Klasični su tvrdi diskovi postali najsporije komponente u modernim sistemima i proizvođači intenzivno traže rješenja za njihovo ubrzanje. Na tržištu su već oko 55 godina, a klasična je metoda povećanje gustoće zapisa na jedinicu površine, što je donijelo dobrih rezultata i današnji su diskovi velikog kapaciteta vrlo brzi. Po performansama se ne mogu mjeriti sa brzim SSD-ima koji zauzimaju sve veći udio na tržištu. No, HDD-i i dalje imaju puno nižu cijenu po GB prostora i dolaze u velikim kapacitetima (trenutno najveći broje i do 4TB), pa su i dalje u tom segmentu nedostižni za SSD-e. Ipak, proizvođači kao Seagate traže načine za ubrzanje njihova rada i rezultat istraživanja i inovacija su SSHD-i odnosno solid state hybrid diskovi, prvi puta u sadašnjem izdanju predstavljeni još 2010. godine, a kombinacija su klasičnih tvrdih diskova i određene količine brze SLC NAND flash memorije. SSHD-i brzo zauzimaju sve veći dio tržišta, a IDC predviđa kako će se do 2016. godine ugrađivati u 33% novih prijenosnih računala. Ako se predviđanja ostvare značiti će to polagano izumiranje klasičnih HDD-ova koji još uvijek zauzimaju preko 90% tržišta novih sistema.
Prva generacija Momentus XT-a predstavljena je još 2010. godine, a donijela je kapacitete od 250, 320 i 500GB potpomognute sa 4GB NAND flash memorije i Adaptive Memory tehnologijom koja je eliminirala ovisnost diska o operativnom sistemu, upravljačkim programima i softveru. Sredinom prošle godine predstavljeni su novi Momentusi XT druge generacije, kapaciteta 500 i 750GB, a veći danas i testiramo. Novi su modeli (ST500LX003 i ST750LX003), donijeli veću gustoću zapisa, duplo više NAND memorije i SATA 6Gbps sučelje. No da bi razumjeli SSHD-e, najprije moramo objasniti kako oni funkcioniraju.
Njihov se način rada, upravo zbog prisustva NAND memorije dosta razlikuje od klasičnih diskova. Tijekom normalnog rada njihove su ploče zaustavljene, motor se ne vrti a sav se zapis odvija na NAND memoriju, odnosno u taj veliki cache. Tek kada je cache gotovo popunjen se pali motor i počinje zapis na ploče. I prilikom čitanja sa diska se odvija slična stvar, podaci se zapisuju u buffer i iz njega se šalju dalje. Uz to, u NAND se zapisuju i podaci koji su potrebni prilikom podizanja operativnog sistema čime je i taj postupak ubrzan. Seagateova Adaptive Memory tehnologija u ovome ima ključnu ulogu jer prepoznaje najčešće korištene podatke i njih drži u cacheu. To istovremeno znači i kako će te do rjeđe korištenih podataka dolaziti sporije, no svakodnevni rad bi ipak trebao biti ubrzan jer će sve najčešće korištene aplikacije biti u brzom NAND-u. Po proizvođaču, Adaptive Memory tehnologija je toliko efikasna da je zapravo dovoljno samo 4 i 8GB flash memorije u disku čime se troškovi proizvodnje ne dižu značajno.
Danas testirani ST750LX003 model ima kapacitet od 750GB, tj. oko 698.6GB kada je formatiran u NTFS, te ima 32MB (32,768KB) buffer memorije. Disk ima duplo više flash memorije od prethodnika - 8GB SLC NAND-a koji je podoban za keširanje jer je pouzdaniji od MLC-a. Njegove dvije ploče (četiri glave) broje 1,465,149,168 sektora sa 1778Kbita po inču gustoćom zapisa i prostornom gustoću od 563.6 Gb po kvadratnom inču (4K emulated @ 512K po sektoru). Ploče mu se vrte na 7.200 okretaja u minuti, uz prosječnu latenciju od 4.2 ms. Interna brzina prijenosa je 1.23Gb/s, a maksimalna brzina prijenosa sučelja je 6Gb/s (SATA III). Disk je težak 115 grama, mjeri oko 10 cm u dužinu, oko 7 cm u širinu te oko 9.5 mm u visinu. Od trenutka paljenja do spremnog stanja prolazi 5 sekundi, a od standby-a do spremnog stanja oko 3.5 sekundi. Tipično track-to-track vrijeme traženja prilikom čitanja iznosi 1.5 ms, uz prosječno traženje prilikom čitanja od 11 ms i zapisa od 13 ms. Potrošnja prilikom čitanja iznosi 3.3W, a prilikom zapisa oko 3.2W. U stanju mirovanja potrošnja pada na 1.1 W, a u standby/sleep modu na oko 0.6W. Po ovome vidimo kako je potrošnja bliska klasičnim SSD-ima, no tako je sve dok se intenzivno koristi NAND memorija a ploče "spavaju". Bitan podatak su i Load/Unload ciklusi kojih je disk u stanju izdržati oko 600.000 softverski kontroliranih i oko 50.000 hard power ciklusa u tipičnim radnim uvjetima. Disk standardno podržava SMART i NCQ tehnologije, te dolazi sa tri godine jamstva.
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Rampage IV Extreme |
Procesor(i) |
Intel Core i7-3960X |
Memorija |
G.Skill RipjawsX,
F3-14900CL9Q-16GBZL |
Grafičke
kartice |
Gigabyte GTX580 SOC;
Driveri: Forceware 295.33 |
Zvučna kartica |
On Board |
Hard
disk(ovi) |
Seagate Momentus XT 750GB |
Napajanje |
Thermaltake ToughPower 1200W |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 |
Chipset
datoteke |
Intel 9.2.3.1022 |
DirectX
verzija |
11 |
PCMark7 |
Score |
ATTO Disk Benchmark |
v. 2.46 |
AIDA64 |
Extreme Edition, v.2.2 |
Način testiranja
Momentus XT smo testirali na našoj standardnoj test platformi, koja se sastoji od Rampage IV Extreme ploče, i7-3960X procesora i 16GB RipjawsX memorije, te Gigabyteove GTX580SOC grafičke kartice. Provukli smo nekoliko standardnih testova uz neizbježan PCMark koji nam je dao dobar uvid u općenite performanse računala opremljenog s ovakvim diskom. Usporedbi će te vidjeti s nekoliko modernih SSD-a, jednim brzim 3.5" WD Blackom i kombinacijom tvrdog diska i Synapse keš SSD-a. Vrijednije od toga su performanse mjerene na našem HP 6510b prijenosniku kojem smo izvadili stari disk (Momentus ST9160821AS). Upravo je ovo vjerojatan scenarij upotrebe ovakvih diskova, korisnici koji još uvijek imaju starije prijenosnike a čiji su diskovi ili postali premali ili prespori. U takvoj upotrebi i leži najveća snaga Momentusa XT, a kakvi su rezultati mjerenja vidjet će te u zasebnoj tablici. Firmware nije bilo potrebno nadograđivati jer je na disku bila zadnja SM12 verzija.
PCMark 7
Score |
Corsair Force 3 120GB |
5377 |
OCZ Vertex 4 128GB |
5365 |
takeMS UTX-2200 120GB |
5317 |
Deskstar HDD + Synapse 64GB |
5145 |
OCZ Agility 4 128GB |
4842 |
Seagate MomentusXT 750GB |
4609 |
Western Digital Black 2TB |
4065 |
00 |
Za početak krećemo sa PCMarkom7 u kojem vidimo kako Momentus XT dosta bježi brzom 3.5" WD-u Black i hvata priključak sa OCZ-ovim Agility 4 SSD-om. To znači, kako će za svakodnevne zadaće sa ne previše opterećenja ovaj disk biti iznimno brz i to će se osjetiti.
AIDA 64 Read
Linear Read (MB/s) |
457,16 |
384,7 |
384,7 |
346,93 |
117 |
87,8 |
82,6 |
0 |
Random Read (MB/s) |
451,8 |
413,3 |
412,3 |
375,8 |
132 |
73,5 |
41,8 |
0 |
Buffered Read (MB/s) |
471,4 |
468,9 |
441,8 |
386,6 |
331,4 |
310,4 |
294,5 |
0 |
Average Read Access (ms) |
0,04 |
0,13 |
0,15 |
0,2 |
11,5 |
15,13 |
18,27 |
0 |
Zbog načina na koji AIDA mjeri performanse ne možemo dokučiti prave prednosti Momentusa XT no dobar je pokazatelj kakve performanse ima disk s podacima koji se ne keširaju u NAND memoriji, a tu je Momentus XT dobar. Čak je bolji i od kombinacije klasičnog (doduše malo starijeg) HDD-a i Synapse SSD-a koji mu glumi keš.
AIDA 64 Write
Linear Write (MB/s) |
196,4 |
169,3 |
162 |
93,8 |
89,3 |
Synapse 64GB |
56,6 |
0 |
Random Write (MB/s) |
181,6 |
95,6 |
89,8 |
87,5 |
75,9 |
Synapse 64GB |
65,9 |
0 |
Average Write Access (ms) |
0,12 |
0,24 |
0,96 |
1,18 |
Synapse 64GB |
1,45 |
13,62 |
4 |
I kod zapisa su performanse sasvim zadovoljavajuće, pa vidimo konstantu od oko 90MB/s i kod linearnog i kod nasumičnog zapisa.
ATTO Disk Benchmark
Read 4kb (MB/s) |
Synapse 64GB |
217,088 |
212,992 |
203,776 |
199,705 |
124,616 |
100,101 |
90,233 |
89,219 |
0 | 5 | 0 | 1 | 00 | 1 | 50 | 2 | 00 | 2 | 50 | 3 | 00 | 3 | 50 | 4 | 00 | 4 | 50 | 5 | 00 | 55 |
0 |
Write 4kb (MB/s) |
300,032 |
223,232 |
210,944 |
207,872 |
Synapse 64GB |
205,31 |
185,903 |
81,92 |
54,613 |
0 |
Read 512kb (MB/s) |
535,532 |
Synapse 64GB |
405,079 |
404,855 |
401,753 |
401,753 |
400,985 |
147,686 |
112,387 |
0 |
Write 512kb (MB/s) |
364,088 |
359,923 |
359,101 |
Synapse 64GB |
347,978 |
344,926 |
269,21 |
145,838 |
111,077 |
0 |
ATTO pokazuje performanse koje su u nešto bolje od Black-a u baratanju sa 4K podacima i nešto malo lošije u baratanju sa 512K podacima. Vidimo kako ni on ne zna iskoristiti prednosti keša u Momentusu XT, što mu ipak bolje polazi za rukom u slučaju Synapse keša.
Real-life testovi - laptop
Adobe Dreamweaver (s) |
7,1 |
Seagate Momentus 160GB |
24,2 |
0 |
Adobe Photoshop CS3 (s) |
14,5 |
95,7 |
0 |
MS Outlook 2007 (s) |
10 |
37,1 |
0 |
MS Word 2007 (s) |
2,1 |
8,5 |
0 |
Windows boot-up (s) |
42,2 |
83,1 |
0 |
Za kraj smo došli do najzanimljivijeg i zapravo najmjerodavnijeg testa za ponašanje ovoga diska u stvarnom životu. Najprije smo izmjerili vremena podizanja operativnog sistema i nekoliko programa sa našim starim Momentusom od 160GB (5.400 rpm) u HP 6510b prijenosniku. Nakon toga smo klonirali OS na novi Momentus XT i ponovili mjerenja. I prije nego što su se sve ove aplikacije keširale u NAND primijetili smo kako je prijenosnik postao življi i kako boje radi. Nakon prvog otvaranja aplikacija restartali smo prijenosnik i izmjerili prikazana vremena. Kao što možete vidjeti dobili smo zapanjujuće rezultate. Samo u slučaju podizanja OS-a smo dobili duplo bolji rezultat, dok je kod ostalih aplikacija to bilo i znatno više. Upravo je ovo najveća vrijednost ovoga diska, aplikacije koje svakodnevno koristite će se znatno ubrzati. Jasno, za pravu usporedbu bi bilo dobro koristiti 750GB 7.200 rpm disk i onda vidjeti kakva su ubrzanja. Ipak, većina korisnika u svojim prijenosnicima ima slične diskove kakav smo imali mi pa će nadogradnjom itekako osjetiti razliku, i po pitanju brzine i po pitanju prostora.
Nakon nekoliko tjedana korištenja u HP 6510b prijenosniku i žestokog mrcvarenja diska, jednostavno mu ne možemo pronaći ozbiljniju manu. Čini se i kako Adaptive Memory algoritam svoj posao radi odlično jer smo s vremenom primijetili još bolje performanse nego u početku. Jedina mana je tek za oko 15% smanjene autonomije baterije. No, to smo voljni žrtvovati za performanse koje smo dobili. Stari i spori prijenosnik je jednostavno živnuo i gotovo sve aplikacije koje koristimo su se znatno ubrzale. Seagateov je Momentus XT druge generacije tako pun pogodak za sve koji žele proširiti kapacitet svoga prijenosnika i pri tome mu znatno povećati performanse. Ukoliko imate računalo i dalje se više isplati kupiti brzi SSD i veliki HDD, no kod prijenosnika ili računala s ograničenim mjestom (npr. HTPC) dileme ne bi smjelo biti - Momentus XT bi trebao biti prvi izbor. Kapacitet od 750GB i brz rad za cijenu od oko 900 - 1.000 kuna čini se kao fer iznos, pogotovo ako znamo kako je to cijena za koju možete dobiti tek 128GB SSD.
Momentus XT ujedno pokazuje smjer kamo će se tvrdi diskovi kretati u budućnosti i znak je kako neće u potpunosti izumrijeti - barem ne tako brzo. Seagate radi i na desktop verzijama SSHD-a, a ni drugi proizvođači ne spavaju. SSD-i jesu brzi, no ovakvi diskovi pokazuju da ni tehnologija klasičnih tvrdih diskova još nije za otpis, ako zbog ničeg drugog onda zbog niže cijene koju treba platiti za jedan GB prostora.
