Seasonic PRIME 850W Titanium test
Datum objave 15.09.2016 - Krešimir Matanović
PRIME 850W Titanium - prvi dio
Seasonic je ove godine po prvi put s PRIME serijom napajanja ušao u Titanium segment efikasnosti. Modeli koje su predstavili početkom ljeta su bili 650 i 750 W, a u kolovozu je konačno na red došao i 850 W model kakav danas imamo na testu. Ovu zvijer od napajanja smo po primitku poslikali i odmah poslali stručnjacima iz Riječke ITElektronike na testiranje i analizu. 850 W Titanium je potpuno nova platforma za Seasonic, dolazi s nekim zanimljivim inženjerskim rješenjima, napravljeno je na Tajvanu, potpuno je modularno te dolazi s desetgodišnjim jamstvom.
Osim Prime Titanium serije, kojoj će se priključiti i 600 W Fanless model, tu su i Prime Platinum i Prime Gold s 850, 1000 i 1200W modelima. 80Plus Titanium certifikat govori o efikasnosti napajanja koja je u svim slučajevima iznad 90%. Pri 10% opterećenja to treba iznositi 90%, pri 20% je to 94%, pri 50% je 96% i pri 100% je opet 94%, a sve naravno na 230V mreži.
Seasonic se kod ovoga napajanja osim velikom efikasnošću, hvali i s odličnom regulacijom napona, niskim ripple-om, visokim Hold-Up vremenom od preko 30 ms, hibridnom kontrolom rada FDB ventilatora te internom strukturom u kojoj nema kabela koji povezuju PCB-e nego su kontaktu bakreni.
Punog imena SSR-850TD, napajanje dolazi u prigodno dizajniranoj mekoj kutiji koja naglašava njegov Titanium naziv, a unutar se nalazi crna tvrda kutija koja štiti svoj sadržaj. Osim vrećice u kojoj su knjižice i uputstva, tu nalazimo zasebnu kutiju u kojoj su kabeli, te ispod debele stiro-pjene u satenskoj vrećici skriveno samo napajanje.
U zasebnoj se plastičnoj vrećici nalaze korisničke upute, naljepnica, vodič za brzu instalaciju, plastične vezice, velcro vezice, vijci i gumirana naljepnica za kućište. Izbor kabela je vrlo bogat kako i dolikuje jednom premium proizvodu, a svi su flat tipa i dovoljno dugački (jedino je kabel s 24 pinskim konektorom upleten):
- jedan kabel s 20/24 pinskim konektorom dužine 610 mm
- dva kabela s po dva 4/8 pinska EPS konektora dužine 650 mm
- šest kabela s po dva 6/8 pinskim PCIe Power konektorima dužine 650 mm
- dva kabela s po četiri SATA konektora dužine 450 + 120 + 120 + 120 mm
- jedan kabel s dva SATA konektora dužine 350 + 120 mm
- jedan kabel s tri Molex konektora dužine 450 + 120 + 120 mm
- jedan kabel s dva Molex konektora dužine 350 + 120 mm
- jedan adapter Molex to Floppy konektorom dužine 101 mm
- jedan kabel napajanja strujom iz mreže (Schuko)
Premium osjećaj osim visoke efikasnosti ostavlja jasno i kućište napajanja koje je i kvalitetno i zanimljivo dizajnirano. Posebno zanimljiva je rešetka ventilatora koja je napravljena iz dva dijela, a tu su i natpisi te ventilacijske rupe na bokovima. Napajanje je dimenzija 170 x 150 x 86 mm, te je izvedeno u Intel ATX 12V form factoru.
Na ulaz je moguće dovesti napon od 100 do 240 V, struje 11 A i 5.5 A, te frekvencije 50 i 60 Hz. Donosi Aktivni PFC F3, čitav niz zaštita – OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP te sigurnosnih i ekoloških normi. Očekivani je životni vijek 70.000 sati pri 40°C, a radna temperatura je od 0°C do 50°C. Deklarirano hold-up vrijeme je preko 30 ms, a MTBF je 150.000 sati (pri 25°C, s izuzetim ventilatorom).
Napajanje ima jedan moćni +12V vod maksimalne struje 70 A i snage 840 W. +3.3V i +5V vodovi su maksimalne struje 20 A i snage 100 W svaki, a ukupna kontinuirana snaga koju daje napajanje je 850 W. Na stražnjoj se strani nalaze konektori grupirani u tri polja – CPU/PCI-E, M/B i Peripheral.
Unutrašnjost, tj. platforma napajanja je vrlo čista i pregledna (DC-DC), s tek jednim kabelom koji prolazi njome – onim za prekidač hibridnog rada ventilatora. Sve su tiskane pločice povezane jedna s drugom putem bakrenih kontakata (Zero PCB Cabling), hladnjaci su kao što vidimo dovoljno masivni, na kvalitetnim se komponentama nije štedjelo, a Seasonic je na primaru koristio Chemi-conove elektrolite (105°C, ukupno 1100 uF), dok su polimeri miješani Nichiconovi i Chemi Conovi. Ventilator je promjera 135 mm, proizvođač je Hong Hua sa Fluid Dynamic Bearing ovješenjem. U radu je iznimno tih, čak i pri maksimalnim opterećenjima.
Kvaliteta lemova je uzorna, uz tek poneki ručni lem koji izgleda malo neuredno. Općenito, napajanje je izvedeno vrlo kvalitetno, korištene su vrlo kvalitetne komponente a njegove će performanse u testovima to i potvrditi.
Objavljeno prije 2 minute
SvataraObjavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 8 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 19 minuta
Konfiguracije za 2.000+ Objavljeno prije 23 minute
DronoviNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
