Seasonic M12II Bronze 750W i Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W – dvojac iz budućnosti
Datum objave 09.01.2012 - Domagoj Hodak
Seasonic opis - 1.dio
Pod Seasonicovom dirigentskom palicom stigao je na hrvatsko tržište model pod nazivom M12II 750Bronze, koji već u svome nazivu otkriva neke od svojih glavnih aduta. Oznaka “M“ kod ovoga proizvođača napajanja otkriva nam da se radi o (polu)modularnom napajanju ukupne snage 750W, uz dodatnu oznaku“Bronze“ koja daje do znanja da je ovo napajanje osvojilo i “80Plus“ brončanu medalju efikasnosti koja se dodjeljuje natprosječno štedljivim napajanjima.
Vanjština
Sama kartonska kutija u kojoj dolazi spomenuti model je vrlo pomno ispisana raznim korisnim informacijama poput vrste kabela/konektora, korištenim tehnologijama izrade, zaštitnim mjerama u kritičnim situacijama, načinu hlađenja i rada općenito, ali i ostalim kontrukcijskim podacima. Sve ove informacije uz izostanak nepotrebnog/nesuvislog marketinga vrlo dobro služe svrsi i za promjenu omogućavaju brz uvid u ono što se nalazi unutar kutije.
Specifikacije:
- DC-DC konverteri – koriste tehnologiju kreiranja manjih napona (+3.3 i +5V) iz jednog glavnog +12V raila (voda) kojom poboljšavaju dinamički odaziv napajanja na opterećenje, poboljšavaju stabilnost rada i maksimiziraju snagu +12 raila/voda
- Kvalitetni japanski 105°C kondenzatori – omogućavaju duži životni vijek napajanja
- Snažni +12V rail omogućava široku primjenu pri raznim konfiguracijama
- Aktivno ispravljanje faktora snage (99% PF tipične vrijednosti) – snižava gubitke u vodovima i minimizira distorziju snage
- Inteligentno upravljanje ventilatorom [S2FC] – termoupravljani ventilator balansira snagu hlađenja i količinu buke
- 12cm ventilator sa tehnologijom kugličnih ležaja – za veći protok zraka i produžen životni vijek, kao i tiši rad
- Gumeni “amortizeri“ ventilatora – smanjuju količinu vibracija koje se prenose na kućište
- Podrška za multi-GPU rad – omogućuje paralelan rad više grafičkih kartica raznih proizvođača
- Odvojivi modularni kabeli – fleksibilnost pri odabiru kabela smanjuje nered unutar kućišta
- Easy Swap konektori – olakšavaju (od)spajanje računalnih komponenti
- Univerzalni AC ulaz – omogućava rad napajanja na velikom spektru izmjeničnog napona (100-240V, 50-60Hz)
- Posebno dizajnirana zaštitna rešetka ventilatora – poboljšava hlađenje i smanjuje buku
- 3-godišnje jamstvo
- OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power Protection), OTP (Over Temperature Protection), OVP (Over Voltage Protection), SCP (Short circuit protection) i UVP (Under Voltage Protection) – Zaštitni sklopovi u kritičnim situacijama
Otvaranjem kutije nastaju sljedeći prizori:
Sadržaj je dovoljno kompaktan i kvalitetno zaštićen od eventualnih oštećenja prilikom transporta. Unutar kutije možemo pronaći osnovne višejezične korisničke upute (nažalost ne i na hrvatskom jeziku), crnu platnenu vrećicu sa Seasonic logom u kojoj se nalaze svi modularni kabeli i naravno napajanje upakirano u podeblju sivu stiro pjenu. Na dnu kutije se nalazi naponski kabel za spajanje na gradsku mrežu kao i četiri vijka za montiranje napajanja unutar kućišta, te jedna Seasonic logo naljepnica.
Bolji pogled na sliku gore otkriva jednu činjenicu –M12II je u biti polu-modularno napajanje (kao i ostala iz istoimene serije), koje posjeduje i poneki fiksni kabel. Riječ je o glavnom 24-pinskom ATX konektoru, jednom odvojivom 4+4 pinskom ATX12V konektoru i dvostrukom 6+2 pinskom PCIe konektoru (na jednom kabelu). Vrlo solidan izbor fiksnih kabela koji je većini korisnika zapravo neophodan s obzirom na navedenu snagu napajanja. Svi ostali konektori se naknadno priključuju modularnim načinom. Ukupno gledajući, konektori i kabeli su organizirani na sljedeći način:
Seasonic M12II 750W Bronze |
Vrsta konektora i duljina kabela |
Broj konektora na kabelu |
Fiksni kabeli |
24 pin ATX (550mm) |
1 |
4+4 pin EPS12V/ATX12V (550mm) |
1 |
6+2 pin PCIe (550mm+100mm) |
2 |
Modularni kabeli |
2 |
8 pin EPS (550mm) |
1 |
4 pin Molex (550mm+150mm+150mm) |
3 |
4 pin Molex (350mm+150mm) |
2 |
SATA (550mm+150mm+150mm) |
3 |
3 |
SATA (350mm+150mm) |
2 |
Molex->FDD (+150mm) |
2 |
Pogled na tablicu iznad otkriva sasvim solidan broj konektora za napajanje prosječne 600-700W računalne konfiguracije.
Vanjski izgled napajanja obilježava poprilično kvalitetna završna obradai decentno ukomponirane naljepnice sa nazivom i specifikacijom snage po određenim railovima/vodovima.
AC(izmjenični) ulazni napon/struja |
100-240V, 10A, 50-60Hz |
DC (istosmjerni) izlazni naponi/struje/snage |
+3.3V |
+5V |
+12V |
-12V |
+5Vsb |
25A |
25A |
62A |
0.5A |
3A |
150W Max |
744W |
6W |
15W |
750W |
Raspodjela snage po railovima daje za naslutiti osnovnu konstrukcijsku značajku na izlaznom (sekundar) dijelu napajanja – radi se o DC-DC stupnju (konvertiranje istosmjernog +12V napona u istosmjerni napon nižeg nominalnog iznosa). U prevedenom, manji railovi tj. vodovi (+3.3V i +5V) proizlaze iz +12V raila pomoću posebnih istosmjernih regulatora napona. Prvi trag koji odaje ovakvu vrstu ispravljanja napona jest pogled na snagu +12V raila, a u ovom slučaju napajanje je sposobno isporučiti gotovo svu svoju deklariranu snagu isključivo preko +12V. Upravo ova činjenica odaje korištenje DC-DC konverzije. Ova tema se spominje i na vanjskoj kutiji, a biti će spomena i nešto kasnije u tekstu o sekundarnom dijelu napajanja.
Pogled na fiksne/modularne kabele otkriva nekoliko detalja vezanih za raspodjelu snage i brzo donosi zaključak da su svi konektori solidnog rasporeda, osim PCIe 6+2 pinskih za koje bi itekako bilo poželjno da su raspodijeljeni pojedinačno tj. da je svaki konektor povezan posebnim kabelom na napajanje. Mana korištenja jednog kabela za više PCIe konektora je upravo povećanje pada napona na kabelu i izlaznom konektoru na napajanju (slika iznad). Praktički, jedan 6+2 pinski konektor (na modularnom panelu) se na drugom kraju kabela grana na dva PCI 6+2 pinska PCIe konektora, što je vjerojatno doprinjelo smanjenju troškova, ali s druge strane i slabijim performansama (dvostruko veća struja kroz kabel povlači za sobom i (neželjeni) veći pad napona na njemu).
Objavljeno prije 1 minute
Procjena: Konfiguracija 775 (Q6600, Abit IP35 Pro,2x2Gb DDR2...)Objavljeno prije 5 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 1 sat
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 1 sat
Telemach - OptikaObjavljeno prije 1 sat
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
