Scythe Yasya SCYS-1000
Datum objave 16.08.2010 - Krešimir Matanović
Rezultati testova i Zaključak - Conclusion
Rezultati testiranja
Temperature @ 2.66Ghz |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na IDLE-u je ventilator u položaju LOW radio na 822 okretaja, a u položaju HIGH na 1322 okretaja (do otprilike 1500 okretaja buka ventilatora je sasvim podnošljiva). Razlika u temperaturama je bila minimalna – samo 1°C. Pri opterećenju je ta razlika malo veća te iznosi 2°C. U poloćaju LOW ventilator se vrtio na prihvatljivih i gotovo nečujnih 1136 okretaja, dok je na HIGH "poletio" do već dosta bučnih 1671 okretaja. U odnosu na konkurenciju, možemo ga usporediti sa nešto skupljim ali i boljim NH-U9B SE2 hladnjakom. Ipak, na LOW položaju Yasya naš procesor hladi sasvim zadovoljavajuće i što je najbitnije vrlo tiho, te potrebe za položajem HIGH zapravo i nema. No, stock brzine su ionako samo za zagrijavanje i krenimo na overclocking.
Temperature @ 4.0GHz |
Kada smo naš procesor overclockirali, priča se promijenila. Okretaji su porasli, ali je porasla i konkurentnost. Vidimo tako da je Yasya hladnjak sada u rangu sa Noctuinim U9B SE2, a na najvišim okretajima čak i sa dosta skupljim C12P SE14. No, krenimo od početka. Na IDLE-u se u položaju LOW ventilator vrti na 911 okretaja, a u položaju HIGH na 1424 okretaja. S obzirom na minimalnu razliku u temperaturi bolja je opcija LOW. Pri opterećenju se u LOW položaju ventilator vrti na sasvim prihvatljivih 1355 okretaja u minuti pri čemu nije bučan. Temperatura je kao što vidimo narasla na 77°C. Ukoliko potenciometar prebacimo u HIGH položaj, temperatura pada za 5°C, no tada se ventilator vrti na dosta visokih 1902 okretaja u minuti pri čemu stvara i dosta buke. Uvijek možemo i ručno naći neku srednju vrijednost, pri kojoj ventilator neće biti pre bučan, a da temperatura ostane u razumnim granicama. Bilo kako bilo, Yasya hladnjak je dokazao kako se može boriti i sa boljim Noctuinim hladnjacima, no tada je neizbježno povećanje razine buke.
Scythe je tržištu ponudio vrlo zanimljiv hladnjak koji donosi dobre performanse i prihvatljivu cijenu. Pod prihvatljivom mislimo na cca. 360 kuna (u Hrvatskim dućanima), ili oko 38 – 40 € koliko košta u Njemačkoj. Samo za usporedbu, performansama blizak Noctuin U9B SE2 košta 48 – 50 €, a C12P SE14 i do 60 €, pa je sada jasno zašto je Yaysa hladnjak cijenom privatljiv. No, ono što je potrebno da bi se ostvarile performanse Noctuinih hladnjaka je povećanje razine buke što se naravno neće svakome svidjeti. Yasya je kvalitetno napravljen hladnjak, sa vrlo dobrom završnom obradom i jedan je od najboljih Scytheovih hladnjaka koje smo do sada testirali. Da nije velike širine koja će zasmetati memorijskim modulima sa povišenom hladnjacima, problema prilikom montaže ventilatora, nezgrapno riješenog VTMS sistema za Intel i još poneke sitice bio bi to odličan izbor za svakog overclockera. Ovako, Yasya ostaje samo dobar izbor kojeg na kraju možemo preporučiti zbog ipak solidnih performansi.
Conclusion
Scythe has produced a very interesting cooler which brings good performance and a fair price. In Europe, you can buy it for 38 – 40 €. Its competitors like Noctua`s U9B SE2 or C12P SE14 are more expensive (50 € and 60 € respectively). But, in order for Yasya to achieve U9B SE2`s or C12P SE14`s level of performance, noise has to be much greater which of course not anyone will appreciate. Yasya is a quality build cooler, with very good final finish and is one of the best Scythe coolers we have ever tested. If it wasn`t for its width (it can get in the way of large memory heatsinks), hard vent mounting, clumsy VTMS for Intel and a few more minor flaws it would be a great choice for every overclocker. This way, it is only a good choice, which we will recommend for its decent performance.
Scythe Yasya SCYS-1000 | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade i završne obrade, generalne performanse, povoljna cijena u odnosu na konkurenciju. | ||
Negativno - | Problemi sa montažom ventilatora, nespretnist mehanizma za Intel, visoka razina buke prilikom overclockinga, ne isporučuju se silikonske trakice za eliminaciju vibracija, velika širina tijela. | ||
Ocjena |
Ustupili | Scythe |
Objavljeno prije 5 minuta
USB mreni adapter puca veza sa routeromObjavljeno prije 12 minuta
P: Gigabyte RTX 5070 TI Gaming OCObjavljeno prije 17 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 19 minuta
MSI SWORD 15 A11UDObjavljeno prije 46 minuta
PutovanjaNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
