Scythe Musashi – oštrica mača
Datum objave 27.09.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i Musashi
Musashi
Vjerujemo kako je ovaj hladnjak svoje ime dobio po poznatom japanskom mačevaocu Miyamotu Musashiju koji je živio u 16. i 17. stoljeću. Musashi je postao legenda zbog iznimne vještine rukovanja mačem te po mnogim duelima u kojima je sudjelovao. Da li će ovaj Scytheov proizvod opravdati legendarno ime ostaje nam za vidjeti.
Hladnjak je upakiran u šarenu kartonsku kutiju spremnu za postavljanje na štangicu u neki prodajni prostor. Na kutiji se nalaze sve relevantne informacije o proizvodu kao i lista grafičkih kartica sa kojima je kompatibilan. Ta lista je poduža pa ćemo Vam u kraćim crtama pokušati napisati na što ga sve možete montirati. Sa AMD/ATi strane podržane su kartice iz serija X1xxx, HD2xxx, HD3xxx te HD4xxx (kao i neki stariji modeli), dok su sa Nvidija strane podržane FX5900, serija 6, 7, 8 i 9. Od najnovijih podržane nisu jedino GTX200 kartice. Naravno X2 modeli kod AMD-a te GX2 modeli kod Nvidije također nisu podržani.
Musashi se sastoji od poniklane aluminijske baze u kojoj se sastaju dvije bakrene toplovodne cijevi promjera 6 mm. Jedna cijev je kao što vidite na slici kraća, a druga duža. Na njih su montirani (zalemljeni) aluminijski listovi koji povećavaju površinu za disipaciju topline koju do njih dovode toplovodne cijevi. Kako bi toplina što lakše bila prenešena u okolinu aluminijski su listovi vrlo tanki. Sa gornje strane baze se nalazi još jedan aluminijski blok koji također ima ulogu preuzimanja veće količine topline. Dimenzije kompletnog hladnjaka su 250 x 104 x 35 mm (DxŠxV), a masa je 375g. Čitava konstrukcija je prisilno hlađena dvama nisko profilnim ventilatorima kojima brzinu vrtnje reguliramo sami pomoću potenciometara montiranih na bracket. Ventilatori su dimenzija 100 x 100 x 12 mm (DxŠxV), a brzina vrtnje im se kreće između 800 i 2000 okretaja u minuti uz protok zraka između 11.45 i 27.60 CFM. Buka koju pri tom proizvode se kreće između 12.5 i 29.22dBA (tvornički podaci). Ventilatori se na ploču spajaju zasebno, pomoću tro-pinskih konektora, a moguća je i konverzija na klasične Molex konektore.
Kao što smo rekli baza je poniklana, tako da je vrlo glatka i ne zahtjeva dodatnu obradu. Ipak baza, kao što ćete vidjeti kasnije nije prva dodirna točka sa GPU-om. Razlog svestranosti ovog hladnjaka možete vidjeti na pločicama vezanim uz bazu. Sve ove rupe odgovaraju rupama na pojedinim grafičkim karticama te je zbog toga popis kompatibilnosti Musashija poduži.
Bracket koji montiramo na PCI utor u kućištu na sebi ima dva potenciometra tako da brzinu vrtnje možemo odrediti zasebno svakom od ventilatora. Mi smo izmjerili kako je minimalni broj okretaja u minuti 857, a maksimalni 2071. Dakle, vrlo blizu onome što obećava proizvođač.
Kako bi i ostali elementi koji se griju (memorijski čipovi, regulatori napona itd.) ne bi ostali prikraćeni, tu su pasivni aluminijski blokovi koje možemo zalijepiti na svaki od elemenata. Ovisno o grafičkoj kartici ima ih raznih veličina i oblika a ukupno ih je 23. Svaki blok sa donje strane ima ljepljivu traku što svakako olakšava posao montaže.
Pribor za montažu hladnjaka se sastoji od četiri vijka, četiri matice, ploče koja ima identičan raspored rupa kao i baza hladnjaka, bakrene pločice koja se montira između GPU-a i baze te termalne paste. Korisničke upute su vrlo detaljne sa upozorenjem da obavezno prilikom skidanja originalnog hladnjaka pogledate koji su svi elementi hlađeni istim kako bi ispravno polijepili aluminijske blokove.
Test sistem, način testiranja i montaža
Način testiranja i montaža
Za opterećivanje kartice smo koristili Rthdribl (Real-Time High-Dynamic Range Image-Based Lighting) program u verziji 1.2. Pustili bi ga da se izvršava dva sata, nakon čega bi iz GPU-Z aplikacije očitali Load temperaturu. Nakon toga bi pustili računalo (grafičku karticu) da ne radi ništa pola sata i očitali Idle temperaturu. Ovo smo kao što ćete vidjeti napravili u slučajevima kada su ventilatori radili u punoj brzini te na minimalnoj brzini. Isto tako smo očitali temperature overclockirane kartice. Kao usporedbu uzeli smo temperature tvorničkog hladnjaka koji je radio u automatskom načinu rada.
Ovako izgleda naša HD4870 kartica kada polijepimo blokove na sve elemente kojima je potrebno dodatno hlađenje. Primjetiti ćete i bakrenu pločicu koja se postavlja na GPU kako bi transfer topline bio što efikasniji, ali i kako ne bi došlo do eventualnih oštećenja samog GPU-a prilikom montaže hladnjaka.
Ovako to izgleda kada je hladnjak pričvršćen za PCB. Aluminijski listovi su dovoljno visoko i ne dotiču ni jedan element na kartici, a zbog svojeg "prozračnog" dizajna omogućuju cirkulaciju zraka po čitavom PCB-u. Ovo naravno dodatno poboljšava hlađenje svih komponenata a i samog PCB-a.
Pločica sa unutarnje strane ima gumene odstojnike koji štite karticu i elemente na njoj od eventualnih oštećenja. Čitav mehanizam je vrlo lako montirati te vam nije potreban nikakav alat, a možda samo malo iskustva i vještine. Kada je jednom sve dobro pričvršćeno, hladnjak se čvrsto drži za karticu i ne dozvoljava pomake što je garancija za dobar prijenos topline.
Kada sve montiramo naša HD4870 kartica je doživjela preobrazbu te je sada dobila nešto na visini i širini. Zbog ovoga moramo paziti da imamo dovoljno mjesta u kućištu kako bi ju ugodno smjestili. Nakon montaže najviše nas je zanimala količina buke koju generiraju dva ventilatora. Pri minimalnom broju okretaja gotovo su nečujni, a kako podižemo broj okretaja postaju čujni no nikako ne možemo govoriti o buci jer su stvarno tihi. Vjerujemo kako brojke koje navodi proizvođač nisu daleko od istine.
Rezultati testa i Zaključak - Conclusion
Najprije smo se poigrali sa overclockiranjem kartice. S obzirom da su temperature sa tvorničkim ventilatorom prilično visoke i OC je vrlo slab. Ukoliko podignemo brzinu ventilatoru, znamo da je buka neizbježna. No, Musashi je tih u svim režimima rada te se bez problema možemo igrati sa taktovima. Nakon dugotrajnog istraživanja otkrili smo kako je 880MHz maksimala za GPU što je za 130MHz više od referentnog takta. Memoriju nismo previše mučili te smo ju natjerali na 1100MHz. Kartica je na ovim taktovima radila apsolutno stabilno i nakon dugotrajnog opterećenja.
Temperature |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakon dvosatnog opterećenja koje smo nametnuli kartici očitane temperature su nas oduševile. Nekada izrazito vruća kartica (što se može vidjeti po temperaturama sa tvorničkim ventilatorom), se u potpunosti preobrazila sa Musashijem. Fantastičnih 39°C razlike u mirovanju i 36°C pri opterećenju stvarno nismo očekivali. I što je najbolje Musashi ostaje tih i na najvišim okretajima. Ukoliko volite bešuman rad, ni rezultati na minimumu nisu za odbaciti. Vidimo kako ni prilikom overclockinga temperature nisu puno narasle.
Scythe je sa Musashijem napravio odličan proizvod koji preobražuje HD48xx kartice iz vrućih vulkana u vrlo hladne i pitome kartice. HD4870 se čak pokazao i kao vrsni overclocker, a vjerujemo kako bi i HD4850 postigao zavidne rezultate. Musashi je jednostavno odličan proizvod. Montaža zahtjeva malo vještine no ipak je vrlo jednostavna, a priloženo je dovoljno aluminijskih blokova za ostale tople elemente. U radu, bilo da je riječ o minimumu ili maksimumu ventilatori su vrlo tihi što je melem za uši nakon tvorničkog ventilatora. Kvaliteta izrade, spojeva i završne obrade je vrlo solidna i teško je naći bilo kakve zamjerke. Da smo sitničavi rekli bi kako Musashi povećava dimenzije same kartice, no uz performanse koje ostvaruje to nije vrijedno spomena.
U Hrvatske dućane još nije stigao (koliko čujemo trebao bi vrlo brzo doći u Links), a cijena vani mu se kreće oko 40 USD u SAD-u te oko 35 € u Europi.
Conclusion
Musashi is simply a great product. It turned our overheated HD4870 into a
cold overclocking beast. In addition, Musashi`s mounting is simple (demands
a little skill, but nothing serious), there are lots of aluminum heatsinks
for all supported cards, and it is very quiet. Whether the fans are on their
minimum or maximum they are very quiet, and that’s a true revival after the
stock vent. Overall build quality is great and it is very hard to find any
objections. If we were meticulous, we would say that Musashi increases the overall
dimensions of the board, but considering the performance it delivers that
is easily forgiven.
Musashi costs about 40 USD in USA, and about 35 € in Europe. We are still waiting it to come to Croatia :(
