Scythe Kotetsu Mark II TUF Gaming Alliance recenzija
Datum objave 20.04.2019 - Krešimir Matanović
Na test nam je stigao jedan specijalan hladnjak za procesore iz Scythea. Riječ je o hladnjaku nastalom u suradnji s ASUS-om i njihovim TUF brandom. Kotetsu Mark II TUF dolazi s posebno dizajniranom pločicom na vrhu i ventilatorom koji ima žute gumene obloge, te RGB LED osvjetljenje kompatibilno s Asusovim Aura Sync softverom. U svemu je ostalom sličan originalnom hladnjaku iz 2017.
Hladnjak je smješten u kartonsku kutiju s prigodnim TUF dizajnom. Ako ste zaboravili, TUF je ASUS-ov brand, a znači The Ultimate Force. Asus je s različitim proizvođačima računalne opreme osnovao Gaming Alliance u kojem se nalazi posebno brendiran TUF hardver, a Scythe je jedan od njih. Uz hladnjak koji je adekvatno zaštićen unutar kutije, dolazi i kit za montažu na AMD-ove AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+ i Intelove LGA775/LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156/LGA1366/LGA2066/LGA2011/2011-v3
sockete. Uz kit za montažu tu su i dva para nosača za ventilatore. U pakiranju dolazi jedan i jedan je potrebno dodatno kupiti ako želite push-pull konfiguraciju.
Tijelo hladnjaka
Kotetsu Mark II TUF je po dimenzijama i izvedbi identično
originalu, a vizualna razlika je samo u gornjoj pločici s TUF Gaming Alliance logoom i šarama. Tijelo hladnjaka je u tower izvedbi, kompaktnih je dimenzija - 136 x 154 x 85 mm i adekvatne mase - 645 grama. Aluminijski su limovi spojeni svijanjem, a kroz njih prolaze četiri toplovodne cijevi presvučene niklom. Toplovodne cijevi se na dnu hladnjaka nalaze u sendviču između bakrene donje ploče (također presvučene niklom) i aluminijske gornje, na kojoj se nalazi greda/nosač s vijcima.
Toplovodne cijevi i sama baza su u offestu (pomaku) u odnosu na tijelo hladnjaka, čime je osigurana optimalna kompatibilnost s memorijskim modulima na ploči. Na način na koji se montira, tijelo je hladnjaka odmaknuto od memorijskih modula, pa je i greda na kojoj se nalaze vijci s oprugama na toj strani duža. Tako ventilator ne nadvisuje ni jedan memorijski slot. Baza je kao što smo napisali bakrena, presvučena je niklom, i površina veličine 38 x 38 milimetara je zadovoljavajuće glatka.
TUF komponente igraju na kartu izdržljivosti i optimalnih akustičnih performansi, pa je tome orijentiran i ovaj Kaze Flex 120 RGB PWM ventilator. Brzina mu je promjenjiva između 300 i 1.200 okretaja u minuti, pri čemu proizvođač navodi da stvara zračnu struju od 16.6 do 51.15 CFM-a, statički pritisak od 0.076 do 1.5 mmH2O, te buku od 4 do 24.9 dBA. Mi smo našim mjernim instrumentiom na maksimalnom broju okretaja izmjerili 36.5 dBA, pri čemu je ambijentalna buka bila 36 dBA - ventilator je dakle iznimno tih. Ovjes je kao i kod ostalih Kaze Flex precizno zatvoreni FDB (fluid dynamic bearing).
Žute gumene podloške koje služe za eliminiaciju vibracija su se odlično uklopile na crni okvir kućišta ventilatora i uz mliječno bijelu plastiku rotora. Dodajmo na to gornju tamno sivu ploču s TUF šarama i dobit ćemo hladnjak vrlo zanimljivog i privlačnog izgleda. Onaj tko tako voli, putem 4-pinskog konektora (12V, R,G,B) može osvijetliti ventilator i tako dodatno povećati atraktivnost svog "builda".
Instalacija i na AMD i na Intelove se ploče vrši na identičan način kao i kod
Big Shuriken 3 hladnjaka kojeg smo testirali nedavno, a uz pomoć H.P.M.S. III ili ti Hyper Precision Mounting System III kita. Na oba se
socketa (u ovom slučaju AM4 i LGA1151), nosači na ploči montiraju vrlo jednostavno (na 1151 čak i bez alata), da bi potom hladnjak bez problema sjeo na procesor, s pravilnom ravnomjernim dosjedom. Vijci na nosaču hladnjaka su križni, a opruga osigurava maksimalni mogući hod.
RGB LED osvjetljenje ventilatora nije na razini Corsairovih ML RGB ventilatora koji su među najboljima, no vrlo je solidno posloženo i boje su zadovoljavajuće vjerne. Najbolje radi s Asusovim Aura Sync softverom, no radit će i s drugim pločama.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi, ASUS STRIX Z390-I Gaming |
Procesor |
AMD Ryzen 2700X, AMD Athlon 200GE, Intel Core i7-8700K |
Memorija |
G.Skill Sniper X 3.400 MHz 2x 8GB, G.Skill Trident Z 3.200 MHz 2x 8 GB |
Grafičke
kartice |
Sapphire Nitro+ Vega 56 |
Zvučna
kartica |
On board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
ADATA SX8200 480GB M.2, Patriot Hellfire 240 GB M.2, Corsair Neutron XT 480 GB 2.5" |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
DirectX
verzija |
12 |
OCCT
v, 4.5.1 |
HWInfo64
v.5.86-3480 |
Način testiranja
Testove smo kao napravili na dvije različite platforme, kao i do sada, a to se vidjelo i na prethodnoj stranici kod opisa načina montaže. Različite smo platforme koristili kako bi dobili najbolji mogući uvid u performanse hladnjaka. Usporedba će biti s nekim od ranije testiranih hladnjaka, te naravno s nedavno testiranim Scythe Katana 5 i Big Shuriken 3 modelima.
Kao i do sada, koristili smo klasičan set softvera, tj. HWInfo64 za nadzor parametara rada i ono najvažnije, temperatura. Za opterećenje nam je poslužio OCCT-ov CPU test (Large Data Set, 64 bits, Infinite, maksimalni broj threadova). Nakon sat vremena opterećenja smo napravili screenshot HWInfa64 i te maksimalne temperature iskazali u grafovima.
Buku smo testirali s novonabavljenim Meterk MK09 uređajem. Nažalost, rezultati dobiveni njime nisu usporedivi s dosadašnjim načinom mjerenja - OnePlus 5T smartphone i SoundMeter aplikacija.
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 2700X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Noctua NH-U12A,Be Quiet! Dark Rock 4,Cooler Master Hyper 212 BE,Scythe Kotetsu Mark II TUF,Raijintek Leto RGB, Arctic Freezer 34 eSports Duo @ 100%, Arctic Freezer 34 eSports Duo @ PWM,Scythe Katana 5,Scythe Big Shuriken 3,AMD BOX hladnjak" values="68.1,71.3,72.8,76.8,78.1,79,80.8,82.2,83.8,85.1" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Ryzen 7 2700X je solidna mjera za ovaj hladnjak na boostu svih jezgri oko 4.0 GHz, pri čemu je maksimalna temperatura malo ispod 77°C. To je kao što vidimo malo bolji rezultat nego što smo ga ostvarili s Raijntek Leto RGB i Arctic Freezer 34 Duo (push-pul) hladnjacima koji su mu direktna konkurencija. Nažalost, ovaj hladnjak nije adekvatan i za overclocking tog procesora, pa će za to biti primjeren tek s Ryzen 3 i Ryzen 5 procesorima. Ventilator se čitavo vrijeme vrtio na maksimumu i pri tom bio vrlo tih.
AMD Athlon 200GE
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Scythe Kotetsu Mark II TUF,Scythe Katana 5,Scythe Big Shuriken 3,AMD BOX hladnjak" values="40.1,44.6,44.9,51.3" colors="red,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Hlađenje Athlona 200GE je vrlo lagan zadatak za ovaj hladnjak, i temperatura od 40.1°C je debelo nadmašila oonu dobivenu s hladnjakom Katana 5. Kotetsu Mark II TUF je ipak puno moćniji i primjereniji za jače procesore srednjeg tržišnog razreda. Ovdje se ventilator nikada nije zavrtio preko 1.000 okretaja u minuti.
Intel i7-8700K @ Stock (4.3 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Arctic LF 240,Cryorig H7,Noctua NH-U12A,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Arctic Freezer 12,Be Quiet! Dark Rock 4, Scythe Kotetsu Mark II TUF,Arctic Freezer 34 eSports Duo @ PWM,Scythe Big Shuriken 3,Scythe Katana 5,Cooler Master Hyper 212 BE" values="68,68,70,70,72,72,75,77,79,79,82" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"]
Kod i7 8700K u graf stavljamo maksimalnu zabilježenu temperaturu na jednoj jezgri, no jednako je tako zanimljivo pogledati i prosjek maksimalnih temperatura na svim jezgrama. Maksimalnih 75°C je pristojan rezultat pri čemu je Kotetsu ponovno bolji od Freezera 34 Duo. Prosjek maksimuma na svim jezgrama je iznosio 72,33°C.
Probali smo i overclockirati 8700K na 4.7 GHz i temperatura je vrlo brzo narasla na 98°C. Iz znatiželje smo na Kotetsu tijelo postavili dva Noctuina ventilatora A12x25 s NH-U12A i temperatura je pala na 93°C, što i dalje nije efikasno kao s U12A tijelom gdje je temperatura iznosila 89°C.
Buka
[ichart headers="ID,dB" title="Buka" htitle=" Decibeli (manje je bolje)" labels="Scythe Kotetsu Mark II TUF,AMD BOX hladnjak,Scythe Katana 5,Noctua NH-U12A @ Full,Scythe Big Shuriken 3" values="36.5,39,40.3,41,41" colors="green,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Kaze Flex 120 RGB je vrlo tih hladnjak i na 1.200 okretaja je radio pola dBA iznad ambijentalne buke.
Kotetsu Mark II TUF GA će se dizajnom i osobinama lijepo uklopiti uz ostatak
TUF Gaming Alliance hardvera, a pri tome vam neće izbiti previše novaca iz novčanika. U hrvatskim ga dućanima informatičke opreme još nema, no u njemačkim ga se može kupiti po cijeni od oko 42 € na više. To je ujedno i oko 10 € više nego obični Kotetsu Mark II, pa ako baš ne trebate TUF on će biti ekonomičnija i pametnija kupovina.
Hladnjak je zadovoljavajuće kvalitetno napravljen, solidnih je performansi s obzirom na to da je orijentiran na tiši rad, a i jednostavan je za montažu. RGB LED opcija na ventilatoru je zanimljiva, baš kao i cjelokupni izgled hladnjaka. Jedinu zamjerku koju smo našli su nešto tvrđi nosači za ventilator koje je teže nategnuti preko rebara hladnjaka, a onda još teže skinuti. U svemu ostalom je ovo vrlo solidan proizvod vrijedan pažnje.
