Scythe Mugen 5 Rev.B recenzija
Datum objave 26.01.2018 - Krešimir Matanović
Mugen 5 je dobro poznati Scytheov hladnjak za procesore koji je na tržištu od 2016. godine. Prošle je godine dobio facelift i oznaku Revision B. Novost je mehanizam za montažu koji sada podržava AM4 socket. Hladnjak je kao i do sada kompletno poniklan, baza je ispolirana, a zadržan je asimetričan dizajn za povećanu kompatibilnost s memorijom i Kaze Flex 120-milimetarski ventilator.
Kutija u kojoj hladnjak dolazi je doživjela blagi redizajn, a jasno je i naglašena podrška za AM4 socket. Unutar kutije je hladnjak smješten u stiro-pjenu radi dodatne zaštite aluminijskih limova. Ventilator je zasebno smješten, a sve ostalo što dolazi uz hladnjak je u posebnoj kutiji. Mugen 5 podržava sve aktualne AMD-ove
sockete osim TR4, za kojeg ionako kao što znamo treba biti i šira baza i poseban mehanizam. S Intelove strane su također podržani svi socketi trenutno u upotrebi - LGA775, 115x, 1366, 2011 (2011-v3 Square ILM) i 2066. Za Intel
sockete dolazi donja ploča za pričvršćivanje, dok je za AMD potrebno koristiti onu koja dolazi uz ploče. Tu su i detaljne slikovno-tekstualne upute za montažu, set vijaka, dva seta nosača za ventilatore, termalna pasta u odvijač dugog vrata koji može proći kroz cijeli hladnjak.
Mugen 5 Rev.B (SCMg-5100) je tower hladnjak, asimetričnog dizajna, tj. pomaknute baze u odnosu na centar hladnjaka. To je napravljeno zbog veće kompatibilnosti hladnjaka s modulima radne memorije na matičnoj ploči. I stvarno, s montiranim ventilatorom, ovaj hladnjak ne smeta ni jednom DIMM utoru na ploči s dvokanalnim setupom. Hladnjak je napravljen od aluminijskih limova, kroz koje prolazi šest toplovodnih cijevi. Cijevi se sastaju u aluminijskoj bazi koja je ujedno i dio sistema za montažu, tj. na njoj se nalazi poprečna greda s vijcima i oprugama za montažu na nosač na ploči. Dimenzije hladnjaka su 130 x 154.4 x 110 milimetara, a ukupna masa s jednim ventilatorom je 890 grama.
S obzirom na to da je baza pomaknuta, jednom od vijaka za montažu se pristupa preko gornje strane hladnjaka, pa je zato i proizvođač i priložio dugački križni odvijač. Baza je bakrena, poniklana i ispolirana i površina je stvarno glatka. Paste stoga treba nanijeti samo malo. Mugen 5 ima s dvije strane mogućnost montaže ventilatora i sve što trebamo dodatno kupiti je još jedan ventilator za push-pull konfiguraciju, drugi par nosača je priložen.
Ventilator je poznati Kaze Flex promjera lopatica 120 milimetara. Brzina vrtnje mu može varirati od 300 do 1.200 okretaja u minuti (PWM), a proizvođač navodi podatke o maksimalnom protoku zraka od 51.17 CFM, statičkom pritisku od 1.05 mmH2O i maksimalnoj buki od 24.9 dB. Mi smo na maksimumu izmjerili zadovoljavajuće tihih 45 dB. Ovjes je Sealed Precision FDB (fluid dynamic bearing) što jamči dug vijek i do 120.000 radnih sati pri 25°C. Ventilator ima gumene podloške koje nasjedaju na hladnjak i smanjuju prijenos vibracija na njega.
S obzirom na to da je dobio podršku za AM4 upravo smo ga na toj platformi i testirali. Za instalaciju je potrebno iskoristiti donju ploču koja dolazi uz hladnjak, te uz pomoć plastičnih odstojnika i vijaka pričvrstiti dva nosača za hladnjak. Postupak je relativno jednostavan. Nakon toga je potrebno odvijačem ravnomjerno zatezati jedan pa drugi vijak na hladnjaku i postupak montaže je brzo gotov. Jednom kada montiramo i ventilator, vidljivo je kako on ne nadvisuje ni jedan DIMM utor i prednosti asimetričnog dizajna su očite. Ipak, ako poželimo instalirati i drugi ventilator u push-pull konfiguraciju, tada će on morati stršati iznad hladnjaka jer će mu smetati VRM hladnjak. Isto tako, taj će drugi ventilator smetati i DIMM utorima na X79/X99 i X299 pločama, pa o tome treba voditi računa.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Crosshair VI Hero |
Procesor(i) |
AMD Ryzen 7 1800X |
Memorija |
2x 8GB Corsair Vengeance RGB 3.000 MHz CL15 |
Grafičke
kartice |
MSI Lightning GTX1080 Ti |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsair Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.42 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.92.4300 |
OCCT |
v.4.5.0 |
Način testiranja
Baš kao i
Cryorigov H5 Ultimate prije njega, i ovaj smo hladnjak testirali na Asus Crosshair VI Hero AM4 ploči, a hladio je Ryzena 7 1800X. i LGA1151 platformama. Memorija je bila G.Skillova DDR4 kapaciteta 16 GB i brzine 3.200 MHz. Hladnjak smo testirali u dva režima rada procesora, na tvorničkim te na
overclockiranih 4.0 GHz. Opterećenje je bio OCCT, a temperature smo pratili s HWInfo64 aplikacijom. Potrošnja sistema je mjerena običnim wattmetrom, a buka s pametnim telefonom i SoundMeter aplikacijom. Dobivene smo rezultate usporedili s ranije testiranim hladnjacima, što zračnim što vodenim, a sve pogledajte na sljedećoj stranici.
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 1800X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Arctic LF 240,Cooler Master ML 240 Lite, Noctua D15, Cryorig H5 Ultimate,Scythe Mugen 5 Rev.B,Noctua L12S push-pull, Noctua L12S stock,Arctic Freezer 12,Noctua L9a" values="59.5,59.5,62,64.9,66.1,66.9,69.5,71.5,75" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Prikazane temperature T(die), tj. za 20°C su niže od T(ctl). Mugen 5b je samo za 1.2 °C slabiji od H5 Ultimate hladnjaka i to je bilo i za očekivati. Ventilator mu radi na 100 okretaja niže, ali je zbog toga i velika 2 dB tiši.
AMD Ryzen 7 1800X @ 4.0 GHz
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Arctic LF 240,Cooler Master ML 240 Lite,Noctua D15,Cryorig H5 Ultimate,Scythe Mugen 5 Rev.B" values="79,80.3,85,88.5,90.5" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
Kod overclockinga se razlika nešto povećala, na 2°C. Temperature oko 90°C su već vrlo visoke i za uspješno hlađenje preporučujemo push-pull kombinaciju, ili kombinaciju nešto nižeg takta i napona. Za sve ispod 1800X će i H5 Ultimate i Mugen 5b biti vrlo dobri.
Buka
[ichart headers="ID,dB" title="Buka" htitle=" Decibeli (manje je boilje)" labels="Scythe Mugen 5 Rev.B @ Max.,Arctic LF 240 @ Max.,Cryorig H5 Ultimate @ Max.,Cooler Master ML 240 Lite @ Max.,Noctua D15 @ Max." values="45,46,47,49,50" colors="red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
45 dB je niska vrijednost buke i ventilator je u radu vrlo tih.
Baš kao i Cryorig H5 Ultimate, i ovaj hladnjak košta oko 45 €. Za razliku od njega, Mugen Rev.B donosi podršku za AM4, asimetrični dizajn, tiši ventilator ali i nešto slabije performanse. Bit će dobar izbor za sve procesore u rasponu do Ryzena 7 1800X, a njega kao što smo vidjeli pod kontrolom drži i na 4.0 GHz. Temperatura je vrlo visoka, no spustiti ju malo možemo dodavanjem drugog ventilatora. Prednosti asimetričnog dizajna kod ploča s dvokanalnim setupom DIMM slotova su očigledne, no kod prijelaza na četverokanalne ploče gdje su DIMM slotovi i s jedne i s druge strane, to prestaje biti prednost. Zbog toga o ovome treba voditi brigu prilikom nabavke. Mugen 5 Rev.B je u svakom drugom pogledu vrlo dobar hladnjak za traženi iznos i svakako ga možemo preporučiti.
