Scythe Setsugen 2 VGA hladnjak
Datum objave 17.11.2010 - Krešimir Matanović
Opis
Setsugen 2 je nasljednik prvoga Setsugena od kojega se dosta fizički razlikuje. Prvi je model bazu imao okrenutu prema ventilatoru pa je on bio orijentiran prema PCB-u matične ploče. Tim je dizajnom donio podjeljena mišljenja onih koju su ga testirali. GPU je hladio uspješno, no u većini slučajeva nije dobro ohladio VRM grafičke kartice koji se dosta pregrijavao. Setsugen 2 ili SCVSG-2000 je sada tu kako bi riješio taj problem, pravilnijom orijentacijom svog 120 milimetarskog ventilatora. Setsugen 2 dolazi u tipočno Scytheovski šarenom pakiranju na kojemu je ponekad vrlo teško razaznati natpise. Sve, osim donje stranice poslužile su kao informativni paneli za kupce. Oni strpljiviji koji se i odluče saznati nešto iz gomile informacija i na gomili jezika vidjeti će kako je ovo vrlo univerzalan proizvod koji je moguće montirati na mnoštvo grafičkih kartica.
Svojim neobičnim plosnatim dizajnom Setsugen 2 ne ostavlja dojam tipičnog VGA hladnjaka. No ipak, on je upravo to. Gornjom stranom hladnjaka dominira veliki i tanki 120 x 120 x 12 mm ventilator koji dolazi sa kontrolom broja okretaja. Potenciometrom montiranim na bracket reguliramo njegovu vrtnju između 800 i 2000 okretaja u minuti. Pri tome, ventilator proizvodi buku između deklariranih 19.53 i 33.67dbA, te protok zraka od 19.40 do 45.47 CFM-a. Ventilator je pomoću tro pinskog konektora potrebno spojiti na odgovarajući konektor na matičnoj ploči. Tijelo hladnjaka je kombinacija glatke poniklane bakrene jezgre koja sjeda na GPU (ujedno služi i za montiranje nosača), te četiri bakrene cijevi koje iz baze ulaze u 68 tankih aluminijskih listova koji čine razmjerno veliku disipacijsku površinu. Disipaciju topline iz aluminijskih listova naravno vrši ventilator, koji zrak uvlači sa gornje strane te ga upuhuje u hladnjak i dalje prema PCB-u grafičke kartice, te komponentama koje se na njemu nalaze (VRM sklop). Ukupne dimenzije hladnjaka su 176 x 139 x 33 mm, a masa mu je 435 grama.
Uz hladnjak će te u pakiranju dobiti i odgovarajući mehanizam za montažu na veliki broj grafičkih kartica. S obzirom da se Scythe oko toga potrudio, red je da pobrojimo na koje sve to kartice možemo montirati Setsugen 2.
Sa AMD/ATI strane podržane su:
- HD5870/5850/5830/5770/5750
- HD4890/4870/4850/4830/4770
- HD3870/3850/3650
- HD2900XT/2600
- X1950/1900/1800/1650/1600/1300
- Sve Radeon Xxxx i 9xxx (osim 9550 i 9600)
Sa Nvidijine strane podržane su:
- GTX470/465/285/280/275 i GTS250
- 9800GTX+/9800GTX/9800GT/9600GSO/9600GT
- 8800 (G80)/8800GT(G92)/8800GTS(G92)/8600/8500
- 7900/7800/7600/7300/6800/6600 (osim 6600 AGP)
- FX5900
Impresivan popis, nema što. Kako bi ih uspješno montirali na sve ove kartice uz ipak malo nejasne upute, tu su i dva različita seta pločica koje montiramo na bazu, dva različita seta vijaka (duži i kraći) te donja pričvrsna ploča. Za VRM elemente i memorijske čipove Scythe je priložio i čitavu silu aluminijskih heatsinka različitih veličina. Dugo bi trebalo da sve pobrojimo, no sve je na broju. Uz to, tu je i termalna pasta, te bakrena pločica koju koristimo u slučaju da je GPU niži od okolne zaštite.
Ovako je uzgledala naša Gigabyte HD5870 SuperOverclock kartica prije montaže hladnjaka. Na vitalne smo dijelove zalijepili samoljepljive aluminijske heatsinkove. S obzirom da ovo nije referentna ATI kartica, veliki VRM aluminijski heatsink je ostao neiskorišten. Bakrenu smo pločicu stavili samo za potrebe slikanja. GPU na ovoj kartici lagano strši iznad zaštite pa ona niej potrebna.
Kao što vidimo sa slike hladnjak se lijepo smjestio na grafičku karticu, a ventilator je dovoljno širok da zahvati i VRM. Hladnjak iznad grafičke kartice strši malo preko 4.5 centimetra pa na to trebamo paziti prilikom ugradnje u kućište. Sa stražnje strane vidimo univerzalnu donju pločicu, koja ima gumeni odstojnik dovoljne debljine pa niti jednim svojim dijelom ne dira karticu niti komponente na njoj. Da slučajno dira, dobro je znati kako je na tu stranu pstavljen i plastični izolator. Sama montaža hladnjaka na karticu nije baš jednostavna i potrebno se malo pomučiti kako bi sve sjelo na svoje mjesto. Kod ATI kartica je potrebno pažljivo pritezati vijke i ravnomjerno raspoređivati silu kako baza ne bi oštetila "goli" GPU koji je još k tome i zarotiran za 90°u odnosu na nju. Montaži ćemo dakle pribilježiti mali minus, a vrijeme je došlo da vidimo kakve performanse ima Setsugen.
Način testiranja i overclocking
Nakon ne baš jednostavne instalacije hladnjaka na karticu, ukopčali smo ju na matičnu ploču i krenuli sa testiranjem. Iznenadila nas je tišina rada na najnižem broju okretaja. Ventilator je vrlo tih. Kao što će te iz tablica vidjeti isprobali smo ga u tri režima, na najnižem broju okretaja, na srednjem te na najvišem. Srednji broj okretaja smo odredili tako da smo htjeli ostvariti čim veći protok zraka, a pri tome zadržati čim nižu razinu buke. Na minimumu smo izmjerili brzinu vrtnje od 764 okretaja u jednoj minuti, a na maksimumu 1997 okretaja. Za srednji, tihi a i dalje učinkoviti način rada odredili smo 1430 okretaja. Za zagrijavanje kartice smo koristili zahtjevni OCCT-ov GPU test u Full Screen načinu rada, a temperature je u pozadini mjerio GPU-Z. Nakon dva sata zagrijavanja test smo prekinuli i karticu pustili da se pola sata hladi. Ventilator se na najvišim okretajima čuje, no nije to ni približno bučno kao Gigabyteov na maksimalnim okretajima. U grafovima će te vidjeti usporedbu sa Gigabyteovim, te nedavno testiranim ogromnim Arcticovim Accelero Xtreme Plus hladnjakom. Svi su hladnjaci za zadatak su imali hladiti Gigabyteovu SuperOverclock karticu čiji GPU radi na 950MHz, a memorija na 1250MHz.
Baš kao i sa Xtreme Plus, i sa Setsugenom smo odlučili smo pronaći krajnje granice naše Gigabyte SOC kartice. Kada smo testirali karticu, sa njenim originalnim hladnjakom postigli smo GPU takt od 1025MHz i takt memrije od 1375MHz. Pri tome je buka bila vrlo visoka i zapravo su ti taktovi u praksi bili neupotrebljivi. Sa Accerelom na maksimalnom broju okretaja, pri čemu je razina buke sasvim prihvatljiva, tu smo granicu uspjeli pomaknuti. S lagano podignutim naponima, krajnji taktovi su bili 1049MHz za GPU, te 1401MHz za memoriju. Ventilator na Setsugenu 2 smo podigli na najviše okretaje i krenuli testirati. Nakon malo igranja sa postavkama i benchmarcima krajnji je rezultat bio čak nešto lošiji nego kod Gigabyteovog hladnjaka, no buka je pri tome bila nezanemarivo manja. Ovi se taktovi sa Setsugenom 2 mogu koristiti 24/7 bez opasnosti za zdravlje vašeg sluha.
Rezultati testiranja i Zaključak - Conclusion
Temperature GPU |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najprije ćemo krenuti od najlošijeg rezultata, tj. situacije u kojoj se Setsugenov ventilator vrti na minimalnom broju okretaja. Tu je očito kako je protok zraka nedovoljan za ovako moćnu i još k tome overclockiranu karticu pa visoka temperatura GPU-a ne čudi. Kada ručno podesimo brzinu vrtnje na broj okretaja koji još uvijek zadovoljava naše uši rezultat se značajno popravlja. Već je dovoljno tihih 1430 okretaja u minuti dovoljno za obuzdavanje ovoga Cypressa. Niti ostatak kartice ne pati, pa smo primjetili i znatno niže VRM temperature nego na minimalnom broju okretaja. Kada ventilator zavrtimo do maksimuma, rezultat se još popravlja za 6°C pri čemu možemo, kao što smo vidjeli, izvući još više iz već overclockiranog čipa. Logično je kako ovaj hladnjak nije u istoj ligi sa moćnim i ogromnim Accelerom Xtreme Plus, no moramo biti fer i reći kako se sa "samo" jednim ventilatorom i manjom disipacijskom površinom Setsugen 2 dobro drži. Uostalom, sa lakoćom je pobijedio Gigabyteov Windforce hladnjak - i po pitanju performansi i po pitanju znatno manje količine buke koju ispušta.
Scythe je tržištu ponudio vrlo učinkovit hladnjak koji podbacuje jedino na najnižem broju okretaja ventilatora. Već uz manju korekciju brzine performanse su na nivou, a buka ostaje minimalna. Ipak, trebamo biti fer i reći kako smo mu dali težak zadatak ohladiti tvornički overclockiranu Gigabyte HD5870 SOC karticu. Naravno, na slabijoj kartici bi i na minimumu već bio učinkovit. Njegova najveća prednost je to što je kompatibilan sa mnoštvom modela i što dolazi sa velikom količinom aluminijskih pasivaca. Uz to, sve do nekakvih 1500 okretaja u minuti je i vrlo tih pa će i oni najosjetljivijeg sluha biti zadovoljeni. I iznad toga nije pretjerano bučan, a ima vrlo je učinkovit. Problem bi mogla biti visina od dodatnih 4.5 centimetra kojom doprinosi visini grafičke kartice, pa je o tome potrebno voditi računa prije kupovine. A što se toga tiče, ima našu punu preporuku - kvalitetan je to proizvod koji posao za koji je napravljen odrađuje odlično. Čak se i preporučena cijena za Europsko tržište od 38,90 € (bez poreza) čini sasvim fer.
Conclusion
Scythe has launched a very effective cooler that fall short only at the lowest fan speed. But, even with small correction of fan speed performance are satisfying and noise remains minimal. However, we should be fair and say Setsugen got a difficult task to cool the factory overclocked Gigabyte HD5870 SOC card. Of course, with the weaker the card it would be effective even on the minimum speed. Its biggest advantage is that it is compatible with many graphic cards and that it comes with a large amount of aluminum heatsinks. In addition, up until 1500 rpm it remains is very quiet and will satisfy even the most sensitive noise freaks. Beyond that is louder (although still very tolerable), but also very effective. The problem might be the additional 4.5 centimeters it adds to the height of graphics card, so you have to take that into account before purchasing it. Regarding that, it has our full recommendation - it is a quality and versatile product that effectively does the job it was created for. Even its recommended price of 38,90 € (without tax) on European market seems fair.
