Seasonic M12 II Bronze Evo Edition 520W test
Datum objave 19.08.2015 - Krešimir Matanović
Seasonic SS520GM2 - prvi dio
Iza stvarno podugačkog imena krije se stari znanac M12 II Bronze, napajanje koje je na tržištu već duže vremena i koje smo testirali prije nešto više od tri godine u 750W verziji. Sada nam je u lab stigla nešto slabija, ali i Evoluirala 520W izvedba koja donosi potpuno modularan dizajn i dovoljno snage za tjerati moćnija računala. Kao i kod X-650 testa sva su mjerenja provedena u suradnji sa servisom računala ITElektronika. Ova serija napajanja dolazi u 520, 620, 750 i 850W izvedbama a samo jača dva imaju DC-to-DC dizajn konvertera. No, ostale su im značajke jednake – korištenje 105°C japanskih aluminijskih elektrolita, Aktivni PFC, Smart&Silent kontrola 120mm ventilatora, potpuno modularni dizajn, podrška za višestruke grafičke kartice (6 i 8-pinski konektori), pozlaćeni High Current kontakti i 5 godišnje jamstvo.
Seasonic standardno dobro pakira svoja napajanja pa je tako kod ovoga modela kabele smjestio u platnenu vrećicu i to poslagane po skupinama u najlonskim vrećicama, dok je napajanje zaštićeno stiro-pjenom. Uz sve to dolaze još samo korisničke upute za instalaciju i korištenje.
Kupac će uz napajanje dobiti i čitav set kabela koji su potrebni za spajanje na matičnu ploču i ostale uređaje. Tako tu nalazimo:
- jedan kabel s 24/20 pinskim MB konektorom dužine 610 mm
- jedan kabel s 8/6 pinskim CPU konektorom dužine 650 mm
- dva kabela s 8/6 pinskim konektorima dužine 600 mm
- jedan kabel za periferiju sa tri 4-pinskih Molex konektora dužine 400 + 120 + 120 mm
- jedan kabel za periferiju sa dva 4-pinska Molex konektora dužine 300 + 120 mm
- jedan kabel sa četiri SATA Power konektora dužine 400 + 120 + 120 + 120 mm
- jedan kabel sa dva SATA Power konektora dužine 300 + 120 mm
- jedan Molex na Floppy adapter dužine 101 mm
- jedan napojni kabel
- Seasonic naljepnica i četiri vijka za kućište
Svi kabeli su, što nije nebitno, flat tipa (osim onoga s 24 pinskim konektorom) pa će aranžiranje unutar kućišta biti olakšano.
Ova se EVO verzija na tržištu našla još 2013. godine, a dizajn se tek neznatno izmijenio u odnosu na raniju seriju. Naravno, velika promjena je nedostatak fiksnih kabela, pa je ovdje tako riječ o potpuno modularnom tipu napajanja. Kućište je kvalitetno napravljeno, obojano u crnu boju i dimenzija je 150 x 160 x 86 mm. Napajanje standardno podržava ATX12V/EPS12V specifikacije za najnovije procesore, ima OPP/OVP/UVP i SCP zaštite te 80Plus Bronze certifikat efikasnosti (82% efikasnost pri 20% opterećenja, 85% pri 50% i opet 82% pri 100%).
Kao što smo spomenuli ranije, M12II EVO je potpuno modularno s dva reda konektora koji su logično razmješteni. Svi konektori lako usjedaju u svoja ležišta, tj. utore. M12II EVO 520W ima dva +12V voda pri čemu je svaki u stanju dati po 20A struje (480 W).+3.3V i +5V vodovi svaki daju po 24A (kombinirano 130W snage), -12V daje 0.8A (9.6W), a +5V(SB) daje 2.5A (12.5W). PFC je aktivnog tipa (do 99%).
Ventilator koji hladi čitavu stvar je promjera 120 mm i ima Fluid Dynamic ovješenje (FDB). Kontrola broja okretaja je inteligentna (S2FC) i do 50% opterećenja su okretaji minimalni i napajanje pri tome izuzetno tiho. Tek prelaskom 75% opterećenja ventilator postaje čujniji a na 100% i mrvicu bučniji.
Konstrukcija je klasična za ovu seriju, s tek ponekom izmjenom u odnosu na starije serije. U prvom planu na prvoj slici je ostatak tranzijentnog filtera, na drugoj vidimo malenu tiskanu pločicu s PWM kontrolerom. Na strani primara imamo aluminijski hladnjak s MOSFET-ima za PFC i Switching, a na strani sekundara su ispravljačke diode za 12, 5 i 3.3V vodove. Elektroliti su 105°C japanske proizvodnje.
Objavljeno prije 1 sat
Koji mi kupiti ?Objavljeno prije 2 sata
Streamanje na TV (n00B question)Objavljeno prije 2 sata
BonBonObjavljeno prije 2 sata
Stari hardware za kojim se sliniloNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
