Seasonic Platinum 1200W test
Datum objave 12.09.2015 - Krešimir Matanović
Seasonic Platinum 1200W - opis
seasonic_platinum_1200_1 seasonic_platinum_1200_2
Treći u nizu testova Seasonic napajanja provedenih u suradnji sa servisom IT Elektronika donosi mjerenja njihovog Platinum 1200W modela - SS-1200XP3. Riječ je o napajanju kako mu i ime kaže s 80 Plus Platinum certifikatom efikasnosti, tj. drugim po redu iza Titaniuma. Napajanje je u potpunosti modularno, ima DC to DC dizajn konvertera, te marketinške nazive kao Dual Copper Bars za efikasnije provođenje struje, te Ultra Tight Voltage Regulation s pozlaćenim kontaktima terminala visoke struje. Bilo kako bilo, sve se te informacije i marketinški nazivi nalaze na kutiji kako bi kupac mogao donijeti odluku o kupovini baš ovoga proizvoda.
seasonic_platinum_1200_3 seasonic_platinum_1200_4
Unutar kutije kao i uvijek, Seasonic donosi izvrsno pakiran i zaštićen proizvod. Kabeli su u zasebnoj vreći s dva pretinca i čičak trakama, a dodatno su zaštićeni i u najlonu. Napajanje se nalazi unutar dvije debele stiropjene, i još je postavljeno u mekanu zaštitnu vreću. Tu su naravno i upute za instalaciju i korištenje. Jamstvo koje proizvođač daje na proizvod je 7 godišnje.
seasonic_platinum_1200_5 seasonic_platinum_1200_6
U vreći su u dva pretinca podijeljeni kabeli koji služe za spajanje komponenata, kabel za gradsku mrežu, vrećica s čičak trakama za vezivanje sa Seasonic logoom, a tu su i klasične plastične vezice, vijci za kućište te Seasonic naljepnica. Kabeli za komponente su svi osim 24-pinskog ATX-a flat tipa što će olakšati njihovo aranžiranje za neometan protok zraka kroz kućište, te su naravno dovoljne dužine i za velika kućišta. Kabeli su:
  • 1x kabel s 20 + 4 pinskim ATX konektorom dužine 610 mm
  • 1x kabel s 4 + 4 pinskim EPS/ATX12V konektorom dužine 655 mm
  • 1x kabel s 8 pinskim EPS12V konektorom dužina 655 mm
  • 5x kabela s po dva 6 + 2 pinska PCI-E konektora dužine 550 + 100 mm
  • 1x kabel s tri 12V Molex konektora dužine 400 + 125 + 125 mm
  • 1x kabel s dva 12V Molex konektora dužine 305 + 125 mm
  • 1x adapter sa 12V Molex konektora na Floppy konektor dužine 103 mm
  • 2x kabela sa po četiri SATA Power konektora dužine 400 + 125 + 125 + 125 mm
  • 1x kabel s po dva SATA Power konektora dužine 305 + 125 mm
seasonic_platinum_1200_7 seasonic_platinum_1200_8
Napajanje je tipične metalne konstrukcije s mrežastim otvorima za cirkulaciju zraka i tzv. Honeycomb strukture mrežice ventilatora. Dimenzije napajanja su 190 x 150 x 86 mm. Na stražnjoj se strani nalazi Euro konektor za napajanje iz mreže i velika On/Off tipka. Na prednjoj su strani razdijeljeni konektori za modularne kabele, a tu je i tipka za odabir načina rada ventilatora - Hybrid i Normal.
seasonic_platinum_1200_9
Napajanje je napravljeno po ATX12V/EPS12V specifikaciji, i deklarirane je maksimalne snage od 1200 W pri 50°C. Ima jedan +12V vod koji je u stanju dati maksimalnih 100 A struje. +5V i +3.3V svaki daju po 25 A, -12V vod 0.5A te +5Vsb 3A. Certifikat efikasnosti je 80 Plus platinum što znači kako napajanje ima minimalnu efikasnost od 90% pri 20% opterećenja, 94% pri 50% opterećenja, te 91% pri 100% opterećenja. Ispravljanje faktora snage je aktivnog tipa i iznosi 99%. Zaštite koje donosi su poznate - OPP/OVP/UVP/SCP/OCP i OTP. Raspon ulaza se kreće od 100 do 240 V (90 - 264 V maksimum) uz 15-7.5 A struje i 50/60Hz frekvencije.
seasonic_platinum_1200_11 seasonic_platinum_1200_13
Layout unutrašnjosti, tj. XP3 platforme je uzoran s korištenim vrlo kvalitetnim komponentama i dobrim lemovima. Seasonic je kao što vidimo koristio kvalitetne japanske 105°C elektrolite, baš kao i Solid kondenzatore, a tranzijentni filter je na zasebnom PCB-u i zatvoren je. Strana primara je full-bridge topologije sa LLC konverterom, sa strana sekundara je s dva DC to DC konvertera i VRM-ima na zasebnoj tiskanoj pločici. Hladnjaci su masivni i drže sve komponente pod kontrolom.
seasonic_platinum_1200_12 seasonic_platinum_1200_10
Na prvoj slici je PFC dio sa svoja tri velika elektrolita. Ventilator je San Ace 120 mm koji radi u dva načina rada - hibridni i normalni. Hibridni način rada podrazumijeva fanless mod (iznad 35% opterećenja se pali, a ispod 25% ponovno gasi), silent mod (16 dBA) koji je u rasponu do 50% opterećenja i nakon toga ide cooling mod gdje se brzina postepeno diže na maksimum sve do 100% opterećenja.
Seasonic Platinum 1200W - kako smo testirali
seasonic_platinum_1200_Ripple&Noise_12V
Kao i do sada mjerenja su napravljena u laboratorijima ITElektronike u Viškovu od strane gospodina Alvina Lučića. Napajanje je opterećeno s tri DC loada, Maynuo M9812 točnosti 0.03%+0.05% FS te dva DC loada u DIY izvedbi koji su kalibrirani s multimetrom. Preciznost ovisi o shuntu koji je ugrađen i trebala bi biti 0.1%. Mjerenje je izvršeno osciloskopom Keysight MSO-X 3024T te Hameg-om 303-6 kojim su se kontrolirali rezultati. Snaga s mreže i cosfi je mjerena s UNI-T UT71E multimetrom. Napon je mjeren s Rigol DM3068 (preciznost je 0.0035%+0.0005). Na slici (iznad) možemo vidjeti izmjeničnu komponentu u istosmjernom naponu (Ripple&Noise). Kursorima je mjeren PARD iz čega se također može vidjeti da je frekvencija  switch dijela oko 120kHz.
seasonic_platinum_1200_Ripple_12V
seasonic_platinum_1200_Ripple_3V seasonic_platinum_1200_Ripple_5V
Ovdje su prikazane izmjerene „ripple“ vrijednosti (prva slika), te na 3.3V i 5V vodovima (dvije slike ispod).
seasonic_platinum_1200_pfc_101
PFC (power factor correction) je tehnika sprječavanja neželjenih efekata neparnih harmoničkih titraja te korekciju faznog pomaka struje i napona, kao bi uređaj zadovoljavao određene standarde.
seasonic_platinum_1200_Rise_up_time
Rise up time je mjeren na jednom kanalu i mjereno je vrijeme od uključivanja do trenutka kada je napajanje postiglo 12v na izlazu.
Transient_recovery_time Transient_recovery_time2
Hold up time - Četvrti kanal osciloskopa (crveno) je spojen na mrežu, a sinusoida je izgled naše 220V mreže. Tu se vidi vrijeme kada je napon isključen (ravna crta), a prvi kanal je spojen na power good signal. Dok je power good signal prisutan napajanje daje napone na izlazu. Hold Up vrijeme je razlika između trenutka kada smo odspojili napajanje s mreže do trenutka kada power good signal mijenja stanje iz logičke jedinice u nulu. Svakako ne smijemo propustiti napomenuti kako je „hold up time“ ovog napajanja točno duplo duži od minimalne propisane vrijednosti što je vrlo pohvalno. Minimalna propisana vrijednost je 16 ms, što je sasvim dovoljno da se sistem prebaci na UPS koji tipično imaju nešto niža vremena prebacivanja.
Seasonic Platinum 1200W - rezultati mjerenja i zaključak
Rezultati mjerenja
seasonic_platinum_1200_14
Rezultati mjerenja pokazuju vrlo uzorne performansi sa stvarno minimalnim odstupanjima na svim vodovima pod opterećenjem sve od 10% pa do 100%. Efikasnost je također izvrsna u cijelom rasponu opterećenja. Tek kada krenemo sa nebalansiranim opterećenjem (crossload) efikasnost malo pada, no pad napona je i dalje vrlo uzoran. Crossload mjerenje može izbaciti iz takta nešto lošija napajanja, jer nejednako opterećuje pojedine vodove no ovoga Seasonica to nije iznenadilo. Maksimalna struja koju smo uspjeli izvući iz napajanja je 120A, zbog limita DC loada na tu vrijednost. Zaključak Seasonic Platinum 1200W nipošto nije povoljno napajanje (oko 350 € u Njemačkoj, dok je u Hrvatskoj preporučena cijena 2619 kuna), no riječ je o vrhunskom proizvodu odličnih performansi. Svi oni kojima treba i koji mogu iskoristiti njegovu visoku snagu, a to se odnosi na gamere koji imaju višestruke grafičke kartice u sistemu, ali i ekstremne overclockere, sigurno neće požaliti njegovom nabavkom. Kvaliteta izrade je na visokom nivou, a XP3 platforma je jednostavno odlična. Modularni flat kabeli su svi dovoljne dužine i za najveća kućišta, a pod maksimalnim opterećenjem ventilator nije prebučan te se napajanje ne zagrijava previše. Za sve kojima je dovoljan i kilovat energije, na istoj ovoj platformi Seasonic nudi i 1050W model.
