Seasonic M12II Bronze 750W i Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W – dvojac iz budućnosti
Datum objave 09.01.2012 - Domagoj Hodak
Način testiranja i rezultati testova
Način testiranja
Način testiranja se dosad vodio na standardan način – povezivanjem napajanja sa konfiguracijom i pokretanje sintetičkih aplikacija koje opterećuju računalo do određene granice, ali ovaj put će testiranje biti obavljeno pomoću tzv. Load Tester-a vlastite izrade. Razlog za ovom promjenom je vrlo jednostavan – pruža daleko preciznije odabiranje opterećenja i isčitavanje rezultata, te je naravno moguće gotovo svako postojeće napajanje opteretiti do maksimuma i usput provjeriti da li su strujne zaštite (OCP), kao i temperaturne (OTP), ali naravno i zaštite preopterećenja (OPP) aktivne.
Mjerenje potrošnje će biti izvršeno instrumentom za mjerenje potrošnje el. uređaja (dobavljivim u većim trgovačkim centrima el. opreme) kao što je to bio slučaj i do sada. Mjerenje napona na izlazima će naravno biti obavljano digitalnim multimetrom (kao i dosada), a ostala oprema koja se inače koristi za testiranje računalnih napajanja (osciloskop, digitalni termometar, mjerači istosmjerne potrošnje) je u planovima za blisku budućnost, pa će se situacija i na tom području promijeniti.U skladu s promjenama u načinu testiranja, svi rezultati prije testiranih napajanja neće biti direktno usporedivi sa aktualnim testovima. Naravno, biti će promjena i u kriteriju ocjenjivanja, s obzirom na činjenicu da će napajanja biti pod osjetno većim opterećenjem nego što je to dosad bio slučaj.
Rezultati testova
Odstupanja u postotcima se računaju na sljedeći način:
Najviši izmjereni napon umanjen za najniži napon i podijeljen sa nominalnom vrijednošću.
Primjer za +12V rail: (12.15 – 11.88) / 12 = 0.0225 -> odnosno 2.25%
Stabilnost naponske regulacije i potrošnja iz utičnice |
Redni broj testa |
+3.3V rail |
+5V rail |
+12V rail |
AC potrošnja |
8 pin EPS |
6+2 pin PCIe |
Test 1 |
3.38V |
5.10V |
12.11V |
12.15V |
177W |
Test 2 |
3.37V |
5.09V |
12.21V |
11.98V |
316W |
Test 3 |
3.33V |
5.03V |
12.10V |
12.01V |
484W |
Test 4 |
3.33V |
5.03V |
12.10V |
11.90V |
627W |
Test 5 |
3.33V |
5.03V |
12.07V |
11.88V |
936W |
Test 6 |
Test 7 |
Sveukupno gledajući regulacija na Seasonicu izgleda:
+3.3V odstupa 1.51%,
+5V rail odstupa 1.40%,
+12V 8 pinski EPS (fiksni)odstupa 0.33%,
+12V 6+2 pinski PCIe (modularni) odstupa 2.25%
U početnom dijelu testiranja Seasonic je držao vrlo dobre rezultate na svim railovima, no kako to obično biva, s porastom opterećenja situacija se pomalo mijenja. Bilo je spomena o ovoj problematici kada su glavna tema bili konektori i kablovi na ovom napajanju. Nažalost, Seasonic se odlučio na dvostruke 6+2 pinske konektore na jednom kabelu (dvostruka struja kroz jedan kabel tj. konektor uzrokuje veći pad napona), a da bi situacija bila kompleksnija ti kabeli su također i modularni (veći ukupni prijelazni otpor na konektorima, veći pad napona). Za razliku od njega, 8 pinski EPS konektor nema takvih problema – fiksan je i svaki konektor ima svoj kabel ( 8 pinski, za razliku od efektivnog 6 pinskog PCIe, što predstavlja dodatnu razliku u ukupnom otporu – u korist 8 pinskog EPS-a). Za razliku, npr. Seasonicov 650W model iz X serije koji se našao pri ruci za vrijeme testiranja nema ovakvih problema – naravno, u njegovom slučaju svaki 6+2 pinski konektor posjeduje svoj zasebni kabel, a rezultati su (s porastom opterećenja)osjetno bolji po pitanju +12V na spomenutim konektorima.
U prosjeku gledano, vrlo dobra regulacija koju pomalo kvari izbor kabela tj. prevelik broj 6+2 pinskih konektora na oba kabela za napajanje grafičkih kartica.
Redni broj testa |
+3.3V rail |
+5V rail |
+12V rail |
AC potrošnja |
8 pin EPS |
6+2 pin PCIe |
Test 1 |
3.38V |
5.10V |
12.29V |
12.34V |
186W |
Test 2 |
3.36V |
5.10V |
12.28V |
12.11V |
315W |
Test 3 |
3.32V |
5.04V |
12.20V |
12.14V |
467W |
Test 4 |
3.32V |
5.04V |
12.18V |
12.11V |
613W |
Test 5 |
3.32V |
5.04V |
12.17V |
12.01V |
882W |
Test 6 |
3.30V |
5.04V |
12.17V |
12.01V |
1095W |
Test 7 |
3.27V |
5.00V |
12.17V |
11.96V |
1492W |
Regulacija na Thermaltake 1275W Platinum :
+3.3V odstupa 3.33%
+5V odstupanje je 2.00%
+12V na 8 pinskom EPS je odstupio 1.00%
dok je +12V na 6+2 pinskom PCIe nastalo odstupanje od 3.1%
Rezultati Thermaltake-a su nešto slabiji od onih izmjerenih na Seasonicu, ali problematika je slična, pogotovo kada se ima na umu da su na Thermaltake-u izmjerene vrijednosti također sa fiksnog 8 pinskog EPS-a i modularnog 6+2 pinskog PCIe. Izuzetak je+3.3V rail koji ipak pokazuje nešto slabije rezultate u slučaju Thermaltake-a.Odgovor se djelomično krije i u činjenici da su manji railovi kod Toughpowera bili pod nešto većim opterećenjem, ali ne i toliko da bi se ovakvo napajanje trebalo namučiti. S obzirom na kvalitetu izrade, zaista je šteta da ovakvo napajanje daje tek natprosječne rezultate zbog nepravilno raspoređenih 6+2 pinskih konektora.
Uspoređujući potrošnju ova dva napajanja iz utičnice, lako se može vidjeti da Seasonic do nekakih 300-injak W vodi po pitanju efikasnosti, nakon čega Thermaltake lagano preuzima vodstvo i pri Testu 5 daleko iza sebe ostavlja M12II, što je sasvim normalno, pošto se ipak radi o 80Plus Platinum napajanju.
Za kraj spomenimo samo krajnje granice ovih napajanja – u slučaju Seasonica to je vrijednost nešto malo veća od 1000W (AC), nakon čega se uključila zaštita od preopterećenja.
Kod Thermaltake Toughpowera situacija je bila nešto drukčija. Pri Testu 7 izmjereno je 1492W trenutne snage (iz utičnice) i postalo je očigledno da će biti potrebno osjetno više da bi se ovo napajanje natjeralo u galop:
Nakon podužeg ispitivanja, niti gore prikazane brojke nisu bile dovoljne, ali na sreću postojale su još zalihe u korištenoj testnoj opremi, te je stoga donesena odluka i krajnji rezultat je polučen:
Pri ovoj vrijednosti, napajanje je opterećeno do krajnjih granica, a nakon nekoliko minuta nastupilo je sigurno gašenje od strane napajanja. Naravno ovdje govorimo o vrijednostima iz zida (AC), ali nije loše za napajanje deklarirano na 1275W
Objavljeno prije 4 minute
Apple iOS - info, pitanja, jailbreak, downgrade, unlock, FAQObjavljeno prije 7 minuta
Hi-FiObjavljeno prije 8 minuta
HT - MAX 5G InternetObjavljeno prije 1 sat
F1 sezona 2025Novosti
Bakar postaje korisan u idućem Minecraft updateu
Minecraft je 2021., prvi puta u osam godina predstavio novu rudu – bakar. Danas su špilje prepune bakra, ali osim za par beskorisnih stvari, ne služi ničemu. Srećom, to se mijenja s najnovijim updateom. Mojang je najavio da će treće izdanje... Pročitaj više
Potencijalni povratak Ghost Recon serijala i raznih Ubisoft projekata
Ubisoft se priprema za izdavanje nove igre Ghost Recon 2026. godine. Igra, kodnog imena "Ovr", trebala bi ući u internu alpha fazu kasnije ove godine, s ciljem izlaska 2026. Čini se da je najveća razlika između zadnja dva nastavka, Wildland... Pročitaj više
Black Flag remake se čini sve bliže
Tijekom susreta s obožavateljima na konvenciji, glumac Matt Ryan, koji je posudio glas u igri Assassin’s Creed 4: Black Flag, dao je moguću naznaku da bi igra mogla dobiti remake. Ryan, koji utjelovljuje glavnog protagonista Edwarda Kenwaya... Pročitaj više
Izašao je 20-minutni pregled igre Blood of Dawnwalker
Rebel Wolves, studio kojeg čine bivši članovi CD Projekt Red tima, predstavio je 20-minutni pregled igranja Blood of Dawnwalker, prikazujući osnovne elemente nadolazećeg single-player RPG-a. Na prvi pogled, igra izgleda izvrsno i obećavajuć... Pročitaj više
Elden Ring Nightreign dodaje novog Everdark Sovereign bossa
FromSoftware je najavio sljedećeg Everdark Sovereign Nightlord bossa u Elden Ring: Nightreign, a riječ je o moćnom protivniku kojeg ne treba olako shvatiti. Broj igrača je nedavno porastao zahvaljujući dodatku Gaping Jaw, prvog Everdark Sov... Pročitaj više
