Scythe Yasya SCYS-1000
Datum objave 16.08.2010 - Krešimir Matanović
Test sistem, montaža i način testiranja
Test sistem
Montaža i način testiranja
Instalacija hladnjaka ne prolazi baš glatko kako smo to očekivali. Kod AMD procesora stvar je protekla bez većih problema, ali se zato malo zakomplicirala kod montiranja na Intelov LGA1156 socket. Prije montaže potrebno je u bazu hladnjaka umetnuti mehanizam za montažu. Riječ je o mealnom nosaču koji na krajevima ima kopče identične onima na Inelovim BOX hladnjacima (prednost je brzo i jednostavno kopčanje, no kopče su podložne habanju ukoliko se često koriste). Klasične kopče koje se sastoje od dva dijela pomične uzdužno po nosaču su i na taj način im možemo prilagoditi 775/1156 ili 1366 ležištima. S obzirom da je hladnjak poprilično masivan to nije uvijek najlakši zadatak, pogotovo ako je prostor oko ležišta popunjen northbridge hladnjacima (kao na testnoj ploči). Uz to, na obje platforme treba paziti da se tijelo instalira bez ventilatora. Montaža ventilatora je vrlo slična, no opet drugačija od npr. Noctuinih riješenja. Kada kažemo drugačija mislimo kompliciranija za izvesti, a ut to Scythe nije priložio nikakve silikonske (ili kakve druge) trake koje bi ublažile prijenos vibracija. Kod Noctue je svakako lakše kopče postaviti na ventilator i zatim ih kopčati na tijelo hladnjaka, dok je kod Scythea situacija obrnuta a samim time i kompliciranija. Kao i uvijek, orijentacija tijela je iznimno bitna jer bi ventilator mogao zasmetati memorijskim modulima, a uz to poziciju treba prilagoditi i ostalim komponentama u kućištu. Sve u svemu, nismo previše oduševljeni načinom montaže ovoga hladnjaka, i smatramo kako je to Scythe mogao bolje odraditi.
Testna konfiguracija je kao i uvijek bila na radnom stolu uz sobnu temperaturu od 23°C,
kao i kod testa ostalih hladnjaka koje će te vidjeti u usporedbi. Termalna pasta je
bila Noctuina NT-H1. Za opterećenje procesora smo koristili OCCT
3.1.0 sa sljedećim postavkama: Large Data Set, High priority u trajanju od dva
sata. Rezultati koje će te vidjeti u tablici sa tvorničkim taktom procesora
dobiveni su sa isključenim Turbom i svim opcijama za štednju el. energije. U
drugom slučaju smo procesor overclockirali na ravno 4GHz pri 1.39V
i koristili istu metodologiju. Temperature smo pratili putem Core Temp aplikacije,
a na grafovima će te vidjeti temperature najtoplije od četiri jezgre. U gotovo
svim slučajevima je najtoplija bila treća jezgra, a ostale su je pratile sa
stupanj ili dva nižim temperaturama. Load temperature su očitane nakon dva sata
punog opterećenja procesora, dok su idle temperature očitane 30 minuta nakon
prestanka opterećenja. Sva smo testiranja odradili sa PWM kontrolom i potenciometrom postavljenim u HIGH položaj, a nakon toga i u LOW. Orijentaciju hladnjaka možete vidjeti na slikama, a ona
u našim testovim nije bila presudna zbog činjenice da smo testirali na stolu
a ne u kućištu. Način orjentacije hladnjaka koji smo mi koristili neće odgovarati onima koji u kućištu imaju ispušni ventilator u razini procesora. Tada će te ventilator morati postaviti na drugu stranu gdje će svakako zasmetati memorijskim modulima (pogotovo onima sa visokim heatsinkovima). Ukoliko pak drugačije orijentirate hladnjak znajte da je njegova širina tolika da će prektriti prva dva memorijska utora (samo za primjer, memorijski moduli sa Ripjaws heatsinkovima jedva stanu pod njega, dok na ovakve iz PI serije možete zaboraviti.
Objavljeno prije 1 minute
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 4 minute
Glazbeni servisObjavljeno prije 9 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 17 minuta
Koji 27" monitor?Objavljeno prije 17 minuta
Top Gear@BBCNovosti
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
