Seasonic FOCUS Plus Gold 850FX recenzija
Datum objave 07.11.2017 - Krešimir Matanović
FOCUS Plus 850FX Gold - prvi dio
Seasonic nam je na test poslao najjači model iz svoje nove FOCUS Plus serije napajanja. Napajanja definiraju manje dimenzije, potpuno modularan dizajn, efikasnost u 80PLUS Gold standardu, te kvalitetna izrada koja podrazumijeva i korištenje Japanskih kondenzatora u svim dijelovima napajanja. Na test smo dobili najjači 850 W model, a precizna i detaljna mjerenja su napravljena u ITElektronici.
S obzirom na to, da su ih u zadnje vrijeme optuživali kako šalju cherry picked napajanja na recenziju, Seasonic je odlučio svim recenzentima poslati napajanja kupljena preko e-tailera pa je tako nama stiglo ravno s Amazona. Vrijedi napomenuti kako je Focus Gold nova serija i kako se u njoj nalaze četiri modela – 550, 650, 750 i 850 W. Riječ je o seriji koja je vrlo konkurentna na tržištu, a i dalje donosi sve poznate Seasonicove kvalitete – desetgodišnje jamstvo, kvalitetne komponente, “zategnutu” regulaciju napona i hibridnu kontrolu ventilatora, a sve u kompaktnom pakiranju. Osim Gold serije, Seasonic ima i Focus Plus Platinum seriju koja je nešto skuplja, a raspon snaga je također od 550 do 850 W.
Unutar se mekog vanjskog kartonskog omotača, nalazi tvrđa kutija u kojoj je napajanje smješteno u debelu stiro-pjenu i omotano je u zaštitu. Kabeli su smješteni u najlonske vrećice i zajedno u jednu čvršću crnu vrećicu. Uz napajanje i kabele dolaze i Velcro vezice, plastične vezice, vijci i naljepnica za kućište. Pakiranje se u malo detalja dakle razlikuje od PRIME serije, što nije često slučaj kod drugih proizvođača i njihovih serija napajanja. Seasonic se ovdje drži visokog standarda.
Kabeli su kao što smo rekli u zasebnim najlonskim vrećicama i onda su još dodatno smješteni u crnu platnenu vrećicu. Glavni su kabeli opleteni (ATX, EPS, PCIe) te imaju kondenzatore za smanjenje ripple-a, dok su sekundarni (SATA, MOLEX) flat tipa. Napajanje je potpuno modularno i svi kabeli se moraju na njega spojiti. Kao što ćemo iz popisa vidjeti svi su odgovarajućih dužina i za veća mid-tower kućišta.
Popis kabela:
- 1x kabel dužine 610 milimetara s 20+4-pinskim ATX konektorom
- 2x kabela dužine 650 milimetara s 4+4-pinskim CPU (EPS) konektorima
- 3x kabela dužine 680 + 80 milimetara s po dva 6+2-pinska PCIe konektora (ukupno 6x konektora za grafičke kartice)
- 1x kabel dužine 350 + 120 milimetara s dva Molex konektora
- 1x kabel dužine 450 + 120 + 120 milimetara s tri Molex konektora
- 1x kabel dužine 460 + 120 milimetara s dva SATA konektora
- 2x kabela džine 460 + 120 + 120 + 120 milimetara s četiri SATA konektora
- 1x adapter dužine 105 milimetara s Molex to FDD konektorom
- 1x mrežni kabel sa Schuko utikačem
Zanimljivost ovoga napajanja je gustoća snage po kubnom milimetru, tj. koliko je Seasonic uspio “izvući” Watta iz zapremine ove čelične kutijice. Napajanje je dimenzija 150 x 140 x 86 milimetara i time je pogodno i za ugradnju u manja, skučenija kućišta. Komponente hladi jedan 120-milimetarski Fluid Dynamic Bearing ventilator s Hybrid Silent kontrolom. Seasonic se potrudio pa je dodao i malene dizajnerske elemente koji malo podižu Focusa iz mase. Tako nalazimo sivo bojane elemente oko vijaka na strani ventilatora, te reljefne bočne površine. Na stražnjoj se strani nalazi tipka za uključivanje i isključivanje hibridnog rada ventilatora, glavna napojna sklopka i utičnica za mrežni kabel.
Napajanje zadovoljava 80Plus Gold certifikat efikasnosti, što garantira 87 %, 90 % i 87 % efikasnost pri 20 %, 50 % i 100 % opterećenja. Napajanje je napravljeno po Intel ATX 12V standardu, a ima OPP, OVP, UVP, OCP, OTP i SCP zaštite. Ulazni napon može varirati od 100 do 240 V (12 A do 6 A i 50 do 60 Hz). Prema specifikaciji, maksimum koji može dati na jednom +12 V vodu je 840 W (70 A), dok na nižim +3.3 i 5 V vodovima daje ukupno 100 W snage (20 A). Ukupna kontinuirana snaga koju je u stanju isporučiti je 850 W. Radna temperatura je od 0 do 50°C, a MTBF pri 25°C je 100.000 sati (ne računajući ventilator).
Konektori na prednjoj strani su jasno plastični, logično su raspoređeni a kabeli u njih ulaze lako. Kompaktne dimenzije i dubina ovog napajanja od samo 140 milimetara jamče mogućnost ugradnje u manja kućišta, a pri tome je dobro i da su svi kabeli modularni radi jednostavnijeg menadžmenta. Uz to, lakše ih je i organizirati jer su svi opleteni ili flat tipa, unatoč činjenici da se opleteni ne smiju svijati zbog ugrađenih kondenzatora kod konektora.
Ventilator je promjera 120 milimetara, ima FDB ovješenje i vrlo je tih u radu. Zapravo je gotovo nečujan sve dok napajanje nije bilo na 100% opterećenja, kada je postao malo bučniji iz razumljivih razloga. U praksi ipak ne bi trebalo dolaziti do 100% opterećenja pa neće biti ni problema s bukom. Uz to, tu je i Hybrid Silent kontrola koja nudi tri načina rada – Fanless Mode, Silent Mode i Cooling Mode. Prvi je do 30% opterećenja, drugi do 50%, a treći iznad 50% s tim da maksimalnu brzinu ventilator postiže tek pri 100% opterećenja. Za kontrolu načina rada nam služi tipka na stražnjoj strani koja kada je pritisnuta omogućuje rad u silent/cooling modu (ventilator se uvijek vrti), a kada nije i u fanless modu.
Osim kvalitetnih komponenata i kvalitetne izrade, Seasonic se hvali i cable-free dizajnim spojeva između tiskanih pločica. Spojevi su izvedeni kao i kod PRIME modela bakrenim pločicama. Ovo smanjuje moguće greške u proizvodnji i poboljšava kvalitetu izlazne snage. Platfoma je DC-DC tipa, što znači kako su sekundarni vodovi izvedeni iz +12V voda.
Većina lemova na stražnjoj strani tiskane pločice izgleda odlično, no našli smo i par greškica koje jasno pokazuju kako je ovo malo jeftinija serija i nije na razini PRIME serije. Sve su komponente na visokoj razini kvalitete, kondenzatori su japanski, Chemi-Conovi.
PWM kontroler je CM6901, PFC je CM6500 (s dva 5R190CE elementa), a zaštitni IC je Weltrendov 7527. Za switching su zadužena četiri GPT13N50DG MOSFET-a. Sve u svemu, kvaliteta kakva i priliči Seasonicu. Idemo sad vidjeti što kažu mjerenja.
Objavljeno prije 1 sat
kvar monitora asus rog swift pg27vqObjavljeno prije 2 sata
Optix Infrastructure?Objavljeno prije 2 sata
P: Air 13/15 M4, iPad Air M2, HP 840/860 G11, DELL 7010, Thinkpad T14s/T470s/X370...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Novosti
ViewSonic predstavlja 4K COB sve-u-jednom LED zaslon za konferencije i oglašavanje
ViewSonic Corp. predstavlja najnoviju seriju 4K Direct View LED zaslona velikog formata za upotrebu u konferencijskim prostorima i oglašavanju – seriju LDP, s energetski učinkovitim dizajnom i mogućnostima centraliziranog upravljanja. Dostu... Pročitaj više
Stability AI donosi optimizacije AMD NPU-a s Amuse 3.1 AI softverom
U suradnji sa Stability AI, AMD najavljuje prvi svjetski BF16 NPU model za Stable Diffusion 3.0 Medium, koji značajno poboljšava kvalitetu slike dok se izvodi izravno na AMD XDNA 2 NPU-u. Novi model bit će dostupan kao dio Amuse 3.1, koji t... Pročitaj više
Nabavite doživotnu licencu Officea 2021 Professional Plus za samo 31,55 €! Na Godeal24 shopu su uštede od 62%!!
MS Office 2021 je verzija MS Office aplikacije za Win OS i macOS. Kao što znate, MS Office nudi 30-dnevno probno razdoblje, nakon čega će vam trebati ključ proizvoda za aktivaciju; inače neće raditi. To znači da morate platiti za to. Zato m... Pročitaj više
Izašao je prvi Battlefield 6 trailer
EA je konačno predstavio Battlefield 6 uz uzbudljiv trailer za lansiranje, koji nam pruža najbolji dosad pogled na kampanju za jednog igrača. Trailer započinje govorom izmišljenog predsjednika SAD-a o napadu plaćenika Pax Armata, koje finan... Pročitaj više
Sony ulaže više od 460 milijuna dolara u Bandai Namco
Sony je najavio veliko ulaganje u Bandai Namco Holdings, opisujući ga kao „strateško partnerstvo“. Vrijedno više od 460 milijuna dolara, ovo ulaganje donosi Sonyju manjinski udio u izdavaču Elden Ringa, Dark Souls serijala i ostalih. Bandai... Pročitaj više
