Seasonic Platinum 1200W test
Datum objave 12.09.2015 - Krešimir Matanović
Seasonic Platinum 1200W - opis
Treći u nizu testova Seasonic napajanja provedenih u suradnji sa servisom IT Elektronika donosi mjerenja njihovog Platinum 1200W modela – SS-1200XP3. Riječ je o napajanju kako mu i ime kaže s 80 Plus Platinum certifikatom efikasnosti, tj. drugim po redu iza Titaniuma. Napajanje je u potpunosti modularno, ima DC to DC dizajn konvertera, te marketinške nazive kao Dual Copper Bars za efikasnije provođenje struje, te Ultra Tight Voltage Regulation s pozlaćenim kontaktima terminala visoke struje. Bilo kako bilo, sve se te informacije i marketinški nazivi nalaze na kutiji kako bi kupac mogao donijeti odluku o kupovini baš ovoga proizvoda.
Unutar kutije kao i uvijek, Seasonic donosi izvrsno pakiran i zaštićen proizvod. Kabeli su u zasebnoj vreći s dva pretinca i čičak trakama, a dodatno su zaštićeni i u najlonu. Napajanje se nalazi unutar dvije debele stiropjene, i još je postavljeno u mekanu zaštitnu vreću. Tu su naravno i upute za instalaciju i korištenje. Jamstvo koje proizvođač daje na proizvod je 7 godišnje.
U vreći su u dva pretinca podijeljeni kabeli koji služe za spajanje komponenata, kabel za gradsku mrežu, vrećica s čičak trakama za vezivanje sa Seasonic logoom, a tu su i klasične plastične vezice, vijci za kućište te Seasonic naljepnica. Kabeli za komponente su svi osim 24-pinskog ATX-a flat tipa što će olakšati njihovo aranžiranje za neometan protok zraka kroz kućište, te su naravno dovoljne dužine i za velika kućišta.
Kabeli su:
- 1x kabel s 20 + 4 pinskim ATX konektorom dužine 610 mm
- 1x kabel s 4 + 4 pinskim EPS/ATX12V konektorom dužine 655 mm
- 1x kabel s 8 pinskim EPS12V konektorom dužina 655 mm
- 5x kabela s po dva 6 + 2 pinska PCI-E konektora dužine 550 + 100 mm
- 1x kabel s tri 12V Molex konektora dužine 400 + 125 + 125 mm
- 1x kabel s dva 12V Molex konektora dužine 305 + 125 mm
- 1x adapter sa 12V Molex konektora na Floppy konektor dužine 103 mm
- 2x kabela sa po četiri SATA Power konektora dužine 400 + 125 + 125 + 125 mm
- 1x kabel s po dva SATA Power konektora dužine 305 + 125 mm
Napajanje je tipične metalne konstrukcije s mrežastim otvorima za cirkulaciju zraka i tzv. Honeycomb strukture mrežice ventilatora. Dimenzije napajanja su 190 x 150 x 86 mm. Na stražnjoj se strani nalazi Euro konektor za napajanje iz mreže i velika On/Off tipka. Na prednjoj su strani razdijeljeni konektori za modularne kabele, a tu je i tipka za odabir načina rada ventilatora – Hybrid i Normal.
Napajanje je napravljeno po ATX12V/EPS12V specifikaciji, i deklarirane je maksimalne snage od 1200 W pri 50°C. Ima jedan +12V vod koji je u stanju dati maksimalnih 100 A struje. +5V i +3.3V svaki daju po 25 A, -12V vod 0.5A te +5Vsb 3A. Certifikat efikasnosti je 80 Plus platinum što znači kako napajanje ima minimalnu efikasnost od 90% pri 20% opterećenja, 94% pri 50% opterećenja, te 91% pri 100% opterećenja. Ispravljanje faktora snage je aktivnog tipa i iznosi 99%. Zaštite koje donosi su poznate – OPP/OVP/UVP/SCP/OCP i OTP. Raspon ulaza se kreće od 100 do 240 V (90 – 264 V maksimum) uz 15-7.5 A struje i 50/60Hz frekvencije.
Layout unutrašnjosti, tj. XP3 platforme je uzoran s korištenim vrlo kvalitetnim komponentama i dobrim lemovima. Seasonic je kao što vidimo koristio kvalitetne japanske 105°C elektrolite, baš kao i Solid kondenzatore, a tranzijentni filter je na zasebnom PCB-u i zatvoren je. Strana primara je full-bridge topologije sa LLC konverterom, sa strana sekundara je s dva DC to DC konvertera i VRM-ima na zasebnoj tiskanoj pločici. Hladnjaci su masivni i drže sve komponente pod kontrolom.
Na prvoj slici je PFC dio sa svoja tri velika elektrolita. Ventilator je San Ace 120 mm koji radi u dva načina rada – hibridni i normalni. Hibridni način rada podrazumijeva fanless mod (iznad 35% opterećenja se pali, a ispod 25% ponovno gasi), silent mod (16 dBA) koji je u rasponu do 50% opterećenja i nakon toga ide cooling mod gdje se brzina postepeno diže na maksimum sve do 100% opterećenja.
Objavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Objavljeno prije 2 sata
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svatara vezana za igreObjavljeno prije 5 sati
AutomobiliObjavljeno prije 5 sati
DOOM: The Dark AgesObjavljeno prije 5 sati
Streamanje na TV (n00B question)Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
