Scythe Kabuto, Ninja 2 revB, Samurai Zz & Thermalright MUX-120 – okršaj s1156 hladnjaka
Datum objave 20.02.2010 - Danijel Pavlović
Zaključak - Conclusion
Testirali smo tri Scytheova te jedan Thermalrightov hladnjak. Kako smo već
više puta i spomenulu u tekstu Scythe sa svojim hladnjacima cilja na performanse
i tišinu u isto vrijeme. U praksi se to pokazalo samo djelomično dobrom strategijom,
pošto su oba najjača hladnjaka Kabuto i Ninja 2 hendikepirani sporim ventilatorima.
Iskreno, kada smo prvi puta vidjeli te hladnjake i Muxa od konkurencije, nismo
očekivali takav rasplet situacije. Ono što Scytheu nikako ne ide na čast jest
i način instalacije hladnjaka. Samim time što su veliki ili mali (kao Samurai),
instalacija je prava muka. Mi smo ih instalirali izvan kućišta, a kasnije smo
npr. Ninju 2 stavljali u kućište, te možemo reći da nikome ne bi smo poželjeli
takve užitke. Također, unatoč tome što ne bi trebali skidati ploču za montažu
ovih hladnjaka, to svakako preporučamo iz praktičnih razloga.
Kabuto svojom veličinom jamči dobre performanse, pa čak i ako je u igri overclocking,
no to sve do jedne određene mjere. Svojom orijentacijom svakako pospješuje hlađenje
okolne elemente matične ploče, što je svakako plus, no i to je upitno u praksi
pošto je opet, zakočen relativnom sporim ventilatorom. U vrijeme testiranja,
hladnjak je koštao oko 350kn, i predstavljao vrh ponude Scythea u Hrvatskoj,
no kako vidimo cijena je pala na oko 290kn, dolaskom Zipanga koji košta oko
380kn.
S Ninjom 2 je gotovo isti scenarij kao i sa Kabutom, riječ je o tower hladnjaku.
Svojim dizajnom je predviđen i za pasivno hlađenje procesora, što nismo imali
prilike isprobati. Upravo radi njegove prirode, odnosno dizajna vjerujemo kako
bi ovaj hladnjak imao veći potencijal u kombinaciji sa bržim ventilatorom. Onaj
koji dolazi uz hladnjak se vrti na tek 1000 okretaja, što je svakako premalo
za ohladiti takvu gromadu, a pogotovo kad se ugrije prilikom overclockinga.
No ipak i tu je tišina rada vrlo bitan faktor, zbog kojeg će ga i birati kupci
orijentirani na tu stranu. U Hrvatskoj je dostupan po cijeni od 260kn, dakle
nešto je jeftiniji od Kabuta.
Samurai ZZ je predviđen kao tiha zamjena tvorničkog hladnjaka, i kao takav svoju zadaću obavlja više nego dobro. Nažalost na testu nismo imali stock hladnjak od Intela za direktnu usporedbu. No činjenica kako je Samurai uspio zadržati našeg 750 na 4GHz govori kako hladnjak svakako nije za baciti iako na prvi pogled ne pokazuje kao konkurentan proizvod. Kao minus ipak moramo uzeti mučnu instalaciju hladnjaka. U Hrvatskoj je dostupan po cijeni od 175kn.
I posljednje testirani, Thermalright Mux-120 te ujedno i pobjednik ovog "natjecanja"
svojim performansama može zahvaliti odličnom dizajnu te svakako brzom ventilatoru
koji je napravio onu razliku od čak 10°C u usporedbi sa ostalima. Možda je ovo
bila pomalo nepoštena borba, no poznato je da TR svojim proizvodima cilja prvenstveno
na performanse, pa tek onda na sve ostalo, za razliku od Scythea koji zadržava
laganu sredinu. Performanse odlične a instalacija jednostavna – to je ono bitno
za istaknuti. Nažalost, ovaj hladnjak nije dostupan u našim trgovinama. Općenito
moramo priznati kako je relativno rijedak čak i vani. Po cijeni je u rangu Kabuta,
pa je prava šteta što ga nema i kod nas. Kojeg će te odabrati prvenstveno ovisi
o tome da li želite performanse ili tihi rad.
Conclusion
We have tested three of Scythe`s and one Thermalright`s cooler. As we have
mentioned several times in the text Scythe`s main goal was performance with
remaining at low noise range at the same time. In practice this has proved only
partly a good strategy, as both the strongest coolers (Ninja 2 and Kabuto) are
a bit handicapped with a slow fan. Frankly, when we first saw the size of the
coolers in comparison with MUX-120, we did not expect such an outcome of the
situation. What certainly is not going in Scythe`s honor is the installation
of coolers. Therefore, whether they are big or small (like the Samurai), installation
is a real pain. We have them installed outside the case, which is a better way.
Later we tried to install Ninja 2 in the case, and all we can say that it’s
a real pain. Despite the fact that normally you shouldn`t remove the board,
with these coolers we recommend for practical reasons.
Kabuto`s size ensures good performance even if overclocking is the game, but
that only until a certain extent. Its orientation certainly helps cool the surrounding
elements of the motherboard, which is definitely a plus, but it is questionable
in practice, since again, it is limited with relatively slow fan. In Croatia
Kabuto`s price in the last month or two dropped from about 350kn (48 €) to about
290kn (40 €), with the introduction of Zipang which costs about 380kn (52 €).
With the Ninja 2 it is almost the same scenario as with Kabuto. It is a tower
cooler, and its design is intended for passive cooling of processors. Given
the similar design as Kabuto, we also believe that cooler could have a greater
potential in combination with a faster fan. One that comes with cooler rotates
at just 1000 rpm, which is a bit slow for this massive block, especially when
we overclock. But at the same time it is very quiet, which is a big plus. It
will almost certainly find its users among those who are building a quiet machine.
In Croatia, it is available for about 260kn, which makes it a little cheaper
than Kabuto.
Samurai ZZ is intended as a quiet replacement for the Intel`s BOX cooler, and
as such, id performs nicely. The fact that the Samurai managed to keep our i5-750
at 4GHz shows that it can keep its honor, although at first glance it doesn`t
show as a competitive product. As a downside however, we must take its agonizing
installation. In Croatia, it is available at a price of 175kn (24 €).
Thermalright MUX-120 is the winner of the "competition" due to its
excellent performance, design, and certainly fast fan that made the difference
of as much as 10°C compared to others. Perhaps this was a bit unfair fight,
but it is known that TR targets its products primarily to the performance. Easy
installation is also important to emphasize. On the downside the vent is a bit
noisy on the higher loads and it most certainly aims for the overclocking crowd.
Unfortunately, this cooler is not available in our stores and in Europe it costs
the same as Kabuto. Which one will you choose depends primarily on whether you
want performance or quiet operation.
Scythe Kabuto | |||
Pozitivno + | Dobre performanse, tih ventilator, podržani socketi. | ||
Negativno - | Uvjetno rečeno veličina, nešto viša cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | Scythe |
Scythe Ninja 2 rev. B | |||
Pozitivno + | Dobre performanse, tih ventilator, cijena, podržani socketi, obrada baze. | ||
Negativno - | Uvjetno rečeno veličina. | ||
Ocjena |
Ustupili | Scythe |
Scythe Samurai Zz | |||
Pozitivno + | Solidne performanse, cijena, podržani socketi. | ||
Negativno - | Komplikacije oko instalacija zbog veličine. | ||
Ocjena |
Ustupili | Scythe |
Thermalright MUX-120 | |||
Pozitivno + | Izvrsne performanse, kvaliteta izrade, jednostavna instalacija, cijena (vani). | ||
Negativno - | Bučan ventilator pri maksimalnim okretajima, nije dostupan u Hrvatskoj, podržani socketi. | ||
Ocjena |
Ustupili | Thermalright |
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 25 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 39 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 50 minuta
Kakav miks...Objavljeno prije 55 minuta
Mikrotik - za početnikaNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
