnjakom cilja više na pasivno hlađenje, no to u praksi i nije baš izvedivo, pogotovo ako je u igri procesor većeg kalibra. A ako idete nešto žešće clockati vjerojatnost da ćete ostati na pasivi je ravna nuli s ovim hladnjakom. Ventilator koji se nalazi na ovom hladnjaku se vrti na samo 1000rpm i kao takav jednostavno nije dovoljan za adkekvatno hlađenje ovog heatsinka, iako isti ima puno veći potencijal. Ponavljamo, u kombinaciji ovog hladnjaka i drugog ventilatora, čitava situacija dobiva drugu perspektivu po pitanju performansi.
Objavljeno prije 57 minuta
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 1 sat
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 1 sat
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
