Seagate u svojoj ponudi ima nekoliko različitih modela SSD-a. U prvom su redu tu 600 i 600 Pro modeli namijenjeni ugradnji u prijenosnike, odnosno u podatkovne centre za Pro seriju. 1200 serija je najnovija, donosi dual SAS sučelje (12Gbps) i koristi se u situacijama kada su potrebne maksimalne performanse, a tu je i Pulsar serija, koja već dolazi u drugoj generaciji. Enterprise SSD spada u skupinu iznad 600 serije, a Seagate tvrdi kako nudi visoki IOPS/Watt omjer koji je idealan za primjenu u data centrima i Cloud upotrebi. Da budemo još precizniji, Seagate smatra kako su idealni za upotrebu u data centar upotrebi koja zahtjeva visoke performanse pri čitanju podataka - data
indexing, edge caching, data streaming, ili gaming/software delivery. Enterprise serija dolazi u 100, 120, 200, 240, 400 i 480GB izvedbama, svi su diskovi sa SATA 6Gbps (SATA III) sučeljem i svi dolaze s MLC NAND-om.
Zanimljivo je da svi imaju vrlo slične brzine sekvencijalnog čitanja i zapisa podataka - 520/400MB/s za 128K (100 i 120GB imaju nižu brzinu zapisa - 300MB/s), dok im nasumične performanse čitanja i zapisa 4K podataka značajno variraju. Danas testirani model od 240GB ima 85.000 IOPS-a za čitanje i 11.000 IOPS-a za zapis, dok primjerice 200GB i 400GB modeli imaju i do 30.000 IOPS-a za zapis. Najmanje pak ima 120GB model koji ima 8.000 IOPS-a za zapis. Zanimljivi su i podaci o ciklusima maksimalnog broja zapisa po čitavom disku a variraju od samo 200 za 120GB model, pa do 2700 za 400GB model. Model kojeg mi testiramo ima 560 ciklusa (JEDEC Workload, All LBA`s allocated). Zbog relativno malenog maksimalnog broja zapisa, Seagate upravo i navodi kako su ovi diskovi namijenjeni prvenstveno upotrebi serviranja podataka, bez previe zapisa. Što se kontrolera tiče vjerojatno je riječ o Link-A-Media (LAMD) rješenju poznatom od ranije, a taj se kontroler pokazao vrlo dobrim za široki broj upotreba i ne pati od slabijih performansi kod nekompresibilnih podataka. Tipična potrošnja iznosi 2.8W, dok je prosječna potrošnja u mirovanju 1.05W. Jamstvo ovisi o korištenju, a Asbis daje 5 godina.
Laptop SSHD je proizvod identičan Momentusu XT kakav smo testirali krajem prošle godine, a spada naravno u Seagateovu seriju Solid State Hybrid Drive-ova. Laptop SSHD je novo ime koje zamjenjuje Momentus XT, a novost je i povećanje kapaciteta na lijepih 1TB (931.5GB formatiran u NTFS). Ono što je različito u odnosu na 750GB model koji smo testirali je prelazak sa SLC na MLC NAND pri čemu je kapacitet ostao na 8GB, dok je DRAM buffer narastao sa 32 na 64MB. Za novu je seriju izbačen 750GB model, i sada je moguće nabaviti samo 500GB i 1TB modele (ST1000LM014 i ST500LM000 - potonji dolazi u Thin Laptop izvedbi debeloj 7 mm).
Ujedno, smanjena je i brzina rotacije ploča sa 7.200 okretaja na 5.400. Sučelje kod oba diska je SATA 6Gbps, a Seagate navodi kako je prosječni throughput podataka za oba modela 100MB/s. Prosječna vremena traženja za zapis i čitanje su malo porasla u odnosu na prethodnu seriju a iznose oko 12 ms za čitanje i 14 ms za zapis. 1TB model ima četiri glave na dva diska, sa 4096 bajta po sektoru. Broj Load/Unload ciklusa je 600.000, a AFR (Predicted Annualized Failure Rate) je 0.48%. 1TB model je visok (debel) 9.5 mm, a 500GB model je 7 mm. Prosječna potrošnja pri opterećenju za 1TB model iznosi 2.7W, a za 500GB model 2.5W (u stanju mirovanja oba troše oko 0.9W). Diskovi standardno podržavaju SMART i NCQ tehnologije, te dolaze sa tri godine proizvođačevog jamstva, odnosno 2 godine koje je ostvarivo kod uvoznika.
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Rampage IV Extreme |
Procesor(i) |
Intel Core i7-3960X |
Memorija |
G.Skill RipjawsX,
F3-14900CL9Q-16GBZL |
Grafičke
kartice |
Gigabyte GTX580 SOC;
Driveri: Forceware 295.33 |
Zvučna kartica |
On Board |
Hard
disk(ovi) |
Intel SSD335 240GB |
Napajanje |
Thermaltake ToughPower 1200W |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 |
Chipset
datoteke |
Intel 9.2.3.1022 |
DirectX
verzija |
11 |
Intel I/O Meter |
2006.07.27 |
ATTO benchmark |
v.2.46 |
AIDA 64 |
Extreme Edition, v.2.85 |
Način testiranja
Seagateov smo Enterprise disk usporedili s modelima koje smo imali sada na testu i koji baš ne spadaju u taj segment, no dati će nam do znanja gdje otprilike po performansama stoji i kako je cjenovno pozicioniran. Za usporedbu sa 1TB SSHD-om smo iskoristili podatke dobivene testom Momentusa XT 750GB. Diskove smo testirali na našoj standardnoj platformi, koja se sastoji od Rampage IV Extreme ploče, i7-3960X procesora i 16GB RipjawsX memorije. Vrtjeli smo klasičan set testova, a u tablicama će te moći vidjeti sve diskove zajedno. Zbog toga smo SSDH-e označili zelenom bojom jer je jasno kako po performansama ne spadaju među SSD-e. Radi lakšeg snalaženja Enterprise SSD smo označili crvenom bojom. Diskovi su kao i uvijek prilikom testiranja radili u AHCI načinu rada i sa Microsoft
Storage driverima (MSAHCI).
PCMark 7
Score |
Corsair Force 3 120GB |
5377 |
OCZ Vertex 4 128GB |
5365 |
Seagate Enterprise SSD 240GB |
5289 |
Intel SSD335 |
4909 |
OCZ Agility 4 128GB |
4842 |
Seagate MomentusXT 750GB |
4609 |
Seagate Laptop SSHD 1TB |
4454 |
00 |
Najprije krećemo s PCMarkom koji nam daje uvid u općenite performanse sistema s pojedinim diskom. Vidimo kako razlike mogu biti i do 20% (od najslabijeg do najboljeg rezultata) pa svakako nije za zanemariti koji uređaj će te odabrati. Najprije ćemo se koncentrirati na SSHD gdje kao što vidimo postoji razlika između starog i novog diska pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li takva razlika zadržati i kod ostalih testova (napomena: zbog prirode SSHD-a PCMark smo testirali tri puta). Podsjećamo, Momentus XT ima SLC NAND, a novi ima MLC. SLC je brži pri zapisu, troši manje energije i izdržljiviji je. Enterprise SSD je brz kao i Vertex 4 disk a nešto je brži od Intelovog SSD335.
AIDA 64 Read
Linear Read (MB/s) |
517,2 |
457,16 |
384,7 |
Intel SSD335 |
377,56 |
346,93 |
101,63 |
87,8 |
0 |
Random Read (MB/s) |
538 |
451,8 |
413,3 |
Intel SSD335 |
392,6 |
375,8 |
92,7 |
73,5 |
0 |
Buffered Read (MB/s) |
511,3 |
504,9 |
468,9 |
441,8 |
Intel SSD335 |
378,6 |
331,4 |
294,5 |
0 |
Average Read Access (ms) |
0,1 |
0,13 |
0,15 |
Intel SSD335 |
0,17 |
0,2 |
15,13 |
17,97 |
0 |
Seagate obećava visoke performanse čitanja za Enterprise SSD, a to i obećava, performanse su izvrsne uz minimalnu latenciju. Kod Laptop SSD-a vidimo poboljšanje performansi u odnosu na Momentusa XT, ali i očekivano povećanu latenciju zbog niže brzine ploča.
AIDA 64 Write
Linear Write (MB/s) |
447,5 |
Intel SSD335 |
225,2 |
196,4 |
169,3 |
97,4 |
93,8 |
89,3 |
Synapse 64GB |
56,6 |
0 |
Random Write (MB/s) |
430,6 |
181,6 |
Intel SSD335 |
168,6 |
89,8 |
89,1 |
87,5 |
75,9 |
Synapse 64GB |
65,9 |
0 |
Average Write Access (ms) |
0,05 |
0,12 |
0,24 |
Intel SSD335 |
0,36 |
0,96 |
Synapse 64GB |
1,45 |
13,62 |
30,34 |
2 |
I u zapisu Enterprise SSD ima izvrsne performanse uz najmanju latenciju. I ovdje je Laptop SSD malo brži od starijeg modela, ali je stoga latencija drastično povećana.
ATTO Disk Benchmark
Read 4kb (MB/s) |
Synapse 64GB |
217,088 |
199,705 |
124,616 |
Intel SSD335 |
110,041 |
107,52 |
103,166 |
100,101 |
90,233 |
0 |
Write 4kb (MB/s) |
300,032 |
223,232 |
207,872 |
Synapse 64GB |
205,31 |
Intel SSD335 |
96,015 |
54,613 |
12,257 |
3,175 |
0 |
Read 512kb (MB/s) |
560,712 |
535,532 |
Synapse 64GB |
405,079 |
401,753 |
401,753 |
Intel SSD335 |
399,457 |
112,387 |
112,147 |
0 |
Write 512kb (MB/s) |
Intel SSD335 |
388,361 |
359,923 |
359,101 |
Synapse 64GB |
347,978 |
269,21 |
165,651 |
111,077 |
105,703 |
0 |
Enterprise SSD ovdje ima vrlo loše performanse zapisa što se jako osjeti pri 4K, a slično je i sa Laptop SSHD-om - 4K write performanse su mu drastično smanjene u odnosu na Momentus XT, dok je kod 4K čitanja situacija malo bolja. 512K read performanse za Enterprise SSD su izvrsne, dok u zapisu situacija nije bajna. Laptop SSHD je u oba slučaja kod 512K sporiji od staroga modela.
IOMeter (100% Random)
Total I/O per second |
19543,62 |
Intel SSD335 |
17700,45 |
5748,39 |
5135,62 |
3671,76 |
117,75 |
89,51 |
00 |
Total MB per second |
38,17 |
Intel SSD335 |
34,57 |
11,23 |
10,03 |
7,17 |
0,23 |
0,17 |
0 |
Average I/O Response time (ms) |
1,0232 |
Intel SSD335 |
1,1297 |
3,4788 |
3,8914 |
5,4468 |
169,6933 |
223,3579 |
0 |
Maximum I/O Response time (ms) |
35,7036 |
75,4012 |
Intel SSD335 |
85,6501 |
238,5955 |
2056,985 |
2085,897 |
2413,749 |
00 |
% CPU Utilization |
0,02 |
0,1 |
1,33 |
1,54 |
1,92 |
7,89 |
Intel SSD335 |
14,7 |
5 |
Enterprise SSD kao što vidimo ima izvrsne Random performanse. Što se Laptop SSHD-a tiče vidimo kako je u svim slučajevima nešto brži od Momentusa XT, dok je jedino latencija porasla.
IOMeter (100% Sequential)
Intel SSD335 |
31488,38 |
30910,68 |
11148,1 |
7681,51 |
3499,19 |
280,64 |
162,5 |
00 |
Intel SSD335 |
61,5 |
60,37 |
21,77 |
15 |
6,83 |
0,55 |
0,32 |
2 |
Intel SSD335 |
0,635 |
0,6469 |
1,7938 |
2,6031 |
5,7155 |
71,2561 |
123,0649 |
5 |
17,0098 |
Intel SSD335 |
22,0971 |
38,9989 |
59,79555 |
628,3815 |
1240,874 |
1852,038 |
00 |
% CPU Utilization |
0,06 |
0,06 |
0,82 |
1,03 |
2,08 |
10,34 |
Intel SSD335 |
31,29 |
2 |
Sekvencijalne performanse Enterprise SSD-a nisu baš bajne, pri čemu su SandForce diskovi brži, no oni će biti sporiji u radu s nekompresibilnim podacima. MomentusXT je ovdje pak u svim testovima nešto brži (osim kod zauzeća procesora).
Kao što smo vidjeli Enterprise SSD ima vrlo dobre općenite performanse, a posebno se ističe pri čitanju. Upravo to je i idealna upotreba ovih diskova koji nemaju naročito visoku izdržljivost u odnosu na konkurenciju, tj. nemaju veliki broj ciklusa zapisa u NAND. Model kojeg smo mi testirali ima prosječan broj ciklusa za svoju seriju, dok su neki modeli i višestruko izdržljiviji. Stoga pri izboru i planiranju treba dobro obratiti pažnju koji vam se model najviše isplati. Cijena ovoga diska u domaćim trgovinama se kreće između 2.200 kn i 2.500 kn s PDV-om. Prosječan 240GB SSD košta i to 1000 kuna manje, ali sigurno neće ponuditi nivo performansi kao ovaj Seagate koji je ipak primjereniji upotrebi u radnim stanicama ili pak u serverskom okruženju gdje će češće servirati podatke nego imati veliki broj ciklusa brisanja i zapisa.
Laptop SSD je napredovao po pitanju kapaciteta i veličine DRAM priručne memorije, a lagano nazadovao po pitanju latencija (sporije se vrti) i prelaskom sa SLC-a na MLC NAND. Sve u svemu vidjeli smo kako su performanse u nekim slučajevima malo bolje a u nekima malo lošije. U novoj je seriji izbačen 750GB model a uz novi 1TB zadržan je 500GB model koji je pogodan za ugradnju u tanke laptope i ultrabookove (7 mm). Cijene na domaćem tržištu za 1TB kreću od 850 - 930 kn što je iznad standardnih tvrdih diskova ali takve su i performanse. 500GB model će te platiti oko 600 kuna. Iz testova, ali i dosadašnjeg iskustva (750GB model nam je u prijenosniku već 7 mjeseci), možemo zaključiti kako je SSHD tehnologija izvrsna za povećanje performansi prijenosnika uz ne preveliko povećanje cijene u odnosu na klasične diskove. SSD-i jesu brži, no po kapacitetu su SSHD-i i dalje nenadmašni.
