Seasonic M12II Bronze 750W i Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W – dvojac iz budućnosti
Datum objave 09.01.2012 - Domagoj Hodak
Thermaltake opis - 1.dio
Nakon bronce stiže još jedan plemeniti metal – platina, točnije pripadnik oplemenjene Thermaltake-ove Toughpower XT serije nominalne snage 1275W. Kao i kod prethodnog testnog primjerka, oznaka Platinum krije iza svog naziva 80Plus Platinum certifikat koji se dodjeljuje izrazito efikasnim napajanjima (90/92/89% na 20/50/100% opterećenja pri 115VAC) što je definitivno hvale vrijedna stavka koja daje za naslutiti moderan i kompleksan interijer. Ono što sam naziv napajanja ne otkriva su njegove performanse u ostalim područjima, kao što su kvaliteta regulacije napona i način na koji je ona ostvarena. Više spomena o ovoj temi biti će u daljnjem tekstu, a prije toga dolazi do izražaja vanjski izgled i uključeni dodaci.
Vanjština
Na primjeru sa slika jasno je vidljiv agresivniji marketing, uz osjetno detaljnije informacije o rezultatima i načinu rada ove platforme kao što je grafikon efikasnosti i graf regulacije ugrađenog 140mm ventilatora:
Jedan pogled na sliku instantno stvara dojam da ovo napajanje i nije pretjerano sklono pokretanju aktivnog hlađenja. Ovakav način regulacije ventilatora nazivamo polupasivnim jer prema prikazanom ventilator ostaje besposlen pri opterećenju manjem od 40% (<500W). Metodologija je vrlo jednostavna – napajanje je vrlo efikasno, stoga relativno mala količina radne energije prelazi u toplinu, a kao posljedicu ostavlja (polu)pasivno hlađenje. Još jedna zanimljivost se može isčitati iz grafa – ventilator pri maksimalnom opterećenju ne prelazi 1000 okretaja u minuti, što bi značilo da je napajanje gotovo neprimjetno u radu.
Od ostalih korisnih informacija naziru se vrlo moderni dijelovi platforme, popriličan broj uključenih konektora, kao i poneki novitet poput jednostavne LED dijagnostike na kućištu napajanja.
Specifikacije:
- Usklađenost s Intelovim ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92 standardima
- 80 PLUS Platinum certifikat – 89-94% ekstremno visokee fikasnosti pri 20 do 100% opterećenja.
- 24/7 rad pri 50°C: garantiranih 1275W neprekidne snage u najzahtjevnijim termalnim uvjetima (<50°C)
- S.P.T. indicator: LED status dijagnostika (standby / PG signal / temperature) za pravovremenu prevenciju havarija
- Kvalitetni japanski 105°C kondenzatori osiguravaju vrhunske performanse I pouzdanost u radu
- 105°C Polimer kondenzatori omogućavaju stabilnost pripovećanim temperaturama, frekvencijama i strujama
- Full Bridge i LLC rezonatni krug, uz DC-DC modul za ostvarivanje izrazite stabilnosti i pouzdanosti
- Naizmjenični PFC sklop ostvaruje visok PF factor kao i veliku iskoristivost
- Inteligentna regulacija ventilatora optimizira termalne performanse i minimizira buku
- Snažan dvostruki +12V rail isporučuje 45A i 65A za najzahtjevnije komponente
- 16AWG (1.31mm2)kabeli na PCIe konektorima sa nižim otporom provođenja za višue fikasnost i bolju isporuku snage (naspram 18AWG tj.0.823mm2kod uobičajenih kabela)
- 8 x PCIe konektor podržava do 4 grafičke kartice u CrossFireX ili SLI polju
- Automatska prilagodba na ulazninapon(90-264V)
- OCP/OPP/OVP/UVP/SCP zaštitni mehanizmi u slučaju kritičnih situacija
- Safety / EMI Approvals: CE, TUV, FCC, UL, CUL, GOST and BSMI certifikati
Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W |
Šifra proizvoda |
TPX-1275M |
Model |
TP-1275AH3CCP |
Klasifikacija |
ATX 12V 2.3 i SSI EPS 12V 2.92 |
Maksimalna kontinuirana izlazna snaga |
1275W |
Vršna izlazna snaga |
1375W |
Dimenzije (Š / V / D) |
150mm (Š) x 86 mm (V) x 200mm (D) |
Vrijeme prekida ulaznog napona (Hold up) |
16msec (minimalno) na 70% opterećenja pri 115Vac |
Power Factor Correction (PFC) |
Aktivni PFC |
Vrijeme trajanja Power Good signala (PGs) |
100-500 msec |
Maksimalna ulazna struja |
13A / 115Vac |
Frekvencija ulaznog napona |
47Hz – 63Hz |
Ulazni napon |
90V – 264V |
Radna temperatura |
+10°C … +50°C |
Hlađenje |
140mm Dual Ball Bearing ventilator (0-1900 okr/m ±10%) |
MTBF |
MTBF > 120,000 sati |
Nakon detaljnog pregleda sviih specifikacija, slijedi otvaranje poprilično velike (i teške) kutije:
Unutar kutije pažnju prvo zapinju za oko korisničke upute (nažalost ne i na hrvatskom jeziku), crna torbica sa modularnim kabelima i veliki komad sive stiro pjene ispod koje se nalazi napajanje umotanu u crnu tkaninu sa Thermaltake logom.Ispod svega toga mogu se pronaći i 4 vijka za učvršćivanje napajanja, 4 plastične vezice (za pričvršćivanje kabela) i naponski kabel za priključivanje na gradsku mrežu.Svi dijelovi i kabeli su vrlo kompaktno upakirani pa su samim time i minimizirani izgledi za oštećenjem prilikom transporta. Napajanje nije standarnih dimenzija, pa potencijalni kupci trebaju imati na umu ukupnu dužinu ovog modela koja iznosi 200mm.
Promatrajući sve uključene kabele lako može doći do zabune s obzirom na njihovu količinu, pa ih je potrebno pozorno proučiti pri prvom slaganju računala.Popis dostupnih kabela na Thermaltake-u:
Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W | |
Vrsta konektora i duljina kabela |
Broj konektora na kabelu |
Fiksni kabeli |
24 pin ATX (550mm) |
1 |
4+4 pin EPS12V/ATX12V (550mm) |
1 |
8 pin EPS (550mm) |
1 |
Modularni kabeli |
2x 8 pin / 6+2 pin PCIe (550mm+150mm) |
2 |
4x 6+2 pin PCIe 550mm |
1 |
1x4 pin Molex (550mm+150mm+150mm+150mm) |
4 |
2xSATA (550mm+150mm+150mm+150mm) |
4 |
2xSATA/Molex (550mm+150mm+150mm+150mm+150mm) |
5 |
1xMolex->FDD (+150mm) |
1 |
Vrlo impresivan popis koji zaista ne ostavlja puno mjesta dodatnim željama. No ono što bi se moglo popraviti i s čime bi potencijalni vlasnici većih kućišta mogli imati problema jest dužina 24 pinskog ATX, 8 pinskog EPS i 4+4 pinskog ATX12V kabela, pogotovo ako jenapajanje pri dnu kućišta. U tim slučajevima 50-100mm duži kablovi čine presudnu razliku.
Samo kao napomena, izmjerena stvarna dužina je bila i nešto kraća (cca. 525mm), što proizvođač pokriva u specifikaciji o kabelima gdje iskazuje odstupanja ±25mm na svim kabelima.
Kadrovi modularnog panela izgledaju impresivno, a zbog lakšeg raspoznavanja PCIe konektori su crvene boje, dok su konektori za periferne jedinice uobičajene crne boje. Od fiksnih kabela tu su po jedan 24 pinski ATX, 8 pinski EPS i 4+4 pinski EPS/ATX. Ovo možda djeluje pomalo čudno, jer bi bilo logičnije da je ubačen jedan PCIe među fiksne kabele umjesto EPS konektora, ali očito se proizvođač vodio drukčijom logikom. No ono što je definitivno trebalo biti promijenjeno (kao i u slučaju Seasonica) je način rasporeda konektora po kabelima tj. svaki PCIe konektor bi trabao biti smješten na svoj zasebni kabel. Na ovaj način bi se izbjegli nepotrebni padovi napona na dvostrukim modularnim konektorima … uz to, naravno, u ovom cjenovnom razredu napajanja doista nema mjesta za štednju. Nedostaci ovakvog načina kabliranja biti će jasno vidljivi u izmjerenim rezultatima u daljnjem dijelu teksta.
Izgled ovog napajanja (osim njegovih povećih dimenzija) je poprilično standardan i nenametljiv, što je vrlo vjerojatno i bio cilj. Perforirani otvor za 140mm ventilator i mat kućište crne boje ne otkrivaju puno o tome što se doista nalazi unutar ovog moćnog napajanja (osim deklaracije snage naravno).
Jedan pogled na deklariranu snagu donosi osmijeh na lice, ali i postavlja pitanje: Da li je ovo napajanje doista u stanju isporučiti navedenu snagu na svim railovima (+3.3/5/12V)?Odgovor na ovo pitanje (pogotovo kada su na testu bila napajanja preko 800W snage) dosad nije bilo moguće dobiti, ali odnedavno se situacija promijenila, pa će se ovaj komad hardvera pošteno oznojiti ne bi li dokazao svoju snagu i postojanje zaštitnih sklopova.Detalji o deklariranoj snazi nalaze se u sljedećim tablicama:
AC (izmjenični) ulazni napon/struja |
100-240V, 13AMAX , 47-63Hz |
DC (istosmjerni) izlazni |
+3.3V |
+5V |
+12V1 |
+12V2 |
-12V |
+5VSB |
25A |
25A |
45A |
65A |
0.8A |
3.5A |
150W |
540W |
780W |
9.6W |
20W |
1275W |
Napon izvor |
Strujna zaštita (OCP) | Zaštita od previsokog napona (OVP) | Zaštita od preniskog napona (UVP) |
Prag isključivanja napajanja |
+3.3V |
33A – 50A |
4.5 Vmax |
3 Vmax |
+5V |
33A – 50A |
7 Vmax |
3.3 Vmax |
+12V |
117 – 160A |
15.6 Vmax |
8.5 Vmax |
Over Power Protection – OPP (zaštita od preopterećenja): pri 110% – 150% maksimalne izlazne snage |
Short Circuit Protection (zaštita od kratkog spoja): Svi izlazi koji su spojeni na GND |
Još jedna zanimljivost koja je spomenuta u prijašnjem tekstu mala je novost kod Thermaltake napajanja – radi se o LED dijagnostici, koju sačinjavaju tri svjetlosne diode (s mogućnošću emitiranja zelenog i crvenog svjetla). Svaka od njih ima zaseban značaj pa tako prva označava stanje +5VSB (standby) napona, druga stanje PG signala, a treća prikazuje temperaturni statusunutar napajanja odnosno da li je < 100°C ili >100°C.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 4 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 12 minuta
P: Google Pixel 9 Pro 16/512 GBObjavljeno prije 15 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 28 minuta
USB mreni adapter puca veza sa routeromNovosti
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
